FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Freaky360 am 21 April 2018, 22:52:28
Titel: ESPEasy unterschiede bei Taster Readings
Beitrag von: Freaky360 am 21 April 2018, 22:52:28
Hallo zusammen
Ich habe jetzt mal etwas herumexperimentiert. Ich möchte mit ESPEasy zwei Taster abfragen und dementsprechend soll eine Meldung per Telegram verschickt werden. Das komische ist ich Frage in einem Notify beide Taster zum Test als "oder" ab. Wenn ich den einen Taster betätige bekomme ich meine Meldung 1x ganz normal wenn ich aber den anderen Taster betätige kommt die meldung 2x.
Ich habe festgestellt, dass im EventMonitor TorOffen zwei mal als on kommt und TorAuf nur einmal aber dafür zeitgleich auch noch als Tor: on (siehe listing)
Ich kann mir das nicht erklären und habe auch nochmal die einstellungen im ESPEasy verglichen die sind meines erachtens identisch für beide Schalter...
Habt ihr da evtl eine Erkläerung dafür. Bin etwas irritiert ::)
2018-04-21 22:48:56 TelegramBot telebot send das ist ein test
2018-04-21 22:48:56 ESPEasy ESPEasy_Garage_TorOffen auf: on
2018-04-21 22:48:56 TelegramBot telebot sentMsgResult: SUCCESS
2018-04-21 22:48:56 TelegramBot telebot sentMsgId: 334
2018-04-21 22:48:56 TelegramBot telebot sentMsgPeerId:123456789
2018-04-21 22:48:56 TelegramBot telebot sentMsgId: 335
2018-04-21 22:48:56 TelegramBot telebot sentMsgPeerId: 123456789
2018-04-21 22:48:57 ESPEasy ESPEasy_Garage_TorOffen auf: off
2018-04-21 22:49:11 TelegramBot telebot send das ist ein test
2018-04-21 22:49:11 ESPEasy ESPEasy_Garage_TorAuf TorAuf: on
2018-04-21 22:49:11 ESPEasy ESPEasy_Garage_TorAuf Tor: on
2018-04-21 22:49:11 TelegramBot telebot sentMsgResult: SUCCESS
2018-04-21 22:49:11 TelegramBot telebot sentMsgId: 336
2018-04-21 22:49:11 TelegramBot telebot sentMsgPeerId: 123456789
2018-04-21 22:49:12 ESPEasy ESPEasy_Garage_TorAuf TorAuf: off
2018-04-21 22:49:12 ESPEasy ESPEasy_Garage_TorAuf Tor: off
Danke schon mal
Gruß Arndt
Titel: Antw:ESPEasy unterschiede bei Taster Readings
Beitrag von: dev0 am 22 April 2018, 07:58:46
Schau mal hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,86868
Beitrag von: Freaky360 am 22 April 2018, 10:25:57
So wie ich das jetzt aus dem anderen thread verstanden habe müsste ich event on update reading einstellen?! Werd ich heut abend mal ausprobieren...
Schönen sonntag euch
Beitrag von: dev0 am 22 April 2018, 10:59:48
eocr kaschiert die Ursache nur, funktiert in Deinem Fall aber wohl...
Beitrag von: Freaky360 am 22 April 2018, 12:25:54
Aber was die ursache /behebung ist geht aus dem verlinkten thread nicht hervor oder hab ichs überlesen?
Beitrag von: dev0 am 22 April 2018, 18:33:08
Im ESPEasy Device das Attribut setState < 3 setzten oder dem Notify das Attribut addStateEvent mitgeben.
