FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 17 Oktober 2012, 20:55:50
Titel: Per Ethersex Lampe Schalten
Beitrag von: Guest am 17 Oktober 2012, 20:55:50
ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit FHEM und bin daher noch grün
hinter den Ohren.
Da ich noch kein CUL oder sonstiges habe, habe ich erst mal mein Arduino
raus geholt und versuche jetzt eine Lampe zu schalten.
An sich funktioniert das auch. Zumindestens das Schalten.
Doch wenn ich ein oder aus Schalte komme ich auf eine neue Seite wo mir der
ECMD Befehl und die Ausgabe angezeigt wird.
Da sollte aber ein Lampensymbol an oder aus gehen...
Wie bekomme ich das denn am besten hin?
Hier meine Config:
fhem.cfg:
define AVRNETIO ECMD serial
/dev/ttyUSB0@115200
attr AVRNETIO classdefs
ECMD=/var/media/ftp/uStor01/fhem/FHEM/ECMD.classdef
attr AVRNETIO room
Arduino
#get AVRNETIO raw
define LED ECMDDevice ECMD
p5
attr LED room Arduino
ECMD.classdef:
set on cmd {"pin set %NUM 1"}
#set on postproc {"on"}
set off cmd {"pin set %NUM 0"}
Vielen Dank schon mal!
Gruß Brun
Titel: Re: Per Ethersex Lampe Schalten
Beitrag von: Guest am 17 Oktober 2012, 22:12:59
Ich habe gerade gesehen, dass ich im Logfile folgende Meldung bekomme.
Use of uninitialized value in split at fhem.pl line 2016.
Beitrag von: Dr. Boris Neubert am 18 Oktober 2012, 16:58:01
Hallo Brun,
Am 17.10.2012 20:55, schrieb Brun:
> mir der ECMD Befehl und die Ausgabe angezeigt wird.
ich vermute, dass es daran liegt, dass ECMDDevices nicht in FHEMWEB
integriert sind. Ich verwende fuer eine aehnliche Aufgabe
Dummy-FS20-Geraete, die mittels notify das ECMDDevice schalten. Es
koennte auch mit "echten" Dummy-Devices gehen.
Gruesse
Boris
# Velux Rolladen 3.dz.roll1
define 3.dz.roll1.rc ECMDDevice VeluxRC 3 4 5
attr 3.dz.roll1.rc room 3-DG
# Dummy FS20
define 3.dz.roll1 FS20 ffff 32
attr 3.dz.roll1 dummy
attr 3.dz.roll1 room 3-DG
define 3.dz.roll1.notify.up notify 3.dz.roll1:on set 3.dz.roll1.rc up
define 3.dz.roll1.notify.down notify 3.dz.roll1:off set 3.dz.roll1.rc down
# remote control
define func.3.dz.roll1.down notify rc2.01:off set 3.dz.roll1 off
define func.3.dz.roll1.up notify rc2.01:on set 3.dz.roll1 on
define func.3.dz.roll1.stop1 notify rc2.01:dimup set 3.dz.roll1.rc stop
define func.3.dz.roll1.stop2 notify rc2.01:dimdown set 3.dz.roll1.rc stop
#define func.3.dz.roll1.stop2 notify seq.rc2.01.onon set 3.dz.roll1.rc stop
define 3.dz.roll1.log FileLog /var/log/fhem/3.dz.roll1.log 3.dz.roll1:.*
attr 3.dz.roll1.log room 3-DG
Beitrag von: Guest am 18 Oktober 2012, 21:16:06
Hallo Boris,
ich habe es gerade mal ausprobiert.
Es funktioniert!
Vielen Dank!!!
Beitrag von: Guest am 20 Oktober 2012, 15:08:20
Ja es geht auch mit normalen Dummys
define AQDM dummy
attr AQDM setList on off
define AQDMOn notify AQDM.on {fhem ("set AQ K1on")}
define AQDMOff notify AQDM.off {fhem ("set AQ K1off")}
Das "Set AQ K1on/off" sind die Befehle an das ecmd device AQ
Gruß Andreas
