FHEM - Hardware => Einplatinencomputer => Thema gestartet von: Frank_Huber am 26 April 2018, 12:13:22
Titel: kein FHEM Start mit RPI_GPIO Attribut interrupt none
Beitrag von: Frank_Huber am 26 April 2018, 12:13:22
Mahlzeit,
FHEM auf Raspbian 3 Stretch
letztes Update war am 17.04 um 09:15
Nach heutigem Update um 9:38 startet FHEM nicht mehr.
ein Restore der Programmdateien hat leider nichts gebracht.
Im Log finde ich nur das hier:
2018.04.26 11:03:24 1: Including fhem.cfg
2018.04.26 11:03:24 3: telnetPort_for_DG: port 7774 opened
2018.04.26 11:03:24 3: telnetPort_for_OG: port 7773 opened
2018.04.26 11:03:24 3: telnetPort_for_EG: port 7772 opened
2018.04.26 11:03:24 3: WEB: port 8083 opened
2018.04.26 11:03:25 2: eventTypes: loaded 2759 events from ./log/eventTypes.txt
Can't use an undefined value as a symbol reference at ./FHEM/51_RPI_GPIO.pm line 685, <$fh> line 242.
Diese Zeilen wiederholen sich.
Die Demo Config läuft.
am Raspbian gab es keine Änderung.
Auch auf dem Reserve-PI (auch ein 3er) läuft die Installation nicht mehr.
hole ich aus dem Restore-Dir die Konfig vom 20.04. läuft er wieder.
Änderungen analysiert und Siehe da:
attr GPIO interrupt none
verhindert den FHEM Start. Während FHEM lief war das Attribut kein Problem.
Ist das ein Bug im RPI_GPIO Modul?
Titel: Antw:kein FHEM Start mit RPI_GPIO Attribut interrupt none
Beitrag von: Frank_Huber am 02 Mai 2018, 08:16:35
Zitat von: klausw (über PN)Hallo Frank,
wer setzt schon ein Standardattribut, vermutlich bist du der erste gewesen.  8)
Vermutlich versucht das Modul ein nicht vorhandenes Filehandle zu schließen.
Könntest du bitte besagte Zeile 685 wie folgt ändern und es noch einmal mit "none" versuchen?
Code: [Auswählen]
close($hash->{filehandle}) if defined $hash->{filehandle};
Dann müsste es funktionieren.
Bis ich zum testen kommen können noch einige Tage vergehen.
Klaus
Mag sein dass ich der erste bin.
Ich hab ein paar GPIOs zum aufzeichnen der Heizkreise.
Jetzt wo die Heizung im Sommer-Modus ist wollte ich mit "none" die Eingänge quasi deaktivieren.
Werde deine Änderung testen und mich hier wieder melden.[
Beitrag von: Frank_Huber am 02 Mai 2018, 10:00:59
Auf dem Test-System erfolgreich getestet.
Problem damit gelöst.
Beitrag von: klausw am 02 Mai 2018, 11:26:32
Sehr schön,
wenn ich dran denke werde ich es heute noch einbauen.
Klaus
Beitrag von: Frank_Huber am 02 Mai 2018, 13:04:47
nur keine Eile. Wie Du dazu kommst. :)
Beitrag von: klausw am 04 Mai 2018, 21:03:13
hat bisschen gedauert
...eingechecked
