Irgendwie schaffe ich es nicht, anhand der Beispiel die im WIKI sind, die Sache erfolgreich zum Ende zu bringen.
Ich habe einen HHTP Aufruf, welcher folgendes Ergebnis liefert :
http://192.168.178.51:8080/configuration/EM_OperatingMode
---> {"EM_OperatingMode":"2"}
Dies will ich durch eine get entsprechend abfragen, also dachte ich mit:
define SB_Mode2 HTTPMOD none 0
attr SB_Mode2 get01Name EM_OperatingMode
attr SB_Mode2 getURL http://192.168.178.51:8080/configuration/EM_OperatingMode
attr SB_Mode2 getHeader1 Content-Type: application/json
attr SB_Mode2 getHeader2 Accept: */*
attr SB_Mode2 getData {"get" :["EM_OperatingMode"]}
attr SB_Mode2 extractAllJSON
Liefert aber Fehler:
2018.04.26 16:21:40 3: SB_Mode2: error while parsing JSON data: malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<!DOCTYPE html>\n<ht...") at (eval 1770) line 1.
2018.04.26 16:21:40 3: SB_Mode2: no parsed JSON structure available
2018.04.26 16:21:40 3: SB_Mode2: Read response to get01 didn't match any Reading
Keine Ahnung was fehlt oder nicht korrekt ist. Wenn schon Beispiel, dann wäre es auch super wenn es tut. Mein Fall sollte ja eher simpel sein.
ZitatMein Fall sollte ja eher simpel sein.
scheinbar nicht. ;)
es hört sich an, als würde kein "echtes" json kommen.
gleiches ergebnis ohne attr getData? attr extractAllJson sollte normal reichen, um alle json elemente zu bekommen.
zur not musst du eben auf regex umstellen.
Gut es läuft jetzt soweit, obwohl ich denke nicht so wie das Beispiel in den dokumentationen.
>Erst mal war meine URL nicht korrekt - sorry -- aber dazu half das logfile nun wirklich nicht weiter.
So läuft es jetzt:
attr SB_Mode2 getURL http://192.168.178.51:8080/api/configuration/EM_OperatingMode
Wollte nur gezielten Wert holen, aber dies ging ja nicht. Da ich eh nur 1 Wert bekomme ist das wohl auch kein overhead.
schade dass es keine einfachen lauffähigen Beipiele gibt und mittlerweile wohl viele WIKI Einträge veraltet sind.
So läuft es jetzt:
Das ist der perfekte Moment um Deine erlangte Erfahrung und Deine Ergebnisse im Wiki ab zu legen. Meinst nicht auch.
Ja würde ich sofort machen, wenn ich sicher wäre, dass es auch so die richtige Lösung ist - ich möchte nicht noch mehr verwirren.
Dazu bin ich noch nicht gut genug in der Materie - obwohl meine Applikation mittlerweile schon groß ist und ich alles mögliche
integriert habe.
Ich hoffe jemand hilft wenigstens diese paar Einträge.
