ich würde gerne einen Sonoff T1 für 30 Sekunden einschalten, normaler weise mache ich sowas mit on-for-timer 30.
Aber das will bei einem Sonoff nicht klappen :-[
Wie könnte ich das sonst noch lösen ?
speed
Die Antwort hängt von der verwendeten Firmware und ggf. Protkoll ab, nicht von der Hardware.
Tasmota drauf flashen und pulsetime direkt auf dem sonoff verwenden.
der T1ist geflasht mit Tasmota 5.11, ich möchte ihn für 30 Sekunden bei einem Event einschalten.
Wie gesagt, bei anderen Komponenten mache ich das immer mit on-for-timer 30.
Warum geht das bei den Sonoffs nicht ?
speed
Das ist im zugehörigen Modul wohl nicht vorgesehen.
Wenn es immer 30 Sekunden sein soll kannst du die pulsetime im tasmota setzen und dann einfach ein ON schicken. Der geht dann selbstständig aus.
danke für die Info, leider sollen es nicht immer 30 Sekunden sein sondern er soll auch als normaler
Schalter sein.
speed
Schau dir mal das attr useSetExtensions 1 an.
Damit sollte es funktionieren.
Holger
Morgen,
ich habe mir jetzt damit geholfen, in dem ich einen sleep Befehl hinterher schicke der nach 30 Sekunden ausschaltet.
Danke euch, für die Hilfe.
speed
Einfach mit einem Notify beim Ein Befehl ein at erzeugen, was die Lampe nach 30 Sekunden wieder aus Schaltet.
Es könnte auch mit Backlog im Tasmota gehen. Die Wartezeit muss man vorher definieren.
delay 300
backlog power 1; power 0
