FHEM => Sonstiges => Thema gestartet von: andies am 02 Mai 2018, 15:15:27
Titel: In messages wird alle zehn Minuten geschrieben, ist das eine Fehlermeldung?
Beitrag von: andies am 02 Mai 2018, 15:15:27
Ich betreibe FHEM auf einem RPi3 und erhalte dort alle zehn Minuten eine Meldung:
Apr 23 06:29:16 FHEM kernel: [64113.814754] RTL871X: set group key camid:6, addr:00:87:XX:XX:XX:XX, kid:2, type:AES
Apr 23 06:39:16 FHEM kernel: [64713.830987] RTL871X: send eapol packet
Apr 23 06:39:16 FHEM kernel: [64713.833777] RTL871X: set group key camid:5, addr:00:87:XX:XX:XX:XX, kid:1, type:AES
Apr 23 06:49:16 FHEM kernel: [65313.843947] RTL871X: send eapol packet
Apr 23 06:49:16 FHEM kernel: [65313.847381] RTL871X: set group key camid:6, addr:00:87:XX:XX:XX:XX, kid:2, type:AES
Apr 23 06:59:16 FHEM kernel: [65913.867875] RTL871X: send eapol packet
Apr 23 06:59:16 FHEM kernel: [65913.870183] RTL871X: set group key camid:5, addr:00:87:XX:XX:XX:XX, kid:1, type:AES
Apr 23 07:09:16 FHEM kernel: [66513.874363] RTL871X: send eapol packet
Apr 23 07:09:16 FHEM kernel: [66513.875472] RTL871X: set group key camid:6, addr:00:87:XX:XX:XX:XX, kid:2, type:AES
Apr 23 07:19:16 FHEM kernel: [67113.893432] RTL871X: send eapol packet
AVM sagt, das läge am kernel. Ist das ein Problem? Kann man die Häufigkeit der Einträge abstellen?
Titel: Antw:In messages wird alle zehn Minuten geschrieben, ist das eine Fehlermeldung?
Beitrag von: Wernieman am 04 Mai 2018, 09:58:48
Was mir dazu einfällt:
Das ist doch WLAN?
- Suspend abgeschaltet?
Beitrag von: andies am 04 Mai 2018, 12:27:10
Ja, das ist WLAN. Ich weiß nicht, was ,,suspend" ist - ich schaue mal gleich nach. Oder hast du auf die Schnelle einen link?
PS Energiesparmodus ist off, ausgeschaltet.
Beitrag von: CoolTux am 04 Mai 2018, 12:46:38
Disconnects exactly every 10 minutes on TPLink T4U AC1200
https://github.com/Grawp/rtl8812au_rtl8821au/issues/29
Beitrag von: Wernieman am 04 Mai 2018, 12:46:42
Wo hast Du es gefunden?
Habe nur aktuell keinen PI mit aktiven WLAN im Zugriff, eventuell musst Du den Treiber optimieren.
Welches Betriebsystem?
Edit
@CoolTux: Hatte auch schon gegoogled, wie hast Du es gefunden?
Beitrag von: CoolTux am 04 Mai 2018, 12:50:09
google
search: RTL871X: set group key camid:6, addr
Im großen und ganzen läuft es wohl auf ein Treiber und/oder Firmwareproblem raus.
Beitrag von: Wernieman am 04 Mai 2018, 12:53:37
Sehe ich auch so, deshalb (s.o.) nach der Frage des Betriebsystemes.
Was noch auffällt, wurden die aktuellen Real-Tech-Firmware-Dateien eingespielt?
apt-get install firmware-realtek
Beitrag von: Otto123 am 04 Mai 2018, 12:57:59
ich denke wenn das Wlan nicht von AVM kommt ist alles ruhig. Ist zumindest meine Erfahrung.
Mag sein, es ist ein Treiberproblem, denn es tritt nur beim Pi internen Wlan auf. Steckt man einen anderen Stick ist auch alles friedlich.
Bei meinem Pi zero W führte das nach 2-3 Tagen regelmäßig zum "Stress Tod" es ging dann immer in unregelmäßigen Abständen nichts mehr übers Netzwerk.
Seit der am anderen Wlan hängt (OpenWrt) läuft der Wochenlang durch, auf alle Fälle bis ich etwas mit ihm mache. Mein messages Log hat aktuell 6 Einträge in der letzten Woche. Jeden Tag einen  :D
Beitrag von: andies am 04 Mai 2018, 13:38:07
Vielen Dank an alle, ist in der Tat ein RPi. Ich probiere das, sobald ich zu Hause bin, aus.
