Martin,
spricht was dagegen, im IPCAM Modul die mimetype recognition von JPEG auf
JPG zu ändern?
Hintergrund der Frage:
1) ich stelle das letzte Bild von der webcam im FHEMWEB dar, und zwar über
die "icon logik" also etwa so:
* .. WEBLINK
alt="webcam-picture">*
und das funktioniert nur, wenn die extension jpg heisst und nicht jpeg.
2) im httputils.pm wird auch jpg als extension verwendet um den mimetype
herauszufinden. Für Extension JPEG liefert der HTTPSRV für JPEG die falsche
mimetype aus.
l.g. erwin
Am 21.10.2012 09:20, schrieb Erwin:
> über die "icon logik" also etwa so:
> * .. WEBLINK
> mimetype herauszufinden. Für Extension JPEG liefert der HTTPSRV für
> JPEG die falsche mimetype aus.
alternativ koennten wir jpeg in die Liste der unterstuetzten Extensions
aufnehmen.
Gruesse
Boris
hallo erwin,
Am Sonntag, 21. Oktober 2012, 00:20:03 schrieb Erwin:
> JPG zu ändern?
hmmmm, in der theorie nicht aber auch boris' vorschlag ist ja nicht verkehrt.
vielleicht sollten wir beides machen oder aber ich nehme zusätzlich JPG als
mimetype auf.
ich schau mir das mal an.
gruss martin
Nicht ganz korrekt ausgedrückt: Die Dateiendungen können unterschiedlich
sein:
jpe, jpg, jpeg, jfif
Der MIME-Type ist aber immer image/jpeg.
pah
Am Sonntag, 21. Oktober 2012, 12:04:21 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> sein:
da hast du recht... hatte ich wohl verdrängt ;-)
> JPG zu ändern?
so, ist geändert.. mimetype nach wie vor JPEG, file extension jetzt aber .jpg
morgen kommts übers update rein..
gruss martin
hiya boris,
Am Sonntag, 21. Oktober 2012, 10:13:08 schrieb Dr. Boris Neubert:
> > * .. WEBLINK
ich habe das beispiel von erwin mal übernommen und wollte das testen..
meine snapshots liegen unter:
/srv/share/homecontrol/fhem/snapshots
wenn ich den weblink über
define ipcam03.link weblink htmlCode
dann bekomme ich ein
2012.10.21 22:24:03 4: WEB.DEFAULT: redirecting /srv/share/homecontrol/fhem/snapshots/ipcam03_snapshot.jpg to /fhem
selbiges auch, wenn ich
define ipcam03.link weblink image /srv/share/homecontrol/fhem/snapshots/ipcam03_snapshot.jpg
angebe. erzeuge ich in $modpath/fhem einen ordner snapshots und gebe im
define von ipcam03 als storage /usr/share/fhem/snapshots an, dann werden
die images da auch abgelegt. wenn ich den weblink dann auf fhem/snapshots/ipcam03_snapshot.jpg
setze, wird dennoch nichts angezeigt.
wo ist mein denkfehler?
unter www/images (da wo ich sie auch ablegen würde) geht ja nicht, weil
wir beschlossen hatten, dass dort nur theme-abhängige images liegen.
gruss martin
Hallo Martin,
Am 21.10.2012 22:29, schrieb Martin Fischer:
das liegt wohl am Code am Zeile 452 in FHEMWEB. Möglicherweise kann Rudi
mehr dazu sagen.
Unabhängig vom Style werden aber immer standardmäßig die Bilder aus
www/images/default gezogen, wenn kein spezieller Style gewählt ist oder
kein spezielleres Icon gleichen Namens in den stylespezifischen
Verzeichnissen liegt. Du könntest also die Bilder in
www/images/default/webcam/ipcam03_snapshot.jpg ablegen und mit
http://myserver:8083/fhem/icons/webcam/ipcam03_snapshot nach einen
Neustart oder rereadicons referenzieren.
Boris
> Rudi mehr dazu sagen.
Alles was nicht mit /fhem anfaengt, wird umgeleitet. Kommt aus der Zeit, wo
FHEMWEB als CGI-Script nur ueber Apache angesprochen wurde, und ein prefix
notwendig war.
Am 22.10.2012 02:20, schrieb Boris Neubert:
na dann werde ich mal das modul ipcam.pm anpassen, dass das attribut
storage nur noch optional ist und per default www/images/default/webcam
wird.
dann müssen wir auch noch ein
DIR www/images/default/webcam
in die fhemupdate.fhem_control.txt zufügen damit das verzeichnis existiert
oder aber ich erzeuge es dynamisch.
gruss martin
Am 22.10.2012 07:50 schrieb Rudlof Koenig:
> notwendig war.
na dann lassen wir das mal dabei um nicht noch mehr umbauten vorzunehmen.
gruss martin
Hi Martin,
danke für den Fix, hab gerade update gemacht - läuft! ;-)))
l.g. erwin
Am Montag, 22. Oktober 2012 09:38:52 UTC+2 schrieb Martin Fischer:
> gruss martin
prima!
> Hallo Martin
> Wäre es an dieser Stelle möglich, den Dateinamen der SnapShots mit Datum
> und Zeit zu ergänzen, damit die bestehenden Fotos nicht überschrieben
> werden?
Vielen Dank für deine Antwort.
Gruss Eppi
ich habe ipcam nun noch um die möglichkeit erweitert, das man anstelle der
sequentiellen nummerierung auch zeitstempel in den dateinamen verwenden kann.
desweiteren noch kleine "kosmetische" anpassungen, wie z.b. eine änderung in
der bezeichnung in den readingings. die snapshots haben nun "führende nullen"
zur besseren sortierung. dadurch kann es _einmalig_ dazu führen, das in den
readings noch die alten bezeichnungen stehen "snapshot1" anstelle von
"snapshot01". in diesem fall muss das fhem.save file _manuell_ "gesäubert"
werden (also alle readings ala snapshot1, snapshot2, etc. löschen).
dateien heissen nun _snapshot_01. oder
_..
das attribute "storage" ist nun keine pflichtangabe mehr: per default werden
die snapshots unter "$modpath/www/snapshots" gespeichert. wer sie woanders
ablegen will, gibt über dieses attribut den pfad an.
der default pfad ist gedacht um snapshots auch im FHEMWEB anzeigen zu lassen.
weiteres in der commandref.html. änderungen kommen über update...
viel spass und gute nacht!
gruss martin
