Hallo
möchte den Namen des objectes: Notify, etc. als Variable auslesen und im Notify denn versenden bzw mit einem Set setzen.
leider kenne ich nur $NAME, $EVENT.
gibt es den Namen des Notify auch irgendwo?
Danke Thomas
Im notify kennst Du den Namen des notify selbst, oder? Warum willst Du dann eine Variable?
du kannst innerhalb eines jeden Gerätes auf $NAME zugreifen und den mit set irgendwohin setzen oder irgendwas damit tun.
Ansonsten war es schwer zu verstehen was Du willst.
Du kannst die Variable $SELF verwenden.
Hi Danke
$SELF did the trick:-)
Hi Otto,
wenn ich in einem Notify $NAME ausgebe in einer Mail, etc. kommt der Name des Devices das getriggert hat und nicht das Notify. Oder habe ich das falsch verstanden?
Für Testzwecke wollte ich klar wissen, welches Notify triggert und das im Text an den Telegram Bot übergeben.
Hi
wollte hier generische Ausgaben bekommen und für debugging den Notify Namen klar sehen.
Macht das so Sinn? Danke
