Hallo Rudi,
In dem Thread
https://forum.fhem.de/index.php/topic,69408.30.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,69408.30.html)
wird dieser Patch für FritzBoxUtils.pm vorgestellt:
--- FritzBoxUtils.pm	2018-04-30 21:59:47.464743250 +0200
+++ FritzBoxUtils.pm.NEW	2018-05-04 16:50:23.018790053 +0200
@@ -34,11 +34,12 @@
   if($data =~ m/iswriteaccess/) {      # Old version
     my @d = ( "login:command/response=$chlAnsw",
-              "getpage=../html/de/internet/connect_status.txt" );
+              "getpage=../html/login_sid.xml" );
     $data = join("&", map {join("=", map {urlEncode($_)} split("=",$_,2))} @d);
     $data = GetFileFromURL(FB_host2URL($host)."cgi-bin/webcm", undef, $data, 1);
-    my $isOk = ($data =~ m/checkStatus/);
-    return $isOk;
+    my $sid = $1 if($data =~ /<SID>(\w+)<\/SID>/i);
+    $sid = undef if($sid =~ m/^0*$/);
+    return $sid;
   } else {                            # FritzOS >= 5.50
     my @d = ( "response=$chlAnsw", "page=/login_sid.lua" );
Damit funktionieren dann auch ältere FritzBoxen, wie bei mir die 7170.
Könntest du bitte den Patch offiziell einbauen?
LG,
Stephan.
				Da dieser Patch nur Geraete mit FRITZ!OS vor 5.50 betrifft, kann ich es nicht testen.
Allerdings sollte der Schaden auch begrenzt sein, habe es deswegen eingecheckt.
				Super vielen Dank!
Sollte jemand Probleme damit haben, kann er sich ja gerne bei mir melden  ;)
LG,
Stephan.
