Hallo
habe mit meinem alten RPi Probleme und habe einen neuen mit aktuellem OS und FHEM aufgesetzt.
Nun habe ich Probleme mit einem bestehenden Sensor (KFM Sensor) dass sich dieser mit der VCCU nicht pairen lässt.
Habe am alten ein set <Name HM-Gerät> unpair gemacht um das Pairing zu lösen.
Nun am neuen System in der VCCu ein HMPairSerial mit der Seriennummer des Sensors und danach ein get Confg am Sensor
Ich verwende den HMCfg USB2 mit einer VCCU
d.h. ich habe im Sensor IODev. HMUSB und IOgrp. VCCU:HMUSB
Hier ein List der VCCU
DEF 220355
HMUSB_MSGCNT 6
HMUSB_RAWMSG E5455FD,0000,0020F132,FF,FFAD,5586705455FD00000000DE25
HMUSB_RSSI -83
HMUSB_TIME 2018-05-06 18:43:54
IODev HMUSB
LASTInputDev HMUSB
MSGCNT 6
NAME VCCU
NOTIFYDEV global
NR 54
STATE HMUSB:ok,
TYPE CUL_HM
assignedIOs HMUSB
2018-05-06 18:31:06 CommandAccepted yes
2018-05-06 16:46:07 recentStateType ack
2018-05-06 18:36:26 state HMUSB:ok,
2018-05-06 17:12:08 unknown_300884 received
2018-05-06 17:00:00 unknown_324B15 received
2018-05-05 15:41:22 unknown_3F5B09 received
2018-05-06 16:46:07 unknown_3FBE5A received
2018-05-06 13:02:23 unknown_4D7515 received
2018-05-04 13:05:41 unknown_4ECA00 received
2018-05-06 11:02:08 unknown_4ECD11 received
2018-05-04 13:17:55 unknown_534596 received
2018-05-06 17:55:29 unknown_5381AB received
2018-05-06 18:36:57 unknown_54558D received
2018-05-06 18:43:54 unknown_5455FD received
2018-05-04 13:22:25 unknown_54BF46 received
2018-05-06 18:41:36 unknown_54C1B8 received
2018-05-06 11:35:50 unknown_57DDE8 received
2018-05-04 22:19:14 unknown_5829CD received
2018-05-05 23:20:00 unknown_593520 received
2018-05-04 16:06:40 unknown_5A2CB9 received
helper:
HM_CMDNR 205
mId FFF0
regLst ,0
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
prefIO
vccu
ioList:
HMUSB
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
chn 1
dev 1
vrt 1
IODev HMUSB
IOList HMUSB
expert 2_raw
model CCU-FHEM
room HM-Steuerung
subType virtual
webCmd virtual:update
und ein List des Sensors
DEF 5381AB
IODev HMUSB
NAME Wasserstand
NOTIFYDEV global
NR 82
STATE 3.4
TYPE CUL_HM
protCmdPend 4 CMDs_pending
protState CMDs_pending
2018-05-06 18:36:26 D-firmware 1.4
2018-05-06 18:36:26 D-serialNr NEQ1700956
cmdStack:
++A0012203555381AB010E
++A0012203555381AB00040000000000
++A0012203555381AB01040000000001
++A0012203555381AB0103
helper:
HM_CMDNR 126
getCfgList all
getCfgListNo ,3
mId 0047
regLst ,0,1,3p
rxType 4
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5381AB,00,00,00
rxt 0
vccu VCCU
p:
5381AB
00
00
00
prefIO:
HMUSB
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 2
q:
qReqConf
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
IODev HMUSB
IOgrp VCCU:HMUSB
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.4
model KFM-Sensor
rawToReadable -0.5:-1 0:0 20:3 155:3.5 245:4 308:4.5 358:5 378:5.5 403:6
room Brunnen,Favoriten
serialNr NEQ1700956
subType KFM100
Was mache ich hier bitte falsch oder übersehe ich damit das Ding gepairt wird?
Ein set Wasserstand pair kann ich nicht ausführen - ein set Wasserstand unpair funktioniert ohne Fehlermeldung und ich sehe "R-pairCentral
set_0x000000
2018-05-06 18:47:47"
Danke - ja direkt am Sensor kann ich keine Reset oder Pair durchführen da er im Brunnen hängt????
Helmut
Bin mir nicht sicher, dass Du es ohne Maske und Schnorchel schaffen wirst:
Zitat von: CommandRefhmPairSerial
Nur in der Betriebsart HomeMatic.
Versucht, das angegebene Gerät anzulernen (zu "pairen"). Der Parameter ist eine 10-stellige Zeichenfolge, die normalerweise mit Buchstaben beginnt und mit Ziffern endet; diese sind auf der Rückseite der Geräte aufgedruckt. Wenn das Gerät ein Empfänger ist, ist es nicht notwendig, das angegebene Gerät in den Anlern-Modus zu versetzen.
Dein Wasserstandmelder ist aber ein Sender.
Super dann geh ich auf Tauchstation. Da muss ich dann auch alle anderen Fenstersensoren und Thermometer in den Anlernmodus versetzen!!!
Ja die Aktoren wurden erkannt
Nice eve
Helmut
