Hallo zusammne
habe mal ein Frage ! ich habe schon im Forum gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden !
Ich möchte gerne im Device overview : down stop up position 70 umbennen !
Es sollte einmal heissen : Rauf Stop Runter SUN
Leider klappt alles nicht
Webcmd : position down:stop:up:position 70
Vielen Dank im vorraus
Setze die neuen Werte erst mal mit eventMap:
attr <device> eventMap down:Runter "Position 70":SUN up:Rauf stop:Stop
dann kannst Du die neuen Namen im webCmd verwenden.
Super
das war genau das was ich gesucht hatte !
Vielen DANK
hallo
da war ich wohl etwas schnell !
Leider läuft das nicht so !
Ich kann zwar wenn ich im webCmd: up:position 70 angebe die beiden anklicken und es klappt auch !
Aber wenn ich versuche sie eventMap umzubennen bekomme ich fehler :
Noch eine Idee
Das verstehe ich nicht. Poste mal ein "list <deinDevice>"
Ich könnte mir vorstellen, dass das Leerzeichen in "Postition 70" ein Problem verursacht. Ich habe keine Aktoren, die so ein Kommando definieren, daher kann ich nur vermuten, dass es da auf das richtige Quoting ankommt.
Klappt es denn, wenn Du erst mal nur die anderen Kommandos (die ohne Leerzeichen) verwendest?
Wenn du eventMap mit Leerzeichen machen willst, mußt du ein anderes Trennzeichen (als das Leerzeichen) festlegen:
https://fhem.de/commandref.html#eventMap
attr <device> eventMap /down:Runter/Position 70:SUN/up:Rauf/stop:Stop
