ich bin gerade dabei menen ganz selbst gefummelten Code der letzten Jahre auszumisten und auf die mittlerweile reichlich vorhandenen Standard Module in FHEM zu mappen. Eine Baustelle ist das Umstellen des Haus und Anwesenheitsstatus auf ROOMMATES ud RESIDENTS.
Bisher habe ich den Status, ob wir Gäste im Haus haben durch einen Kalendereintrag im ownCloud und / oder Google Calender realisiert und einen entsprechenden Dummy gesetzt. Nun würde ich gerne das ganze auf GUESTS umbauen aber ich blicke nicht, wie ich das machen muß. Gibt es da eine direkte Anbindung?
Gleiches Thema auch für Feiertage, Brückentage, Urlaub etc. die ich gerne am liebsten an HOMEMODE dran hängen würde
				Schau Dir mal HOMEMODE an.
Das hat die RESIDENTS Integration und auch die Anbindung an Calendar/holiday.
Dan
				Danke. Hab ich gemacht. Die Anbindung an Calendar scheint aber genau andersrum zu funktonieren, wie ich mir das vorstelle: sobald ein Calendar Event kommt, hat HOMEMODE die Möglichkeit eine Perl Routine los zu treten, die auf das Event reagieren kann. Das habe ich aber eh schon lange in meinem eigenen Code umgesetzt und nutze den nun, u auch meine RESIDENTS, ROOMMATE GUESTS und HOMEMODE auf den gewünschten Zustand zu setzen.
Dachte halt es geht andersrum: man definiert im Kalender einen Eintrag mit einem bestimmten Namen (z.B. Feiertag) und HOMEMODe reagiert von selbst darauf. Geht wohl mit dem holiday Modul, aber das habe ich momentan noch nicht im Einsatz, da ich gerne meine owncloud Kalender nutzen möchte, denn dann kann ich auch von extern etwaige Termine nachtragen
