Hallo erstmal,
ich stehe als FHEM Neuling etwas auf dem Schlauch - ich habe das HEOSMaster-Modull installiert und meine Player wurden alle eingelesen - rudimentär-Funktionen Play, Stop, Pause usw. funktionieren bereits - ich möchte allerdings noch etwas mehr erreichen und bei meiner recherrche ist mir aufgefallen, dass FHEM selbst mit dem HEOS Konto verknüpft werden muss - ich habe entsprechend der Commandref die Benutzerdaten gespeichert. Wenn ich allerdings über signaccount in versuche die Anmeldung durchzuführen - ändern sich die Readings lastcommand "system/sign_in" und lastresult "fail" aber warum fail das kann ich mir nicht erklären.
bereits unternommen:
- update des FHEM-Systems
- Neustart des FHEM Systems
- Zugangsdaten testweise auf einfaches Format ohne Sonderzeichen angepasst
- HEOSMaster-Modul und Player aus FHEM gelöscht und neu hinzugefügt
- Zugangsdaten mit get ... showaccount überprüft
- fhem.log geprüft (keine Meldungen zu dem Zeitpunkt)
- player.log des entsprechenden Players des Masters geprüft.
Vielen Dank für Hilfe und Unterstützung.
Bitte setzte beim Device das Attribut verbose auf 5 und probiere es dann noch einmal.
Den Log sendest Du mir per privat Message.
... ich könnte mir ...
Ich habe das Kennwort gerade noch einfacher gestaltet als in meinem ersten "Feldversuch" und... gleicher Fehler - jetzt habe ich das neue Passwort in meiner HEOS-App eingeben wollen und ... auch abgewiesen! jetzt bin ich darüber gestolpert, dass Denon zwischen Support-Konto und HEOS-Konto unterscheidet und entsprechend verschiedene Passwörter vergeben sind....
Vielen Dank für Deine Unterstützung CoolTux.
