FHEM => Frontends => SVG / Plots / logProxy => Thema gestartet von: the ratman am 16 Mai 2018, 13:19:13
Titel: logproxy? aus 2 werten eine darstellung machen
Beitrag von: the ratman am 16 Mai 2018, 13:19:13
hiho,
ich habe 2 hm-sensoren
einer misst mir recht exakt, wann es regnet terrasse_regensensor_regenanzeige:state rain/dry (bzw. gibts ein doif, dass mir 1 oder 0 für regen liefert),
der andere ist ne wetterstation und sagt mir unter anderem die regenmenge mit wetterstation:regen_d_curr für den aktuellen tag.
derzeit löse ich das einfach mit einem plot, der mir regenmenge und Regenzeiten anzeigt - siehe anhang.
wie könnte ich jetzt einen plot aus diesen werten basteln, der mir die regenmenge zeigt, wenn es regnet?
wenn es nicht regnet, soll aber auch nix angezeigt werden, auch nicht die tagesaktuelle regenmenge.
geht das?
Titel: Antw:logproxy? aus 2 werten eine darstellung machen
Beitrag von: reibuehl am 16 Mai 2018, 14:00:22
Wenn es Dir nur darum geht, die Regenmenge-Kurve während der trockenen Phasen auf 0 zu setzen, dann könnte man das vielleicht auch schon vor dem plotten lösen:
Sicherstellen, dass die Wetterstation nur Events erzeugt, wenn sich die Regenmenge ändert
attr wetterstation event-on-change-reading regen_d_curr,...
Dann ein doif, dass beim Wechsel von Regen zu Trockenheit einen künstlichen Log-Value für die Regenmenge schreibt
define di_regenmengeAufNull DOIF ([terrasse_regensensor_regenanzeige] eq "dry") (set <logdb> addLog wetterstation:regen_d_curr 0)
Damit sollte dann der SVG Plot während der Trockenphasen keinen Wert für wetterstation:regen_d_curr schreiben.
Beitrag von: the ratman am 16 Mai 2018, 16:26:52
bestechend simple Idee *g*
wenns da also nicht noch ne super elegante lösung gibt, wäre die sache gelöst (wenn, würde mich ne logproxy lösung interessieren) - thx
