FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: t1me2die am 16 Mai 2018, 14:15:31
Titel: [gelöst] Frage zu devStateIcon in Verbindung mit structur Device
Beitrag von: t1me2die am 16 Mai 2018, 14:15:31
Moin liebe Leute,
ich habe in meinem Flur zwei Bewegungsmelder, die ich zu einer structure zusammengefasst habe und entsprechend darauf reagiere, funktioniert einwandfrei.
Die structure kann im state nur "motion" oder "nomotion" haben.
Nun wollte ich gerne im Web verschiedene Icon's anzeigen lassen
attr st_fl_Motion devStateIcon nomotion:message_presence_disable motion:motion_detection
Auch ein
attr st_fl_Motion devStateIcon .*nomotion:message_presence_disable .*motion:motion_detection
zeigt keine Veränderung
Sprich für "motion" sollte das Icon "motion_detection" angezeigt werden und für "nomotion" sollte das Icon "message_presence_disable" angezeigt werden.
Mir wird leider kein Icon angezeigt.
Hier ein List von meiner structure:
ATTR Bewegungsmelder
CFGFN
CHANGEDCNT 195
DEF Bewegungsmelder fl_Motion fl_Motion1
NAME st_fl_Motion
NR 305627
NTFY_ORDER 50-st_fl_Motion
STATE nomotion
TYPE structure
2018-05-16 13:11:12 LastDevice fl_Motion1
2018-05-16 13:11:12 LastDevice_Abs fl_Motion1
2018-05-16 14:05:54 state nomotion
DbLogExclude .*
clientstate_behavior relative
clientstate_priority motion|open|motion nomotion|nomotion
event-on-change-reading state
icon motion_detector
room Flur
Ich finde den Fehler leider nicht.
Mathze
Titel: Antw:Frage zu devStateIcon in Verbindung mit structur Device
Beitrag von: Beta-User am 16 Mai 2018, 14:32:55
Ob das die Ursache ist, kann ich nicht sagen, aber bei der Def deiner structure fehlt (vermutlich) das struct_type. Lt. commandref:
define <name> structure <struct_type> <dev1> <dev2>
Daher reagiert die nur auf <dev1>=fl_Motion1
Und bei einem Bewegungsmelder macht vermutlich auch die Angabe des cmd keinen großen Sinn (3. Element).
Beitrag von: t1me2die am 16 Mai 2018, 14:47:54
Das "struct_type" habe ich bei der Definition aber angegeben, sieht man doch auch im list unter DEF oder täusche ich mich da?
define st_fl_Motion structure Bewegungsmelder fl_Motion fl_Motion1
Ich kann nun zur commandref keinen Fehler feststellen bzw. finden.
Mathze
Beitrag von: Beta-User am 16 Mai 2018, 15:03:35
Sorry, da habe ich das list falsch interpretiert.
Beitrag von: Otto123 am 16 Mai 2018, 15:11:32
kann es sein das die Icons nicht existieren?
motion_detection find ich bei mir nicht
Probier mal andere, das sollte auf alle fälle so gehen.
Beitrag von: t1me2die am 16 Mai 2018, 15:33:17
Moin Otto,
du hast Recht!
motion_detection gibt es nicht, aber "motion_detector".
attr st_fl_Motion devStateIcon nomotion:FS20.on motion:off
Funktioniert!
Ich habe devStateIcon nun einfach gelöscht und neu wie folgt hinzugefügt:
attr st_fl_Motion devStateIcon nomotion:message_presence_disable motion:motion_detector
Augenscheinlich funktioniert es, werde es nachher ausgiebig testen und das Thema dann auf gelöst setzen.
Danke für die Hilfe!
Mathze
Beitrag von: t1me2die am 16 Mai 2018, 21:26:48
Funktioniert einwandfrei, komisch warum es auf einmal geht, aber danke!
Mathze
