Ich hab mich heute den Ganzen tag gespielt und im Internet herumgesucht wie
es gehen könnte aber ich hab nichts gefunden!
Ich bin jetzt echt schon am verzweifeln!
CUNO ist geflasht und scheint zu funktioniren grüne led am Netzwerkanschlus
Leuchtet immer, die Rote blinkt alle paar sekunden und die Grüne Led mitten
auf der Platine Blinkt ganz langsam
Der Router erkent auch die IP Adresse.
In FHEM hab ich im hauptverzeichnis die Datei FHEM.cfg geändert und diese
zeile hinzugefügt:
define CUNO CUL 192.148.137.167:2323 14231114
Gruß Markus
zuerst fällt mir auf das die FHTID nur 4-Stellig sein darf, bei dir sind es
8-Stellen, setze den Wert doch erstmal auf 0000 und schau ob es dann
klappt.
Ansonsten sollten Fehlermeldungen o.ä. beim speichern der Config oder im
fhem.log sein, schau mal ob das bereits hilft.
Ansonsten kannst du probieren den CUNO via Telnet zu erreichen:
"After you connected to the device with screen, hyperterminal or telnet:Type
"V". The string "V 1..." should appear. Type X21 to enable the RF data
reporting."
Gruß Dennis
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 20:09:35 UTC+2 schrieb Markus:
> wie es gehen könnte aber ich hab nichts gefunden!
> Netzwerkanschlus Leuchtet immer, die Rote blinkt alle paar sekunden und die
> Grüne Led mitten auf der Platine Blinkt ganz langsam
> zeile hinzugefügt:
> Gruß Markus
Ich würde vor allem mal statt '148' 168 nehmen...
andy
> es 8-Stellen,
warum nur 4 stellig? ist das nicht der FS20 Hauscode der ist aber bei mir 8
stellig
> setze den Wert doch erstmal auf 0000 und schau ob es dann klappt.
mit 0000 geschiet auch nichts
> 2012.10.24 09:04:27 2: Telnet port 7072 opened
2012.10.24 09:04:27 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.10.24 09:04:27 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.10.24 09:04:27 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.10.24 09:04:27 0: Server started (version 5.2 from 2011-12-31 ($Id: fhem.pl 1159 2011-12-31 13:31:58Z rudolfkoenig $), pid 8945)
> reporting."
wenn ich mich über telnet verbinde und v eingebe komt das:
? (v is unknown) Use one of m B C F i A I G M R T V W X O e f l t u x E c q
wenn ich x21 eingebe springt der curser in die nächste zeile aber sonst
pasiert gar nichts.
> ich poste mal die ganze datei vieleicht hab ich noch mehr fehler drinnen
> # pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
> attr global logfile ./opt/var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
> attr global modpath ./opt/var/log/fhem/fhem # where our
> FHEM directory is
> attr global port 7072 global # our TCP/IP port
> attr global statefile ./opt/var/log/fhem/fhem.save # where to save the
> state of the devices
> attr global verbose 3 # "normal" verbosity (min 1, max 5)
> define WEB FHEMWEB 8083 global
> define WEBphone FHEMWEB 8084 global
> attr WEBphone smallscreen
> define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
> attr WEBtablet touchpad
> # Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
> define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
> define autocreate autocreate
> attr autocreate autosave
> attr autocreate device_room %TYPE
> attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
> attr autocreate weblink
> attr autocreate weblink_room Plots
> #Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
> define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
> # If the above notify did not helped, then you probably have to enable
> some of
> # the following lines. Verify first that /dev/xxx ist correct.
> #define FHZ FHZ /dev/USB0
> #define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
> define CUNO CUL 192.168.137.167:2323 0000
> #attr CUL rfmode HomeMatic
> #define EUL TCM 310 /dev/ttyACM0@57600
> #define BscBor TCM 120 /dev/ttyUSB0@9600
> #define BscSmartConnect TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
ich habe auch einen CUNO, diesen habe ich wie folgt zum Laufen bekommen.
1. Flashen
2. konfigurieren, dazu gehörte auch, dem Cuno eine feste IP zu verpassen
(mit DHCP ging bei mir nichts...)
3. irgendwie erscheint mir deine IP-Adresse "komisch", mein Router (AVM)
hat sowas wie 192.168.178.....
4. als mein Eintrag in die fhem.cfg ist " define CUNO CUL
192.168.178.XXX:2323 0000", wobei .....XXX die im CUNO fest vergebene
Adresse ist, die sollte konfiguriert werden.
Pit
> zeile hinzugefügt:
> Gruß Markus
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 09:29:05 UTC+2 schrieb Markus:
>> es 8-Stellen,
> 8 stellig
Nein, siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b
0000 bedeutet "keine FHT-Kommunikation"
Probier mal die Schritte wie Pit sie vorschlägt - sollten ins Wiki, wenn Du
bestätigst dass es damit geht.
Gruß, Uli
Am 23.10.2012 20:09, schrieb Markus:
> und die Grüne Led mitten auf der Platine Blinkt ganz langsam
Erst mal testen ob überhaupt eine Verbindung möglich ist.
was sagt den
|telnet xxx.xxx.xxx.xxx 2323
Jetzt kann im Terminal z.b. mit 'V'+'Enter' die Version geprüft werden
oder mit 'Ec' + 'Enter' die IP und Mac Adresse ausgegeben werden
> diese zeile hinzugefügt:
MfG
Carl
das klappt aber, soweit ich meine, nur wenn fhem den CUNO nicht schon in
Beschlag hat - und ihn nur nicht anzeigt oder was auch immer.
Ok. Einen Versuch ist es wert.
Wenn das auch nichts bringt den CUNO direkt (ohne fhem) mit dem Rechner
verbinden und dann,
wie von Carl beschrieben, eine Telnet-Verbindung aufbauen und die Version
bzw. IP- und Mac-Adresse auslesen (Funktionstest).
Das der Router die IP erkennt sagt noch lange nichts aus ;-)
@Carl
Was hängst du den an deine Nachrichten so an?
smime.p7s - ich schaus mir erstmal nicht an *g*
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 19:29:47 UTC+2 schrieb Carl Tenschert:
> was sagt den
> zeile hinzugefügt:
> MfG
> Carl
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Am 24.10.2012 19:42, schrieb puschel74:
> Hallo,
in Beschlag hat - und ihn nur nicht anzeigt oder was auch immer.
Ups , das hatte ich vergessen.
> Wenn das auch nichts bringt den CUNO direkt (ohne fhem) mit dem Rechner verbinden und dann,
Version bzw. IP- und Mac-Adresse auslesen (Funktionstest).
> @Carl
S/Mime Unterschrift, hab ich standardmäßig eingeschaltet.
Genauso wie einen kompletten Footer, den habe ich aber gelöscht.
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Mozilla - http://www.enigmail.net/
iEYEARECAAYFAlCILYUACgkQFVq7pEI9QOvUwgCfR1/kOl/ZMFMpJwk8013B/7KQ
opwAnA0v4zeAi34WlILhP+mu7dBKqTIP
=ZmAd
-----END PGP SIGNATURE-----
Ausgabwe über telnet
V 1.46 CUNO868
192.168.178.164 A4:50:55:00:18:3B
hab jetzt auch eine Fehlermeldung in der log datei weis aber nicht wo ich
was definiren soll:-(
2012.10.24 19:54:55 2: wrong syntax: define CUL {none |
devicename[@baudrate] | devicename@directio | hostname:port}
2012.10.24 19:54:55 1: define: wrong syntax: define CUL {none |
du hast aber jetzt die IP-Adresse ;-)
192.168.178.164 hat dein CUNO
Ändern und dann passt es
Achtung:
Von Haus aus bezieht der CUNO die IP per DHCP, oder täusch ich mich da??
Du kannst die IP aber mit - sieh commandref für den CUNO (hab ich grad
nicht zur Hand sorry) ändern
und auf die IP deines Netzes resp. auf deine Wunsch-IP eisntellen.
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 20:27:32 UTC+2 schrieb Markus:
> V 1.46 CUNO868
Ja das macht er automatisch
> wie kann ich den im Hyper terminal schreiben? der curser blinkt immer
aber schreibt nicht :-(
oder gibt es da ein anderes programm?
Hallo nochmal,
ich frag mich nur grad wie du dich per Telnet mit deinem CUNO verbunden
hast???
Die IP weicht ja recht erheblich von deiner definierten ab.
Also das das dein Router erkannt hat kann ich mir fast nicht vorstellen.
Dein CUNO hat als IP 192.168.178.164 und definiert hast du 192.168.137.167
Das ist schon ein "etwas" anderer Range als dein Router erkennen sollte.
> V 1.46 CUNO868
ich weiss aus meinen Bemühungen noch, wie verzweifelt ich war, das Ding an
meiner 7270 zum fliegen zu bekommen. Inzwischen glaube ich, dass man auch
immer angeben sollte, welche Hardware man nutzt.
Also hier mein Weg (bei einer AVM 7270 mit Freetz).
Den Cuno flashen. Dann habe ich mir über meine Linux VMWare (Ubuntu, aus
dem dem Speed2Fritz Projekt) das Programm Serial Port Terminal geladen und
installiert. Mit diesem Progrmann bin ich sofort auf den Cuno gekommen
(alles andere hat bei mir nicht geklappt, bin halt kein Linux-Spezi..)
dann im Programm eingeben
V
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 20:41:13 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo nochmal,
> hast???
> Grüße
>> V 1.46 CUNO868
> Hallo nochmal,
> hast???
> Ja ich weis, ich kann im Router einstellen welche ip er welchem Gerät (mac
Adresse) geben soll und da ich hir schon öfters auf die adresse hingewisen
wurde hab ich sie schon ein paar mal geändert aber immer auch neu definirt.
das ist mir schon klar.
Dann änderst du aber den IP-Bereich deines Routers und dann bekommen alle
Netzwerkfähigen Geräte eine IP aus dem neuen Bereich.
192.168.178.xxx und 192.168.137.xxx unterscheiden sich zumindest insoweit
das kein Router, für den Hausgebrauch, IP-Adressen aus
diesen beiden Bereichen vergibt und dann noch zwischen diesen beiden
Bereichen vermittelt - es sei den der "Router" ist ein Server.
Ich kann mich aber täuschen und lass mich gerne eines besseren belehren ;-)
Ok. Für den "Hausgebrauch" definier ich jetzt mal bis € 500,--
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 20:56:51 UTC+2 schrieb Markus:
>> Hallo nochmal,
>> hast???
> (mac Adresse) geben soll und da ich hir schon öfters auf die adresse
> hingewisen wurde hab ich sie schon ein paar mal geändert aber immer auch
> neu definirt.
> Gruß
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 21:08:46 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
Ich kann den ip anfangsbereich und den endbereich eingeben dann weist der
Router die ip adressen in dem bereich zu und an der mac adresse sehe ich
dann welche ip er welchem Gerät zugewisen hat die kann ich dann fix
zuweisen oder die letzte zahl sogar ändern vieleicht ginge es auch anders
aber ich bin schon froh das ich es so hinbekomme.
FHEM läuft auf einem qnap nas dem ist es egal welche ip er bekomt und
meinem pc auch hoffe ich zumindest.bis vor ein paar war alles noch auf
werkseinstellung und ich hab mir keinen kopf gemacht welche ip mein pc
krigt.
aber sag mir doch einfach was ich einstellen soll ich bin für alles offen.
Ich versuche jetzt schon seit 2 stunden dem cono seine eigene fixe ip
raufzuspielen aber mit dem Hyperterminal unter win xp bekomme ich es
einfach nicht hin irgent etwas zu schreiben oder soll ich eine txt datei
rauspielen?
gibt es ein anderes programm mit dem es geht?
ich habe auch lange probiert und bin fast verzweifelt, bis ich den CUNO
endlich zum Laufen bekommen habe.
Wie schon gesagt, ich habe ein feste IP-Adresse eingegeben, vorher DHCP bei
dem CUNO deaktiviert. Welchen IP-Adressraum du hast, ist dir sicher klar,
daraus nehme dir eine Adresse für den CUNO (die noch nicht vergeben ist).
Dann den CUNO (der ja schon geflasht ist, oder?) via USB anschalten.
Ich habe mich dann mit dem Programm "Serial Port Terminal" auf den CUNO
connected (alles andere hat bei mir nicht geklappt). Ich nutze ein
Ubuntu-Linux als VM-Ware (aus dem Speed2Fritz Projekt), das Programm habe
ich ganz normal, alos sozusagen ohne Linux-Kenntnisse, installiert.
Dann Eingabe wie folgt:
V es wird die Version angezeigt, hier 1.46
Wid00 disable DHCP, mit 01 enable
Rid Kontrolle der Eingabe, 00 = disable, 01 =
enable
Wia192.168.178.X hier solltest du deine IP-Adresse eintragen
Ria Kontrolle
Wig192.168.178.X Set gateway
Rig Kontrolle
Win255.255.255.0 Set Netmask
Rin Kontrolle
c03 zeigt Date und Timeslot
Wenn alles eingegeben ist, das Teil rebooten, USB raus und LAN rein, dann
mit Telnet "deine IP-Adresse":2323 auf den CUNO einwählen.
Einbinden in die fhem.cfg mit
define CUNO CUN "deine IP-Adresse":2323 0000
Hier hatte ich auch Probleme, in einigen Posts steht, hier sollte der
Hauscode des eigenen FS20-Systems eingegeben werden, ist so aber falsch.
Nur wenn man dieses FHT-System für Heizungen nutzt, steht hier der Code,
mit dem man mit diesen Geräten
kommuniziert.
Pit
>> Hallo nochmal,
>> hast???
> neu definirt.
> Gruß
OK hab indigo als Terminal verwendet alles andere hat nicht so recht
geklapt!
DHCP ist aus
IP ist vergeben (im ip bereich des Routers )
hab alles so eingestelt wie Piet_Pit geschrieben.
mit telnet verbunden und ip abgefragt scheint zu funktionieren aber der
Router findet den cuno nicht mehr ist das ok?
FHEM reagirt immer noch nicht :-(
welchen Router hast du?
Vg
Pit
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 23:31:35 UTC+2 schrieb Piet_Pit:
> Hallo,
Netgear ich weis aber den typ nicht mehr irgent was um 50 Euro
> Vg
> Pit
habe mal gegoogelt, viele Netgear nutzen den Adressraum 192.168.0.1 -
192.168.0.299
Insofern müsste dein Cuno von dir eine Adresse innerhalb dieses Raumes
bekommen haben, z.B. 192.168.0.150 (wenn dein Netgear auch diesen Raum
nutzt und du an diesen Einstellungen nichts geändert hast).
Insofern solltest du das einmal checken, also welcher Router, welche
IP-Adresse etc.
Wenn das stimmig ist, dann sollte es klappen.
Pit
Am Donnerstag, 25. Oktober 2012 02:03:25 UTC+2 schrieb Markus:
>> Hallo,
>> Vg
>> Pit
Am Donnerstag, 25. Oktober 2012 08:30:32 UTC+2 schrieb Piet_Pit:
> Hallo,
> 192.168.0.299
> IP-Adresse etc.
> VG
> Pit
> Ok Router findet den cuno jetzt
Fixe ip Adresse ist im cuno gespeichert im Adresbereich des Routers
aber fhem funktioniert immer noch nicht! ich dreh noch durch! aaaaaaaaaah
natürlich noch die fhem.cfg anpassen, dabei auf die richtige Ip achten und den fhem-Server neu starten (shutdown restart) eingeben, z.B über das Web-Interface.
was sagt dann das Logfile...?
Vg
Pit
Ich danke euch allen! es funktioniert jetzt!! :-D :-D
beste Grüße aus Österreich
Markus
Ich hab mir jetzt einen zweiten CUNO gekauft und das Problem noch
einmahl nachgestelt!
1. Cuno Funktioniert nur mit eigener IP Adresse DHCP klappt nicht!
2. Nach erfolgreicher Cuno configuration dauert es 2-3 Minuten bis der
Router(netgear) ihn findet.
3. FHEM läuft ohne Probleme!
vieleicht braucht es ja nochmals jemand!
Gruß Markus
Also ich hab' 2 CUNOs dran (mit DHCP) und fhem braucht weniger als 2 Sekunden um sich zu verbinden... da scheint vielleicht noch was anderes faul zu sein.
Andy
Am 13.11.2012 um 15:29 schrieb Markus :
> Gruß Markus
