Ich habe zwei Z-Wave Stecker mit Energiemessung.
Bei einem bekomme ich automatisch eine Statistik in den Readings, beim anderen nicht.
Jemand eine Idee an was es liegen kann?
DEF 0184fa74 9
IODev ZWDongle
LASTInputDev ZWDongle
MSGCNT 14
NAME AZ.Zwischenstecker
NR 409
STATE 47 W
TYPE ZWave
ZWDongle_MSGCNT 14
ZWDongle_RAWMSG 000400090a32022112002f00000000
ZWDongle_TIME 2018-05-18 08:14:16
ZWaveSubDevice no
cmdsPending 0
homeId 0xxxxxx
isWakeUp
lastMsgSent 1526623934.11792
nodeIdHex 09
Helper:
DBLOG:
power:
logdb:
TIME 1526624056.48028
VALUE 47
2018-04-26 18:56:01 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
2018-05-09 15:39:36 UNPARSED METER 0a320a2112002f00000000
2018-05-04 15:47:34 alarm_type_02 level 01
2018-05-18 08:11:55 configMeterReportPeriod 3
2018-05-18 08:11:55 configSendOutBasicCommand 0
2018-05-18 08:11:55 configTruePeriod 10
2018-05-17 15:49:20 energy 15.06 kWh
2018-05-18 08:12:14 meterSupported type: energy scales: 0:kWh, 2:W resetable: yes
2018-04-26 18:56:02 model Everspring AN158 Plug-in Meter Appliance Module
2018-04-26 18:56:02 modelConfig everspring/an158.xml
2018-04-26 18:56:02 modelId 0060-0004-0002
2018-05-18 08:14:16 power 47 W
2018-05-08 10:15:00 reportedState on
2018-05-08 10:15:00 state on
2018-05-18 08:12:14 timeToAck 0.021
2018-05-18 08:12:14 transmit OK
2018-05-09 02:48:01 undef 47 undef
IODev ZWDongle
classes SWITCH_BINARY BASIC MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SWITCH_ALL ASSOCIATION METER CONFIGURATION ALARM
room Arbeitszimmer,Info
stateFormat power
vclasses ALARM:1 ASSOCIATION:2 BASIC:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
DEF 0184fa74 10
IODev ZWDongle
MSGCNT 14
NAME K.Zwischenstecker
NR 410
STATE 28 W
TYPE ZWave
ZWDongle_MSGCNT 14
ZWDongle_RAWMSG 0004000a0a32022112001c00000000
ZWDongle_TIME 2018-05-18 08:15:07
ZWaveSubDevice no
homeId 0xxxxxx
isWakeUp
nodeIdHex 0a
Helper:
DBLOG:
power:
logdb:
TIME 1526624107.04813
VALUE 28
2018-05-17 18:59:30 UNPARSED SENSOR_BINARY 0a30022112001900000000
2018-04-29 12:15:04 alarm_type_02 level 01
2018-05-15 19:40:07 basicGet request
2018-05-17 11:16:06 energy 1.41 kWh
2018-04-26 19:31:59 model Everspring AN158 Plug-in Meter Appliance Module
2018-04-26 19:31:59 modelConfig everspring/an158.xml
2018-04-26 19:31:59 modelId 0060-0004-0002
2018-04-27 05:17:31 neighborList ZWDongle AZ.Zwischenstecker
2018-05-18 08:15:07 power 28 W
2018-05-13 11:15:19 reportedState on
2018-05-17 13:01:27 statEnergy Hour: 0.00 Day: 0.37 Month: 1.36 Year: 1.36 (since: 2018-05-14 )
2018-05-17 12:59:55 statEnergyLast Hour: 0.00 Day: -10.96 Month: - Year: -
2018-05-17 13:01:27 statPowerDay Min: 0 Avg: 14 Max: 53
2018-05-16 23:59:55 statPowerDayLast Min: 0 Avg: 14 Max: 540
2018-05-17 13:01:27 statPowerMonth Min: 0 Avg: 14 Max: 540 (since: 2018-05-13_17:27:12 )
2018-05-17 13:01:27 statPowerYear Min: 0 Avg: 14 Max: 540 (since: 2018-05-13_17:27:12 )
2018-05-13 11:15:19 state on
2018-04-28 21:22:43 timeToAck 0.020
2018-04-28 21:22:43 transmit OK
2018-05-15 18:40:06 undef 0 undef
IODev ZWDongle
room Info,Küche
stateFormat power
Die Daten kommen vermutlich vom Statistics Modul. Ich denke, du musst entsprechend auch da nachsehen, was du konfiguriert hast.
Danke, das wars... da es zwischendurch mal rausgeflogen war hatte ich das +berhaupt nicht mehr auf dem Schirm...
