Hallo Community,
ich betreibe schon seit längerer Zeit meine Haussteuerung mit Fhem (Fhem auf einem Raspberry mit HM-LAN-Gateway), und konnte bisher alle Problem selbst in den Griff bekommen. Jetzt bin ich aber seit letzter Woche am Verzweifeln. Ich versuche einen 1-Kanal Unterputzdimmer anzulernen und bekomme ihn nicht eingebunden.
Er wird zwar von Fhem immer sofort erkannt und auch angelegt. Jedoch gibt es immer die Meldung RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead, wenn ich nochmals getConfig mache. Nach einigen erfolglosen Versuchen habe ich auch noch einen anderen neuen, noch niemals verwendeten Unterputzdimmer versucht, leider mit dem selben Ergebnis. Da ich eigentlich gerade dabei bin meine alten FS20 Komponenten Stück für Stück durch Homematic zu ersetzen, frustriert mich dies im Augenblick sehr.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Anbei ein Ausschnitt aus dem Logfile mit verbose 5 als ich versucht habe nochmals ein getConfig zu machen.
CUL_HM pair: HM_5DE768 dimmer, model HM-LC-DIM1T-FM serialNr OEQ0904751
2018.05.23 16:42:59 3: CUL_HM set HM_5DE768 getConfig
2018.05.23 16:43:33 3: CUL_HM set K2_Jalousette statusRequest
2018.05.23 16:43:34 3: CUL_HM set HM_5DE768 clear msgEvents
2018.05.23 16:43:36 3: CUL_HM set HM_5DE768 getConfig
2018.05.23 16:44:59 3: CUL_HM set Fl_Jalousette statusRequest
2018.05.23 16:45:42 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:Info_Cleared
2018.05.23 16:45:42 3: CUL_HM set HM_5DE768 clear msgEvents
2018.05.23 16:45:45 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_pending pending:1
2018.05.23 16:45:45 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_pending pending:2
2018.05.23 16:45:45 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_pending pending:3
2018.05.23 16:45:45 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_pending pending:4
2018.05.23 16:45:45 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_pending pending:5
2018.05.23 16:45:45 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_pending pending:6
2018.05.23 16:45:45 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_pending pending:7
2018.05.23 16:45:45 3: CUL_HM set HM_5DE768 getConfig
2018.05.23 16:45:45 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_processing... pending:6
2018.05.23 16:45:45 5: CUL_HM HM_5DE768 sent ACK:2
2018.05.23 16:45:45 4: CUL_HM HM_5DE768 dupe: dont process
2018.05.23 16:45:45 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_processing... pending:5
2018.05.23 16:45:46 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_processing... pending:5
2018.05.23 16:45:46 5: CUL_HM HM_5DE768 sent ACK:2
2018.05.23 16:45:46 4: CUL_HM HM_5DE768 dupe: dont process
2018.05.23 16:45:46 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_processing... pending:4
2018.05.23 16:45:46 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_pending pending:4
2018.05.23 16:45:46 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_processing... pending:3
2018.05.23 16:45:52 4: CUL_HM_Resend: HM_5DE768 nr 2
2018.05.23 16:45:57 4: CUL_HM_Resend: HM_5DE768 nr 3
2018.05.23 16:46:02 4: CUL_HM_Resend: HM_5DE768 nr 4
2018.05.23 16:46:08 5: CUL_HM HM_5DE768 protEvent:CMDs_done_Errors:1
und dann noch mein Listing:
CFGFN
DEF 5DE768
HMLAN1_MSGCNT 24
HMLAN1_RAWMSG R8D976C68,0001,002B02BF,FF,FFCE,36A0105DE7682BAD770100000000
HMLAN1_RSSI -50
HMLAN1_TIME 2018-05-23 17:21:41
IODev HMLAN1
LASTInputDev HMLAN1
MSGCNT 24
NAME HM_5DE768
NOTIFYDEV global
NR 3191
STATE RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPE CUL_HM
channel_01 HM_5DE768_Dim
channel_02 HM_5DE768_Dim_V_01
channel_03 HM_5DE768_Dim_V_02
lastMsg No:36 - t:10 s:5DE768 d:2BAD77 0100000000
protCmdDel 11
protLastRcv 2018-05-23 17:21:41
protResnd 7 last_at:2018-05-23 17:21:56
protResndFail 2 last_at:2018-05-23 17:22:01
protSnd 24 last_at:2018-05-23 17:21:41
protState CMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1 avg:-61.33 min:-72 cnt:24 max:-50 lst:-50
2018-05-23 17:21:07 CommandAccepted yes
2018-05-23 17:21:06 D-firmware 2.6
2018-05-23 17:21:06 D-serialNr OEQ0904751
2018-05-23 17:21:38 PairedTo 0x2BAD77
2018-05-23 17:21:11 R-pairCentral 0x2BAD77
2018-05-23 17:21:38 RegL_00. 02:01 0A:2B 0B:AD 0C:77 15:05 16:00 00:00
2018-05-23 17:21:17 powerOn 2018-05-23 17:21:17
2018-05-23 17:22:01 state RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
helper:
HM_CMDNR 55
PONtest 0
cSnd 012BAD775DE7680103,012BAD775DE76802040000000001
mId 0059
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +5DE768,00,00,00
nextSend 1527088901.1509
prefIO
rxt 0
vccu
p:
5DE768
00
00
00
mRssi:
mNo 36
io:
HMLAN1 -48
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rpt:
IO HMLAN1
flg A
ts 1527088901.16844
ack:
HASH(0x4b4a130)
3680022BAD775DE76800
rssi:
at_HMLAN1:
avg -61.3333333333333
cnt 24
lst -50
max -50
min -72
shadowReg:
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 2.6
room CUL_HM
serialNr OEQ0904751
subType dimmer
webCmd getConfig:clear msgEvents
Vielen Dank für eure Hilfe.
Patrick
gepairt ist er.
ich habe den verdacht, dass du kein aktuelles fhem hast. zeig mal die ausgabe des befehls "version".
danke für die schnelle Antwort. Anbei die Ausgabe von Version:
Latest Revision: 15414
File Rev Last Change
fhem.pl 15377 2017-11-01 16:59:23Z rudolfkoenig
96_allowed.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
90_at.pm 14995 2017-09-03 14:23:14Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 15377 2017-11-01 16:59:23Z rudolfkoenig
98_backup.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_cmdalias.pm 15161 2017-10-01 10:17:28Z rudolfkoenig
00_CUL.pm 15027 2017-09-08 09:11:43Z rudolfkoenig
09_CUL_FHTTK.pm 12306 2016-10-09 18:29:18Z matscher
10_CUL_HM.pm 15399 2017-11-05 17:42:40Z martinp876
14_CUL_TX.pm 14784 2017-07-25 15:06:43Z rudolfkoenig
98_DOIF.pm 14790 2017-07-26 10:27:41Z Damian
98_dummy.pm 12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm 15328 2017-10-27 10:51:17Z rudolfkoenig
11_FHT.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm 13735 2017-03-19 12:43:53Z UliM
10_FS20.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
00_HMLAN.pm 14073 2017-04-22 13:45:25Z martinp876
12_HMS.pm 15027 2017-09-08 09:11:43Z rudolfkoenig
02_HTTPSRV.pm 13976 2017-04-12 13:35:44Z neubert
36_JeeLink.pm 14707 2017-07-13 18:08:33Z justme1968
36_LaCrosse.pm 15365 2017-10-31 16:59:42Z HCS
91_notify.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
59_PROPLANTA.pm 15358 2017-10-30 20:04:27Z tupol
70_Pushover.pm 15162 2017-10-01 11:25:11Z loredo
33_readingsGroup.pm 15100 2017-09-19 21:21:27Z justme1968
95_remotecontrol.pm 10724 2016-02-04 18:17:33Z ulimaass
00_SONOS.pm 15151 2017-09-28 21:49:20Z Reinerlein
21_SONOSPLAYER.pm 14715 2017-07-14 10:39:57Z Reinerlein
98_statistics.pm 12218 2016-09-27 19:25:42Z grompo
99_SUNRISE_EL.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_SVG.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_telnet.pm 15006 2017-09-05 09:37:33Z rudolfkoenig
10_UNIRoll.pm 12819 2016-12-18 14:27:48Z C_Herrmann
99_Utils.pm 13259 2017-01-28 17:39:39Z rudolfkoenig
98_version.pm 15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
91_watchdog.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_weblink.pm 14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
32_WifiLight.pm 14607 2017-06-30 21:16:09Z herrmannj
10_ZWave.pm 15295 2017-10-20 07:03:57Z rudolfkoenig
00_ZWDongle.pm 15181 2017-10-03 10:33:02Z rudolfkoenig
Blocking.pm 15412 2017-11-09 14:34:29Z rudolfkoenig
Color.pm 11159 2016-03-30 16:08:06Z justme1968
Common.pm 10759 2016-02-07 20:00:12Z rleins
ControlPoint.pm 14715 2017-07-14 10:39:57Z Reinerlein
DevIo.pm 14933 2017-08-20 14:21:58Z rudolfkoenig
HMConfig.pm 15337 2017-10-29 06:43:02Z martinp876
HttpUtils.pm 15284 2017-10-18 19:46:13Z rudolfkoenig
Info.pm 28 2008-11-09 01:08:44Z dsully
myUtilsTemplate.pm 7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm 10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm 12935 2017-01-02 19:51:46Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm 14862 2017-08-07 15:16:03Z rudolfkoenig
ZWLib.pm 12651 2016-11-25 15:12:14Z rudolfkoenig
fhemweb.js 15228 2017-10-10 17:34:56Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js 15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
OK
Patrick
q.e.d. :P
Mach mal ein FHEM Update und probiers dann nochmal.
Update habe ich unterdessen gemacht. Hat jedoch nichts gebracht. Soll ich die Komponenten nochmals neu anlernen?
nach dem update (fhem restart gemacht?) musst du die 3 channel devices löschen. anschliessend pairst du noch mal drüber.
Vieeeeelne Dank! :D Hab ich gemacht, nun funktioniert es.
Wenn ich denke, dass ich da jetzt schon eine Woche am Verzweifeln bin. :-[
Patrick
vielleicht öfter mal updaten.
