ZitatNee, geklärt hat sich nur,
dass Du jetzt noch einen zweiten 868er baust, der funktioniert dennoch nicht ;-)
Flash mal die a-culfw für 868 auf diesen Arduino. Danach hat der aber immer noch den 0.000Mhz Fehler.
Also sind wir an der Lösung immer noch interessiert! Ich bin aber auch für einen eigenen Lösungsthread unter Anfängerfragen dafür.
Gruß Arnd
Ich habe zwei CUL 868 MHz gebaut. Beide Arduinos sind gleich und haben die selbe Software a-culfw.
CUL_1 mit blauem Modul funktioniert,
CUL_2 mit grünem Modul hat keine Funktion.
Hinsichtlich Fehlersuche wurden alle Lötstellen zur Sicherheit nachgelötet und auf Kurzschluss geprüft.
Alle Verbindungen sind von einander getrennt.
Ich werde jetzt beide Teile nebeneinander legen und mit dem PI verbinden und dann nach folgendem Schema Modul 3 prüfen.
Frage: Die roten Verbindungen sollten Durchgang haben und was sollte bei den anderen gemessen werden.?
Nun zur Fhem Oberfläche:
Wie auf dem dritten Bild ersichtlich haben sich automatisch zwei neue Räume gebildet, CUL_HM und CUL_TX.
CODE 7
DEF 7
NAME CUL_TX_7
NR 192
STATE Defined
TYPE CUL_TX
corr 0
lastH 0
lastT 0
minsecs 0
room CUL_TX Im CUL_HM sind wahrscheinlich alle HM Devices aufgeführt.
Das vierte Bild zeigt einen Ausschnitt in dem zwei mal die selben Geräte aufgeführt sind,
nur im oberen Block mit dicken Fragezeichen versehen.
Frage: Wie ist das zu verstehen.
Gruß Michael
zum Mitlesen, muss mir aber das erst mal anschauen.
Gruß PeMue
PS: Wiki Eintrag hat noch nicht ganz gefruchtet ::)
Hallo Michael,
ich kann zwar zum eigentlichen Problem nichts beitragen, aber ich bin immer noch der Meinung, dass die Geschichte weiter entwirrt gehört. ;)
Das blaue CC1101 Modul auf dem NanoCUL, den Du für 868er hältst, ist ein 433 MHz Modul. D.h. Dein 868er NanoCUL ist in Wirklichkeit ein 433er NanoCUL, auch wenn er wahrscheinlich mit der 868er Firmware auch als 868er NanoCUL läuft, allerdings mit deutlich eingeschränkter Reichweite.
Der Raum "CUL_HM" wird m.W. automatisch angelegt, sobald das Modul CUL_HM aktiv ist (== CUL im HM-Modus) und lesbare Telegramme erkennt.
Für "CUL_TX" gilt das Gleiche, vermutlich hast Du den NanoCUL einige Zeit im Nicht-HM-Modus laufen lassen, der hat dann wohl etwas aufgeschnappt.
Und jetzt mixt Du schon wieder diverse Fragen!
Also:
A) Nicht funtionierender CUL:
Solange der Freq 0 zeigt, ist die Hardware nicht okay! Also alle Messpunkte im Paarvergleich zum funktionierenden messen. Das Ergebniss bitte systematisch dokumentieren (damit andere das mal nachlesen können) und hier posten!
Mein Vorschlag: Bild von Deiner Hardware nehmen und Messpunkte mit Nr. reinmalen und hier in einer Tabelle der Form Nr., Wert gegen Masse, funktionierender CUL, nicht funktionierender CUL auflisten
B) CUL-HM zeigt die Homematic Geräte und drunter die Logfiles zu jedem Gerät, die alle per Autocreate angelegt wurden. Hierzu bitte den Anfängerguide (http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf) und die Commandref (https://fhem.de/commandref.html) lesen.
Gruß Arnd
Hallo exot,
auf dem ersten Bild sieht das CC1101-Modul nach einer 433MHz Variante aus.
Auf dem 2. Bild mal den Widerstand R8 auf saubere Verlötung prüfen.
joschi2009
Vom "guy with the Swiss accent" (https://www.youtube.com/watch?v=J3PBL9oLPX8): 17:22
ZitatRule #3: always connect an antenna to the sender!
Das hat jetzt nichts mit Deinem Problem zu tun, der CC1101 wird nicht erkannt. Aber wenn Du die Dinger ohne Antenne betreibst, könnte es zu Problemen kommen.
Gruß PeMue
Ich gebe auf,
Zum Einen weiß ich jetzt überhaut nicht mehr was wer ist :o :o
Und zum Anderen sagt der blaue CUL Jetzt auch nichts mehr :'( :'(
CMDS ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
CUL868_MSGCNT 3
CUL868_TIME 2018-05-27 18:19:19
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900aSim-if00-port0@38400 0603
DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900aSim-if00-port0@38400
FHTID 0603
NAME CUL868
NR 190
RAWMSG A0000
RSSI -74
STATE opened
TYPE CUL
VERSION V 1.26.02 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
initString X21
MatchList:
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2018-05-27 18:18:18 ccconf freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB
2018-05-27 18:28:35 cmds A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
2018-05-27 18:28:32 state opened
2018-05-14 22:11:36 version V 1.26.02 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
Danke; Gruß Michael
Ach Michael!
Dann wird es Zeit für eine Pause!
State opened => rausziehen und neu reinstecken, wenn das nicht zum state initialized führt, ist ein reboot des Raspberry angesagt! Sieht man auch unter sudo dmesg -w beim einstecken ,,could not enumerate".
Gruß Arnd
Leider bin ich immer noch nicht weiter :'( :'(
Der CUL868 ist zwischenzeitlich gelaufen und hat auch FS20 Daten empfangen.
Leider ist er immer wieder ausgestiegen und ich komme nicht weiter.
reboot des Raspberry wurde durchgeführt, ohne Erfolg
CUL wurde deinstalliert und neu installiert, ohne Erfolg
Frequenzänderungen, ohne Erfolg.
https://wiki.fhem.de/wiki/CUL (https://wiki.fhem.de/wiki/CUL)
Hiernach habe ich folgende Tests gemacht:
define CUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900aSim-if00-port0@38400 0000
CUL868 raw => C35 = 00 / 0
CUL868 raw => V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
get CUL868 raw T03 => CUL868 raw =>
CUL868 ccconf => freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB
set CUL868 bWidth 464
CMDS ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
DEF /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A900aSim-if00-port0@38400 0000
FD 190
FHTID 0000
NAME CUL868
NR 490
PARTIAL
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
initString X21
MatchList:
6:CUL_WS ^K.....
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2018-06-04 12:41:51 ccconf freq:0.000MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB
2018-06-03 19:36:46 cmds A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
2018-06-03 19:36:46 state Initialized
2018-06-03 19:37:33 version V 1.26.03 a-culfw Build: 300 (2018-04-15_20-15-39) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
Das ist der momentane Stand.
Gibt es nach den Aufzeichnungen eine Möglichkeit das Problem
zu beseitigen?
Gruß Michael
Mach' mal einen Reset (müßte raw e sein). Solange ccconf Mist (hier: 0.000MHz) auswirft, wird das definitiv nichts.
Wenn sich das dauernd verstellt (?), liegt entweder ein Verkabelungsfehler vor oder mit der Spannungsversorgung bzw. dem FTDI stimmt was nicht.
Hallo Beta-User,
Danke für Deine Unterstützung.
raw E
habe ich mehrmals gemacht. Anschließend CUL raus und wieder rein.
Keine Änderung. Komisch ist, das er gelaufen ist. Die Lötpunkte wurden
auch nachgelötet, sowie die Widerstandswerte überprüft. sind alle OK.
Gruß Michael
