FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: riker1 am 28 Mai 2018, 12:53:14
Titel: (SOLVED via restart)fhem update not starting / running oder hängt?
Beitrag von: riker1 am 28 Mai 2018, 12:53:14
Hi
habe ein fhem update über command in fhem gui gemacht.
Aber es passiert nichts....normal kommen die Meldungen.
Wenn ich update check mache, sagt er das ein update läuft.
Hängt das?
wo kann ich das sehen?
Titel: Antw:fhem update not starting / running oder hängt?
Beitrag von: frank am 28 Mai 2018, 13:02:27
was steht in fhem.log?
je nach umfang, hardware, internetverbindung, ... kann es dauern.
Beitrag von: riker1 am 28 Mai 2018, 13:11:45
2018.05.28 12:08:14 1: Can't locate Compress/Zlib.pm in @INC (you may need to install the Compress::Zlib module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 334.
irgendwas stimmt da nicht,
Beitrag von: riker1 am 28 Mai 2018, 13:21:27
kann ich fhem restarten obwohl der "scheinbar" updated?
Beitrag von: riker1 am 28 Mai 2018, 14:36:19
habe den process gestoppt,
neugestartet und dann war alles ok.
