Hallo, mir ist heute aufgefallen, dass das Attribut event-on-change-reading scheinbar nicht richtig funktioniert.
Ich habe u.a. Readings für "temperature" und "humidity". Nur wenn sich einer der beiden Werte ändert, möchte ich ein Event erzeugen um "dewpoint" berechnen zu lassen. Oder nach 5 Minuten soll auch eine Berechnung stattfinden.
Dazu abe ich ein event-on-change-reading angelegt mit "humidity,temperature".
Und ein event-min-intervall mit ".*:300"
Wenn sich "humidity" ändert, funktioniert es richtig. Auch nach 5 Minuten findet eine Berechnung statt. Ändert sich aber nur "temperature", so passiert nichts.
Hast das schon jemand genauso beobachtet? Gibt es eine Abhilfe?
Bitte ein list vom Devices machen und hier einstellen.
Das folgende List habe ich unmittelbar nach einem geänderten Temperaturwert (25.1 -> 25.0) und unveränderten Luftfeuchtewert gezogen.
Wie man sieht, hat keine Berechnung des Taupunktes stattgefunden. Zudem erkenne ich hier auch noch ein weiteres Problem, das ich nicht verstehe, nämlich dass der STATE noch ganz andere Werte zeigt. Wann wird der genau nachgezogen?
CHANGED
NAME SensorAussen
NR 41
STATE T: 25.6 H: 62.0
TYPE dummy
OLDREADINGS:
2018-02-04 12:12:25 Batteriewechsel 0
2018-05-31 19:51:24 absFeuchte 14.6
2018-05-31 19:51:24 dewpoint 17.6
2018-05-31 19:54:04 humidity 63.0
2018-05-31 19:54:04 temperature 25.0
event-min-interval .*:300
event-on-change-reading humidity,temperature
group Sensordaten clonen – verarbeiten – loggen
icon temperature_humidity
room Sensoren
Min Intervall bedeutet das mindestens 300s gewartet werden soll seit dem letzten Event.
Schau bitte im Eventmonitor nach ob ein Event kommt.
Mal gerate: Wie setzt du denn die Temperatur?
Ein Notify, welches auf das auslösende Gerät reagiert und auf dieses dann ein Reading setzt, löst kein weiteres Event aus.
Vermutung: Du reagiert auf ein Event dieses Dummy und setzt auf diesen Dummy das Reading?!
Auch bei diesem Ansatz hilft ein Blick in den Eventmonitor.
Also im Detail mache ich folgendes:
1. Sammeln der Temperatur und Luftfeuchte in einem "SensorAussenQuelle". Mehr passiert hier nicht, um mir einen Batteriewechsel möglichst einfach zu halten.
2. Alle 20 Sekunden werden mittel at-Routine die beiden Werte nach SensorAussen kopiert mit:
+*00:00:20 { my $temp= ReadingsVal("SensorAussenQuelle","temperature",0) ;
my $hum= ReadingsVal("SensorAussenQuelle","humidity",0) ;
fhem("setreading SensorAussen temperature $temp");
fhem("setreading SensorAussen humidity $hum");}3. Die geschilderte Berechnung des Taupunktes, wenn sich einer der Werte ändert aber mindestens alle 5 Minuten eine Berechnung.
Beispiel 1 mit Berechnung nach Ablauf von 5 Minuten:
NAME SensorAussen
NR 41
TYPE dummy
OLDREADINGS:
2018-05-31 20:11:44 absFeuchte 14.4
2018-05-31 20:11:44 dewpoint 17.3
2018-05-31 20:11:44 humidity 64.0
2018-05-31 20:11:44 temperature 24.6
room SensorenBeispiel 2 mit geänderter Luftfeuchte (deutlich vor Ablauf von 5 Minuten):
NAME SensorAussen
NR 41
TYPE dummy
OLDREADINGS:
2018-05-31 20:39:24 absFeuchte 13.8
2018-05-31 20:39:24 dewpoint 16.6
2018-05-31 20:39:24 humidity 65.0
2018-05-31 20:39:24 temperature 23.6
room SensorenInsofern kann ich den schon öfters gelesenen Hinweis
ZitatMin Intervall bedeutet das mindestens 300s gewartet werden soll seit dem letzten Event.
nicht verstehen, denn es funktioniert scheinbar so wie ich es verstanden hatte? *achselzuck*
ZitatVermutung: Du reagiert auf ein Event dieses Dummy und setzt auf diesen Dummy das Reading?!
Auch wird doch scheinbar ein Event erzeugt, wenn sich die Luftfeuchtigkeit ändert, nicht aber wenn sich die Temperatur ändert? Und bei beiden Werten verfahre ich doch auch identisch. Nur die Temperatur ist der zweite Wert im Attribut event-on-change-reading.
Allerdings habe ich gerade mal die Readings verdreht:
event-on-change-reading temperature,humidityAuch hier keine Berechnung bei Änderung von Temperatur, aber bei Änderung der Feuchtigkeit.
Eventmonitor
Du solltest doch den Event-Monitor zur Hilfe nehmen!
Dieses drehen ist Wurst -> drehe mal im "at" die Reihenfolge. Ich vermute ja, dass du nur das letzte bekommst.
ZitatEventmonitor
ja :D
2018-05-31 21:00:24 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:00:44
2018-05-31 21:00:29 CUL_TX SensorAussenQuelle T: 23.0 H: 67.0
2018-05-31 21:00:29 CUL_TX SensorAussenQuelle temperature: 23.0
2018-05-31 21:00:30 CUL_TX SensorAussenQuelle T: 23.0 H: 67.0
2018-05-31 21:00:30 CUL_TX SensorAussenQuelle humidity: 67.0
2018-05-31 21:00:44 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:01:04
2018-05-31 21:01:04 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:01:24
2018-05-31 21:01:24 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:01:44
2018-05-31 21:01:27 CUL_TX SensorAussenQuelle T: 22.9 H: 67.0
2018-05-31 21:01:27 CUL_TX SensorAussenQuelle temperature: 22.9
2018-05-31 21:01:28 CUL_TX SensorAussenQuelle T: 22.9 H: 67.0
2018-05-31 21:01:28 CUL_TX SensorAussenQuelle humidity: 67.0
2018-05-31 21:01:44 dummy SensorAussen temperature: 22.9
2018-05-31 21:01:44 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:02:04
2018-05-31 21:02:04 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:02:24
2018-05-31 21:02:24 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:02:44
2018-05-31 21:02:26 CUL_TX SensorAussenQuelle T: 22.9 H: 67.0
2018-05-31 21:02:26 CUL_TX SensorAussenQuelle temperature: 22.9
2018-05-31 21:02:26 CUL_TX SensorAussenQuelle humidity: 67.0
2018-05-31 21:02:44 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:03:04
2018-05-31 21:03:04 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:03:24
2018-05-31 21:03:24 CUL_TX SensorAussenQuelle T: 22.9 H: 67.0
2018-05-31 21:03:24 CUL_TX SensorAussenQuelle temperature: 22.9
2018-05-31 21:03:24 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:03:44
2018-05-31 21:03:24 CUL_TX SensorAussenQuelle humidity: 67.0
2018-05-31 21:03:44 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:04:04
2018-05-31 21:04:04 dummy SensorAussen humidity: 67.0
2018-05-31 21:04:04 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:04:24
2018-05-31 21:04:22 CUL_TX SensorAussenQuelle T: 22.9 H: 67.0
2018-05-31 21:04:22 CUL_TX SensorAussenQuelle temperature: 22.9
2018-05-31 21:04:23 CUL_TX SensorAussenQuelle T: 22.9 H: 67.0
2018-05-31 21:04:23 CUL_TX SensorAussenQuelle humidity: 67.0
2018-05-31 21:04:24 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:04:44
2018-05-31 21:04:44 at cp_SensorAussenQuelle_to_SensorAussen Next: 21:05:04Ich würde sagen, dass es Events gibt?
Temperatur um 21:01:44
Luftfeuchte um 21:04:04
ZitatDieses drehen ist Wurst -> drehe mal im "at" die Reihenfolge. Ich vermute ja, dass du nur das letzte bekommst.
Das hatte ich auch vermutet, aber dem wiederspricht der Eventmonitor, oder nicht?
Die ganze Spielerei habe ich erst nach dem letzten Update ändern müssen, weil sich was an 98_dewpoint geändert hat und damit meine Konfig nicht mehr so funktionierte wie vorher.
Vor dem Update hatte ich die Werte nicht einzeln kopiert, sondern gemeinsam im state gesetzt und mit dewpoint den STATE erweitert. Das klappt nun nicht mehr und die Werte wurden durch mein stateFormat unbrauchbar im Log geschrieben. Ganz genau bekomme ich es jetzt nicht mehr auf die Reihe. Jedenfalls musste ich nur das stateFormat löschen, damit wenigstens die Werte im Log waren.
Mit den hier in diesem Thema oben geschilderten Verfahren wollte ich nun erreichen, dass ich auch die Zahlenwerte wieder im STATE stehen habe. Allerdings landen dann gar keine Werte mehr im Log :)
Soviel vielleicht zum Hintergrund. Mist ist halt, dass die ganze Sucherei extrem zeitaufwendig ist, weil man von den mehr oder weniger oft kommenden Messwerten abhängig ist. Und die sind dann auch oft noch unverändert. :(
Dieses (alte) Verfahren klappt:
CHANGED
NAME SensorAussen
NR 41
STATE T: 22.6 H: 68.0
TYPE dummy
OLDREADINGS:
2018-05-31 21:18:34 absFeuchte 13.6
2018-05-31 21:19:14 state T: 22.6 H: 68.0
event-on-change-reading state
room Sensoren
Hier kopiere ich so:
fhem("set SensorAussen T: $temp H: $hum");}
Und den Taupunkt berechne ich mit "T H D"
Nur mir gefällt halt nicht, dass ich den STATE nicht dauerhaft so darstellen kann:
T: 22.5 H: 68.0 D: 16.3 A: 13.6
Das wollte ich durch die oben dargestellte Umstellung versuchen zu ändern. Mit den Problemen die mir da so aufgefallen sind:
1. Berechnung
2. keine Werte mehr im Log
Ja, auf dem Device SensorAussenQuelle, nicht auf dem Device SensorAussen
ZitatJa, auf dem Device SensorAussenQuelle, nicht auf dem Device SensorAussen
Ne, auf SensorAussen, oder nicht:
Ah ja sorry.
Aber ich verstehe nicht, was nicht funktioniert. Wenn z.B. die Temperatur sich ändert, wird nach dem at diese Temperatur in SensorAussen übertragen.
ZitatAber ich verstehe nicht, was nicht funktioniert. Wenn z.B. die Temperatur sich ändert, wird nach dem at diese Temperatur in SensorAussen übertragen.
Ja, das Kopieren der Werte von SensorAussenQuelle nach SensorAussen klappt auch einwandfrei.
Nur die Berechnung des Taupunktes wird nur bei Änderung der Luftfeuchtigkeit oder nach Ablauf von 5 Minuten tatsächlich durchgeführt, nicht aber, wenn sich die Temperatur ändert.
Ich hatte weiter oben einige Beispiele eingefügt, wo man sehen konnte, dass trotz geänderter Temperatur der Taupunkt nicht neu berechnet wurde (alte Zeitstempel) [siehe Antwort #2].
Wie wird den Taupunkt kalkuliert? Bitte die entsprechende "list"
Scheint doch alles zu funktionieren. Ich verstehe das Problem nicht wirklich.
Zum Test - um nicht warten zu müssen - kannst du auch ein setreading auf deine Quelle machen um eine Änderung anzustoßen.
Noch ein Tip/"ichglaube": das reading mit dem Namen "state" wird automatisch als "STATE" übernommen. Vielleicht erzeugst du dir so den gewünschten STATE. Aber wie geschildert, so richtig folgen kann ich dem Problem nicht.
@amenomade:
Taupunktberechnung:
CMD_TYPE dewpoint
DEF dewpoint SensorAussen temperature humidity dewpoint
DEV_REGEXP SensorAussen
HUM_NAME humidity
NAME dew_state_Aussen
NEW_NAME dewpoint
NOTIFYDEV SensorAussen
NR 37
NTFY_ORDER 10-dew_state_Aussen
STATE active
TEMP_NAME temperature
TYPE dewpoint
absFeuchte 1@RomanticBoy83:
ganz knapp nochmal in Antwort #14
@alle:
Dies steht im CommandRef:
Zitatevent-min-interval
This attribute takes a comma-separated list of reading:minInterval pairs. You may use regular expressions for reading. Events will only be generated, if at least minInterval seconds elapsed since the last reading of the matched type. If event-on-change-reading is also specified, they are combined with OR: if one of them is true, the event is generated.
Bei Kombination gilt: Bei Änderung
oder nach Zeitablauf
Kannst Du bitte das dewpoint Device auf verbose 5 stellen, und die Log posten?
ich habe das verbose eingestellt und per Hand die Werte geändert. Wie gestern schon gesehen wird sowohl bei Änderung von humidity als auch temperature ein Event erzeugt. Die Ergebnisse aus dem LOG sind folgende:
LOG nach Änderung humidity (83->82) im SensorAussenQuelle (Daten werden wie beschrieben alle 20 Sekunden nach SensorAussen kopiert):
2018.06.01 15:34:39 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=SensorAussen dewname=dew_state_Aussen, dev=SensorAussen, dev_regex=SensorAussen temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.06.01 15:34:39 5: dewpoint_notify: s='humidity: 82'
2018.06.01 15:34:39 5: dewpoint_notify: evName='humidity:' val=82'
2018.06.01 15:34:39 5: dewpoint_notify humidity! dev=SensorAussen, hum_name=humidity, hum=82
2018.06.01 15:34:39 5: dewpoint max_timediff=1
2018.06.01 15:34:39 5: >dev=SensorAussen, temp_name=temperature, reference temperature=20 (0), hum=82
2018.06.01 15:34:39 5: dewpoint_notify: dewpoint=16.8
2018.06.01 15:34:39 5: dewpoint absFeuchte= 14.1
2018.06.01 15:34:39 5: dewpoint_notify: current=16.8
LOG nach Änderung temperature (20->21) im SensorAussenQuelle (Daten werden wie beschrieben alle 20 Sekunden nach SensorAussen kopiert):
2018.06.01 15:35:59 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=SensorAussen dewname=dew_state_Aussen, dev=SensorAussen, dev_regex=SensorAussen temp_name=temperature hum_name=humidity
2018.06.01 15:35:59 5: dewpoint_notify: s='temperature: 21'
2018.06.01 15:35:59 5: dewpoint_notify: evName='temperature:' val=21'
2018.06.01 15:35:59 5: dewpoint_notify temperature! dev=SensorAussen, temp_name=temperature, temp=21
2018.06.01 15:35:59 5: dewpoint max_timediff=1
2018.06.01 15:35:59 5: >dev=SensorAussen, hum_name=humidity, reference humidity=82 (20), temp=21
Man sieht, dass die Routine aufgerufen wird, aber die Berechnung bei Änderung der Temperatur nicht erfolgt. Ich kann hieraus aber nicht erkennen wieso nicht.....
Im ersten Fall war time_diff 0, sprich < max_timediff. Deswegen erfolgte die Kalkulation.
Beim 2. Fall war time_diff 20, sprich > max_timediff. Deswegen keine Kalkulation.
Wenn nur ein Wert (temperature) geändert wurde, versucht dewpoint den anderen Wert (humidity) aus dem Reading zu lesen, aber er kalkuliert nicht, wenn dieser anderen Wert zu alt ist (älter als max_timediff).
Ah, das ist der Wert in der Klammer? Auf die Idee, dass ich mit max_timediff ein Problem haben könnte, bin ich gar nicht gekommen, weil ich beide Werte doch quasi gleichzeitig schreibe. Aber klar, ich schreibe zuerst die Temperatur, dann wird schon das Event (offenbar ein Interrupt) erzeugt und die Luftfeuchtigkeit ist noch 20 Sekunden alt.
Man muss hier in Millisekunden denken und wissen, dass ein Event ein Interrupt ist, der sich zwischen den Kopierschritt schiebt.
Danke für die Unterstützung ..... max_timediff = 60 sollte dieses Problem lösen :)
Bleibt nur noch das, warum bei dieser Konfiguration nichts mehr ins FileLog geschrieben wird.
SensorAussen:T:.*
Aber as gucke ich mir nochmal an. Wird vielleicht daran liegen, dass es das Reading state so nicht mehr gibt?
Ja, isses. Auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen, wenn ich nicht im Code geguckt hätte ;)
Ein Reading state gibt es nw. immer. state reagiert aber ein bisschen anders, was Events angeht.
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_addStateEvent
Schau mal die Events im EventMonitor, und guck was er vorschlägt, wenn Du die Zeile markierst, und dann dort auf "Create/Modify Device" klickst und FileLog auswählst. Da kriegst Du die richtige Regex. Vermutlich fehlt ein . vor dem T
Ich habe eine noch schönere Lösung, um das max_timediff-Problem zu umgehen, weil man so weniger am Standard rumschrauben muss. Wenn man beide Werte (T/H) nicht einzeln, sondern nur einmal an eine FHEM-Routine übergibt, dann klappt es auch.
Ich habe die Definition für das Kopieren der Werte jetzt so gelöst:
fhem("setreading SensorAussen temperature $temp;setreading SensorAussen humidity $hum");}
Das Problem mit dem Loggen scheint nicht trivial zu sein.
Hier nochmal der zeitliche Ablauf (erspart sich nochmal den ganzen Thread durchzulesen):
Vor dem letzten Update Ich habe T/H alle 20 Sekunden in den state von SensorAussen kopiert. Den Taupunkt hatte ich mit "T H D" berechnet, wodurch mein STATE entsprechend erweitert wurde. Für die textuelle Ansicht hatte ich auch noch einen stateFormat-"Trick".
attr SensorAussen stateFormat state D: dewpoint A: absFeuchte--> Im FileLog stand dann immer sowas:
2018-05-23_19:24:48 SensorAussen T: 24.3 H: 43.0 D: 10.9 A: 9.5
2018-05-23_19:28:28 SensorAussen T: 24.2 H: 43.0 D: 10.8 A: 9.4
2018-05-23_19:32:08 SensorAussen T: 24.1 H: 43.0 D: 10.7 A: 9.4Und im STATE stand bei neu berechneten Werten durch die Berechnungen über 98_dewpoint:
T: 24.2 H: 43.0 D: 10.8 A: 9.4oder, wenn keine neuen Werte berechnet wurden und damit stateFormat griff
T: 24.2 H: 43.0 D: n.V. A: 9.4Dazu hatte ich ein UserReading dewpoint mit dem Wert "n.V." angelegt. Trick ;D
Beim Letzen UpdateHier hat sich in 98_dewpoint beim Umgang mit stateFormat etwas geändert. Ohne dass ich etwas geändert hatte, stand seitdem im FileLog nur noch:
2018-05-23_19:34:31 SensorAussen T: 24.1 H: 43.0
2018-05-23_19:36:21 SensorAussen T: 24.0 H: 43.0
2018-05-23_19:37:21 SensorAussen T: 24.0 H: 42.0Daraufhin hatte ich das stateFormat einfach nur gelöscht und im FileLog steht seit dem wieder:
2018-05-24_20:47:23 SensorAussen T: 19.3 H: 70.0 D: 13.7 A: 11.6
2018-05-24_20:52:43 SensorAussen T: 19.3 H: 70.0 D: 13.7 A: 11.6
2018-05-24_20:53:03 SensorAussen T: 19.3 H: 71.0 D: 13.9 A: 11.7Allerdings habe ich jetzt auch im SATE nur noch T und H, hätte aber gerne auch wieder D und A.
Seit demJetzt versuche ich irgendwie die alte Darstellung wieder herzustellen. Meine Erkenntnis bisher:
1. Offenbar darf man den Taupunkt nicht so berechnen:
dewpoint SensorAussen temperature humidity dewpointsondern so
dewpoint SensorAussen T H DDas ist aber laut CommandRef nicht mehr anzuwenden
ZitatVeraltet, für neue Definitionen nicht mehr benutzen
Wenn <temp_name> T lautet, wird die Temperatur aus state T: H: benutzt und <new_name> zu STATE hinzugefügt. Das hinzufügen zu STATE erfolgt nur, falls im Zielgerät das Attribut "stateFormat" nicht definiert ist.
2. Wenn man dennoch letztere Definition benutzt, dann führt
stateFormat state D: dewpoint A: absFeuchteseit dem Update aber dazu, dass folgendes im STATE steht:
T: 19.3 H: 70.0 13.7: n.V. A: 11.6"D" wird durch ein seit dem Update erzeugten Reading D ersetzt. Der Haken an der Sache ist nur, dass D nur genau einmal erzeugt und dann nie wieder aktualisiert wird :(
Sonst hätte ich das stateFormat einfach mit
[sprintf("....")}umgeschrieben.
Darum nun die ganze Aktion auf
dewpoint SensorAussen temperature humidity dewpointumzustellen.
Hier habe ich mit dem stateFormat
attr SensorAussen stateFormat T: temperature H: humidity D: dewpoint A: absFeuchtekein Problem. Aber das Loggen klappt halt nicht mehr. Über die Taupunktberechnung mit "T H D" gibt es im Logfile folgende Zeile am Ende der Taupunktberechnung:
dewpoint_notify: current=T: 26.1 H: 55 D: 16.4 A: 13.4Die gibt es bei der Berechnung über "temperature humidity dewpoint" nicht.
Auch das Attribut
attr FileLog_SensorAussen addStateEvent 1hat leider nicht geholfen. :(
Man kann dann zwar "state" auswählen und der wird auch geloggt, aber "state" ist nicht gleich "STATE" und enthält D und A nicht.
Ich wühle mich mal durchs Forum.....
Ich würde sagen: verschieb das Thread nach "Automatisierung" Unterforum. Dort werden dewpoint und Filelog gepflegt.
File Maintainer Forum
FHEM/92_FileLog.pm rudolfkoenig Automatisierung
FHEM/92_SingleFileLog.pm rudolfkoenig Automatisierung
FHEM/93_DbLog.pm Tobias/DS_Starter Automatisierung
FHEM/98_dewpoint.pm hotbso Automatisierung
Oder mach einfach ein neues Thread dort.
In dem Zusammenhang gibt es folgenden Thread, der sich schwerpunktmäßig auf das Loggen bezieht:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=88098.msg807911#msg807911 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=88098.msg807911#msg807911)
