Hallo ihr lieben,
das Problem bei dem Neubau ist, das unser Elektriker die Dosen teilweise so
voller Kabel gestopft hat, das bei einigen Dosen die Rolladensteuerungen
nicht mehr hinein passen. Im Anhang ist ein Bild dazu.
Habt ihr Lösungsvorschläge, wie man das Problem Lösen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian
wie wäre es mit einer 2. Dose direkt im Anschluss? Nachher dann
einfach übertapezieren oder einen Doppelrahmen drauf mit
Blind-Abdeckung.
Am 27. Oktober 2012 18:33 schrieb Sebastian :
> Hallo ihr lieben,
> Sebastian
So war es erst gedacht, aber diese Unterputzdose geht unter der Wand noch
weiter also in die Tiefe, deswegen müsste man die ganze Dose wieder aus der
Wand holen und das ist nicht mehr möglich. :(
Lg
Am Samstag, 27. Oktober 2012 18:36:55 UTC+2 schrieb Borsti67:
> Blind-Abdeckung.
> Am 27. Oktober 2012 18:33 schrieb Sebastian >:
> > Hallo ihr lieben,
> so
> > Sebastian
> > fhem-users+...@googlegroups.com
Wieso müsste man das? Ist doch Wurscht, wenn da etwas Hohlraum frei bleibt....
Naja weil das mit der Blindabdeckung dann nicht gehen würde, also es sähe
nicht schön aus. Naja wenn man es einputzt darunter, dann müsste man, wenn
i-was ist, die Wand auf machen, würden meine Eltern nicht so lustig finden
:D
Lg
Am Samstag, 27. Oktober 2012 21:04:47 UTC+2 schrieb Borsti67:
> noch
> der
> bleibt....
wieso das nicht? Sieht man doch nichts von?!
Am einfachsten und billigsten ist halt, die zweite Unterputzdose (die mit
dem RSU) mit einem Verschluss zuzumachen - sowas:
http://www.elektro-kaib.de/product_info.php?products_id=121326
Dann kannst Du da einfach übertapezieren.
Na gut, wenn das sooo ein Problem ist, dann etwas teurer:
Wenn Du eine Blindabdeckung
nimmst,
sieht man Deinen Rolladen-Schalter und da drunter (drüber, daneben,
woauchimmer) ein leeres, glattes, Feld - eben wie ein Schalter, nur dass
man den nicht drücken kann.
Doppelrahmen mit Blindabdeckung haben einen sehr geringen WAF.
Stattdessen: Stemmeisen, Hammer, Mülleimer und Staubsauger.
Alte Dose komplett ais der Wand entfernen, ohne Tapete und Kabel zu
beschädigen. Mit etwas dosiert eingesetzter Gewalt geht das prolemlos. Das
Loch ggf. in die Wand hinein vertiefen.
Dann neue Dose - und zwar eine TIEFE Dose ! - einsetzen und mit PU-Kleber
oder Heißkleber vertiefen, eventuelle Unsauberkeiten am Rand der neuen
Dose vorsichtig mit Moltofill ausfüllen.
Et voilá - genügend Platz in der Dose.
Habe ich bei mir mehrfach gemacht. Darüber hinaus lässt sich ein FS20-S4U
(der Unterputz-Schalter) problemlos anzapfen und kann anderen
FS20-Unterputzdevices (z.B. einen 6-fach-Schalter und einen Dimmer Slider)
mit Strom versorgen, so dass man nicht etwa die doofen Batterien in der
Schalterdose hate.
pah
Vielleicht hier nicht genau das passende, aber soetwas hätte ich gern gekannt als ich meine Installation gemacht habe:
http://www.elektroland24.de/product_info.php?info=p31928{X}_jmp.html&no301=1
Findet man meist bei der Suche nach Tunnel-Zweikammerdose. Wenn man die UP tief genug verbaut, kann man Putz über den unteren Teil machen und Geräte drin versenken, und kommt wartungsfreundlich wieder dran.
Thomas
Ist im Rolladenkasten kein Platz für die RSU?
Oder sind das Rolladen die Außen aufgesetzt sind?
Am 29. Oktober 2012 11:04 schrieb Thomas Herrmann :
> Grüße
> Thomas
An dieser Stelle nochmal Danke an alle, die hier mitgeholfen haben, die
Probleme zu lösen.
Mittlerweile funktioniert im Haus alles und ich kann nun beruhigt schlafen
Liebe Grüße
