Hallo Zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Verhalten.
Habe einen Ubuntu Server
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.04.4 LTS
Release: 16.04
Codename: xenial
darauf läuft mein fhem und der Unificontroller.
Wenn jetzt den Server per update & upgrade update und dann neustarte, ist wieder alles wie vor dem Neustart.
Das betrifft auch fhem (z.B. ein Schalter, der vorher auf off war wird auf on geschalten (die Info wird wohl aus dem save File geholt).
Genauso teile der cfg, die ich vorher mit SAVE geschrieben habe.
Das gleiche ist in der Unifi Software. Wenn ich dort eine Einstellung vornehme, ist diese nach dem Neustart wieder weg.
Ubuntu selber zeigt mir auch nach einem Neustart immer wieder die gleichen Updates an.
ich kann die installieren, dann Neustart, dann geht es wieder von vorne los.
Ich bin mit meinen Ideen am Ende und habe keine Ahnung, wo ich da anfangen/nachsehen soll.
Ist das Device wirklich schreibbar?
Hast Du in letzter Zeit mit Device-Overlais rumexperimentiert?
Nach Standard installiert oder besonders?
Ja, eigentlich schon
Kenn ich gar nicht, also nein
Alles standrd, wird auch nichts gemacht, außer regelmässig updates.
Einfach mal die Ausgabe von "mount" posten.
Kann Dir nur nicht diese WE helfen ...
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=4026592k,nr_inodes=1006648,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=809384k,mode=755)
/dev/mapper/ubuntu--vg-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=34,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
/dev/sda1 on /boot type ext2 (rw,relatime,block_validity,barrier,user_xattr,acl)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
und noch meine shares.
das ist auch merkwürdig:
markus@qfServer:~$ sudo tune2fs -l /dev/sda1 | grep -i "mount count"
Mount count: 20
Maximum mount count: -1
markus@qfServer:~$
Ich kann die Werte ändern, aber es wird immer wieder -1 bei max. count und damit wird auch nie ein Check gemacht.
Selbst ein sudo touch /forcefsck wird ignoiert.
Laut smart hat die SSD aber kein Problem.
smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.4.0-127-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: JMicron based SSDs
Device Model: KINGSTON SNV425S264GB
Serial Number: 07MA10002545
Firmware Version: C091126a
User Capacity: 64.023.257.088 bytes [64,0 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Fri Jun 8 16:28:36 2018 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 30) seconds.
capabilities: (0x1b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Unknown_JMF_Attribute 0x0007 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Unknown_JMF_Attribute 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Unknown_JMF_Attribute 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 12942
10 Unknown_JMF_Attribute 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 554
168 SATA_Phy_Error_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 14
175 Bad_Cluster_Table_Count 0x0003 100 100 010 Pre-fail Always - 0
192 Unexpect_Power_Loss_Ct 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 034 100 020 Old_age Always - 34 (Min/Max 29/43)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
240 Unknown_JMF_Attribute 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
170 Bad_Block_Count 0x0003 100 100 010 Pre-fail Always - 333 513 82
173 Erase_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 11890 17569 14482
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 12890 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 12890 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 10610 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 10376 -
Selective Self-tests/Logging not supported
so, jetzt ist tatsächlich das FS geloggt.
Ist mir aufgefallen, als ich ein Verzeichnis wechseln wollte.
Temporäre Datei für here-document kann nicht erzeugt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
-bash: Temporäre Datei für here-document kann nicht erzeugt werden: Das Dateisystem ist nur lesbar
Gemacht hatte ich nichts, alles ging, und plötzlich ist es gelogged??
Nach einem Neustart geht wieder alles, ist aber wieder auf den alten Daten??
Gelockt ist da gar nichts. Das Filesystem war read only.
Wo genau wolltest du was schreiben? Bitte genauen path.
egal wo, die Meldung kommt bei jedem Pfad, oder auch wenn ich TAB drücke, um den Namen zu vervollständigen
Auch bei /boot ?
Das errors=remout-ro ist das Problem. Schaue bitte in deine
/var/log/syslog
Ob du da Fehler findest.
Was sagt vgdisplay und lvdisplay
vgdisplay:
--- Volume group ---
VG Name ubuntu-vg
System ID
Format lvm2
Metadata Areas 1
Metadata Sequence No 3
VG Access read/write
VG Status resizable
MAX LV 0
Cur LV 2
Open LV 2
Max PV 0
Cur PV 1
Act PV 1
VG Size 59,14 GiB
PE Size 4,00 MiB
Total PE 15141
Alloc PE / Size 15138 / 59,13 GiB
Free PE / Size 3 / 12,00 MiB
VG UUID LOSap5-fxYa-DSIH-lftD-qSNk-G43h-cgtNZi
lvdisplay:
--- Logical volume ---
LV Path /dev/ubuntu-vg/root
LV Name root
VG Name ubuntu-vg
LV UUID Vx1XKf-kwgF-yuSl-21E3-y525-B0CD-Kj4jlD
LV Write Access read/write
LV Creation host, time ubuntu, 2016-12-29 16:41:22 +0100
LV Status available
# open 1
LV Size 51,21 GiB
Current LE 13111
Segments 1
Allocation inherit
Read ahead sectors auto
- currently set to 256
Block device 252:0
LV Path /dev/ubuntu-vg/swap_1
LV Name swap_1
VG Name ubuntu-vg
LV UUID kzTj6r-Ndle-zZhB-Mbdj-zW5l-Bd9E-RdSNKi
LV Status available
# open 2
LV Size 7,92 GiB
Current LE 2027
Segments 1
Allocation inherit
Block device 252:1
syslog zeigt keine Fehler.
Hier mal die Kernel Meldungen nach einem Neustart:
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 5.259976] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 5.259979] usb 1-1: Product: DuoFern USB-Stick
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 5.259981] usb 1-1: Manufacturer: Rademacher
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 5.259984] usb 1-1: SerialNumber: WR04ZEY2
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 5.563132] usb 1-2: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
Jun 8 18:41:04 qfserver smartd[1034]: Configuration file /etc/smartd.conf was parsed, found DEVICESCAN, scanning devices
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 6.329035] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 6.329038] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 6.329041] usb 1-2: Product: FT232R USB UART
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 6.329044] usb 1-2: Manufacturer: FTDI
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 6.329046] usb 1-2: SerialNumber: A92PXNZB
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 6.607056] usb 1-3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 6.939916] usb 1-3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 6.939920] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 6.939922] usb 1-3: Product: USB2.0-Serial
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 7.158944] usb 1-4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 7.516247] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=e0e8
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 7.516251] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 7.516254] usb 1-4: Product: ELV FHZ 1300 PC
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 7.516257] usb 1-4: Manufacturer: ELV AG
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 7.516259] usb 1-4: SerialNumber: EL4IADPM
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 7.794945] usb 1-5: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 8.160621] usb 1-5: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 8.160624] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 8.160627] usb 1-5: Product: USB2.0 Hub
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 8.162242] hub 1-5:1.0: USB hub found
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 8.220460] hub 1-5:1.0: 4 ports detected
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 8.883769] Freeing unused kernel memory: 1512K
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 8.939238] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 8.996173] Freeing unused kernel memory: 1692K
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.051230] Freeing unused kernel memory: 96K
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.158964] usb 1-5.1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.301569] usb 1-5.1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0a2a
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.301573] usb 1-5.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.490041] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read, 13 bits of entropy available)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.491190] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 13 bits of entropy available)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.491688] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 13 bits of entropy available)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.522358] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 13 bits of entropy available)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.522547] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 13 bits of entropy available)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.523081] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 13 bits of entropy available)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.523291] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 13 bits of entropy available)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.523494] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 13 bits of entropy available)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.523752] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 13 bits of entropy available)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 9.523998] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read, 13 bits of entropy available)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 11.092078] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 11.326269] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 11.423910] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 11.528981] sdhci-pci 0000:00:10.0: SDHCI controller found [8086:2294] (rev 21)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 11.748565] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 11.887901] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 12.073293] sdhci-pci 0000:00:10.0: No vmmc regulator found
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 12.169892] sdhci-pci 0000:00:10.0: No vqmmc regulator found
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 12.266110] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 12.459335] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:00:10.0] using ADMA
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 12.555703] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168h/8111h at 0xffffc90000c9e000, f4:4d:30:60:d7:e0, XID 14100800 IRQ 309
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 12.557208] ahci 0000:00:13.0: version 3.0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 12.558278] ahci 0000:00:13.0: AHCI 0001.0301 32 slots 2 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 12.558283] ahci 0000:00:13.0: flags: 64bit ncq ilck pm led clo only pio slum part deso sadm sds apst
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 13.110473] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 13.294784] scsi host0: ahci
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 13.296028] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 13.302590] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 13.567806] scsi host1: ahci
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 13.654895] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x8141b000 port 0x8141b100 irq 310
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 13.822751] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0x8141b000 port 0x8141b180 irq 310
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 13.998175] [drm] Memory usable by graphics device = 2048M
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.083140] checking generic (a0000 10000) vs hw (90000000 10000000)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.083144] fb: switching to inteldrmfb from EFI VGA
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.166712] Console: switching to colour dummy device 80x25
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.166810] [drm] Replacing VGA console driver
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.167129] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.167137] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.267056] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.314765] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.315794] ata1.00: ATA-8: KINGSTON SNV425S264GB, C091126a, max UDMA/100
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.315815] ata1.00: 125045424 sectors, multi 16: LBA48
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.318781] ata2: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.321102] ata1.00: configured for UDMA/100
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.323840] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA KINGSTON SNV425S 126a PQ: 0 ANSI: 5
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.324295] sd 0:0:0:0: [sda] 125045424 512-byte logical blocks: (64.0 GB/59.6 GiB)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.324449] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.324459] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.324507] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.326648] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.327851] sda: sda1 sda2 < sda5 >
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.328573] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.682386] i915 0000:00:02.0: No connectors reported connected with modes
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.682449] [drm] Cannot find any crtc or sizes - going 1024x768
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.685605] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.686349] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.686654] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.687333] [drm] Initialized i915 1.6.0 20151010 for 0000:00:02.0 on minor 0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.687536] sdhci-pci 0000:00:12.0: SDHCI controller found [8086:2296] (rev 21)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.688899] sdhci-pci 0000:00:12.0: No vmmc regulator found
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.688901] sdhci-pci 0000:00:12.0: No vqmmc regulator found
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.693290] mmc1: SDHCI controller on PCI [0000:00:12.0] using ADMA
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.844253] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 14.849425] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.119563] md: linear personality registered for level -1
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.125981] md: multipath personality registered for level -4
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.132618] md: raid0 personality registered for level 0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.139839] md: raid1 personality registered for level 1
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.214702] raid6: sse2x1 gen() 3107 MB/s
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.282701] raid6: sse2x1 xor() 2317 MB/s
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.350707] raid6: sse2x2 gen() 3068 MB/s
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.418710] raid6: sse2x2 xor() 2567 MB/s
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.486704] raid6: sse2x4 gen() 4456 MB/s
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.554712] raid6: sse2x4 xor() 2152 MB/s
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.554756] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 4456 MB/s
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.554806] raid6: .... xor() 2152 MB/s, rmw enabled
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.554853] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.557545] xor: measuring software checksum speed
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.598699] prefetch64-sse: 6537.000 MB/sec
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.638699] generic_sse: 5952.000 MB/sec
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.640623] xor: using function: prefetch64-sse (6537.000 MB/sec)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.646379] async_tx: api initialized (async)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.665590] md: raid6 personality registered for level 6
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.667572] md: raid5 personality registered for level 5
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.669438] md: raid4 personality registered for level 4
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.686653] md: raid10 personality registered for level 10
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 15.955139] Btrfs loaded
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 16.726255] EXT4-fs (dm-0): INFO: recovery required on readonly filesystem
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 16.727892] EXT4-fs (dm-0): write access will be enabled during recovery
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 17.119959] EXT4-fs (dm-0): orphan cleanup on readonly fs
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 17.142406] EXT4-fs (dm-0): 12 orphan inodes deleted
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 17.144027] EXT4-fs (dm-0): recovery complete
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 17.151105] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 17.928707] lp: driver loaded but no devices found
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 17.947592] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 17.947593] RPC: Registered udp transport module.
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 17.947594] RPC: Registered tcp transport module.
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 17.947595] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 17.969076] ppdev: user-space parallel port driver
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.026236] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.050056] iscsi: registered transport (tcp)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.142188] iscsi: registered transport (iser)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.420885] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.825287] ite_cir: Auto-detected model: ITE8713 CIR transceiver
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.825293] ite_cir: Using model: ITE8713 CIR transceiver
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.825296] ite_cir: TX-capable: 1
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.825298] ite_cir: Sample period (ns): 8680
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.825301] ite_cir: TX carrier frequency (Hz): 38000
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.825303] ite_cir: TX duty cycle (%): 33
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.825305] ite_cir: RX low carrier frequency (Hz): 0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.825306] ite_cir: RX high carrier frequency (Hz): 0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.858812] Registered IR keymap rc-rc6-mce
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.858977] input: ITE8713 CIR transceiver as /devices/virtual/rc/rc0/input7
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.859115] rc0: ITE8713 CIR transceiver as /devices/virtual/rc/rc0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.868878] IR NEC protocol handler initialized
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.869027] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.879153] IR RC6 protocol handler initialized
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.880069] IR JVC protocol handler initialized
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.888973] IR Sony protocol handler initialized
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.889651] IR SANYO protocol handler initialized
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.898985] IR Sharp protocol handler initialized
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.899556] IR MCE Keyboard/mouse protocol handler initialized
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.909754] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 247
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.911608] IR XMP protocol handler initialized
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.913184] input: MCE IR Keyboard/Mouse (ite-cir) as /devices/virtual/input/input8
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.913523] ite_cir: driver has been successfully loaded
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.915521] rc rc0: lirc_dev: driver ir-lirc-codec (ite-cir) registered at minor = 0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.915528] IR LIRC bridge handler initialized
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.945150] dw_dmac_pci 0000:00:18.0: DesignWare DMA Controller, 8 channels
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.959908] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.959933] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.959954] usbserial: USB Serial support registered for generic
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.971293] usbcore: registered new interface driver ch341
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.971321] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.971349] ch341 1-3:1.0: ch341-uart converter detected
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.973960] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.973984] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.974029] ftdi_sio 1-1:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.974079] usb 1-1: Detected FT232RL
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.979762] usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.979822] ftdi_sio 1-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.979923] usb 1-2: Detected FT232RL
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.980069] usb 1-3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.980543] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB2
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.980612] ftdi_sio 1-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.980663] usb 1-4: Detected FT8U232AM
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.982141] ftdi_sio ttyUSB3: Unable to read latency timer: -32
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.985974] ftdi_sio ttyUSB3: Unable to write latency timer: -32
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 18.993574] usb 1-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB3
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.031028] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.146252] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.196733] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.196739] Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.215261] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC283: line_outs=2 (0x1b/0x21/0x0/0x0/0x0) type:hp
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.215268] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.215273] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.215276] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.215279] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-out=0x1e/0x0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.215282] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.215286] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Mic=0x19
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.216836] iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-19.ucode failed with error -2
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.216880] iwlwifi 0000:02:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-7265D-18.ucode failed with error -2
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.232993] intel_rapl: Found RAPL domain package
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.233002] intel_rapl: Found RAPL domain core
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.237798] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 17.352738.0 op_mode iwlmvm
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.305609] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.305743] input: HDA Intel PCH Headphone Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.305865] input: HDA Intel PCH Front Headphone Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.305993] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.328390] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Dual Band Wireless AC 3165, REV=0x210
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.328476] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Disabled - LTR Disabled
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.328651] iwlwifi 0000:02:00.0: L1 Disabled - LTR Disabled
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.418172] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.832163] iwlwifi 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885840] cfg80211: World regulatory domain updated:
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885848] cfg80211: DFS Master region: unset
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885850] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885855] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885858] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885861] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885865] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885869] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885872] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885875] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.885878] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 19.923121] Adding 8302588k swap on /dev/mapper/ubuntu--vg-swap_1. Priority:-1 extents:1 across:8302588k SSFS
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.166139] EXT4-fs (sda1): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.172282] EXT4-fs (sda1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.172733] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.322406] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.394928] nf_conntrack version 0.5.0 (65536 buckets, 262144 max)
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.511176] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.588153] audit: type=1400 audit(1528476063.788:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=937 comm="apparmor_parser"
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.588170] audit: type=1400 audit(1528476063.788:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=937 comm="apparmor_parser"
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.588182] audit: type=1400 audit(1528476063.788:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=937 comm="apparmor_parser"
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.588192] audit: type=1400 audit(1528476063.788:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=937 comm="apparmor_parser"
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.594914] audit: type=1400 audit(1528476063.796:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lxc-container-default" pid=936 comm="apparmor_parser"
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.594933] audit: type=1400 audit(1528476063.796:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lxc-container-default-cgns" pid=936 comm="apparmor_parser"
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.594945] audit: type=1400 audit(1528476063.796:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-mounting" pid=936 comm="apparmor_parser"
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.594956] audit: type=1400 audit(1528476063.796:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lxc-container-default-with-nesting" pid=936 comm="apparmor_parser"
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.598247] audit: type=1400 audit(1528476063.796:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/lxc-start" pid=938 comm="apparmor_parser"
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.604438] audit: type=1400 audit(1528476063.804:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/libvirt/virt-aa-helper" pid=939 comm="apparmor_parser"
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.741602] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.741640] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: link down
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 20.741773] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp3s0: link is not ready
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 21.006640] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
Jun 8 18:41:04 qfserver kernel: [ 21.016779] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
Sieht alles okay aus. Und was steht in syslog nachdem er / ro remounted hat?
Hier was heute Nacht um 4 Uhr geloggt wurde:
09.06.18 04:02:00,000
Jun 9 04:02:00 qfserver kernel: [33677.823223] Detected aborted journal
host = qfserver source = /var/log/syslog sourcetype = syslogQF
Jun 9 04:02:00 qfserver kernel: [33677.823109] EXT4-fs error (device dm-0): ext4_journal_check_start:56: Detected aborted journal
Jun 9 04:02:00 qfserver kernel: [33677.823098] EXT4-fs error (device dm-0): ext4_journal_check_start:56:
Jun 9 04:02:00 qfserver kernel: [33677.822788] EXT4-fs error (device dm-0) in ext4_create:2477: IO failure
Jun 9 04:02:00 qfserver kernel: [33677.822719] EXT4-fs (dm-0): Remounting filesystem read-only
Jun 9 04:02:00 qfserver kernel: [33677.822441] Aborting journal on device dm-0-8.
Jun 9 04:02:00 qfserver kernel: [33677.821838] EXT4-fs error (device dm-0): __ext4_new_inode:1062: comm npm: failed to insert inode 655413: doubly allocated?
Weiter oben in diesem Threads hast du ein Check des Filesystems gemacht. Du dachtest sda1 wäre dein root. Ist es aber nicht, es ist nur die boot welche als ext2 eingebunden ist.
/dev/ubuntu-vg/root
Das ist dein root. Du verwendest eine LVM Devices. Versuch bitte einmal den Check auf das Devices.
Wie genau?
sudo fsck /dev/mapper/ubuntu--vg-root
geht nicht, weil eingehängt.
Kann es sein, dass die SSD hinüber ist?
Oder ist es das FS?
Es muß ja der LVM einen Snapshot erstellen und auf diesen zurück gehen, sonst würden ja nicht immer wieder die alten Daten da sein.
Wie kann man denn den Snapshot löschen? Oder auch manuell einen neuen erstellen?
LVM macht kein Snapshot.
Es liegt daran das nichts gespeichert werden kann da ein read only mount erfolgt.
Starte mit einer Ubuntu CD und Versuche das LVM zu starten um das Volume mit fsck zu scannen.
Ob es die SSD ist oder nur ein umgekipptes Bit vom ext4 weiß ich nicht.
ok, checke ich heute Abend.
Wenn ich einen Neustart machen, laufen zwei Prozesse:
16765 root 20 0 84972 25636 10404 R 93,4 0,3 0:11.54 apport
14100 root 20 0 165396 100572 60088 R 41,9 1,2 0:28.62 unattended-upgr
Kann es sein, dass das ein Problem macht?
Kann ich nicht sagen. Kenne ich nicht.
Mögliche Fehlerquellen:
1. Speicher (bei Dir SSD)
2. Kontroller
3. Kabel
Also irgendetwas beim IO-Subsystem
Deshalb, wie von CoolTux erbeten, bitte einen Plattencheck mit einer (beliebigen) Linux-Boot-CD (Knobbix, Ubuntu, System-Rescue-CD ..... um mal die gängigen zu nennen)
Wichtig ist bei der LiveCD das sie LVM unterstützt.
Danke euch!
Gestern kam ich nicht dazu, aber heute Abend werde ich das testen.
Wobei ich glaube, es muss etwas mit dem Snapshot zu tun haben. Entweder vom LVM, oder meiner Backsoftware.
Anders kann ich mir nicht erklären, dass immer wieder die Daten von zwei Wochen zurück geschrieben werden.
Das Read-Only scheint mir nur ein Nebeneffekt zu sein (das wird auch bei einem Snapshot gesetzt, aber danach eigentlich wieder rw gesetzt)
Wie gesagt. LVM macht kein Snapshot. Und Dein ext4 auch nicht. Allerdings stellt es ein Journal zur Verfügung. Kann mir aber nicht vorstellen das es Daten von vor 2 Wochen liefern kann.
Doch, LVM unter Ubuntu kann sehr wohl Snapshots: https://wiki.ubuntuusers.de/Logical_Volume_Manager/
Dann gucke doch mal, was DU alles an Volumen im LVM hast .....
Mich würde aber wundern, wenn "/dev/mapper/ubuntu--vg-root" ein SnapSHot währe ..... DANN hättest Du Dir etwas kaputt gespielt
Es sind nur 2 logische Volumes eingerichtet. root und swap.
Interessant. Das muss mit LVM2 neu gekommen sein. Also so vor 10 Jahren. Kannte ich noch gar nicht. Danke für den Link
Ich habe nochmal die Volumes durchgeschaut, einen Snapshot aus OS Ebene (LVM) habe ich keinen.
Ich vermute fast, dass meine Backupsoftware (die macht auch Snapshots) hier einen Murks gemacht hat.
Ich bin da gerade mal am testen. Werde heute Abend auch mal die SSD tauschen und einen Restore von vor einem Monat einspielen, bevor der Fehler aufgetreten ist.
Dann kann ich auch mal in Ruhe das Filesystem offline checken und analysieren.
So, habe gestern eine Nachschicht eingelegt :(
Hatte mal von der Live CD gebootet und die SSD überprüft, aber keine Fehler gefunden.
Habe dann trotzdem eine neue HDD eingebaut und ein Backup zurück gespielt.
Leider wurde der Grub2 nicht richtig erstellt und ich konnte nicht booten :o
Das hat mich doch einiges an Zeit und Nerven gekostet, aber schlußendlich geht wieder alles.
Ob die SSD jetzt wirklich kaputt ist, oder ob es doch ein Softwareproblem ist, weis ich (noch) nicht.
Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, werde ich mir die SSD nochmal vornehmen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
