FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 29 Oktober 2012, 18:30:27
Titel: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 29 Oktober 2012, 18:30:27
ich habe dieses Thema in einem anderen Thread gepostet und da dort kein
Feedback kam erstelle ich hiermit ein neues Thema. Ich hoffe das ist in
Ordnung.
Nun zum Problem.
Ich verwende den CUL (CUNO) mit FB7390 und aktuellem fhem Server. Ich habe
mir viele andere Threads durchgelesen und es heißt, dass die Funktionalität
schon da sein soll. Bei mir funktioniert das Setzen der desired-temp nur 1
von 10 mal (ca.).
Ich erhalte folgendes Log:
*2012-10-26 00:26:09 CUL_HM az_Thermostat desired-temp 10.0*
2012-10-26 00:26:23 CUL_HM Vorlauftemperatur T: 26.4 H: 100
2012-10-26 00:26:23 CUL_HM Vorlauftemperatur temperature: 26.4
2012-10-26 00:26:23 CUL_HM Vorlauftemperatur humidity: 100
2012-10-26 00:26:25 CUL_HM sz_Thermostat T: 22.4 H: 60
2012-10-26 00:26:25 CUL_HM sz_Thermostat measured-temp: 22.4
2012-10-26 00:26:25 CUL_HM sz_Thermostat humidity: 60
2012-10-26 00:27:02 CUL_HM az_Thermostat T: 22.9 H: 62
2012-10-26 00:27:02 CUL_HM az_Thermostat measured-temp: 22.9
2012-10-26 00:27:02 CUL_HM az_Thermostat humidity: 62
2012-10-26 00:27:04 CUL_HM wz_Thermostat T: 22.7 H: 60
2012-10-26 00:27:04 CUL_HM wz_Thermostat measured-temp: 22.7
2012-10-26 00:27:04 CUL_HM wz_Thermostat humidity: 60
*2012-10-26 00:27:06 CUL_HM az_Thermostat MISSING ACK*
Jemand aus dem anderen Thred meinte ich solle ein msec genaues Log
erstellen. Dazu habe ich leider nichts finden können wie ich das erstellen
kann. Auch wurde diese Frage leider nicht im anderen Thread beantwortet
(kein Vorwurf, ist wahrscheinlich nur untergegangen).
Ich hoffe, dass der eine oder andere mir weiterhelfen kann.
Vielen Dank,
kohrti
Titel: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: UliM am 29 Oktober 2012, 19:29:19
Am Montag, 29. Oktober 2012 18:30:27 UTC+1 schrieb kohrti:
> msec genaues Log erstellen. Dazu habe ich leider nichts finden können wie
> ich das erstellen kann.
attr global mseclog 1
Beitrag von: Billy am 29 Oktober 2012, 19:59:32
Ich hatte deinen Beitrag im anderen Thread gelesen.
Was mich gewundert hatte war deine Aussage:
Der Thermostat ist mit keinem Aktor sondern nur mit fhem verknüpft, Mode:
Manual oder Auto.!!!
Was soll dein TC steuern, wenn er mit keinem VD verknüpft ist?
Oder habe ich da was falsch verstanden?
Billy
> Hallo,
> Ordnung.
> Nun zum Problem.
> von 10 mal (ca.).
> Vielen Dank,
> kohrti
Beitrag von: Guest am 29 Oktober 2012, 21:37:03
@Billy
Ich weiß, dass sich das eigentlich verrückt anhört. Ich habe mir das PID
Modul geschnappt und für meine Fußbodenheizung angepaßt. Ich kann meine
Aktoren nur auf ON/OFF setzen, daher mußte ich eine PWM
(Pulsweitenmodulation) einbauen. Jetzt heißt das Modul eben PIDPWM (mit
zusätzlicher Begrenzung des I-Anteils). Nun werden die Aktoren nicht direkt
über die Thermostate angesteuert, sondern dieses PIDPWM Modul steuert sie.
Die Thermostate liefern eigentlich nur die Soll/Ist Temperatur und erlauben
die Programmierung der Zeiten. So kam ich zu der Aussage, dass ich keine
Aktoren direkt verknüpft habe sodern nur fhem. Mit Manual/Auto meinte ich
die Programme die man am Thermostat einstellen kann.
@Uli
Vielen Dank, werde ich gleich ausprobieren und Ergebnisse liefern!
Schöne Grüße,
Kohrti
Am Montag, 29. Oktober 2012 19:59:32 UTC+1 schrieb littlebilly:
> Billy
>> Hallo,
>> Ordnung.
>> Nun zum Problem.
>> habe mir viele andere Threads durchgelesen und es heißt, dass die
>> Funktionalität schon da sein soll. Bei mir funktioniert das Setzen der
>> desired-temp nur 1 von 10 mal (ca.).
>> Vielen Dank,
>> kohrti
Beitrag von: UliM am 29 Oktober 2012, 21:43:51
> Hi,
> wenn ich das richtig verstanden habe, steht in dem anderen fred zum
missing ACK bei desired-temp für HM-TC-CC:
Das timing bei der Kommunikation ist sehr fragil. Es funktioniert z.T. nur,
wenn Du am HMLAN bzw CUL hmProtocolEvents auf 3 setzt, z.T. nur, wenn Du es
auf <3 setzt.
Vll kannst Du damit etwas testen.
=8-)
Beitrag von: Guest am 29 Oktober 2012, 22:05:16
hier habe ich nun die Log Ergebnisse aus dem Event monitor. Leider sieht
man da auch nicht mehr, oder übersehe ich irgendwas?
Auf jeden Fall werde ich jetzt mal den Vorschlag von Uli testen und
berichten.
VG,
Kohrti
*2012-10-29 21:55:45.999 CUL_HM az_Thermostat desired-temp 11.0*
2012-10-29 21:55:55.911 CUL_HM sz_Thermostat T: 20.6 H: 55
2012-10-29 21:55:55.911 CUL_HM sz_Thermostat measured-temp: 20.6
2012-10-29 21:55:55.911 CUL_HM sz_Thermostat humidity: 55
2012-10-29 21:56:16.495 CUL_HM gz_Thermostat T: 20.8 H: 52
2012-10-29 21:56:16.495 CUL_HM gz_Thermostat measured-temp: 20.8
2012-10-29 21:56:16.495 CUL_HM gz_Thermostat humidity: 52
2012-10-29 21:56:17.663 CUL_HM ka_Heizkreis3 off
2012-10-29 21:56:17.730 Global global DELETED Timer_ka_Heizkreis3
2012-10-29 21:56:17.981 CUL_HM ka_Heizkreis3 deviceMsg: off (to CUNO)
2012-10-29 21:56:17.981 CUL_HM ka_Heizkreis3 off
2012-10-29 21:56:31.367 CUL_HM Aussentemperatur T: 22.1 H: 48
2012-10-29 21:56:31.367 CUL_HM Aussentemperatur temperature: 22.1
2012-10-29 21:56:31.367 CUL_HM Aussentemperatur humidity: 48
2012-10-29 21:56:33.475 CUL_HM az_Thermostat T: 21.4 H: 55
2012-10-29 21:56:33.475 CUL_HM az_Thermostat measured-temp: 21.4
2012-10-29 21:56:33.475 CUL_HM az_Thermostat humidity: 55
*2012-10-29 21:56:37.502 CUL_HM az_Thermostat MISSING ACK*
2012-10-29 21:57:49.495 CUL_HM ku_Thermostat T: 21.6 H: 59
2012-10-29 21:57:49.495 CUL_HM ku_Thermostat measured-temp: 21.6
2012-10-29 21:57:49.495 CUL_HM ku_Thermostat humidity: 59
2012-10-29 21:58:00.403 CUL_HM sz_Thermostat T: 20.6 H: 55
2012-10-29 21:58:00.403 CUL_HM sz_Thermostat measured-temp: 20.6
2012-10-29 21:58:00.403 CUL_HM sz_Thermostat humidity: 55
2012-10-29 21:58:30.413 CUL_HM gz_Thermostat T: 20.8 H: 52
2012-10-29 21:58:30.413 CUL_HM gz_Thermostat measured-temp: 20.8
2012-10-29 21:58:30.413 CUL_HM gz_Thermostat humidity: 52
2012-10-29 21:58:32.401 CUL_HM ba_Thermostat T: 22.2 H: 55
2012-10-29 21:58:32.401 CUL_HM ba_Thermostat measured-temp: 22.2
2012-10-29 21:58:32.401 CUL_HM ba_Thermostat humidity: 55
2012-10-29 21:58:33.883 CUL_HM wz_Thermostat T: 22.1 H: 57
2012-10-29 21:58:33.883 CUL_HM wz_Thermostat measured-temp: 22.1
2012-10-29 21:58:33.883 CUL_HM wz_Thermostat humidity: 57
2012-10-29 21:59:00.659 CUL_HM Aussentemperatur T: 22.1 H: 48
2012-10-29 21:59:00.659 CUL_HM Aussentemperatur temperature: 22.1
2012-10-29 21:59:00.659 CUL_HM Aussentemperatur humidity: 48
2012-10-29 21:59:28.690 CUL_HM az_Thermostat T: 21.4 H: 55
2012-10-29 21:59:28.690 CUL_HM az_Thermostat measured-temp: 21.4
2012-10-29 21:59:28.690 CUL_HM az_Thermostat humidity: 55
Am Montag, 29. Oktober 2012 21:37:03 UTC+1 schrieb kohrti:
> Hallo,
> @Billy
> @Uli
> Schöne Grüße,
> Kohrti
>> Billy
>>> Hallo,
>>> Ordnung.
>>> Nun zum Problem.
>>> Vielen Dank,
>>> kohrti
Beitrag von: Guest am 29 Oktober 2012, 22:22:14
ich habe nun hmProtocolEvents=0/1/2/3 ausprobiert und keine wesentlichen
Änderungen feststellen können. Bei hmProtocolEvents=3 sehe ich nur etwas
mehr Informationen, die aber (glaube ich) nicht wirklich hilfreich sind.
Kann es vielleicht daran liegen das ich einen CUNO v2 im Einsatz habe und
sich dieser anders verhält als HMLan und CUL?
Kohrti
Beitrag von: Guest am 29 Oktober 2012, 23:14:48
hab nochmal darüber nachgedacht. Der einzige Workaround wäre in den PIDPWM
Reglern einen Parameter "desired-temp" einzufügen, der dann die
"desired-temp" der Thermostate überschreibt falls er angelegt wurde. Nicht
schön aber immerhin kann ich dann von der Arbeit aus die Temperatur
bestimmen - und zu Hause dann die Thermostate verwenden.
Gibt es denn sonst nichts das ich machen kann?
Das Problem ist doch (irgendwie) dass der Thermostat die "desired-temp"
nicht annehmen will. Er schläft normalerweise und wacht alle ca. 3 Min.
auf. Dann hat fhem die Gelegenheit etwas zu senden, weil er dann ja wach
sein sollte. Und genau dieses Timing ist das Problem. Es wurde ja schon mit
Resend usw. gearbeitet soweit ich gesehen habe. In welche Ecke muss ich
denn schauen?
Kohrti
Beitrag von: UliM am 29 Oktober 2012, 23:34:02
was willst Du denn eigentlich erreichen?
Wenn Du die desired-temp gesetzt hast, dann....?
Der HM-TC-CC schickt NICHT den Sollwert der Ventilstellung, solange noch
kein Ventilstelltrieb HM-CC-VD angelernt ist. Genau daran zahne ich auch,
siehe https://groups.google.com/d/topic/fhem-users/ux-Vz-pMi7A/discussion
Da ist wohl noch etwas Entwicklungsarbeit zu tun.
Erster Schritt wäre, dass jemand, der ein HM-CC-VD besitzt, den Funkverkehr
beim Anlernen des VD an den TC mitschneidet und hier postet. Das kann dann
eventuell als Basis für das pairing eines virtuellen VD dienen. Ob's dann
wirklich funktioniert, muss man sehen - wahrscheinlich schickt ja der VD
auf jede Nachricht des CC einen ACK, auch den müsste man dann emulieren.
Solange hier niemand diesen Funkverkehr kundtut, geht's nicht weiter.
Es bleibt also spannend :)
Gruß, Uli
Beitrag von: Guest am 29 Oktober 2012, 23:47:36
grundsätzlich will ich die Solltemperatur "desired-temp" von fhem
einstellen können. Manchmal geht es ja sogar (1 v. 10 Versuchen). Momentan
geht es nur über das EInstellrad zuverlässig.
Mein PIDPWM Regler benötigt die Solltemperatur desired-temp, um dann die
aktoren für die Fußbodenheizung zu steuern. Die Aktoren werden von dem
Modul gesteuert, nicht von dem Thermostat. Letzteres benutze ich nur als
Sensor mit etwas Intelligenz weil man dort ja auch Programme hinterlegen
kann für die Solltemperatur desried-temp.
Damit sollen Bewohner die Möglichkeit haben die Heizung im Raum zu
beeinflussen, aber ich möchte das auch von Remote tun, daher will ich
desried-temp setzen können.
Ich hoffe es ist jetzt etwas klarer, dass NICHT der Thermostat den sollwert
schickt sondern MEIN Regler.
Kohrti
Hier noch ein aktuelles Log:
*2012-10-29 23:33:10.108 CUL_HM az_Thermostat desired-temp 15.0*
2012-10-29 23:33:16.757 CUL CUNO RCV L:0C N:BB F:86 CMD:70
SRC:ku_Thermostat DST:broadcast 00D73A (WeatherEvent TEMP:21.5 HUM:58)
(,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012-10-29 23:33:16.881 CUL_HM ku_Thermostat T: 21.5 H: 58
2012-10-29 23:33:16.881 CUL_HM ku_Thermostat measured-temp: 21.5
2012-10-29 23:33:16.881 CUL_HM ku_Thermostat humidity: 58
2012-10-29 23:33:24.450 CUL CUNO RCV L:0C N:4D F:86 CMD:70
SRC:az_Thermostat DST:broadcast 00D637 (WeatherEvent TEMP:21.4 HUM:55)
2012-10-29 23:33:24.673 CUL CUNO SND L:09 N:64 F:A1 CMD:12 SRC:F11234
DST:az_Thermostat (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012-10-29 23:33:24.797 CUL_HM az_Thermostat T: 21.4 H: 55
2012-10-29 23:33:24.797 CUL_HM az_Thermostat measured-temp: 21.4
2012-10-29 23:33:24.797 CUL_HM az_Thermostat humidity: 55
*2012-10-29 23:33:28.824 CUL_HM az_Thermostat MISSING ACK*
--> Sind denn 124ms genug für den Thermostat nach WAKEUP? Ich mache nochmal
ein positives Log um das Timing dafür zu sehen....
Am Montag, 29. Oktober 2012 23:34:02 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> Funkverkehr beim Anlernen des VD an den TC mitschneidet und hier postet.
> Das kann dann eventuell als Basis für das pairing eines virtuellen VD
> dienen. Ob's dann wirklich funktioniert, muss man sehen - wahrscheinlich
> schickt ja der VD auf jede Nachricht des CC einen ACK, auch den müsste man
> dann emulieren.
> Gruß, Uli
Beitrag von: locodriver am 29 Oktober 2012, 23:53:59
Nun will ich mich hier auch mal mit einklinken (habe das spezielle Thema
bis jetzt nur mitgelesen).
Mein Fhem (noch 5.2 aber mit neuer Struktur) läuft auch auf der FB 7390 und
ich verwende einen CUNO2. Ich habe 2 CC mit einem bzw. zwei VD in
Verwendung und jeweils noch einen Drehgriffkontakt (Threestate). Alles erst
einzeln gepaired und dann zu Fhem, damit die CCs auch bei Ausfall von Fhem
die VDs ansteuern können.
Mir ist es bis jetzt nur einmal gelungen, den CC zu einer Übernahme einer
desired-temp zu bewegen. Was ich bei der Kommunikation der Komponenten
nicht verstehe: Der CC registriert sofort eine Veränderung des Status' des
Threestate und regelt nach ca. 3 Min. die VDs in Frostschutz. Also muss
doch der CC immer lauschen und nicht nur alle drei Minuten - der Threestate
sendet ja den Statuswechsel nicht drei Minuten lang - oder?
Meine Theorie ist, dass der CUL/CUNO die Telegramme nicht so sendet wie der
HMLAN und deshalb der CC die Befehlsumsetzung verweigert. Der CUL/CUNO
müsste also nicht sagen: "Hallo CC - ich bin der CUNO und schicke dir mal
ein paar Befehle" sondern "Ich bin ein CUNO tue aber so als wäre in ein
HMLAN und ..."
Loggen und testen geht bei mir nur alle zwei Wochen, da ich sonst nur per
VPN zugreife und auch keine Updates darüber einspiele (schlechte
Erfahrungen gemacht).
> Hi,
> dann emulieren.
> Gruß, Uli
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 00:15:53
Hallo Uwe,
Am Montag, 29. Oktober 2012 23:53:59 UTC+1 schrieb Uwe:
> Der CC registriert sofort eine Veränderung des Status' des Threestate und
Gibt es dazu zufällig ein Log?
Wie siehst du denn, dass es SOFORT angenommen wird?
Ich kenne mich (noch) nicht so gut mit den Messages aus, aber ich wäre
jetzt eher davon ausgegangen, dass es ein Timing Problem ist. Evtl. Gibt es
ja doch die Möglichkeit dem CC sofort aufzuwecken. Mit einem Log täte man
sich leichtes das zu beurteilen. Oder die Experten hier können auf Anhieb
was dazu sagen.
Kohrti
Beitrag von: locodriver am 30 Oktober 2012, 00:26:19
Wie gesagt, momentan bin ich nicht zu Hause. Aber sobald ich das Fenster
öffne, wird im Display des CC das "Fenstersymbol" angezeigt. Also muss der
CC die Änderung sofort mitbekommen. Ob sich dieses "Lauschverhalten" aber
nur auf den Fensterkontakt bezieht, weiß ich auch nicht (wäre mir aber
etwas unlogisch).
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 00:15:53 UTC+1 schrieb kohrti:
> Hallo Uwe,
> was dazu sagen.
> Gruß,
> Kohrti
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 00:26:34
Hallo nochmal,
> der HMLAN und deshalb der CC die Befehlsumsetzung verweigert.
--> Also das der Sender Typ irgendwie übermittelt wird? Das können
hoffentlich auch die Experten hier sagen. Ansonsten glaube ich auch dass
der CUNO gegenüber dem HMLAN sich anders verhält. das ist ja das problem.
Entweder das Timing oder das Protokoll oder die Message Inhalte stimmen
nicht... so ganz allgemein ausgedrückt.
Kohrti
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 00:32:01
Habe mit der neusten Version (5.3 + Update) mit HMLAN, leider auch nur
MISSING ACKS
Hier mein Post aus dem anderen Thread:
Die alte Version (5.2) akzeptiert mindestens 50 % der Kommandos. Die neue
Version hat leider 0% Erfolg.
Folgende Fehlermeldungen tauchen bei mir in der Konsole auf:
[/opt/share/fhem/FHEM] # Use of uninitialized value in bitwise or (|) at
/opt/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1948.
Use of uninitialized value in substitution (s///) at
/opt/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 3107.
Version:
# CUL HomeMatic handler
# $Id: 10_CUL_HM.pm 2035 2012-10-28 21:28:41Z martinp876 $
Ideen?
Danke & Grüße,
Merhan
Beitrag von: locodriver am 30 Oktober 2012, 00:39:32
Sehe ich auch so... für heute erst mal "Gute Nacht".
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 00:26:34 UTC+1 schrieb kohrti:
> Hallo nochmal,
> Gruß,
> Kohrti
Beitrag von: locodriver am 30 Oktober 2012, 00:55:04
Noch 'ne Ergänzung: Logeintrag vom Badfenster:
2012-10-29_13:33:24 Bad_Fenster geschlossen
2012-10-29_13:33:24 Bad_Fenster contact: geschlossen (to Bad_Regler)
Logeintrag vom CC:
2012-10-29_13:33:27 Bad_Regler desired-temp: 15.5
Also nur 3 Sekunden später.
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 00:39:32 UTC+1 schrieb Uwe:
>> Hallo nochmal,
>> Gruß,
>> Kohrti
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 08:59:06
Moin Uwe,
wäre es möglich dieses Szenario (CC/Türkontakt) mit folgenden Einstellungen
nochmal zu loggen:
attr global verbose 5
Dann sollten wir die Messages sehen können und ich kann vergleichen was
denn bei mir anders ist. Evtl. gibt uns das ja die nötige Info um dem CC
Messages schicken zu können.
Danke!
Kohrti
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 00:55:04 UTC+1 schrieb Uwe:
> Logeintrag vom CC:
>>> Hallo nochmal,
>>> Gruß,
>>> Kohrti
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 09:11:58
Folgendes ist noch wichtig:
im CUL/CUNO attr:
hmProtocolEvents 3
Dann müßtest du alles im Log sehen können.
NEUIGKEITEN (für mich zumindest):
Wenn ich "desired-temp" setze und manuell einmal kurz auf "OK" auf dem
Thermostaten drücke funktioniert es. Evtl. hilft das ja dem Problem auf die
Spur zu kommen.
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 09:55:00
Komisch... jetzt geht das gleiche nicht mehr... Ich probiere weiter...
> Spur zu kommen.
Beitrag von: locodriver am 30 Oktober 2012, 12:22:54
Hallo Korthi, kann es erst am WE testen, da keiner da ist, der mir mal das
Fenster öffnet. :-) Das funzt per VPN noch nicht.
Uwe
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 08:59:06 UTC+1 schrieb kohrti:
> Moin Uwe,
> Einstellungen nochmal zu loggen:
> Danke!
> Gruß,
> Kohrti
>> Logeintrag vom CC:
>>>> Hallo nochmal,
>>>>> wie der HMLAN und deshalb der CC die Befehlsumsetzung verweigert.
>>>> Gruß,
>>>> Kohrti
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 12:59:23
Das wär doch mal eine Erweiterung für VPN... ;)
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 12:22:54 UTC+1 schrieb Uwe:
> Uwe
>> Moin Uwe,
>> Danke!
>> Gruß,
>> Kohrti
>>> Logeintrag vom CC:
>>>>> Hallo nochmal,
>>>>> Gruß,
>>>>> Kohrti
Beitrag von: LuckyDay am 30 Oktober 2012, 13:48:00
@ Kohrti
ich antworte dir einmal
ich hab mir dein Log angeschaut
Vom eintreffen bis zur Sendung sind es 223ms
da schläft das TC schon wieder.
alles über 205 ms ist ein Problem. wobei die Wandelzeiten bei dir,
cuno->fhem fhem->cuno noch garnicht dabei sind.
Zeitfresser sind:
eingeschaltetes hmProtocolEvents
Filelog
ausprobieren könnest du einmal, mit einer minimal config an den Start
gehen, like
wo nur dein Cuno und ein TC definiert ist ohne Filelog, und sonnst
nix, außer das Fhem selber benötigt.
ob es dann geht.
Hary
On 29 Okt., 23:47, kohrti wrote:
> Hallo,
> Gruß,
> Kohrti
> > Hi,
> > siehehttps://groups.google.com/d/topic/fhem-users/ux-Vz-pMi7A/discussion
> > dann emulieren.
> > Gruß, Uli
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 19:59:56
Hallo Hary,
herzlichen Dank für die Infos, die Gold Wert sind.
Ich habe folgende Konfiguration getestet und dabei verbose=0, FileLogs für
den CC aus und hmprotocolevents=0:
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global backupdir /var/media/ftp/FHEMBackups
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr icon webCmd
attr global verbose 0
# pgm2 / autocreate configfile. Take a look at the other examples for more.
define WEB FHEMWEB 8083 global
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone basicAuth Y2tvaHJ0OjM5NTYqS2Vs
attr WEBphone smallscreen 1
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet touchpad 1
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Wetter
define CUNO CUL 192.168.2.34:2323 1234
attr CUNO rfmode HomeMatic
attr CUNO room CUL_HM
define telnetPort telnet 7072 global
define az_Thermostat CUL_HM 1D6A43
attr az_Thermostat actCycle 000:10
attr az_Thermostat actStatus alive
attr az_Thermostat devInfo 00FFFF
attr az_Thermostat firmware 2.1
attr az_Thermostat hmClass receiver
attr az_Thermostat model HM-CC-TC
attr az_Thermostat protCmdDel 11
attr az_Thermostat protLastRcv 2012-10-30 17:50:39
attr az_Thermostat protResndCnt 8
attr az_Thermostat protResndFailCnt 4
attr az_Thermostat protResndFailLast 2012-10-29 21:41:29
attr az_Thermostat protResndLast 2012-10-29 21:41:28
attr az_Thermostat protSndCnt 8
attr az_Thermostat protSndLast 2012-10-29 19:05:12
attr az_Thermostat room Office
attr az_Thermostat serialNr JEQ0195296
attr az_Thermostat subType thermostat
Ich habe auch mal versucht mit nic -15 den fhem Prozess zu beschleunigen -
ohne Erfolg.
Also die Zeiten mal zusammengefaßt lauten wie folgt:
CC->CUNO->fhem->Verarbeitung->fhem->CUNO->CC
Ich weiß die Zeiten aus den Logs für "fhem->Verarbeitung->fhem", die sind
mittlerweile mit obiger Konfig. (inkl.hmProtocolEvents=1) bei 127ms. Noch
jeweils für die Kommunikation 40ms für CC->CUNO->fhem und zurück komme ich
auf 127ms+40ms=167ms < 205ms. D.h. nach meiner (zugegeben sehr groben)
Rechnung bliebe ich unter 205ms. Slebst mit eingeschalteten
hmProtocolEvents (was in den 127ms dabei ist).
So, da muss wohl meine Annahme, dass die Kommunikation hin und zurück 40ms
benötigt falsch sein. Hm....
Einmal hat es gerade eben dann doch nochmal funktioniert. Aber leider nur
ein mal.
kohrti
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 20:18:05
UUUUUps!
Ein Kleiner Fehler ist mir unterlaufen beim Höhersetzen der Prozess Prio
auf der FritzBox. Die Sytax des Befehls ist hier etwas anders und der
Befehl lautet:
nice *-n -10* /var/InternerSpeicher/fhem/startfhem
Damit habe ich in meinem Produktivsystem (mit FileLogs etc.) jetzt
desired-temp schon 3 mal nacheinander ändern können!
Ich teste weiter und melde mich wieder!
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 22:23:46
Also nochmal ein Update.
Das 3 mal erfolgreiche desired-temp setzen war wohl ein Zufall. Ich werde
mich mal bemühen meine zu schnelle Freude und damit verbunden Postings zu
unterdrücken.
Hier nun mein aktueller Log:
2012-10-30 20:49:48.185 CUL_HM az_Thermostat desired-temp 13.5
2012-10-30 20:50:15.379 CUL CUNO RCV L:0C N:45 F:86 CMD:70
SRC:az_Thermostat DST:broadcast 00E635 (WeatherEvent TEMP:23 HUM:53)
2012-10-30 20:50:15.494 CUL CUNO SND L:09 N:03 F:A1 CMD:12 SRC:F11234
2012-10-30 20:50:15.502 CUL_HM az_Thermostat T: 23 H: 53
2012-10-30 20:50:15.502 CUL_HM az_Thermostat measured-temp: 23
2012-10-30 20:50:15.502 CUL_HM az_Thermostat humidity: 53
2012-10-30 20:50:19.534 CUL_HM az_Thermostat MISSING ACK
Also (mit hmprotocolevents=1) die Zeitdifferenz ist 115ms < 205ms und
sollte garnicht so schlecht aussehen. Die Realität zeigt aber, dass es
nicht funzt. Langsam gehen mir die Ideen aus.
kohrti
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 08:40:17
Zusammenfassung:
1. Es gibt die Idee das Protokoll mitzulauschen zwischen CC und
Fenterkontakt, der anscheinend eine sofortige Wirkung am CC hat. D.h. man
muß nicht warten bis der CC aufwacht. -->Idee von Uwe
2. Die eingebrachte Zeitdauer von 205ms (-->von fhem-hm-knecht) scheint
nicht haltbar zu sein, obwohl ich daran glaube. Aus obigem Post sieht man
aber, dass die Zeitdifferenz von 115ms + Kommunikation CC<->fhem
anscheinend länger ist. Wie man End2End messen soll weiß ich nicht. Selbst
mit Wireshark würde man nicht die Strecke CUNO-CC mitmessen. Reduktion des
Loggings und LogFiles brachte keine Besserung. --> von kohrti
3. Anscheinend hatte das setzen von desired-temp in einer älteren fhem
Version besser funktioniert. -->von Merhan
4. Das beschleunigen des fhem Prozesses brachte keine Abhilfe. --> von
kohrti
Ich halte das setzen der desired-temp (und andere Parameter) für wichtig,
und dies scheint ja ein generisches Problem zu sein (zumindest für CUNO,
CUL und HMLAN weiß ich nicht) da es eben mehrfach benötigt wird (eben für
andere Parameter auch; evtl. auch für andere Devices?).
-->Daher verfolge ich Weg 1 und evtl. auch Weg 3, obwohl ich denke, dass
wenn ich 3. mache es wohl wenig Sinn macht, aber trotzdem. Noch andere
Ideen?
der verzweifelte kohrti
Beitrag von: Billy am 31 Oktober 2012, 10:17:49
mit CC meinst HM-CC-TC ?
Ich halte das setzen der desired-temp (und andere Parameter) für wichtig!
Ich auch und bei mir läuft es mit dem HMLAN jetzt 100%ig inclusive der Mode
Umschaltung und der Offset Rückmeldung!
Mit den alten Versionen lief es bei mir deutlich schlechter bzw. garnicht!
Zu Cuno + Cul kann ich nichts sagen.
Gruss Billy
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 10:21:32
--> Ja
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 10:23:54
Auch an dieser Stelle noch mal der Hinweis, das der HM-CC-TC sein
Empfangsverhalten zu Lasten der Batterielebensdauer ändert, sobald er an
einen Fensterkontakt angelernt wurde. :-)
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 11:01:58
Danke für den Hinweis dou...@m1n1.de.
Zusammenfassung:
Fenterkontakt, der anscheinend eine sofortige Wirkung am HM-CC-TC hat. D.h.
man muß nicht warten bis der CC aufwacht. -->Idee von Uwe
Korrektur: Der HM-CC-TC ändert sein Empfangsverhalten beim Anlernen eines
Fensterkontakts. Evtl. wäre das ein Workaround, der mehr Energie braucht
aber funktioniert. --> von dou...@m1n1.de
kohrti
-->Daher verfolge ich Weg 1 (nun als Workaround) und evtl. auch Weg 3,
obwohl ich denke, dass wenn ich 3. mache es wohl wenig Sinn macht, aber
trotzdem. Noch andere Ideen?
-->Kann Weg 3 jemand anschauen (evtl. vielleicht sogar Martin? ich glaube
er hatte das ja gemacht und vergleichen was mit dem Code seit dem passiert
ist, bzw, was das Verhalten verschlechtert hat?
kohrti
Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 10:23:55 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 11:36:29
Meine Logs zu dem Thema finden sich in folgendem Thread:
https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!topic/fhem-users/5HNaMEx3GQw%5B226-250%5D
Grüße,
Merhan
Beitrag von: rudolfkoenig am 31 Oktober 2012, 12:07:28
> Zusammenfassung:
Finde ich gut, bitte weiter machen!
Ich habe diesen Thread nicht exakt verfolgt, kann also sein, dass ich was
uebersehe. Hier meine Punkte:
Bitte die culfw (d.h. CUNO/CUL/COC/etc, bedient ueber 00_CUL.pm) und HMLAN
Experimente sauber auseinanderhalten:
- Ich habe CUL_HM zu 90% mit einem CUL entwickelt.
  Mit meinem CUL koennte ich nie verlaesslich die Temperatur der CC-TC setzen,
  habs aber auch nie lange versucht. Das ist die "Alte" Version, mit dem man
  manche Leute Erfolge hben.
- Martin hat CUL_HM uebernommen, er hatte am Anfang nur ein HMLAN.  Er hat
  inzwischen auch ein CUL, weiss aber nicht, inwieweit er es auch zum testen
  einsetzt.
- Das HM Protokoll ist im HMLAN anders/vollstaendiger implementiert als im culfw:
  - resend macht HMLAN alleine, fuer culfw muss es vom CUL_HM uebernommen werden.
  - AES macht HMLAN, culfw kann es nicht
  - WOR (s.u.) macht HMLAN vermutlich auch, man muss nur die Bits im Befehl
    richtig setzten.  culfw kann das nicht, koennte aber nachimpementiert
    werden, wenn wir Details wissen.
Mwn: falls man einen Fensterkontakt konfiguriert hat, dann ist der CC1101
mit WOR konfiguriert (im HM Kontext wird das wohl faelschlicherweise BURST
genannt).  D.h. es wacht haeufiger auf, und prueft auf Funkverkehr.  Wenn man
mit dem Ding reden will, dann muss man ein Dauersignal senden.  Unbekannt: wie
lange dauert dieser Dauerfunk, ich schaetze es muss in einem einstelligen 100ms
Bereich liegen.  D.h.  diese Loesung koennte nur in bestimmten Faellen die
Uebertragung um 2 Minuten verkuerzen, und sollte nur als komfort-feature
betrachtet werden, _NICHT_ als DIE Loesung des Kommunikationsproblems.
Mitlauschen ist nichts fuer Anfaenger.
Kommt mir komisch vor: da das CUL_HM Modul nach dem Empfang einer Nachricht die
Daten direkt aussenden koennte, ist vermeidbar, dass weitere notify's / etc sich
einmischen, und dabai sollte die 200ms auf einem 500MHz Rechner haltbar sein.
Da innerhalb der Verarbeitung nur hmProtocolEvents ein Trigger
aussendet (na jedenfalls in den Alten Version), sollte das Abschalten von
diesem Attribut reichen, um notify's komplett zu vermeiden. Hier koennte jemand
auch ohne perl Kenntnisse mit etwas experimentieren verwertbare Zahlen liefern.
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 12:22:21
Vielen Dank Rudolf für die hilfreichen Infos.
Zu deiner Aussage:
die
sich
sein.
jemand
liefern.
Ich habe versucht so weit wie möglich mit der Zeitdauer runter zu kommen
indem ich alle Logs usw. auch hmProtocolEvents ausgeschaltet habe und bin
bei 127ms Verarbeitungszeit gelandet. Da kommt dann eben noch die Laufzeit
der Pakete von fhem zum HM-CC-TC dazu, und zwar 2 mal, weil sie hin- und
zurück laufen. Es hat trotzdem nicht funktioniert, obwohl ich weit unter
der 205ms Grenze war. Daher denke ich, dass die Laufzeit höher als vermutet
ist, oder es kein 205ms Problem ist. Dann hätte es allerdings zur Folge,
dass an anderer Stelle was nicht stimmt, was aber aufgrund der tatsache,
dass es manchmal ja doch geht wohl eher nicht der Fall sein wird.
Wenn mir mal jemand (egal ob mit HMLAN oder CUL,CUNO) mit eingeschalteten
hmProtocolEvents ein positives (also wo das sezen funktioniert hat) Log
geben würde wäre ich über-glücklich! Ich habe das bisher noch nicht
geschafft.
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 12:44:47
...war jetzt neugierig und hab die Schachtel mit dem HMLAN Adapter mal aus
dem Regal gezogen.
Ganz schönen Boliden haben die da drin verbaut:
Atmel AT91SAM7x256 @18,432MHz
A member of the Atmel SAM7X series of microcontrollers based on the 32-bit
ARM7TDMI processor. It operates at a maximum speed of 55 MHz and features
256KB of flash and 64KB of SRAM. The peripheral set includes USB 2.0 full
speed device port , Ethernet MAC 10/100 port, CAN 2.0A and 2.0B compliant
Controller, two USART, UART, two SPI, SSC, TWI, three 16-bit timers, RTT
and 8x10-bit ADC.
Beitrag von: LuckyDay am 31 Oktober 2012, 14:01:41
ich hatte folgenden Prüf-messaufbau
1.fhem auf 7390 mit ersten hmlan ip 192.168.2.80
2.ccu
3.fhem auf win7 mit zweiten hmlan ip 192.168.2.81 und wireshark um
direkt am HMlan zu schnüffeln,
damit man die Ergebnisse irgendwie vergleichen kann
Eintreffen der Nachricht vom TC<-->Eintreffen Nachricht (Have Data)  =
Zeitdifferenz Luftschnittstelle
CCU ok = 202 - 205 msec
7390 ok = 200 msec
7390 nok = 208 msec
win7 ok = 110 msec
Messungen die noch fehlen sind:
fhem mit cul, (cuno habe ich nicht)
fhem vom letzen Winter
fhem 5.2
fhem 5.3
es interessiert mich noch, da fhem gewachsen ist, fhem.pl , telnet
ausgelagert, https, usw
ob, und welche zeit da(wo) liegen gelassen wird.
Allerdings macht es keinen Spass dieses auf der 7390 zu messen,
da ich jedesmal mein Produktivsystem umbauen muß.
Mal schauen, wann ich die Woche mir mein paar viele Stunden rauseiern
kann
Hary
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 14:12:10
Ich hänge auch mal Wireshark rein uns messe mit CUNO (CUL und HMLAN habe
ich nicht). Dabei messe ich auch direkt vor dem CUNO am Netzwerk. Damit
sollten die Messverfahren passen und die Ergebnisse vergleichbar sein.
Meine derzeitige Schätzung (siehe Posts weiter oben) gehen aber davon aus,
dass es mit CUNO trotz Zeit <205ms nicht geht. Ich prüfe das aber weiterhin
und diese Zeitmessung ist ein richtiger Schritt um das zu verifizieren.
Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 14:01:43 UTC+1 schrieb fhem-hm-knecht:
> 2.ccu
> 7390 ok = 200 msec
> 7390 nok = 208 msec
> win7 ok = 110 msec
> fhem 5.2
> fhem 5.3
> kann
> Hary
Beitrag von: LuckyDay am 31 Oktober 2012, 14:21:28
Ne, passen nicht, da die Wandelzeit Telnet <--> Luftschnittstelle  in
beiden Richtungen , dir fehlt,
Hary
> > 2.ccu
> > 7390 ok = 200 msec
> > 7390 nok = 208 msec
> > win7 ok = 110 msec
> > fhem 5.2
> > fhem 5.3
> > kann
> > Hary
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 14:52:14
Ich *will *ja eigentlich den CUNO bzw. den HMLAN mitmessen (das meinst du
doch, oder?). Eine Frage des Standpunkts. Hast du eine andere Idee oder
denkst du, dass wir das machen sollten und der Vergleich gewinnbringend ist?
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 22:52:15
Ziemlich lange diskussion - habe nicht alles gelesen.
Zum TC empfehle ich alle hmProtocolEvents zu loeschen.
Dann global verbose auf '5'
Mitloggen von eine Temp Aenderung - die CUL sollte das auch loggen
=> Trace schicken
set getConfig
Anlernen druecken am TC ( 'ok' bis es blinkt)
trace schicken.
Mein TC letztin gestreikt - ich habe die Batterie entfernt und eingesetzt -
jetzt geht er wieder. Ist einen Versuch wert
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 23:25:48
habe noch keine Erklaerung.  Welche Versin CUL_HM war bei dir in 5.2?
Arbeitsr du mit CUL oder HMLAN?
kann es sein, dass in deinen Readings ein falscher Wert steht, vor dem
Kommando?
Schicke bitte ein 'list ' vor und nach dem Fehler
Nach welchem Kommando kommt de Fehler?
Beitrag von: Guest am 01 November 2012, 12:52:54
Hallo Martin,
vielen Dank für deine Meldung.
Ich habe hier das 1. trace:
2012-11-01 12:45:15.540 CUL_HM az_Thermostat desired-temp 10.0
2012-11-01 12:45:20.819 CUL_HM az_Thermostat T: 21.9 H: 50
2012-11-01 12:45:20.819 CUL_HM az_Thermostat measured-temp: 21.9
2012-11-01 12:45:20.819 CUL_HM az_Thermostat humidity: 50
2012-11-01 12:45:24.850 CUL_HM az_Thermostat MISSING ACK
MISSING ACK kam hier zufällig sogar sehr schnell.
2. trace:
2012-11-01 12:49:39.974 CUL_HM az_Thermostat RESPONSE TIMEOUT
2012-11-01 12:49:41.595 CUL_HM az_Thermostat RESPONSE TIMEOUT
2012-11-01 12:49:43.101 CUL_HM az_Thermostat RESPONSE TIMEOUT
Ich habe zuerst set getConfig abgesetzt und dann OK gedrückt. Mehrere
Male wiederholt, immer das gleiche Ergebnis.
Grüße,
kohrti
Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 22:52:15 UTC+1 schrieb Martin:
> => Trace schicken
> set getConfig
> trace schicken.
> - jetzt geht er wieder. Ist einen Versuch wert
Beitrag von: Guest am 01 November 2012, 15:57:49
Als trace brauche ich die rohdaten aus dem IO device
dann die Versuche machen - getConfig,...
anschließend das logfile schicken (nur die relevante Zeit!)
missing ACK kommt immer schneller als der timeout. timeout ist quasi "0.5
layer hoeher angeordnet" - aber egal. Es war offensichtlich noch ein
command im commandstack.
> 2. trace:
> Grüße,
> kohrti
>> => Trace schicken
>> set getConfig
>> trace schicken.
Beitrag von: Guest am 02 November 2012, 08:22:42
Hallo Martin,
wie komme ich denn an die Rohdaten aus dem IO Device (ebi mir CUNO)?
und getConfig sind mir klar. Ich hatte für obige traces das EventLog
verwendet. Muss ich in ein Logfile des CUNO schauen, evtl aktivieren
(loglevel etc.)?
Vielen Dank für die Hilfe,
kohrti
Beitrag von: Guest am 02 November 2012, 08:38:07
nein- loglevel nicht setzen, besser loeschen.
Wieviele Logs hatst du angelegt? Ich denke sie sollten im eventlog stehen
Am Freitag, 2. November 2012 08:22:42 UTC+1 schrieb kohrti:
> Hallo Martin,
> (loglevel etc.)?
> kohrti
Beitrag von: Guest am 02 November 2012, 08:50:15
Also ich habe insgesamt in meinem Produktiv System 49 FileLogs. Das
Testsystem hat nur das Thermostat definiert ohne FileLog. Ich bin jetzt
etwas verwirrt, daher poste ich hier mal meine Testconfig file:
Ich hoffe das hilft. Welches eventlog meinst du? Soll ich mich über telnet
reinhängen? Den Event Monitor auslesen? Das allgemeine Log? Gibt es
vielleicht ein CUNO Log?
Am Freitag, 2. November 2012 08:38:07 UTC+1 schrieb Martin:
>> Hallo Martin,
>> (loglevel etc.)?
>> kohrti
Beitrag von: Guest am 02 November 2012, 10:04:06
Ich habe jetzt nochmal den allgemeinen Log genommen und hoffe das ist der
richtige (sieht zumindest rivhtig aus). Ich habe versucht die wichtigen
(aus meiner Sicht) Zeilen Fett zu markieren:
2012.11.02 09:57:59.232 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.2.20:54686
2012.11.02 09:57:59.236 4: Connection accepted from
FHEMWEB:192.168.2.20:54688
2012.11.02 09:57:59.236 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54688 GET
/fhem?cmd=style%20eventMonitor
2012.11.02 09:57:59.312 4: /fhem?cmd=style%20eventMonitor / RL: 848 /
text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.11.02 09:58:00.356 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54688 GET
/fhem?XHR=1&inform=console
*2012.11.02 09:58:10.100 5: CUL/RAW: /A0CEC86701D6A4300000000E436FF
2012.11.02 09:58:10.100 5: CUNO: A0CEC86701D6A4300000000E436 -74.5
2012.11.02 09:58:10.104 5: CUNO dispatch A0CEC86701D6A4300000000E436*
*2012.11.02 09:58:10.116 5: Triggering az_Thermostat (3 changes)*
2012.11.02 09:58:10.120 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.02 09:58:10.124 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_Aussentemperatur for notify
FileLog_CUL_HM_dimmer_184110 for notify
2012.11.02 09:58:10.128 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19C179 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_19C179Btn_1 for notify
2012.11.02 09:58:10.132 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19C179Btn_2 for notify
2012.11.02 09:58:10.136 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_switch_185AA8Sw_1 for notify
FileLog_CUL_HM_switch_185AA8Sw_2 for notify
2012.11.02 09:58:10.140 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_switch_1A5B7A for notify
FileLog_IEQ0536117 for notify
2012.11.02 09:58:10.144 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_Schaltadapter1 for notify
FileLog_Vorlauftemperatur for notify
2012.11.02 09:58:10.148 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az2_PIDPWM for notify
2012.11.02 09:58:10.152 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az_PIDPWM for notify
FileLog_az_Rauchmelder for notify
2012.11.02 09:58:10.156 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az_Stehlampe for notify
FileLog_az_Stehlampe2 for notify
2012.11.02 09:58:10.160 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az_Thermostat for notify
2012.11.02 09:58:10.172 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az_Thermostat_Climate for notify
2012.11.02 09:58:10.176 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az_Thermostat_Weather for notify
FileLog_az_Thermostat_WindowRec for notify
2012.11.02 09:58:10.180 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ba_PIDPWM for notify
FileLog_ba_Thermostat for notify
2012.11.02 09:58:10.184 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_fl_Rauchmelder for notify
FileLog_gz_PIDPWM for notify
2012.11.02 09:58:10.188 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_gz_Thermostat for notify
2012.11.02 09:58:10.192 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ka_Heizkreis1 for notify
FileLog_ka_Heizkreis2 for notify
2012.11.02 09:58:10.196 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ka_Heizkreis3 for notify
FileLog_ka_Heizkreis4 for notify
2012.11.02 09:58:10.200 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ka_Heizkreis5 for notify
FileLog_ka_Heizkreis6 for notify
2012.11.02 09:58:10.204 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ka_Heizkreis7 for notify
FileLog_ka_Heizkreis8 for notify
2012.11.02 09:58:10.208 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ku_PIDPWM for notify
2012.11.02 09:58:10.212 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ku_Rauchmelder for notify
FileLog_ku_Thermostat for notify
2012.11.02 09:58:10.216 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_sz_PIDPWM for notify
FileLog_sz_Thermostat for notify
2012.11.02 09:58:10.220 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_wz_PIDPWM for notify
FileLog_wz_TasterEsstisch for notify
2012.11.02 09:58:10.224 5: az_Thermostat trigger: Checking
FileLog_wz_Thermostat for notify
2012.11.02 09:58:10.224 5: az_Thermostat trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.02 09:58:10.228 5: az_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.02 09:58:10.228 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.02 09:58:10.228 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.02 09:58:10.232 5: az_Thermostat trigger: Checking autocreate for
notify
2012.11.02 09:58:10.232 5: az_Thermostat trigger: Checking telnetPort for
notify
FHEMWEB:192.168.2.20:54688 for notify
2012.11.02 09:58:10.347 4: Connection accepted from
FHEMWEB:192.168.2.20:54689
2012.11.02 09:58:10.347 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54689 GET
2012.11.02 09:58:26.546 4: Connection accepted from
FHEMWEB:192.168.2.20:54690
2012.11.02 09:58:26.805 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54690 GET
/fhem?room=Office&cmd=set+az_Thermostat+getConfig
*2012.11.02 09:58:26.809 5: Cmd: >set az_Thermostat getConfig<
2012.11.02 09:58:26.817 3: CUL_HM set az_Thermostat getConfig
2012.11.02 09:58:26.817 5: Triggering az_Thermostat (1 changes)
*2012.11.02 09:58:26.825 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.829 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.833 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.837 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.841 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.845 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.849 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.853 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.857 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.861 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.865 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.869 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.873 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.877 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.881 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.885 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.889 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.893 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.896 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.900 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.904 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.908 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.912 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:26.912 5: az_Thermostat trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.02 09:58:26.916 5: az_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.02 09:58:26.916 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.02 09:58:26.920 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.02 09:58:26.920 5: az_Thermostat trigger: Checking autocreate for
notify
2012.11.02 09:58:26.920 5: az_Thermostat trigger: Checking telnetPort for
notify
FHEMWEB:192.168.2.20:54689 for notify
2012.11.02 09:58:26.928 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54690 GET
/fhem?room=Office
2012.11.02 09:58:27.048 4: /fhem?room=Office / RL: 1985 / text/html;
2012.11.02 09:58:27.080 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54690 GET
2012.11.02 09:58:27.088 4: Connection accepted from
FHEMWEB:192.168.2.20:54691
2012.11.02 09:58:27.112 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54691 GET
/fhem?cmd=showlog%20weblink_Desired_az_Thermostat%20FileLog_az_Thermostat%20temp4desired%20az_Thermostat-2012.log&pos=
2012.11.02 09:58:27.155 5: plotcommand: get FileLog_az_Thermostat
az_Thermostat-2012.log INT 2012-11-02 2012-11-03 4:desired-temp:0:
2012.11.02 09:58:27.155 5: Cmd: >get FileLog_az_Thermostat
az_Thermostat-2012.log INT 2012-11-02 2012-11-03 4:desired-temp:0:<
2012.11.02 09:58:27.446 4:
/ RL: 1833 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2012.11.02 09:58:27.450 4: Connection accepted from
FHEMWEB:192.168.2.20:54692
2012.11.02 09:58:27.454 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54692 GET
/fhem?cmd=showlog%20weblink_az_Thermostat%20FileLog_az_Thermostat%20temp4hum6%20az_Thermostat-2012.log&pos=
2012.11.02 09:58:27.494 5: plotcommand: get FileLog_az_Thermostat
az_Thermostat-2012.log INT 2012-11-02 2012-11-03 4:T\x3a:0: 6:H\x3a:0:
2012.11.02 09:58:27.494 5: Cmd: >get FileLog_az_Thermostat
az_Thermostat-2012.log INT 2012-11-02 2012-11-03 4:T\x3a:0: 6:H\x3a:0:<
2012.11.02 09:58:28.402 4:
/ RL: 3088 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2012.11.02 09:58:28.406 4: Connection accepted from
FHEMWEB:192.168.2.20:54693
2012.11.02 09:58:28.410 4: Connection accepted from
FHEMWEB:192.168.2.20:54694
2012.11.02 09:58:28.414 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54693 GET
/fhem?cmd=showlog%20weblink_ka_Heizkreis6%20FileLog_ka_Heizkreis6%20fs20%20ka_Heizkreis6-2012.log&pos=
2012.11.02 09:58:28.454 5: plotcommand: get FileLog_ka_Heizkreis6
ka_Heizkreis6-2012.log INT 2012-11-02 2012-11-03 3::0:$fld[2]=~"on"?1:0
2012.11.02 09:58:28.458 5: Cmd: >get FileLog_ka_Heizkreis6
ka_Heizkreis6-2012.log INT 2012-11-02 2012-11-03 3::0:$fld[2]=~"on"?1:0<
2012.11.02 09:58:28.992 4:
/ RL: 2033 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2012.11.02 09:58:28.996 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54694 GET
/fhem?cmd=showlog%20weblink_ka_Heizkreis7%20FileLog_ka_Heizkreis7%20fs20%20ka_Heizkreis7-2012.log&pos=
2012.11.02 09:58:29.036 5: plotcommand: get FileLog_ka_Heizkreis7
ka_Heizkreis7-2012.log INT 2012-11-02 2012-11-03 3::0:$fld[2]=~"on"?1:0
2012.11.02 09:58:29.040 5: Cmd: >get FileLog_ka_Heizkreis7
ka_Heizkreis7-2012.log INT 2012-11-02 2012-11-03 3::0:$fld[2]=~"on"?1:0<
2012.11.02 09:58:29.558 4:
*2012.11.02 09:58:36.139 5: CUL/RAW:
/A1AED84001D6A430000002100394A4551303139353239365800FFFFF6
2012.11.02 09:58:36.139 5: CUNO:
A1AED84001D6A430000002100394A4551303139353239365800FFFF -79
2012.11.02 09:58:36.143 5: CUNO dispatch
2012.11.02 09:58:36.159 3: Device az_Thermostat added to ActionDetector
with 000:10 time
2012.11.02 09:58:36.263 5: CUNO sending As104CA001F112341D6A4300040000000000
2012.11.02 09:58:36.263 5: SW: As104CA001F112341D6A4300040000000000*
2012.11.02 09:58:36.275 5: Triggering az_Thermostat (0 changes)
2012.11.02 09:58:36.283 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.286 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.290 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.294 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.298 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.302 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.306 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.310 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.314 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.318 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.322 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.326 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.330 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.338 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.342 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.346 5: az_Thermostat trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.02 09:58:36.346 5: az_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.02 09:58:36.346 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.02 09:58:36.346 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.02 09:58:36.350 5: az_Thermostat trigger: Checking autocreate for
notify
2012.11.02 09:58:36.350 5: az_Thermostat trigger: Checking telnetPort for
notify
FHEMWEB:192.168.2.20:54690 for notify
*2012.11.02 09:58:36.633 5: CUL/RAW:
/A1A4C80101D6A43F11234020100020105000AF10B120C340F000000FF
2012.11.02 09:58:36.637 5: CUNO:
A1A4C80101D6A43F11234020100020105000AF10B120C340F000000 -74.5
2012.11.02 09:58:36.637 5: CUNO dispatch
2012.11.02 09:58:36.757 5: CUNO sending As104DA001F112341D6A4302040000000005
2012.11.02 09:58:36.757 5: SW: As104DA001F112341D6A4302040000000005*
*2012.11.02 09:58:36.769 5: Triggering az_Thermostat (0 changes)*
2012.11.02 09:58:36.777 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.781 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.784 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.788 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.792 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.796 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.800 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.804 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.808 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.812 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.816 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.820 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.824 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.828 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.832 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:36.832 5: az_Thermostat trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.02 09:58:36.836 5: az_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.02 09:58:36.836 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.02 09:58:36.836 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.02 09:58:36.840 5: az_Thermostat trigger: Checking autocreate for
notify
2012.11.02 09:58:36.840 5: az_Thermostat trigger: Checking telnetPort for
notify
*2012.11.02 09:58:37.131 5: CUL/RAW:
/A1A4DA0101D6A43F11234030109292C261828005800002426302C4EF9
2012.11.02 09:58:37.131 5: CUNO:
A1A4DA0101D6A43F11234030109292C261828005800002426302C4E -77.5
2012.11.02 09:58:37.135 5: CUNO dispatch
2012.11.02 09:58:37.147 5: Triggering az_Thermostat (0 changes)*
2012.11.02 09:58:37.155 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.159 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.163 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.167 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.171 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.175 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.179 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.183 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.187 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.191 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.195 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.199 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.203 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.207 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.211 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:37.215 5: az_Thermostat trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.02 09:58:37.215 5: az_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.02 09:58:37.215 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.02 09:58:37.219 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.02 09:58:37.219 5: az_Thermostat trigger: Checking autocreate for
notify
2012.11.02 09:58:37.219 5: az_Thermostat trigger: Checking telnetPort for
notify
2012.11.02 09:58:37.223 5: az_Thermostat trigger: Checking
*2012.11.02 09:58:38.255 5: CUNO sending
As104EA001F112341D6A4302040000000006
2012.11.02 09:58:38.255 5: SW: As104EA001F112341D6A4302040000000006
2012.11.02 09:58:38.266 5: Triggering az_Thermostat (1 changes)*
2012.11.02 09:58:38.270 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.274 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.278 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.282 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.286 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.290 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.294 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.298 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.302 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.306 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.314 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.318 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.322 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.326 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.330 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.338 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.342 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.346 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.350 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.354 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.358 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.362 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.366 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.02 09:58:38.366 5: az_Thermostat trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.02 09:58:38.370 5: az_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.02 09:58:38.370 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.02 09:58:38.370 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.02 09:58:38.374 5: az_Thermostat trigger: Checking autocreate for
notify
2012.11.02 09:58:38.374 5: az_Thermostat trigger: Checking telnetPort for
notify
2012.11.02 09:58:38.486 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:54692 GET
Beitrag von: Guest am 02 November 2012, 11:56:17
Ich hänge mich mal hier mit rein, ich habe vor 2 Tagen von 5.2 auf 5.3
geupdated, ca. 1/3 meiner Rollläden (wechselnd) laufen seit dem nicht mehr
wie gewohnt.
z.B.
2012-11-02_07:25:00 KuecheRoll oben
2012-11-02_07:25:04 KuecheRoll MISSING ACK
Nutze den HMLAN und kein CUL.
Kann eigentlich bei "MISSING ACK" der Befehl nicht einfach nocheinmal
gesendet werden?
Beitrag von: Guest am 02 November 2012, 12:00:38
ich denke nicht, dass die Probleme identisch sind, da in diesem Thread der
HM-CC-TC mit einem CUL/CUNO verwendet wird.
kannst du bitte einen neuen Thread öffnen? Dabei auch angeben welche
Devices verwendet wurden.
Danke.
kohrti
Am Freitag, 2. November 2012 11:56:18 UTC+1 schrieb elo:
> wie gewohnt.
> z.B.
> gesendet werden?
Beitrag von: Guest am 02 November 2012, 19:02:55
Hallo Kohrti
die traces waren die, die ich brauche.
Zu sehen ist, dass es gut beginnt. Dein TC schickt die ersten Daten der
List0 vollstaendig. Danach wird List5 von Channel 2 (climate) angefragt.Das
ist eine Lange liste, da werden 15 messages empfangen. Es kommt aber nur
die erste an.
Das kann ich nicht steuern, die 15 Nachrichten kommen autonom aus dem TC.
Wenn ich davon ausgehe, dass dein TC i.O. ist hat die CUL ein Problem, oder
die FHEM-CUL sw.
CUL_HM ist also ok (jedenfalls bei diesem Versuch) - ich suche mal wieder
weiter unten
Martin
Beitrag von: Guest am 02 November 2012, 21:00:45
Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 23:25:48 UTC+1 schrieb Martin:
Ich habe HMLAN im Einsatz. CUL_HM Version 1407 2012-04-04 10:54:55Z
rudolfkoenig
Sehr seltsam. Ich kann alle sonstigen HomeMatic Geräte mit der aktuellsten
Version bedienen. Nur beim HM_CC_TC bekomme ich deterministisch nur MISSING
ACKs
> Kommando?
Ich habe heute ein Update gemacht. Seitdem tauchen die Fehler nicht mehr
auf.
Ich habe beide Versionen auf meinem NAS und starte sie mit der selben
fhem.cfg. Natürlich nicht gleichzeitig.
Mit der alten Version klappen wie gesagt gefühlt 50-70%.
Martin was meinst Du mit falschen Werten in den Readings? Wie kann ich
diese zurücksetzen?
Meine Trace befinden sich im anderen Thread (link siehe mein vorheriger
Post in diesem Thread)
Danke für die Unterstützung!
Grüße,
Merhan
Beitrag von: Guest am 03 November 2012, 00:29:19
> rudolfkoenig
> ACKs
Die meisten andern sind auch nicht so störrisch :-(
> auf.
gut
> diese zurücksetzen?
In der Alten Version wirden nicht alle Werte komplett geprüft. Da konnte
man schon mal einen falschen eingeben. Die neue Prüft alle (also mehr).
Readings kann man nicht einfach rücksetzen. Waere aber sinnvoll - da man
sonst uralte Werte nicht los bekommt. Ein Verbesserungsvorschlag
> Muss ich noch bearbeiten - heute leider nicht mehr :-(
Beitrag von: Guest am 03 November 2012, 09:56:13
Hallo Martin et al,
ich sehe hier gerade dass noch massiv am HM-CC-TC gebastelt wird, das
scheint ja auch ein Biest zu sein.
Jedenfalls habe ich hier:
4 x HM-CC-TC
5 x VD
2 Fenster/Türkontakte
1 HMLAN
2 CUl-Sticks (eig. für FS20 und RFR genutzt)
Wenn ich testmäßig was beitragen kann z.B. Mitloggen von Anlernvorgängen
usw. dann sagt mir bitte was ich tun soll und ich stelle es hier ein.
Bei mir lässt sich auch die Temperatur nur in gefühlten 50% der Fälle
setzen (bei denen im WOR Mode scheint es nicht unbedingt besser zu klappen)
und auch das Setzen der Automatik-Temperaturen und -Zeiten ist nicht
zuverlässig, soweit ich weiss, wird das auch nicht durch Auslesen
verifiziert.
Ich habe die Dinger inzwischen auch mit dem HM-Config-Tool angelernt - also
fhem stoppen, HM-Config Tool starten und dann damit anlernen, die HM-ID ist
identisch - so habe ich zurzeit die Automatik-WErte konfiguriert weil das
zuverlässiger ging. Vll. kann ich auch solche Sachen noch irgendwie loggen,
falls sinnvoll.
Falls es noch weiter hilft, in der Schublade ist noch eine CCU mit der
gleichen HMID ...da ich die gerade nicht benutze würde ich sie auch
jemandem leihen, wenn das der Weiterentwicklung der Bedienung von
HM-Komponenten zuträglich ist.
VG!
Titel: Re: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: UliM am 03 November 2012, 14:36:53
Mitschneiden des Anlernvorgangs VD an CC wäre gut, damit ein virtuelles VD
gebaut werden kann.
Was da wie aufgezeichnet werden muss - Rudi, Martin?
Gruß Uli
Am Samstag, 3. November 2012 schrieb unimatrix :
> Hallo Martin et al,
> 4 x HM-CC-TC
> 5 x VD
> 1 HMLAN
> verifiziert.
> also fhem stoppen, HM-Config Tool starten und dann damit anlernen, die
> HM-ID ist identisch - so habe ich zurzeit die Automatik-WErte konfiguriert
> weil das zuverlässiger ging. Vll. kann ich auch solche Sachen noch
> irgendwie loggen, falls sinnvoll.
> VG!
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com > 'fhem-users%2Bunsubscribe@googlegroups.com');>
Beitrag von: Guest am 03 November 2012, 15:06:57
also einfach hmProtocolEvents auf 5 und dann anlernen mit der Original
HMLAN-Vorgangs?
Weil das ist ja eig. kein anlernen. Es wird erst das CC angelernt, dann das
VD und dann wird per COnfig-Software eine Verknüpfung zwischen CC und VD
hergestellt.
Am Samstag, 3. November 2012 14:36:54 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> gebaut werden kann.
> Gruß Uli
>> Hallo Martin et al,
>> 4 x HM-CC-TC
>> 5 x VD
>> 1 HMLAN
>> verifiziert.
>> VG!
Beitrag von: Guest am 03 November 2012, 15:07:42
sorry ich meinte natürlich mit der Originalsoftware des HM
Konfigurationsadapters.
Beitrag von: locodriver am 03 November 2012, 20:35:36
Hallo Miteinander,
heute will ich mich - wie angekündigt - wieder melden und mein Log-File zur
Auswertung zur Verfügung stellen.
Erstmal zur Korrektur: wenn ich weiter oben vom CC geschrieben habe, so
meinte ich natürlich den TC (war nicht zu Hause und habe das aus dem Kopf
geschrieben).
Nun zu meinem LOG:
Erstmal ein paar Erklärungen. Hk0 und Hk1 sind zwei vom TC WZ_Regler
geregelte Heizkörper, WZ_Balkon ist ein gepairter RHS (Three State
Fensterkontakt).
Die VDs und den RHS habe ich erst mit dem TC gepaired und dann alles mit
Fhem. Ich habe noch Version 5.2 mit neuer Struktur.
Aus dem Log habe ich offensichtlich nicht erforderliche Geräte gelöscht und
das Log mit verbose 5 laufen lassen.
Ab ca. 19:18 habe ich den RHS von zu nach offen und dann gekippt betätigt
und dann wieder zurück. Das Fenstersymbol im TC erscheint auch nach kurzer
Verzögerung.
Ab ca. 19:19:34 habe ich mit Fhem die Disired-temp auf 24°C gesetzt - nach
einiger Zeit kam das Missing-Ack zurück. Danach habe ich noch am TC manuell
24°C eingestellt - das hat er akzeptiert und Fhem hat es dann auch auf der
Weboberfläche zurückgegeben.
Ich hoffe es hilft weiter. Das Log hat allerdings noch rund 800 Zeilen (ich
wollte nichts wichtiges löschen).
Uwe
Am Freitag, 2. November 2012 19:02:56 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo Kohrti
> die erste an.
> die FHEM-CUL sw.
> weiter unten
> Gruss
> Martin
Beitrag von: locodriver am 03 November 2012, 21:31:35
Leider bekomme ich das Log-File nicht hochgeladen (Server Fehler 340). ich
versuche, es direkt an Martin zu schicken.
Am Samstag, 3. November 2012 20:35:36 UTC+1 schrieb Uwe:
> Hallo Miteinander,
> zur Auswertung zur Verfügung stellen.
> geschrieben).
> Nun zu meinem LOG:
> Fensterkontakt).
> und das Log mit verbose 5 laufen lassen.
> Verzögerung.
> (ich wollte nichts wichtiges löschen).
> Uwe
>> Hallo Kohrti
>> die erste an.
>> die FHEM-CUL sw.
>> weiter unten
>> Gruss
>> Martin
Beitrag von: Guest am 03 November 2012, 23:50:46
Hallo Martin,
vielen Dank für die Erklärung. Nun sind wir ja schon einen riesigen Schritt
weiter. Es tut mir Leid, dass irgendwie vieles an dir hängen bleibt. Mit
der neuen Erkenntnis haben sich die Möglichkeiten aus meiner obigen
Zusammenfassung reduziert:
*Zusammenfassung:
*--> Aufgrund des Anratens von Rudolf und der Tatsache dass ein höherer
Energieverbarauch damit einhergeht sollte das als letzte Möglichkeit
betrachtet werden.*
Loggings und LogFiles brachte keine Besserung. --> von kohrti*
--> Mit den neuen Erkenntnissen von Martin sollte die Timing Geschichte nun
klar sein: Es gibt dieses Timing Fenster wirklich, aber es war hier
(wahrscheinlich) nicht der Fehler. (Die Zeitmessung nehme ich vor wenn
Martin evtl. mehr aus seinem Graben "weiter unten" als in seinem Modul
fertig ist.*)
*-->Soweit ich überblickt habe wird hier noch getestet und weitergearbeitet.
4. Das Beschleunigen des fhem Prozesses brachte keine Abhilfe. --> von
kohrti
*PS
Wenn es nervt, dass ich ab und zu eine Zusammenfassung mache bitte melden.
Ich verliere sonst den Überblick. Es werden hier zwei Probleme diskutiert:
1. HM-CC-TC/VD/fhem und 2.
HM-CC-TC/fhem aber mindestens beide haben eben Problem mit "desired-temp"
setzen.
> Hallo Kohrti
> die erste an.
> die FHEM-CUL sw.
> weiter unten
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 03 November 2012, 23:52:51
Hi Hary,
ich warte nochmal die Erkenntnisse von Martin (s.u.) ab und werde
anschließend die Messungen vornehmen. Ich hab's nicht vergessen :)
kohrti
> 2.ccu
> 7390 ok = 200 msec
> 7390 nok = 208 msec
> win7 ok = 110 msec
> fhem 5.2
> fhem 5.3
> kann
> Hary
Beitrag von: Guest am 04 November 2012, 00:10:41
Hi Martin,
jetzt muss ich doch nochmal nachfragen wie du das Log File gelesen hast (in
meiner unendichen Unwissenheiten und meiner unendlichen Wissbegierigkeit).
Also aus meinem Log habe ich die relevanten (fetten) Zeilen hier nochmal
ausgeschnitten. Nun versuchte ich vergeblich deine Aussage mit meinem Log
zusammen zu bringen und bin irgendwie daraus nicht schlau geworden. Ich
habe um ehrlich zu sein keine Ahnung aber vielleicht reichen ja schon
wenige Wörter aus um mich auf den richtigen Weg zu bringen:
schnippschnapp
schnippschnapp
schnippschnapp
with 000:10 time
schnippschnapp
schnippschnapp
schnippschnapp
2012.11.02 09:58:38.255 5: CUNO sending As104EA001F112341D6A4302040000000006
schnippschnapp
Kann ich (ausser versuchen zu verstehen) im Moment noch etwas tun?
kohrti
> Hallo Kohrti
> die erste an.
> die FHEM-CUL sw.
> weiter unten
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 04 November 2012, 00:15:56
Mehran,
deine Maschine ist zu langsam.
Hast du die hmProtokolEvents aus dem HMLAN gelöscht? Sieht nicht so aus,
nach dem Timing!!!
Martin
Beitrag von: Guest am 04 November 2012, 00:23:20
Kann es sein, dass hier der Hund begraben liegt?
2012.11.02 09:58:37.131 5: CUNO: *A1A4DA0101D6A43F112340301**
09292C261828005800002426302C4E* -77.5
Also, ich habe die Werte *09292C261828005800002426302C4E*, die das Register
RegL_05 (Climate) darstellt. -77.5 ist das RSSI. Diese Zahlenreihe kann ich
nicht zuordnen (evtl. RegL_00?!): *A1A4DA0101D6A43F112340301
*Da dann im/nach dem letzten Block die Kommunkation abreißt, denke ich ist
dieses abreißen der Fehler ?!*
Titel: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 04 November 2012, 00:32:57
> *Zusammenfassung:
> betrachtet werden.*
Verstehe ich nicht ganz. Man kann einen Fensterkontakt an den TC pairen (
TC-channel 3). Habe es noch nicht getestet. Dann muss der TC wach bleiben.
FHEM beruecksichtigt das nicht - wir warten sowieso. Es gaebe dann aber
voraussichtlich keinen Timeout.
Probieren kannst du es ja - mit einem Taster oder du nimmst einen
Virtuellen Taster
set devicepair 0 TC_WinRec single set actor
Danach die Anlerntaste druecken - da sollte  mehr Zeit sein.
Danach testen ob das Timing Problem erschlagen ist. Ist evtl ein workaround.
> nun klar sein: Es gibt dieses Timing Fenster wirklich, aber es war hier
> fertig ist.*)*
Das Fenster besteht. Wenn ihr genaues Timing messen wollt koennt ihr euch
natuerlich nicht auf FHEM verlassen. Ihr muesst extern messen umsicher zu
sein wie lange es dauert bis die message aus dem 'ethernet'  ueberhaupt in
FHEM ankommt. Das Device rechnet ab seinem senden, nicht FHEM receive
;-).Ethernetsniffer ist fuer genaue Messungen erforderlich
> weitergearbeitet.
Habe Merhan geantwortet - sein Trace ist 130ms zu langsam - evtl. sind die
Traces an.
> kohrti
Du hast aber eine CUL, richtig? Merhan nicht. Bitteauseinander halten.
> *PS
> setzen.
gerne zusammenfassung. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht die haelfte
vergessen!
Beitrag von: Guest am 04 November 2012, 00:53:31
Das wird wohl die RegL5 sein.
Kann man nicht lesen da es eine Antwort auf einen request ist
(getConfig....)
RegList5 hat 256 bytes - das sind die ersten 16. Es fehlen noch einige.
RegList5 sieht etwa so aus
2012.11.04 00:39:08.497 1: HMLAN_Send:
SC8A4687F,00,00000000,01,C8A4687F,25A0011743BF172A8502040000000005
2012.11.04 00:39:08.912 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698AF91 d:FF r:FFD5m:25A010172A851743BF03012C1C18221828005800002422482A8A
2012.11.04 00:39:09.011 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:RC8A4687F stat:0001
t:0698AF96 d:FF r:FFD5m:25A010172A851743BF03012C1C18221828005800002422482A8A
2012.11.04 00:39:09.167 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698B092 d:FF r:FFD5m:26A010172A851743BF03102A9022902890289028902890289028
2012.11.04 00:39:09.418 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698B18F d:FF r:FFD5m:27A010172A851743BF031F902890289028902890289028902890
2012.11.04 00:39:09.673 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698B28C d:FF r:FFD5m:28A010172A851743BF032E289028902890289028902890282422
2012.11.04 00:39:09.928 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698B388 d:FF r:FFD5m:29A010172A851743BF033D482A8A2A9022902890289028902890
2012.11.04 00:39:10.175 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698B485 d:FF r:FFD6m:2AA010172A851743BF034C289028902890289028902890289028
2012.11.04 00:39:10.430 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698B582 d:FF r:FFD5m:2BA010172A851743BF035B902890289028902890289028902890
2012.11.04 00:39:10.681 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698B67F d:FF r:FFD6m:2CA010172A851743BF036A282422482A8A2A9022902890289028
2012.11.04 00:39:10.936 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698B77B d:FF r:FFD6m:2DA010172A851743BF0379902890289028902890289028902890
2012.11.04 00:39:11.186 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698B877 d:FF r:FFD6m:2EA010172A851743BF0388289028902890289028902890289028
2012.11.04 00:39:11.441 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698B974 d:FF r:FFD5m:2FA010172A851743BF0397902890282422482A8A2A9022902890
2012.11.04 00:39:11.692 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698BA71 d:FF r:FFD5m:30A010172A851743BF03A6289028902890289028902890289028
2012.11.04 00:39:11.943 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698BB6E d:FF r:FFD5m:31A010172A851743BF03B5902890289028902890289028902890
2012.11.04 00:39:12.198 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698BC6A d:FF r:FFD5m:32A010172A851743BF03C4289028902890282422482A8A2A9022
2012.11.04 00:39:12.449 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698BD67 d:FF r:FFD5m:33A010172A851743BF03D3902890289028902890289028902890
2012.11.04 00:39:12.704 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698BE64 d:FF r:FFD5m:34A010172A851743BF03E2289028902890289028902890289028
2012.11.04 00:39:12.951 1: HMLAN_Parse: LANIf1 S:E172A85 stat:0000
t:0698BF5D d:FF r:FFD5m:35A010172A851743BF03F190289028902890289028
Die Messages kommen wie gesagt aus demTC - die CUL muss sie 'nur' anzeigen.
Da sie dies  nicht macht ist es eindeutig dort ein Problem. Unabhaengig vom
mode (Fensterkontakt) wird dies dein Arbeiten stoeren.
Meine CUL betreiben ich parallel mit HMLAN - ich habe alle Nachrichten
erhalten (ein von ein Versuch)
Martin
Am Sonntag, 4. November 2012 00:23:20 UTC+1 schrieb kohrti:
> Register RegL_05 (Climate) darstellt. -77.5 ist das RSSI. Diese Zahlenreihe
> kann ich nicht zuordnen (evtl. RegL_00?!): *A1A4DA0101D6A43F112340301
> ist dieses abreißen der Fehler ?!*
Beitrag von: Guest am 04 November 2012, 01:11:29
s.u.
Am Sonntag, 4. November 2012 00:32:58 UTC+1 schrieb Martin:
> *Zusammenfassung:
>> betrachtet werden.*
> Virtuellen Taster
> workaround.
> --> Teste ich bis Montag Abend. Hab virtuelle Buttons noch nicht
eingesetzt, daher muss ich mich da einlesen.
>> fertig ist.*)*
-->Wir wollen Wireshark nehmen und direkt vor dem CUNO/CUL messen. Das war
mal ein Testsetup von fhem-hm-knecht weiter oben im Thread.
>> weitergearbeitet.
> Traces an.
>> kohrti
> -->Ja, ich habe eine CUNO (also gleich mit CUL).
@Merhan
Evtl. sollten wir diesen Thread in einen für CUL/CUNO und einen für HMLAN
splitten?! Keine Ahnung ob das sinnvoll ist. Mir würde es helfen.
> **PS
>> melden. Ich verliere sonst den Überblick. Es werden hier zwei Probleme
>> diskutiert: 1. HM-CC-TC/VD/fhem und 2.
>> setzen.
> vergessen!
Beitrag von: Guest am 04 November 2012, 01:40:03
Vielen vielen Dank. Jetzt hab ich was zum Nachdenken.... :)
Am Sonntag, 4. November 2012 00:53:31 UTC+1 schrieb Martin:
> (getConfig....)
> anzeigen. Da sie dies  nicht macht ist es eindeutig dort ein Problem.
> Unabhaengig vom mode (Fensterkontakt) wird dies dein Arbeiten stoeren.
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 04 November 2012, 17:53:22
Servus Martin,
war bei mir noch nie drin.
Soe sieht meine HMLAN Definition in fhem.cfg aus:
*define HMLAN1 HMLAN 192.168.3.9:1000*
*attr HMLAN1 hmId 67CA6C*
ich habe hmProtokolEvents mal auf 0 gesetzt. Auch das hat nicht zum Erfolg
geführt.
Das ganze läuft auf einem QNAP NAS. Das trace war mit mseclog =1  und
verbose = 5 kann die Performance daran liegen? Das ist sonst verbose 3 und
mseclog nicht definiert.
Ansonsten habe ich viele Log Dateien, die auf einen USB-Stick geschrieben
werden. Kann das das Problem sein?
Danke & Grüße,
Merhan
Am Sonntag, 4. November 2012 00:15:56 UTC+1 schrieb Martin:
> Mehran,
> nach dem Timing!!!
> Gruss
> Martin
Titel: AW: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 08:01:06
Hallo Merhan,
reduziere doch mal deine config auf das wesentliche, nämlich dein TC alleine
und probiere es aus. Dauert nur 10 Minuten. Es ist schwer zu beurteilen ob
Dateizugriffe schuld sein können.
kohrti
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com] Im
Auftrag von Merhan
Gesendet: Sonntag, 4. November 2012 17:53
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: [FHEM] Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Servus Martin,
geführt.
Danke & Grüße,
Merhan
Mehran,
nach dem Timing!!!
Martin
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 08:54:01
Übrigens, das setzen der Temperaturprogramms, also zB:
fhem ("set ba_Thermostat tempListMon 04:00 21.0 06:00 23.0 07:00 23.0 12:00
21.0 16:00 21.0 18:00 23.0 24:00 23.0");
funktioniert(Perl Befehl absetzen und OK am TC drücken). Also grundsätzlich
sollte die Kommunikation schon passen.
Ich bleib dran...
> (getConfig....)
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 10:11:59
Also vermutlich oute ich mich jetzt als noob, aber das Problem mit dem
MISSING ACK hatte ich auch am Anfang.
Problem war, das die Geräte nicht gepaart waren (da kannste suchen wie ein
Depp ;)
Irgendwie hatte meine Fritzbox das Kommando set MYCUL hmPairForSec 600
nicht angenommen. Habe es dann direkt im Gerät gesetzt und siehe da -
Pairing funktioniert, Temperatursteuerung funktioniert...
Vielleicht löst das Dein Problem?
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 10:21:15
Vielen Dank für den Lösungsversuch!
Das Pairing funktioniert bei mir. ich habe etliche Lichtschalter, Aktoren
und auch 6 HM-TC-CCs. Alles funktioniert prima, nur das Setzen der
"desired-temp" nicht. Evtl. kann jemand berichten, ob man bei seinem
CUL/CUNO "desried-temp" setzen kann. Martin hat ja HMLAN und CUL parallel
im Einsatz und hat (deshalb?) keine Probleme. Es wäre schön wenn das jemand
insbesondere mit einer CUNO testen könnte.
Ich weiß nicht ob Martin noch an der Sache dran ist, wenn nicht, werde ich
meinen Workaround einbauen und die Sache selbst nochmal anschauen (mit
wenig Hoffnung auf Erfolg, aber immerhin). Martin meinte ja das Problem
läge im CUL oder in der FHEM-CUL Software.
Merhan hat ähnliche Probleme mit einer HMLAN, allerdings hat Martin
herausgefunden, dass er ein Timing Problem hat (evtl. Logs etc.), ich
hingegen habe kein Timing Problem.
kohrti
Am Montag, 5. November 2012 10:11:59 UTC+1 schrieb Sefi:
> Depp ;)
Beitrag von: locodriver am 05 November 2012, 12:11:47
Habe das Log mal gezipped. Hoffe, dass ich es jetzt hoch geladen bekomme.
Uwe
Am Samstag, 3. November 2012 21:31:35 UTC+1 schrieb Uwe:
>> Hallo Miteinander,
>> geschrieben).
>> Nun zu meinem LOG:
>> Fensterkontakt).
>> Verzögerung.
>> nach einiger Zeit kam das Missing-Ack zurück. Danach habe ich noch am TC
>> manuell 24°C eingestellt - das hat er akzeptiert und Fhem hat es dann auch
>> auf der Weboberfläche zurückgegeben.
>> Uwe
>>> Hallo Kohrti
>>> die erste an.
>>> TC. Wenn ich davon ausgehe, dass dein TC i.O. ist hat die CUL ein Problem,
>>> oder die FHEM-CUL sw.
>>> wieder weiter unten
>>> Gruss
>>> Martin
Beitrag von: locodriver am 05 November 2012, 14:13:52
Hallo Leute, ich habe heute noch mein LOG gepostet - siehe oben.
Ich will mal noch meine Sicht zum gepairten RHS darlegen. Im "Auto" Modus
des TC bewirkt er ja das Schließen der VDs bei geöffnetem/gekippten
Fenster. Diese Funktion ist ein kleines "Trostpflaster" für meine bessere
Hälfte, da ja sonst die FHEM-Ansteuerung leider noch nicht funzt. Bei uns
ist es mit "Standarttagesprogrammen" schwierig, weil ich auf Montage bin
und somit auch mal in der Woche frei habe und meine Freundin fast jeden Tag
anders arbeitet. Deshalb bin ich sehr daran interessiert, dass wir die
Ansteuerung des TC mit Fhem noch hin bekommen. Dann könnte ich die
Tagesprogramme auch per VPN einspielen. Bis jetzt habe ich deshalb in Bad
und Wohnzimmer jeweils Grundzeitintervalle definiert aber alle mit der
gleichen Nachttemperatur hinterlegt. Bei Bedarf stellt man am TC die
gewünschte Temp. ein und bis zur nächsten hinterlegten Schaltzeit wird
diese dann geregelt. Danach gibt dann der TC die Nachttemperatur des
folgendes Intervalls wieder vor.
BTW: Vielleicht hat jemand auch noch andere Ansätze für unregelmaßige
Arbeits-/Heizzeiten.
Den RHS habe ich bis jetzt in meine Rollladensteuerung integriert, das
funzt auch. Wenn dann die TC-Steuerung mal funzt, werde ich dann den RHS
und den TC wieder unpairen (wg. Batt.). Bis dahin muss er mir im
"Auto"-Modus des TC dienen - leider wird seine Stellung ja auch nicht in
der Firmware des TC in allen Betriebsarten berücksichtigt (nur "Auto" und
"Party").
Uwe
Am Montag, 5. November 2012 10:21:15 UTC+1 schrieb kohrti:
> Gruß
> kohrti
>> ein Depp ;)
Beitrag von: Billy am 05 November 2012, 14:46:30
Hallo Uwe,
Am Montag, 5. November 2012 14:13:52 UTC+1 schrieb Uwe:
> Diese Funktion ist ein kleines "Trostpflaster" für meine bessere Hälfte,
Bei uns ist es mit "Standarttagesprogrammen" schwierig, weil ich auf
> Montage bin und somit auch mal in der Woche frei habe und meine Freundin
> fast jeden Tag anders arbeitet. Deshalb bin ich sehr daran interessiert,
> dass wir die Ansteuerung des TC mit Fhem noch hin bekommen. Dann könnte ich
> die Tagesprogramme auch per VPN einspielen.
 Das einfachste wäre doch den CUNO gegen HMLAN zu tauschen? bzw. HMLAN
zusätzlich, da läuft alles!
> Arbeits-/Heizzeiten
Unregelmässig lässt sich eigentlich nicht programmieren. Ich würde eine
Basis Auto-Konfiguration anlegen und das Unregelmässige über Umschaltung
auf  Mode "manual"  mit entsprechender Temperaturvorgabe abdecken.
Gruss Billy
Beitrag von: locodriver am 05 November 2012, 15:29:19
Hallo Billy, die Basiskonfig. habe ich ja sozusagen schon angelegt. Einen
Tausch habe ich noch nicht erwogen, ich weiß nicht, ob für die Zukunft der
CUNO die "universellere" Variante ist (z.B. IR). Wenn der TC nicht zu
bezwingen sein sollte, dann müssten sich sicher noch ein paar mehr User
darüber Gedanken machen.
Naja, vielleicht hilft ja ein Teil meines Logs Martin die Kommunikation
TC-RHS zu verfolgen und vielleicht Schlussfolgerungen für die Fhem
Ansteuerung zu gewinnen.
Uwe
Am Montag, 5. November 2012 14:46:30 UTC+1 schrieb littlebilly:
> Hallo Uwe,
>> Arbeits-/Heizzeiten
> Gruss Billy
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 15:37:39
...ohne zum Problem direkt was beitragen zu können, aber wo ist die
Schwierigkeit?
Die HM-CC-TCs und HM-CC-VDs laufen bei mir wunderbar im Paarlauf. Selbst
wenn fhem aussteigen würde, würden die ganz normal weiter arbeiten.
Das alles TCs ein Wochenprogramm mit auf den Weg gegeben wurde, setze ich
natürlich voraus.
Da ich mit fhem lediglich die Zirkulationspumpe der Heizung weg/zuschalte,
hab ich meiner besseren Hälfte den "Handbetrieb" Schalter im Keller
gezeigt, mit dem sie die Pumpe manuell in Gang setzte kann, sollte mal
etwas schief laufen.
Finde das so eine sehr robuste Lösung - auch ohne desired-temp
Ralf
Beitrag von: locodriver am 05 November 2012, 16:45:05
@Ralf
An der Heizanlage kann ich nichts machen (Mehrfamilienhaus). Und unsere
unregelmäßigen Arbeitszeiten und -tage ermöglichen (bis jetzt) kein
sinnvolleres Heizkonzept; wie gesagt, ich will die Heizzeiten dann mit Fhem
(z.T. via VPN) vorgeben.
Uwe
Am Montag, 5. November 2012 15:37:39 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
> Schwierigkeit?
> natürlich voraus.
> VG
> Ralf
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 23:18:20
Hallo Zusammen,
ich habe gerade festgestellt, das HMLAN in seinem Eigenleben einige ACKs
schickt, was die CUL nicht macht.
Da besteht handlungsbedarf - ich muss es mir noch einmal ansehen und dann
ein paar aenderungen fuer CUL-user einbauen.
Dauert ein paar Tage - aber ich denke, da ist Licht am Ende des Tunnels.
Fuer alle HMLAN user wird dies nichts aendern.
Martin
Beitrag von: Guest am 06 November 2012, 10:18:19
Hallo!
Zum Thema Workaround für den TC.  Wir wollten dafür sorgen, dass der TC
ständig online ist damit Befehle jederzeit angenommen werden:
"desired-temp" setzen.
Ich habe jetzt nochmal versucht mit virtual buttons den HM-TC-CC einen
Fensterkontakt anzulernen - ohne Erfolg. Auch mit einem Wandtaster oder
einem HM-SCI-3-FM (Schalter Adapter) hat es nicht geklappt. Der TC ist mit
fhem gepairt. Geht das überhaupt, einen beliebigen Sensor an den TC
anzulernen? Ich sehe kein Window open oder closed im TC.
In der Anleitung steht was von WAKE-ON-RADIO-MODE. Der Sensor sendet also
eine Message mit der der TC aufgeweckt wird. Kann es sein dass *nur *Tür/Fenster
Sensoren angelernt werden können?
kohrti
Am Sonntag, 4. November 2012 01:11:29 UTC+1 schrieb kohrti:
> s.u.
>> *Zusammenfassung:
>>> betrachtet werden.*
>> Virtuellen Taster
>> workaround.
>>> fertig ist.*)*
>>> weitergearbeitet.
>> die Traces an.
>>> kohrti
> @Merhan
>> **PS
>> haelfte vergessen!
Beitrag von: Guest am 06 November 2012, 13:59:58
Hallo Martin, hallo kohrti,
so nun habe ich fhem.cfg auf einen HM-CC-TC reduziert und die log Dateien
vom Stick auf die NAS-Platten umgezogen. Immer noch zu 100% MISSING ACKS.
LOG-Dateien und fhem.cfg befinden sich im Anhang.
Martin, welche Firmware hat Dein HMLAN?
Das QNAP NAS müsste doch eigentlich genug Leistung haben?! Die CPU
Auslastung während dessen ist zwischen 5% und 20%. Speicher ist auch genug
da.
Grüße,
Merhan
Am Montag, 5. November 2012 08:01:10 UTC+1 schrieb kohrti:
> Hallo Merhan,
> alleine und probiere es aus. Dauert nur 10 Minuten. Es ist schwer zu
> beurteilen ob Dateizugriffe schuld sein können.
> Gruß
> kohrti
> *Von:* fhem-...@googlegroups.com [mailto:
> fhem-...@googlegroups.com ] *Im Auftrag von *Merhan
> *Gesendet:* Sonntag, 4. November 2012 17:53
> *An:* fhem-...@googlegroups.com
> *Betreff:* [FHEM] Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
> Servus Martin,
> geführt.
> Danke & Grüße,
> Merhan
> Mehran,
> nach dem Timing!!!
> Gruss
> Martin
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global backupdir /opt/backup/fhem
attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /opt/share/fhem
attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save
attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd
attr global verbose 5
attr global mseclog 1
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB fwcompress 0
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone fwcompress 0
attr WEBphone smallscreen 1
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet fwcompress 0
attr WEBtablet stylesheetPrefix dark
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /opt/var/log/fhem2/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define KUE_Heizung CUL_HM 1A7A21
attr KUE_Heizung actCycle 000:10
attr KUE_Heizung actStatus unknown
attr KUE_Heizung channel_01 KUE_Heizung_Weather
attr KUE_Heizung channel_02 KUE_Heizung_Climate
attr KUE_Heizung channel_03 KUE_Heizung_WindowRec
attr KUE_Heizung devInfo 00FFFF
attr KUE_Heizung firmware 2.1
attr KUE_Heizung hmClass receiver
attr KUE_Heizung model HM-CC-TC
attr KUE_Heizung protCmdDel 2
attr KUE_Heizung protLastRcv 2012-11-06 13:28:37
attr KUE_Heizung protResndCnt 4
attr KUE_Heizung protResndFailCnt 2
attr KUE_Heizung protResndFailLast 2012-11-06 13:28:21
attr KUE_Heizung protResndLast 2012-11-06 13:28:20
attr KUE_Heizung room Kueche
attr KUE_Heizung serialNr JEQ0210665
attr KUE_Heizung subType thermostat
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog /opt/var/log/fhem2/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
2012.11.06 13:38:36.768 1: Including fhem.cfg
2012.11.06 13:38:36.769 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.06 13:38:36.771 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.06 13:38:36.779 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.06 13:38:36.781 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem<
2012.11.06 13:38:36.797 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.06 13:38:36.950 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.06 13:38:37.015 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.06 13:38:37.056 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.06 13:38:37.057 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.06 13:38:37.058 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.06 13:38:37.059 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.06 13:38:37.060 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.06 13:38:37.061 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.06 13:38:37.108 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.06 13:38:37.108 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.06 13:38:37.109 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.06 13:38:37.110 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.06 13:38:37.347 4: FHEMWEB directories:
2012.11.06 13:38:37.347 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.06 13:38:37.348 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.06 13:38:37.348 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.06 13:38:37.348 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.06 13:38:37.349 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.06 13:38:37.349 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.06 13:38:37.349 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.06 13:38:37.393 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.06 13:38:37.395 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.395 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.395 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.396 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.396 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.396 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.396 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.397 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.397 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.397 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.06 13:38:37.398 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.06 13:38:37.398 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.06 13:38:37.398 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.398 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.399 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.06 13:38:37.399 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.399 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.400 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.400 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.400 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.06 13:38:37.400 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.401 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.401 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.401 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.403 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.06 13:38:37.403 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.06 13:38:37.404 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.06 13:38:37.404 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.06 13:38:37.404 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.06 13:38:37.405 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.06 13:38:37.405 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.06 13:38:37.405 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.06 13:38:37.405 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.06 13:38:37.406 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.06 13:38:37.406 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.06 13:38:37.406 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.06 13:38:37.407 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.06 13:38:37.407 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.06 13:38:37.407 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.06 13:38:37.407 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.06 13:38:37.408 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.06 13:38:37.408 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.06 13:38:37.408 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.06 13:38:37.409 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.06 13:38:37.409 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.06 13:38:37.409 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.06 13:38:37.409 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.06 13:38:37.410 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.06 13:38:37.410 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.06 13:38:37.410 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.06 13:38:37.411 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.06 13:38:37.411 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.06 13:38:37.411 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.06 13:38:37.411 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.06 13:38:37.412 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.06 13:38:37.412 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.06 13:38:37.412 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.06 13:38:37.413 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.06 13:38:37.413 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.06 13:38:37.413 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.06 13:38:37.413 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.06 13:38:37.414 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.06 13:38:37.414 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.06 13:38:37.414 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.06 13:38:37.415 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.06 13:38:37.415 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.06 13:38:37.415 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.06 13:38:37.415 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.06 13:38:37.416 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.06 13:38:37.416 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.06 13:38:37.416 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.06 13:38:37.417 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.06 13:38:37.417 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.06 13:38:37.417 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.06 13:38:37.417 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.06 13:38:37.418 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.06 13:38:37.418 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.06 13:38:37.418 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.06 13:38:37.419 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.06 13:38:37.419 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.06 13:38:37.419 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.06 13:38:37.419 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.06 13:38:37.420 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.06 13:38:37.420 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.06 13:38:37.420 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.06 13:38:37.421 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.06 13:38:37.421 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.06 13:38:37.421 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.421 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.06 13:38:37.423 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.424 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.06 13:38:37.424 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.06 13:38:37.424 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.06 13:38:37.424 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.06 13:38:37.425 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.425 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.425 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.426 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.426 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.426 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.426 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.427 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.427 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.427 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.06 13:38:37.428 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.06 13:38:37.428 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.06 13:38:37.428 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.428 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.429 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.06 13:38:37.429 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.429 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.429 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.430 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.430 5: WEB back => default/back.png
2012.11.06 13:38:37.430 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.431 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.431 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.431 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.431 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.06 13:38:37.432 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.06 13:38:37.432 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.06 13:38:37.432 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.06 13:38:37.433 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.06 13:38:37.433 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.06 13:38:37.433 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.06 13:38:37.433 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.06 13:38:37.434 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.06 13:38:37.434 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.06 13:38:37.434 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.06 13:38:37.435 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.06 13:38:37.435 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.06 13:38:37.435 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.06 13:38:37.435 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.06 13:38:37.436 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.06 13:38:37.436 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.06 13:38:37.436 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.06 13:38:37.437 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.06 13:38:37.437 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.06 13:38:37.437 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.06 13:38:37.437 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.06 13:38:37.438 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.06 13:38:37.438 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.06 13:38:37.438 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.06 13:38:37.439 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.06 13:38:37.439 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.06 13:38:37.439 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.06 13:38:37.439 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.06 13:38:37.440 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.06 13:38:37.440 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.06 13:38:37.440 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.06 13:38:37.441 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.06 13:38:37.441 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.06 13:38:37.441 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.06 13:38:37.441 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.06 13:38:37.443 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.06 13:38:37.443 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.06 13:38:37.444 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.06 13:38:37.444 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.06 13:38:37.444 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.06 13:38:37.445 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.06 13:38:37.445 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.06 13:38:37.445 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.06 13:38:37.445 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.06 13:38:37.446 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.06 13:38:37.446 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.06 13:38:37.446 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.06 13:38:37.447 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.06 13:38:37.447 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.06 13:38:37.447 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.06 13:38:37.447 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.06 13:38:37.448 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.06 13:38:37.448 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.06 13:38:37.448 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.06 13:38:37.448 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.06 13:38:37.449 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.06 13:38:37.449 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.06 13:38:37.449 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.06 13:38:37.450 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.06 13:38:37.450 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.06 13:38:37.450 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.06 13:38:37.450 5: WEB off => default/off.png
2012.11.06 13:38:37.451 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.451 5: WEB on => default/on.png
2012.11.06 13:38:37.451 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.452 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.06 13:38:37.452 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.06 13:38:37.452 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.06 13:38:37.453 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.06 13:38:37.453 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.06 13:38:37.453 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.06 13:38:37.453 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.06 13:38:37.454 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.06 13:38:37.454 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.06 13:38:37.454 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.06 13:38:37.455 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.06 13:38:37.455 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.455 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.06 13:38:37.455 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.06 13:38:37.456 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.06 13:38:37.456 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.06 13:38:37.456 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.06 13:38:37.456 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.06 13:38:37.457 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.06 13:38:37.457 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.06 13:38:37.457 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.06 13:38:37.458 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.06 13:38:37.458 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.06 13:38:37.458 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.06 13:38:37.458 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.459 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.459 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.06 13:38:37.459 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.460 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.460 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.06 13:38:37.460 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.06 13:38:37.460 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.461 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.461 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.461 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.463 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.06 13:38:37.463 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.06 13:38:37.464 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.06 13:38:37.464 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.06 13:38:37.464 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.06 13:38:37.465 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.06 13:38:37.465 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.06 13:38:37.465 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.06 13:38:37.465 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.06 13:38:37.466 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.06 13:38:37.466 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.06 13:38:37.466 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.06 13:38:37.467 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.06 13:38:37.467 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.06 13:38:37.467 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.06 13:38:37.467 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.06 13:38:37.468 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.06 13:38:37.468 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.06 13:38:37.468 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.06 13:38:37.469 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.06 13:38:37.469 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.06 13:38:37.469 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.06 13:38:37.469 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.06 13:38:37.470 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.06 13:38:37.470 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.470 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.06 13:38:37.470 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.06 13:38:37.471 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.06 13:38:37.471 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.06 13:38:37.471 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.06 13:38:37.472 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.06 13:38:37.472 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.06 13:38:37.472 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.06 13:38:37.473 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.06 13:38:37.473 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.06 13:38:37.473 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.06 13:38:37.474 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.06 13:38:37.474 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.474 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.474 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.06 13:38:37.475 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.475 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.475 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.06 13:38:37.475 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.06 13:38:37.476 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.476 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.476 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.477 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.477 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.06 13:38:37.477 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.06 13:38:37.477 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.06 13:38:37.478 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.06 13:38:37.478 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.06 13:38:37.478 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.06 13:38:37.479 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.06 13:38:37.479 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.06 13:38:37.479 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.06 13:38:37.479 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.06 13:38:37.480 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.06 13:38:37.480 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.06 13:38:37.480 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.06 13:38:37.481 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.06 13:38:37.481 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.06 13:38:37.481 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.06 13:38:37.481 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.06 13:38:37.485 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.06 13:38:37.486 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.06 13:38:37.486 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 13:38:37.487 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.06 13:38:37.488 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.06 13:38:37.533 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.06 13:38:37.534 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.534 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.535 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.535 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.535 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.536 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.536 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.536 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.536 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.537 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.06 13:38:37.537 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.06 13:38:37.537 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.06 13:38:37.538 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.538 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.538 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.06 13:38:37.538 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.539 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.539 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.539 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.540 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.06 13:38:37.540 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.540 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.540 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.541 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.541 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.06 13:38:37.541 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.06 13:38:37.543 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.06 13:38:37.543 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.06 13:38:37.544 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.06 13:38:37.544 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.06 13:38:37.544 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.06 13:38:37.545 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.06 13:38:37.545 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.06 13:38:37.545 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.06 13:38:37.545 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.06 13:38:37.546 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.06 13:38:37.546 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.06 13:38:37.546 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.06 13:38:37.547 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.06 13:38:37.547 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.06 13:38:37.547 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.06 13:38:37.547 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.06 13:38:37.548 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.06 13:38:37.548 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.06 13:38:37.548 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.06 13:38:37.549 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.06 13:38:37.549 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.06 13:38:37.549 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.06 13:38:37.549 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.06 13:38:37.550 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.06 13:38:37.550 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.06 13:38:37.550 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.06 13:38:37.551 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.06 13:38:37.551 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.06 13:38:37.551 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.06 13:38:37.552 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.06 13:38:37.552 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.06 13:38:37.552 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.06 13:38:37.552 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.06 13:38:37.553 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.06 13:38:37.553 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.06 13:38:37.553 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.06 13:38:37.554 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.06 13:38:37.554 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.06 13:38:37.554 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.06 13:38:37.554 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.06 13:38:37.555 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.06 13:38:37.555 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.06 13:38:37.555 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.06 13:38:37.556 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.06 13:38:37.556 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.06 13:38:37.556 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.06 13:38:37.556 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.06 13:38:37.557 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.06 13:38:37.557 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.06 13:38:37.557 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.06 13:38:37.558 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.06 13:38:37.558 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.06 13:38:37.558 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.06 13:38:37.558 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.06 13:38:37.559 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.06 13:38:37.559 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.06 13:38:37.559 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.06 13:38:37.560 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.06 13:38:37.560 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.06 13:38:37.560 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.06 13:38:37.560 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.06 13:38:37.561 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.06 13:38:37.561 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.561 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.06 13:38:37.563 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.563 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.06 13:38:37.564 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.06 13:38:37.564 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.06 13:38:37.564 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.06 13:38:37.565 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.565 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.565 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.565 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.566 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.566 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.566 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.567 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.567 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.567 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.06 13:38:37.567 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.06 13:38:37.568 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.06 13:38:37.568 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.568 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.569 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.06 13:38:37.569 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.569 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.569 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.570 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.570 5: WEB back => default/back.png
2012.11.06 13:38:37.570 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.571 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.571 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.571 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.571 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.06 13:38:37.572 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.06 13:38:37.572 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.06 13:38:37.572 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.06 13:38:37.573 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.06 13:38:37.573 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.06 13:38:37.573 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.06 13:38:37.573 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.06 13:38:37.574 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.06 13:38:37.574 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.06 13:38:37.574 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.06 13:38:37.575 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.06 13:38:37.575 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.06 13:38:37.575 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.06 13:38:37.575 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.06 13:38:37.576 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.06 13:38:37.576 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.06 13:38:37.576 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.06 13:38:37.577 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.06 13:38:37.577 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.06 13:38:37.577 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.06 13:38:37.577 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.06 13:38:37.578 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.06 13:38:37.578 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.06 13:38:37.578 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.06 13:38:37.579 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.06 13:38:37.579 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.06 13:38:37.579 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.06 13:38:37.579 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.06 13:38:37.580 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.06 13:38:37.580 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.06 13:38:37.580 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.06 13:38:37.581 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.06 13:38:37.581 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.06 13:38:37.581 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.06 13:38:37.581 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.06 13:38:37.583 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.06 13:38:37.584 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.06 13:38:37.584 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.06 13:38:37.584 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.06 13:38:37.584 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.06 13:38:37.585 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.06 13:38:37.585 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.06 13:38:37.585 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.06 13:38:37.586 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.06 13:38:37.586 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.06 13:38:37.586 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.06 13:38:37.586 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.06 13:38:37.587 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.06 13:38:37.587 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.06 13:38:37.587 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.06 13:38:37.588 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.06 13:38:37.588 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.06 13:38:37.588 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.06 13:38:37.588 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.06 13:38:37.589 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.06 13:38:37.589 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.06 13:38:37.589 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.06 13:38:37.590 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.06 13:38:37.590 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.06 13:38:37.590 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.06 13:38:37.590 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.06 13:38:37.591 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.06 13:38:37.591 5: WEB off => default/off.png
2012.11.06 13:38:37.591 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.592 5: WEB on => default/on.png
2012.11.06 13:38:37.592 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.592 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.06 13:38:37.593 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.06 13:38:37.593 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.06 13:38:37.593 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.06 13:38:37.593 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.06 13:38:37.594 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.06 13:38:37.594 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.06 13:38:37.594 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.06 13:38:37.595 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.06 13:38:37.595 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.06 13:38:37.595 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.06 13:38:37.595 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.596 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.06 13:38:37.596 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.06 13:38:37.596 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.06 13:38:37.597 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.06 13:38:37.597 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.06 13:38:37.597 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.06 13:38:37.597 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.06 13:38:37.598 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.06 13:38:37.598 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.06 13:38:37.598 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.06 13:38:37.599 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.06 13:38:37.599 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.06 13:38:37.599 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.599 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.600 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.06 13:38:37.600 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.600 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.601 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.06 13:38:37.601 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.06 13:38:37.601 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.601 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.603 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.603 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.604 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.06 13:38:37.604 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.06 13:38:37.604 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.06 13:38:37.605 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.06 13:38:37.605 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.06 13:38:37.605 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.06 13:38:37.605 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.06 13:38:37.606 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.06 13:38:37.606 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.06 13:38:37.606 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.06 13:38:37.607 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.06 13:38:37.607 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.06 13:38:37.607 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.06 13:38:37.607 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.06 13:38:37.608 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.06 13:38:37.608 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.06 13:38:37.608 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.06 13:38:37.609 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.06 13:38:37.609 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.06 13:38:37.609 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.06 13:38:37.609 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.06 13:38:37.610 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.06 13:38:37.610 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.06 13:38:37.610 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.06 13:38:37.611 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.611 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.06 13:38:37.611 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.06 13:38:37.611 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.06 13:38:37.612 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.06 13:38:37.612 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.06 13:38:37.612 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.06 13:38:37.613 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.06 13:38:37.613 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.06 13:38:37.613 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.06 13:38:37.613 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.06 13:38:37.614 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.06 13:38:37.614 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.06 13:38:37.614 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.615 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.615 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.06 13:38:37.615 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.615 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.616 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.06 13:38:37.616 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.06 13:38:37.616 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.06 13:38:37.617 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.617 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.06 13:38:37.617 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.06 13:38:37.617 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.06 13:38:37.618 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.06 13:38:37.618 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.06 13:38:37.618 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.06 13:38:37.619 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.06 13:38:37.619 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.06 13:38:37.619 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.06 13:38:37.619 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.06 13:38:37.620 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.06 13:38:37.620 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.06 13:38:37.620 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.06 13:38:37.621 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.06 13:38:37.621 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.06 13:38:37.621 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.06 13:38:37.623 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.06 13:38:37.623 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.06 13:38:37.624 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.06 13:38:37.625 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.06 13:38:37.626 4: FHEMWEB directories:
2012.11.06 13:38:37.626 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.06 13:38:37.626 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.06 13:38:37.627 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.06 13:38:37.627 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.06 13:38:37.627 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.06 13:38:37.627 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.06 13:38:37.628 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.06 13:38:37.671 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.06 13:38:37.673 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.673 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.673 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.673 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.674 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.674 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.674 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.675 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.675 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.675 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.06 13:38:37.675 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.06 13:38:37.676 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.06 13:38:37.676 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.676 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.677 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.06 13:38:37.677 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.677 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.677 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.678 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.678 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.06 13:38:37.678 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.679 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.679 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.679 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.679 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.06 13:38:37.680 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.06 13:38:37.680 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.06 13:38:37.680 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.06 13:38:37.681 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.06 13:38:37.681 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.06 13:38:37.681 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.06 13:38:37.681 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.06 13:38:37.683 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.06 13:38:37.684 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.06 13:38:37.684 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.06 13:38:37.684 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.06 13:38:37.684 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.06 13:38:37.685 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.06 13:38:37.685 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.06 13:38:37.685 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.06 13:38:37.686 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.06 13:38:37.686 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.06 13:38:37.686 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.06 13:38:37.686 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.06 13:38:37.687 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.06 13:38:37.687 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.06 13:38:37.687 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.06 13:38:37.688 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.06 13:38:37.688 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.06 13:38:37.688 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.06 13:38:37.688 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.06 13:38:37.689 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.06 13:38:37.689 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.06 13:38:37.689 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.06 13:38:37.690 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.06 13:38:37.690 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.06 13:38:37.690 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.06 13:38:37.690 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.06 13:38:37.691 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.06 13:38:37.691 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.06 13:38:37.691 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.06 13:38:37.692 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.06 13:38:37.692 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.06 13:38:37.692 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.06 13:38:37.693 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.06 13:38:37.693 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.06 13:38:37.693 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.06 13:38:37.693 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.06 13:38:37.694 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.06 13:38:37.694 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.06 13:38:37.694 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.06 13:38:37.695 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.06 13:38:37.695 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.06 13:38:37.695 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.06 13:38:37.695 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.06 13:38:37.696 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.06 13:38:37.696 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.06 13:38:37.696 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.06 13:38:37.697 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.06 13:38:37.697 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.06 13:38:37.697 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.06 13:38:37.697 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.06 13:38:37.698 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.06 13:38:37.698 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.06 13:38:37.698 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.06 13:38:37.699 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.06 13:38:37.699 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.06 13:38:37.699 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.699 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.06 13:38:37.700 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.700 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.06 13:38:37.700 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.06 13:38:37.701 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.06 13:38:37.701 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.06 13:38:37.701 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.701 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.703 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.704 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.704 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.06 13:38:37.704 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.06 13:38:37.704 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.06 13:38:37.705 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.06 13:38:37.705 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.06 13:38:37.705 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.06 13:38:37.706 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.06 13:38:37.706 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.06 13:38:37.706 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.06 13:38:37.706 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.06 13:38:37.707 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.06 13:38:37.707 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.06 13:38:37.707 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.06 13:38:37.708 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.06 13:38:37.708 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.06 13:38:37.708 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.06 13:38:37.708 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.06 13:38:37.709 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.06 13:38:37.709 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.06 13:38:37.709 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.06 13:38:37.709 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.06 13:38:37.710 5: WEBphone bla
Titel: AW: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 06 November 2012, 14:33:40
Hallo Merhan,
ich weiß nicht ob die Idee sinnvoll ist, aber ein Versuch wäre es Wert:
Bei mir konnte ich hmProtokolEvents drin lassen zum Testen und mseclog =1
und verbose = 5 drin lassen und bin <205ms geblieben.
Die Vermutung war ja das das und deine Logs Prozessorlast verursachen. Ist
ja nun gezeigt, dass dem nicht so ist. Daher würde mich interessieren, was
du für Zeiten erhältst, wenn du obiges wieder einschaltest und im Log die
Zeitdifferenz herausliest (laut fheem-hm-knecht):
,,ich hatte folgenden Prüf-messaufbau
1.fhem auf 7390 mit ersten hmlan ip 192.168.2.80
2.ccu
3.fhem auf win7 mit zweiten hmlan ip 192.168.2.81 und wireshark um
direkt am HMlan zu schnüffeln,
damit man die Ergebnisse irgendwie vergleichen kann
Eintreffen der Nachricht vom TC<-->Eintreffen Nachricht (Have Data)  =
Zeitdifferenz Luftschnittstelle
CCU ok = 202 - 205 msec
7390 ok = 200 msec
7390 nok = 208 msec
win7 ok = 110 msec"
Ich hatte das auch gemessen und war auch mit Logging unter 205ms besser
<200ms (ich hatte minimale Konfiguration und auch den perl Prozess etwas
beschleunigt, weiß aber nicht ob das nötig war).
Wenn du da unter 205ms bleibst, ist es kein Timing Problem, und du kannst
woanders nach dem Problem suchen.
Beispiel von mir (fhem Log):
2012.11.06 14:22:56.369 3: CUL_HM set az_Thermostat desired-temp 16.5
2012.11.06 14:22:56.369 5: Triggering az_Thermostat (1 changes)
àAlso hier setze ich desired-temp.
2012.11.06 14:23:07.914 4: RCV L:0C N:35 F:86 CMD:70 SRC:az_Thermostat
DST:broadcast 00D42A (WeatherEvent TEMP:21.2 HUM:42) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.06 14:23:07.914 5: Triggering CUNO (1 changes)
àJetzt meldet sich der TC.
2012.11.06 14:23:08.153 5: CUNO sending As090CA112F112341D6A43
2012.11.06 14:23:08.153 5: SW: As090CA112F112341D6A43
2012.11.06 14:23:08.165 4: SND L:09 N:0C F:A1 CMD:12 SRC:F11234
DST:az_Thermostat  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.06 14:23:08.165 5: Triggering CUNO (1 changes)
àSo, hier kommt irgendwann HAVE_DATA.
Zeit dt=14:23:08.165 - 14:23:07.914 = 251 ms
In diesem Fall also ist dt>205ms à Kann nicht gehenàTiming Problem.
Das habe ich gerade mit meiner vollen Konfiguration gemessen (alle devices,
alle Logs, hmProtokolEvents=3; mseclog =1  und verbose = 5). Also kein
Wunder.
Vielleicht auch eine blöde Idee: Messe mal die Ping Laufzeit, vielleicht
hast du ja ein Netzwerk Problem.
kohrti
PS
Ich habe eine CUNO. Also nur bedingt vergleichbar mit deiner HMLAN.
Von: fhem-users@googlegroups.com [mailto:fhem-users@googlegroups.com] Im
Auftrag von Merhan
Gesendet: Dienstag, 6. November 2012 14:00
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: Re: [FHEM] Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Hallo Martin, hallo kohrti,
so nun habe ich fhem.cfg auf einen HM-CC-TC reduziert und die log Dateien
vom Stick auf die NAS-Platten umgezogen. Immer noch zu 100% MISSING ACKS.
LOG-Dateien und fhem.cfg befinden sich im Anhang.
Martin, welche Firmware hat Dein HMLAN?
Das QNAP NAS müsste doch eigentlich genug Leistung haben?! Die CPU
Auslastung während dessen ist zwischen 5% und 20%. Speicher ist auch genug
da.
Grüße,
Merhan
Am Montag, 5. November 2012 08:01:10 UTC+1 schrieb kohrti:
Hallo Merhan,
reduziere doch mal deine config auf das wesentliche, nämlich dein TC alleine
und probiere es aus. Dauert nur 10 Minuten. Es ist schwer zu beurteilen ob
Dateizugriffe schuld sein können.
kohrti
Von:   fhem-...@googlegroups.com [mailto:
fhem-...@googlegroups.com] Im Auftrag von Merhan
Gesendet: Sonntag, 4. November 2012 17:53
An:   fhem-...@googlegroups.com
Betreff: [FHEM] Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Servus Martin,
war bei mir noch nie drin.
Soe sieht meine HMLAN Definition in fhem.cfg aus:
define HMLAN1 HMLAN   192.168.3.9:1000
attr HMLAN1 hmId 67CA6C
ich habe hmProtokolEvents mal auf 0 gesetzt. Auch das hat nicht zum Erfolg
geführt.
Das ganze läuft auf einem QNAP NAS. Das trace war mit mseclog =1  und
verbose = 5 kann die Performance daran liegen? Das ist sonst verbose 3 und
mseclog nicht definiert.
Ansonsten habe ich viele Log Dateien, die auf einen USB-Stick geschrieben
werden. Kann das das Problem sein?
Danke & Grüße,
Merhan
Am Sonntag, 4. November 2012 00:15:56 UTC+1 schrieb Martin:
Mehran,
deine Maschine ist zu langsam.
Hast du die hmProtokolEvents aus dem HMLAN gelöscht? Sieht nicht so aus,
nach dem Timing!!!
Martin
Titel: Re: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 06 November 2012, 20:28:41
Hallo kohrti,
Danke für den Tipp. Im Anhang meine Ergebnisse.
Hier ein Auszug: Ich komme auf 198 ms bei eingeschaltetem hmProtocolEvents
und trotzdem MISSING ACK.
2012.11.06 17:26:38.346 4: RCV L:0C N:B9 F:86 CMD:70 SRC:KUE_Heizung
DST:broadcast 00A837 (WeatherEvent TEMP:0x00A8 HUM:0x37)
2012.11.06 17:26:38.363 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.383 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.403 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.424 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.443 5: HMLAN_Send:  -1A7A21
2012.11.06 17:26:38.463 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.483 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.503 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.523 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:38.543 5: HMLAN_Send:
 SD68B8576,00,00000000,01,D68B8576,01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:38.544 4: SND L:09 N:01 F:A1 CMD:12 SRC:67CA6C
DST:KUE_Heizung  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
Doofe Frage: Ich setze ein HMLAN ein und habe beide Versionen fhem-5.2 und
fhem-5.3 auf dem NAS. Ich beende das eine und starte das andere.
Die TCs sind doch mit dem HMLAN gepaart. Ich muss mit der neuen Version
nicht neu paaren, oder?
Mit der alten habe ich nach wie vor > 50% Erfolg.
Komplettes Log befindet sich im Anhang. Kann noch mal bitte einer schauen,
ob meine Rechnung stimmt.
Danke & Grüße,
Merhan
Beitrag von: Guest am 06 November 2012, 20:34:44
Also ich würde sagen Timing ist nicht Schuld.
Ob du bei einer neuen FHEM neu pairen musst weiß ich nicht würde ich aber
mal probieren-sozusagen bei NULL anfangen. Ich bin ja auch noch nicht so
lange dabei...
Hm, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Sorry.
Auftrag von Merhan
Gesendet: Dienstag, 6. November 2012 20:29
Hallo kohrti,
Danke & Grüße,
Merhan
Beitrag von: Guest am 06 November 2012, 22:42:48
Neu pairen hat nichts verändert.
Anbei noch die Log-Datei.
@Martin: Woran hastest Du gefolgert, dass mein System zu langsam ist. Wie
erkenne ich die Reaktionszeit ohne die hmProtocolEvents?
Grüße,
Merhan
2012.11.06 17:24:39.429 5: Cmd: >set KUE_Heizung desired-temp 11.5<
2012.11.06 17:24:39.431 3: CUL_HM set KUE_Heizung desired-temp 11.5
2012.11.06 17:24:39.432 5: Triggering KUE_Heizung (1 changes)
2012.11.06 17:24:39.432 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:24:39.435 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:24:39.435 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:24:39.436 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:24:39.436 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:24:39.437 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:24:39.437 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:24:39.438 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:24:39.524 4: HTTP FHEMWEB:80.187.110.219:33593 GET /fhem?room=Kueche
2012.11.06 17:24:39.542 4: /fhem?room=Kueche / RL: 4554 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2012.11.06 17:24:43.422 4: Connection closed for FHEMWEB:80.187.110.219:58495
2012.11.06 17:24:43.424 4: Connection closed for FHEMWEB:80.187.110.219:55525
2012.11.06 17:24:52.952 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F31B226 d:FF r:FFB1m:1EA2581938A11B7B10000F
2012.11.06 17:24:52.955 5: HMLAN1 dispatch A0B1EA2581938A11B7B10000F
2012.11.06 17:24:53.085 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B7B10 stat:0000 t:0F31B2AB d:FF r:FFBBm:1E82021B7B101938A101010C0032
2012.11.06 17:24:53.103 5: HMLAN_Send:  -1B7B10
2012.11.06 17:24:53.123 5: HMLAN_Send:  +1B7B10
2012.11.06 17:24:53.124 5: HMLAN1 dispatch A0E1E82021B7B101938A101010C0032
2012.11.06 17:24:53.462 4: Connection closed for FHEMWEB:80.187.110.219:38533
2012.11.06 17:24:56.175 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:24:56.179 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F31BEC8 d2:0003
2012.11.06 17:25:04.769 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F31E051 d:FF r:FFC5m:77867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:25:04.770 5: HMLAN1 dispatch A0C77867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:25:05.102 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F31E19E d:FF r:FFADm:8B86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:25:05.103 5: HMLAN1 dispatch A0C8B86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:25:05.722 4: Connection accepted from telnet:80.187.110.219:54908
2012.11.06 17:25:08.519 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F31EEF7 d:FF r:FFB5m:DD867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:25:08.519 5: HMLAN1 dispatch A0CDD867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:25:08.662 5: Cmd: >inform on<
2012.11.06 17:25:08.662 4: Setting inform to on
2012.11.06 17:25:21.215 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:25:21.219 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F32209D d2:0003
2012.11.06 17:25:24.768 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F322E73 d:FF r:FFC5m:77A25819CA611877E70000
2012.11.06 17:25:24.769 5: HMLAN1 dispatch A0B77A25819CA611877E70000
2012.11.06 17:25:24.899 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1877E7 stat:0000 t:0F322EF6 d:FF r:FFCDm:7782021877E719CA610101000039
2012.11.06 17:25:24.915 5: HMLAN_Send:  -1877E7
2012.11.06 17:25:24.935 5: HMLAN_Send:  +1877E7
2012.11.06 17:25:24.935 5: HMLAN1 dispatch A0E7782021877E719CA610101000039
2012.11.06 17:25:25.101 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F322FC0 d:FF r:FFAEm:8BA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:25:25.102 5: HMLAN1 dispatch A0B8BA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:25:25.232 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A85B5 stat:0000 t:0F323044 d:FF r:FFACm:8B82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:25:25.243 5: HMLAN_Send:  -1A85B5
2012.11.06 17:25:25.263 5: HMLAN_Send:  +1A85B5
2012.11.06 17:25:25.264 5: HMLAN1 dispatch A0E8B82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:25:28.517 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F323D1A d:FF r:FFB5m:DDA25819E2B519DAC40000
2012.11.06 17:25:28.518 5: HMLAN1 dispatch A0BDDA25819E2B519DAC40000
2012.11.06 17:25:28.655 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19DAC4 stat:0000 t:0F323DA2 d:FF r:FFAFm:DD820219DAC419E2B50101000038
2012.11.06 17:25:28.675 5: HMLAN_Send:  -19DAC4
2012.11.06 17:25:28.695 5: HMLAN_Send:  +19DAC4
2012.11.06 17:25:28.695 5: HMLAN1 dispatch A0EDD820219DAC419E2B50101000038
2012.11.06 17:25:46.243 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:25:46.247 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F328266 d2:0006
2012.11.06 17:26:02.479 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F32C1C9 d:FF r:FFAFm:6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:02.480 5: HMLAN1 dispatch A0D6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:02.721 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F32C2BB d:FF r:FFAFm:6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:02.722 5: HMLAN1 dispatch A0D6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:03.412 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F32C56E d:FF r:FFB0m:6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:03.412 5: HMLAN1 dispatch A0D6FA610161D2967CA6C06012100
2012.11.06 17:26:11.275 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:26:11.279 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F32E432 d2:0006
2012.11.06 17:26:19.461 4: HTTP FHEMWEB:80.187.110.219:33593 GET /fhem?detail=KUE_Heizung
2012.11.06 17:26:19.490 4: /fhem?detail=KUE_Heizung / RL: 22805 / text/html; charset=UTF-8 /  /
2012.11.06 17:26:36.315 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:26:36.319 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F334606 d2:0006
2012.11.06 17:26:38.338 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F334DE2 d:FF r:FFADm:B986701A7A2100000000A837
2012.11.06 17:26:38.339 5: HMLAN1 dispatch A0CB986701A7A2100000000A837
2012.11.06 17:26:38.346 4: RCV L:0C N:B9 F:86 CMD:70 SRC:KUE_Heizung DST:broadcast 00A837 (WeatherEvent TEMP:0x00A8 HUM:0x37) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.06 17:26:38.543 5: HMLAN_Send:  SD68B8576,00,00000000,01,D68B8576,01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:38.544 4: SND L:09 N:01 F:A1 CMD:12 SRC:67CA6C DST:KUE_Heizung  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.06 17:26:38.546 5: Triggering KUE_Heizung (3 changes)
2012.11.06 17:26:38.547 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:26:38.548 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:26:38.549 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:26:38.549 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:26:38.550 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:26:38.550 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:26:38.551 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:26:38.551 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:26:39.147 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RD68B8576 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFFm:01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:39.163 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.11.06 17:26:39.164 5: HMLAN1 dispatch A0901A11267CA6C1A7A21NACK
2012.11.06 17:26:40.575 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.595 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.615 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.635 5: HMLAN_Send:  -1A7A21
2012.11.06 17:26:40.655 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.675 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.695 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.715 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:40.735 5: HMLAN_Send:  SD68B8E05,00,00000000,01,D68B8E05,01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:40.735 4: CUL_HM_Resend: KUE_Heizung nr 2
2012.11.06 17:26:41.338 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RD68B8E05 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFFm:01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:41.355 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.11.06 17:26:41.356 5: HMLAN1 dispatch A0901A11267CA6C1A7A21NACK
2012.11.06 17:26:41.763 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.783 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.803 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.823 5: HMLAN_Send:  -1A7A21
2012.11.06 17:26:41.843 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.863 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.883 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.903 5: HMLAN_Send:  +1A7A21,00,00,
2012.11.06 17:26:41.923 5: HMLAN_Send:  SD68B92AA,00,00000000,01,D68B92AA,01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:41.924 4: CUL_HM_Resend: KUE_Heizung nr 3
2012.11.06 17:26:42.527 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RD68B92AA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFFm:01A11267CA6C1A7A21
2012.11.06 17:26:42.543 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.11.06 17:26:42.544 5: HMLAN1 dispatch A0901A11267CA6C1A7A21NACK
2012.11.06 17:26:42.936 5: Triggering KUE_Heizung (1 changes)
2012.11.06 17:26:42.937 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:26:42.938 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:26:42.938 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:26:42.939 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:26:42.939 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:26:42.939 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:26:42.940 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:26:42.940 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:26:51.335 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F3380A9 d:FF r:FFB8m:DF86701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:26:51.336 5: HMLAN1 dispatch A0CDF86701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:26:58.336 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F339C05 d:FF r:FFAEm:B9A2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:26:58.337 5: HMLAN1 dispatch A0BB9A2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:26:58.344 4: RCV L:0B N:B9 F:A2 CMD:58 SRC:KUE_Heizung DST:1A8529 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.06 17:26:58.346 5: Triggering KUE_Heizung (1 changes)
2012.11.06 17:26:58.347 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:26:58.347 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:26:58.348 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:26:58.348 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:26:58.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:26:58.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:26:58.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:26:58.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:26:58.466 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A8529 stat:0000 t:0F339C87 d:FF r:FFBFm:B982021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:26:58.483 5: HMLAN_Send:  -1A8529
2012.11.06 17:26:58.503 5: HMLAN_Send:  +1A8529
2012.11.06 17:26:58.504 5: HMLAN1 dispatch A0EB982021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:26:58.705 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F339D74 d:FF r:FFB1m:1F86701938A100000000AD33
2012.11.06 17:26:58.705 5: HMLAN1 dispatch A0C1F86701938A100000000AD33
2012.11.06 17:27:01.343 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:27:01.347 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F33A7CF d2:0008
2012.11.06 17:27:11.335 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F33CECB d:FF r:FFB7m:DFA2581937C8193CAE0023
2012.11.06 17:27:11.336 5: HMLAN1 dispatch A0BDFA2581937C8193CAE0023
2012.11.06 17:27:11.466 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E193CAE stat:0000 t:0F33CF4F d:FF r:FFC3m:DF8202193CAE1937C801011C0033
2012.11.06 17:27:11.483 5: HMLAN_Send:  -193CAE
2012.11.06 17:27:11.503 5: HMLAN_Send:  +193CAE
2012.11.06 17:27:11.504 5: HMLAN1 dispatch A0EDF8202193CAE1937C801011C0033
2012.11.06 17:27:18.704 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F33EB97 d:FF r:FFB1m:1FA2581938A1193CA8000F
2012.11.06 17:27:18.705 5: HMLAN1 dispatch A0B1FA2581938A1193CA8000F
2012.11.06 17:27:18.837 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E193CA8 stat:0000 t:0F33EC1C d:FF r:FFB8m:1F8202193CA81938A101010C0030
2012.11.06 17:27:18.855 5: HMLAN_Send:  -193CA8
2012.11.06 17:27:18.875 5: HMLAN_Send:  +193CA8
2012.11.06 17:27:18.875 5: HMLAN1 dispatch A0E1F8202193CA81938A101010C0030
2012.11.06 17:27:26.375 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:27:26.379 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F34099A d2:000A
2012.11.06 17:27:27.603 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F340E5B d:FF r:FFAEm:8C86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:27:27.604 5: HMLAN1 dispatch A0C8C86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:27:47.603 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F345C7E d:FF r:FFADm:8CA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:27:47.604 5: HMLAN1 dispatch A0B8CA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:27:47.735 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A85B5 stat:0000 t:0F345D03 d:FF r:FFADm:8C82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:27:47.755 5: HMLAN_Send:  -1A85B5
2012.11.06 17:27:47.775 5: HMLAN_Send:  +1A85B5
2012.11.06 17:27:47.775 5: HMLAN1 dispatch A0E8C82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:27:51.403 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:27:51.407 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F346B63 d2:000A
2012.11.06 17:28:02.517 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F3496C3 d:FF r:FFC5m:78867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:28:02.518 5: HMLAN1 dispatch A0C78867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:28:04.019 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F349CA1 d:FF r:FFB5m:DE867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:28:04.020 5: HMLAN1 dispatch A0CDE867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:28:16.435 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:28:16.439 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F34CD2F d2:000A
2012.11.06 17:28:22.517 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F34E4E6 d:FF r:FFC4m:78A25819CA611A2C520000
2012.11.06 17:28:22.518 5: HMLAN1 dispatch A0B78A25819CA611A2C520000
2012.11.06 17:28:22.649 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A2C52 stat:0000 t:0F34E56A d:FF r:FFC6m:7882021A2C5219CA61010100004A
2012.11.06 17:28:22.663 5: HMLAN_Send:  -1A2C52
2012.11.06 17:28:22.683 5: HMLAN_Send:  +1A2C52
2012.11.06 17:28:22.684 5: HMLAN1 dispatch A0E7882021A2C5219CA61010100004A
2012.11.06 17:28:24.018 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F34EAC3 d:FF r:FFB5m:DEA25819E2B51B7A930000
2012.11.06 17:28:24.018 5: HMLAN1 dispatch A0BDEA25819E2B51B7A930000
2012.11.06 17:28:24.150 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B7A93 stat:0000 t:0F34EB47 d:FF r:FFBCm:DE82021B7A9319E2B50101000046
2012.11.06 17:28:24.163 5: HMLAN_Send:  -1B7A93
2012.11.06 17:28:24.183 5: HMLAN_Send:  +1B7A93
2012.11.06 17:28:24.184 5: HMLAN1 dispatch A0EDE82021B7A9319E2B50101000046
2012.11.06 17:28:41.463 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:28:41.467 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F352EF7 d2:000C
2012.11.06 17:29:01.337 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F357C92 d:FF r:FFAEm:BA86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:29:01.337 5: HMLAN1 dispatch A0CBA86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:29:01.345 4: RCV L:0C N:BA F:86 CMD:70 SRC:KUE_Heizung DST:broadcast 00A737 (WeatherEvent TEMP:0x00A7 HUM:0x37) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.06 17:29:01.347 5: Triggering KUE_Heizung (3 changes)
2012.11.06 17:29:01.348 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:29:01.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:29:01.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:29:01.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:29:01.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:29:01.351 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:29:01.351 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:29:01.352 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:29:06.495 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:29:06.499 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3590C3 d2:000C
2012.11.06 17:29:10.207 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F359F38 d:FF r:FFB1m:2086701938A100000000AC33
2012.11.06 17:29:10.208 5: HMLAN1 dispatch A0C2086701938A100000000AC33
2012.11.06 17:29:18.833 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F35C0EB d:FF r:FFB6m:E086701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:29:18.835 5: HMLAN1 dispatch A0CE086701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:29:21.336 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F35CAB5 d:FF r:FFACm:BAA2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:29:21.337 5: HMLAN1 dispatch A0BBAA2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:29:21.345 4: RCV L:0B N:BA F:A2 CMD:58 SRC:KUE_Heizung DST:1A8529 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.06 17:29:21.346 5: Triggering KUE_Heizung (1 changes)
2012.11.06 17:29:21.347 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:29:21.348 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:29:21.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:29:21.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:29:21.349 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:29:21.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:29:21.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:29:21.351 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:29:21.466 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A8529 stat:0000 t:0F35CB37 d:FF r:FFBFm:BA82021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:29:21.483 5: HMLAN_Send:  -1A8529
2012.11.06 17:29:21.503 5: HMLAN_Send:  +1A8529
2012.11.06 17:29:21.504 5: HMLAN1 dispatch A0EBA82021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:29:30.207 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F35ED5B d:FF r:FFB2m:20A2581938A11B7B10000F
2012.11.06 17:29:30.208 5: HMLAN1 dispatch A0B20A2581938A11B7B10000F
2012.11.06 17:29:30.338 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B7B10 stat:0000 t:0F35EDE0 d:FF r:FFBBm:2082021B7B101938A101010C0032
2012.11.06 17:29:30.355 5: HMLAN_Send:  -1B7B10
2012.11.06 17:29:30.375 5: HMLAN_Send:  +1B7B10
2012.11.06 17:29:30.376 5: HMLAN1 dispatch A0E2082021B7B101938A101010C0032
2012.11.06 17:29:31.524 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:29:31.527 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F35F28B d2:000C
2012.11.06 17:29:35.604 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F360271 d:FF r:FFACm:8D86701A7B0100000000883F
2012.11.06 17:29:35.605 5: HMLAN1 dispatch A0C8D86701A7B0100000000883F
2012.11.06 17:29:38.832 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F360F0D d:FF r:FFB6m:E0A2581937C819B2E70023
2012.11.06 17:29:38.832 5: HMLAN1 dispatch A0BE0A2581937C819B2E70023
2012.11.06 17:29:38.967 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19B2E7 stat:0000 t:0F360F94 d:FF r:FFB9m:E0820219B2E71937C801011C003E
2012.11.06 17:29:38.983 5: HMLAN_Send:  -19B2E7
2012.11.06 17:29:39.003 5: HMLAN_Send:  +19B2E7
2012.11.06 17:29:39.004 5: HMLAN1 dispatch A0EE0820219B2E71937C801011C003E
2012.11.06 17:29:55.604 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F365094 d:FF r:FFADm:8DA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:29:55.604 5: HMLAN1 dispatch A0B8DA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:29:55.735 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A85B5 stat:0000 t:0F365119 d:FF r:FFADm:8D82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:29:55.755 5: HMLAN_Send:  -1A85B5
2012.11.06 17:29:55.775 5: HMLAN_Send:  +1A85B5
2012.11.06 17:29:55.776 5: HMLAN1 dispatch A0E8D82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:29:56.555 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:29:56.559 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F365457 d2:000D
2012.11.06 17:30:04.087 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F3671B8 d:FF r:FFB7m:E1A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:04.087 5: HMLAN1 dispatch A10E1A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:04.336 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F3672B2 d:FF r:FFB7m:E2A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:04.337 5: HMLAN1 dispatch A10E2A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:04.587 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F3673AD d:FF r:FFB7m:E3A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:04.588 5: HMLAN1 dispatch A10E3A4101937C867CA6C06022800000000
2012.11.06 17:30:21.595 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:30:21.599 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F36B62B d2:000D
2012.11.06 17:30:45.269 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F37129D d:FF r:FFB5m:DF867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:30:45.269 5: HMLAN1 dispatch A0CDF867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:30:46.016 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F371589 d:FF r:FFC5m:79867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:30:46.017 5: HMLAN1 dispatch A0C79867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:30:46.624 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:30:46.628 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3717F4 d2:000D
2012.11.06 17:31:05.268 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F3760C0 d:FF r:FFB5m:DFA25819E2B519DAC40000
2012.11.06 17:31:05.269 5: HMLAN1 dispatch A0BDFA25819E2B519DAC40000
2012.11.06 17:31:05.401 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19DAC4 stat:0000 t:0F376147 d:FF r:FFAEm:DF820219DAC419E2B50101000038
2012.11.06 17:31:05.415 5: HMLAN_Send:  -19DAC4
2012.11.06 17:31:05.435 5: HMLAN_Send:  +19DAC4
2012.11.06 17:31:05.436 5: HMLAN1 dispatch A0EDF820219DAC419E2B50101000038
2012.11.06 17:31:06.015 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F3763AB d:FF r:FFC5m:79A25819CA611A2BDF0000
2012.11.06 17:31:06.016 5: HMLAN1 dispatch A0B79A25819CA611A2BDF0000
2012.11.06 17:31:06.150 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A2BDF stat:0000 t:0F376432 d:FF r:FFC6m:7982021A2BDF19CA610101000032
2012.11.06 17:31:06.164 5: HMLAN_Send:  -1A2BDF
2012.11.06 17:31:06.183 5: HMLAN_Send:  +1A2BDF
2012.11.06 17:31:06.184 5: HMLAN1 dispatch A0E7982021A2BDF19CA610101000032
2012.11.06 17:31:10.087 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F377396 d:FF r:FFADm:BB86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:31:10.088 5: HMLAN1 dispatch A0CBB86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:31:10.098 4: RCV L:0C N:BB F:86 CMD:70 SRC:KUE_Heizung DST:broadcast 00A737 (WeatherEvent TEMP:0x00A7 HUM:0x37) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.06 17:31:10.099 5: Triggering KUE_Heizung (3 changes)
2012.11.06 17:31:10.100 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:31:10.101 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:31:10.102 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:31:10.102 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:31:10.103 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:31:10.103 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:31:10.104 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:31:10.104 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:31:11.655 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:31:11.659 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3779BF d2:000E
2012.11.06 17:31:20.036 4: Connection closed for FHEMWEB:80.187.110.219:33593
2012.11.06 17:31:30.087 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F37C1B9 d:FF r:FFADm:BBA2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:31:30.088 5: HMLAN1 dispatch A0BBBA2581A7A211A85290000
2012.11.06 17:31:30.097 4: RCV L:0B N:BB F:A2 CMD:58 SRC:KUE_Heizung DST:1A8529 0000 (ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:0x00) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.06 17:31:30.099 5: Triggering KUE_Heizung (1 changes)
2012.11.06 17:31:30.100 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:31:30.100 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:31:30.101 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:31:30.101 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:31:30.102 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:31:30.102 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:31:30.103 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:31:30.103 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:31:30.217 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A8529 stat:0000 t:0F37C23B d:FF r:FFBFm:BB82021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:31:30.235 5: HMLAN_Send:  -1A8529
2012.11.06 17:31:30.255 5: HMLAN_Send:  +1A8529
2012.11.06 17:31:30.256 5: HMLAN1 dispatch A0EBB82021A85291A7A210101000035
2012.11.06 17:31:31.831 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F37C887 d:FF r:FFB7m:E186701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:31:31.832 5: HMLAN1 dispatch A0CE186701937C800000000AB2F
2012.11.06 17:31:36.684 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:31:36.687 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F37DB88 d2:000E
2012.11.06 17:31:51.830 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1937C8 stat:0000 t:0F3816A9 d:FF r:FFB7m:E1A2581937C819B51003A9
2012.11.06 17:31:51.831 5: HMLAN1 dispatch A0BE1A2581937C819B51003A9
2012.11.06 17:31:51.962 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19B510 stat:0000 t:0F38172D d:FF r:FFC6m:E1820219B5101937C801011C1038
2012.11.06 17:31:51.975 5: HMLAN_Send:  -19B510
2012.11.06 17:31:51.995 5: HMLAN_Send:  +19B510
2012.11.06 17:31:51.996 5: HMLAN1 dispatch A0EE1820219B5101937C801011C1038
2012.11.06 17:31:56.989 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F382AD1 d:FF r:FFAFm:70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:31:56.990 5: HMLAN1 dispatch A0D70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:31:57.568 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F382D14 d:FF r:FFAFm:70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:31:57.569 5: HMLAN1 dispatch A0D70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:31:57.917 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E161D29 stat:0000 t:0F382E71 d:FF r:FFAFm:70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:31:57.918 5: HMLAN1 dispatch A0D70A610161D2967CA6C06012000
2012.11.06 17:32:01.715 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:32:01.719 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F383D53 d2:000F
2012.11.06 17:32:11.211 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F386261 d:FF r:FFB2m:2186701938A100000000AD33
2012.11.06 17:32:11.211 5: HMLAN1 dispatch A0C2186701938A100000000AD33
2012.11.06 17:32:26.755 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:32:26.759 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F389F27 d2:000F
2012.11.06 17:32:31.209 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000 t:0F38B083 d:FF r:FFB1m:21A2581938A1193CA8000F
2012.11.06 17:32:31.210 5: HMLAN1 dispatch A0B21A2581938A1193CA8000F
2012.11.06 17:32:31.340 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E193CA8 stat:0000 t:0F38B108 d:FF r:FFB9m:218202193CA81938A101010C0030
2012.11.06 17:32:31.355 5: HMLAN_Send:  -193CA8
2012.11.06 17:32:31.375 5: HMLAN_Send:  +193CA8
2012.11.06 17:32:31.376 5: HMLAN1 dispatch A0E218202193CA81938A101010C0030
2012.11.06 17:32:33.106 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F38B7EC d:FF r:FFADm:8E86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:32:33.107 5: HMLAN1 dispatch A0C8E86701A7B0100000000893F
2012.11.06 17:32:51.795 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:32:51.799 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3900FC d2:000F
2012.11.06 17:32:53.106 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7B01 stat:0000 t:0F390610 d:FF r:FFAEm:8EA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:32:53.106 5: HMLAN1 dispatch A0B8EA2581A7B011A85B50000
2012.11.06 17:32:53.236 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A85B5 stat:0000 t:0F390694 d:FF r:FFADm:8E82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:32:53.255 5: HMLAN_Send:  -1A85B5
2012.11.06 17:32:53.275 5: HMLAN_Send:  +1A85B5
2012.11.06 17:32:53.276 5: HMLAN1 dispatch A0E8E82021A85B51A7B01010100002C
2012.11.06 17:33:12.020 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F394FF5 d:FF r:FFB5m:E0867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:33:12.020 5: HMLAN1 dispatch A0CE0867019E2B500000000B232
2012.11.06 17:33:15.015 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F395BA9 d:FF r:FFC4m:7A867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:33:15.016 5: HMLAN1 dispatch A0C7A867019CA6100000000B732
2012.11.06 17:33:16.824 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:33:16.828 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3962C5 d2:000F
2012.11.06 17:33:32.018 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19E2B5 stat:0000 t:0F399E17 d:FF r:FFB5m:E0A25819E2B51B7A930000
2012.11.06 17:33:32.019 5: HMLAN1 dispatch A0BE0A25819E2B51B7A930000
2012.11.06 17:33:32.148 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1B7A93 stat:0000 t:0F399E9B d:FF r:FFBBm:E082021B7A9319E2B50101000046
2012.11.06 17:33:32.164 5: HMLAN_Send:  -1B7A93
2012.11.06 17:33:32.184 5: HMLAN_Send:  +1B7A93
2012.11.06 17:33:32.184 5: HMLAN1 dispatch A0EE082021B7A9319E2B50101000046
2012.11.06 17:33:35.015 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000 t:0F39A9CB d:FF r:FFC4m:7AA25819CA611877E70000
2012.11.06 17:33:35.016 5: HMLAN1 dispatch A0B7AA25819CA611877E70000
2012.11.06 17:33:35.143 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1877E7 stat:0000 t:0F39AA4E d:FF r:FFCDm:7A82021877E719CA610101000039
2012.11.06 17:33:35.155 5: HMLAN_Send:  -1877E7
2012.11.06 17:33:35.175 5: HMLAN_Send:  +1877E7
2012.11.06 17:33:35.176 5: HMLAN1 dispatch A0E7A82021877E719CA610101000039
2012.11.06 17:33:41.855 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:33:41.859 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F39C491 d2:000F
2012.11.06 17:34:06.904 5: HMLAN_Send:  K
2012.11.06 17:34:06.908 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123 d:174037 O:67CA6C m:0F3A266E d2:000F
2012.11.06 17:34:08.339 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A7A21 stat:0000 t:0F3A2C00 d:FF r:FFAEm:BC86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:34:08.340 5: HMLAN1 dispatch A0CBC86701A7A2100000000A737
2012.11.06 17:34:08.348 4: RCV L:0C N:BC F:86 CMD:70 SRC:KUE_Heizung DST:broadcast 00A737 (WeatherEvent TEMP:0x00A7 HUM:0x37) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.06 17:34:08.350 5: Triggering KUE_Heizung (3 changes)
2012.11.06 17:34:08.350 5: KUE_Heizung trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:34:08.351 5: KUE_Heizung trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:34:08.352 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:34:08.353 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:34:08.353 5: KUE_Heizung trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:34:08.355 5: KUE_Heizung trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:34:08.356 5: KUE_Heizung trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:34:08.356 5: KUE_Heizung trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:34:09.739 5: Cmd: >shutdown<
2012.11.06 17:34:09.739 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.06 17:34:09.740 5: global trigger: Checking FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.06 17:34:09.741 5: global trigger: Checking Logfile for notify
2012.11.06 17:34:09.742 5: global trigger: Checking WEB for notify
2012.11.06 17:34:09.742 5: global trigger: Checking WEBphone for notify
2012.11.06 17:34:09.742 5: global trigger: Checking WEBtablet for notify
2012.11.06 17:34:09.743 5: global trigger: Checking autocreate for notify
2012.11.06 17:34:09.743 5: global trigger: Checking initialUsbCheck for notify
2012.11.06 17:34:09.744 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.06 17:34:09.745 0: Server shutdown
Titel: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 07 November 2012, 08:14:04
Moin Merhan,
du könntest noch folgendes probieren:
1. shutdown fhem
2. statefile löschen (backup machen)
3. fhem starten
Dann sind deine readings ALLE weg.
Ich habe auch gesehen, dass dein TC auch noch mit den VDs gepairt ist. Ich
würde tatsächlich ein reset des TCs versuchen und dann nur den nochmal
testen. Ich weiß noch, dass die "Send/HaveData" irgendwie zusammen gehören
müssen, weiß aber nicht wie.
kohrti
Am Freitag, 2. November 2012 21:00:45 UTC+1 schrieb Merhan:
> Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 23:25:48 UTC+1 schrieb Martin:
>> Die alte Version (5.2) akzeptiert mindestens 50 % der Kommandos. Die neue
>>> Version hat leider 0% Erfolg.
>>> Folgende Fehlermeldungen tauchen bei mir in der Konsole auf:
>> habe noch keine Erklaerung.  Welche Versin CUL_HM war bei dir in 5.2?
>> Arbeitsr du mit CUL oder HMLAN?
> Ich habe HMLAN im Einsatz. CUL_HM Version 1407 2012-04-04 10:54:55Z
> rudolfkoenig
> Sehr seltsam. Ich kann alle sonstigen HomeMatic Geräte mit der aktuellsten
> Version bedienen. Nur beim HM_CC_TC bekomme ich deterministisch nur MISSING
> ACKs
>>> [/opt/share/fhem/FHEM] # Use of uninitialized value in bitwise or (|) at
>>> /opt/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1948.
>> kann es sein, dass in deinen Readings ein falscher Wert steht, vor dem
>> Kommando?
>> Schicke bitte ein 'list ' vor und nach dem Fehler
>> Use of uninitialized value in substitution (s///) at
>>> /opt/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 3107.
>> Nach welchem Kommando kommt de Fehler?
> Ich habe heute ein Update gemacht. Seitdem tauchen die Fehler nicht mehr
> auf.
> Ich habe beide Versionen auf meinem NAS und starte sie mit der selben
> fhem.cfg. Natürlich nicht gleichzeitig.
> Mit der alten Version klappen wie gesagt gefühlt 50-70%.
> Martin was meinst Du mit falschen Werten in den Readings? Wie kann ich
> diese zurücksetzen?
> Meine Trace befinden sich im anderen Thread (link siehe mein vorheriger
> Post in diesem Thread)
> Danke für die Unterstützung!
> Grüße,
> Merhan
Beitrag von: Guest am 07 November 2012, 08:24:28
Wo ist denn in deinem alten Log das "Have_DATA" ? Ich kenne mich noch nicht
so gut aus, aber mich würde auch interessieren, wie ich sehe warum deine
machicne zu langsam ist. Das war doch dein Log aus dem anderen Thread oder?
2012.10.30 22:08:00.575 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.3.10:49894
2012.10.30 22:08:11.837 5: Cmd: >set WZ_Heizung desired-temp 21.0<
2012.10.30 22:08:11.838 3: CUL_HM set WZ_Heizung desired-temp 21.0
2012.10.30 22:08:11.839 5: Triggering WZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:08:11.843 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:08:12.289 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000
t:F5DB6E0F d:FF r:FFAFm:0586701938A100000000A231
2012.10.30 22:08:12.290 5: HMLAN1 dispatch A0C0586701938A100000000A231
2012.10.30 22:08:12.299 5: Triggering DG_SZ_Heizung (3 changes)
2012.10.30 22:08:12.302 5: DG_SZ_Heizung trigger: Checking
AZ_Remote_Bnt2_off for notify
2012.10.30 22:08:12.926 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:08:12.930 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DB7097 d2:0004
2012.10.30 22:08:23.760 4: Connection accepted from FHEMWEB:
192.168.3.10:49906
2012.10.30 22:08:23.762 4: HTTP FHEMWEB:192.168.3.10:49906 GET
/fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-10.log
2012.10.30 22:08:24.015 4:
/fhem?cmd=logwrapper%20Logfile%20text%20fhem-2012-10.log / RL: 1316543 /
2012.10.30 22:08:24.422 4: Connection accepted from FHEMWEB:
192.168.3.10:49907
2012.10.30 22:08:24.424 4: HTTP FHEMWEB:192.168.3.10:49907 GET
/fhem/icons/icoEverything
2012.10.30 22:08:24.431 4: /fhem/icons/icoEverything / RL: 344 / image/png
/  / Expires: Tue Oct 30 22:23:24 2012 GMT
2012.10.30 22:08:32.289 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1938A1 stat:0000
t:F5DBBC32 d:FF r:FFB0m:05A2581938A1193CA800FF
2012.10.30 22:08:32.289 5: HMLAN1 dispatch A0B05A2581938A1193CA800FF
2012.10.30 22:08:32.298 5: Triggering DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 (1 changes)
2012.10.30 22:08:32.302 5: DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 trigger: Checking
2012.10.30 22:08:32.342 5: Triggering DG_SZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:08:32.348 5: DG_SZ_Heizung trigger: Checking
2012.10.30 22:08:32.419 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E193CA8 stat:0000
t:F5DBBCB7 d:FF r:FFBCm:058202193CA81938A10101C8002E
2012.10.30 22:08:32.434 5: HMLAN_Send:  -193CA8
2012.10.30 22:08:32.454 5: HMLAN_Send:  +193CA8
2012.10.30 22:08:32.455 5: HMLAN1 dispatch A0E058202193CA81938A10101C8002E
2012.10.30 22:08:32.464 5: Triggering DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 (2 changes)
2012.10.30 22:08:32.470 5: DG_SZ_HZ_Stellantrieb_1 trigger: Checking
2012.10.30 22:08:37.954 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:08:37.958 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DBD260 d2:0004
2012.10.30 22:08:44.773 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000
t:F5DBECFA d:FF r:FFC1m:56867019CA6100000000C929
2012.10.30 22:08:44.781 5: HMLAN1 dispatch A0C56867019CA6100000000C929
2012.10.30 22:08:44.806 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.826 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.846 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.866 5: HMLAN_Send:  -19CA61
2012.10.30 22:08:44.886 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.906 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.926 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.946 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:44.966 5: HMLAN_Send:
SB381484C,00,00000000,01,B381484C,84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:44.968 5: Triggering WZ_Heizung (3 changes)
2012.10.30 22:08:44.972 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:08:45.570 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RB381484C stat:0008
t:00000000 d:FF r:7FFFm:84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:45.586 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.10.30 22:08:45.587 5: HMLAN1 dispatch A0984A11267CA6C19CA61NACK
2012.10.30 22:08:46.994 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.014 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.034 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.055 5: HMLAN_Send:  -19CA61
2012.10.30 22:08:47.075 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.094 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.114 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.135 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:47.155 5: HMLAN_Send:
SB38150D9,00,00000000,01,B38150D9,84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:47.155 4: CUL_HM_Resend: WZ_Heizung nr 2
2012.10.30 22:08:47.759 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RB38150D9 stat:0008
2012.10.30 22:08:47.774 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.10.30 22:08:47.775 5: HMLAN1 dispatch A0984A11267CA6C19CA61NACK
2012.10.30 22:08:48.186 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.206 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.226 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.246 5: HMLAN_Send:  -19CA61
2012.10.30 22:08:48.266 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.286 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.306 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.326 5: HMLAN_Send:  +19CA61,00,00,
2012.10.30 22:08:48.346 5: HMLAN_Send:
SB3815580,00,00000000,01,B3815580,84A11267CA6C19CA61
2012.10.30 22:08:48.346 4: CUL_HM_Resend: WZ_Heizung nr 3
2012.10.30 22:08:48.949 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:RB3815580 stat:0008
2012.10.30 22:08:48.966 5: HMLAN_Send:  +67CA6C
2012.10.30 22:08:48.967 5: HMLAN1 dispatch A0984A11267CA6C19CA61NACK
2012.10.30 22:08:49.356 5: Triggering WZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:08:49.360 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:09:02.994 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:09:02.998 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DC3434 d2:0004
2012.10.30 22:09:04.772 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E19CA61 stat:0000
t:F5DC3B1D d:FF r:FFC0m:56A25819CA611877E7004C
2012.10.30 22:09:04.773 5: HMLAN1 dispatch A0B56A25819CA611877E7004C
2012.10.30 22:09:04.781 5: Triggering WZ_HZ_Stellantrieb_3 (1 changes)
2012.10.30 22:09:04.787 5: WZ_HZ_Stellantrieb_3 trigger: Checking
2012.10.30 22:09:04.827 5: Triggering WZ_Heizung (1 changes)
2012.10.30 22:09:04.831 5: WZ_Heizung trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:09:04.907 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1877E7 stat:0000
t:F5DC3BA0 d:FF r:FFCDm:5682021877E719CA6101013A0036
2012.10.30 22:09:04.926 5: HMLAN_Send:  -1877E7
2012.10.30 22:09:04.946 5: HMLAN_Send:  +1877E7
2012.10.30 22:09:04.947 5: HMLAN1 dispatch A0E5682021877E719CA6101013A0036
2012.10.30 22:09:04.956 5: Triggering WZ_HZ_Stellantrieb_3 (4 changes)
2012.10.30 22:09:04.960 5: WZ_HZ_Stellantrieb_3 trigger: Checking
2012.10.30 22:09:05.021 5: CUL/RAW: /E0101F39A6003009B0425
2012.10.30 22:09:05.022 5: CUL1: E0101F39A6003009B04 -55.5
2012.10.30 22:09:05.022 5: CUL1 dispatch E0101F39A6003009B04
2012.10.30 22:09:05.032 5: CUL_EM CUL_EM_1: CNT: 243 CUM: 24730  5MIN: 3
TOP: 1179
2012.10.30 22:09:05.033 4: CUL_EM CUL_EM_1: CNT: 243 CUM: 1203.547  5MIN:
0.480  TOP: 0.407
2012.10.30 22:09:05.035 5: Triggering CUL_EM_1 (10 changes)
2012.10.30 22:09:05.038 5: CUL_EM_1 trigger: Checking AZ_Remote_Bnt2_off
for notify
2012.10.30 22:09:23.750 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.3.10:49907
2012.10.30 22:09:23.752 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.3.10:49906
2012.10.30 22:09:28.026 5: HMLAN_Send:  K
2012.10.30 22:09:28.030 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245123
d:174037 O:67CA6C m:F5DC9600 d2:0005
2012.10.30 22:09:35.399 4: Connection accepted from FHEMWEB:
192.168.3.10:49914
2012.10.30 22:09:35.401 4: HTTP FHEMWEB:192.168.3.10:49914 GET
Beitrag von: Guest am 07 November 2012, 17:18:43
Hallo kohrti,
Satefile löschen hat leider auch nicht geholfen. Ich habe gerade nur
Remotezugriff. Ich werde die Tage mal ein nagelneues TC in Betrieb nehmen.
Ich habe allerdings bereits ein Neues mit der neuen Version in Betrieb
genommen. Das hatte auch mehr Readings als die anderen. Trotzdem nur
MISSING ACKS.
Ich würde gerne das pairing verstehen. Debuggen läuft in der Regel besser,
wenn man den Sachverhalt verstanden hat.
Erfolgt das pairing zwischen dem HM-Aktor und dem LAN-Adapter? Wo wird die
Information wer mit wem gepaart ist gespeichert? Im Aktor und im HMLAN,
oder im Aktor und irgendwo in fhem?
Danke & Grüße,
Merhan
Am Mittwoch, 7. November 2012 08:14:04 UTC+1 schrieb kohrti:
> Moin Merhan,
> 1. shutdown fhem
> 3. fhem starten
> Gruß
> kohrti
Beitrag von: Guest am 07 November 2012, 18:39:15
Ich muss raten dass die info im aktor etc und in fhem also zumindest nicht im cul/cuno. Jeder kennt den anderen. Aber wie gesagt nur geraten.
Von meinem iPhone gesendet
Am 07.11.2012 um 17:18 schrieb Merhan :
> Hallo kohrti,
> Satefile löschen hat leider auch nicht geholfen. Ich habe gerade nur Remotezugriff. Ich werde die Tage mal ein nagelneues TC in Betrieb nehmen.
> Ich habe allerdings bereits ein Neues mit der neuen Version in Betrieb genommen. Das hatte auch mehr Readings als die anderen. Trotzdem nur MISSING ACKS.
> Ich würde gerne das pairing verstehen. Debuggen läuft in der Regel besser, wenn man den Sachverhalt verstanden hat.
> Erfolgt das pairing zwischen dem HM-Aktor und dem LAN-Adapter? Wo wird die Information wer mit wem gepaart ist gespeichert? Im Aktor und im HMLAN, oder im Aktor und irgendwo in fhem?
> Danke & Grüße,
> Merhan
> Moin Merhan,
> 1. shutdown fhem
> 3. fhem starten
> Ich habe auch gesehen, dass dein TC auch noch mit den VDs gepairt ist. Ich würde tatsächlich ein reset des TCs versuchen und dann nur den nochmal testen. Ich weiß noch, dass die "Send/HaveData" irgendwie zusammen gehören müssen, weiß aber nicht wie.
> Gruß
> kohrti
Beitrag von: Guest am 07 November 2012, 20:32:48
Hi zusammen,
habe eben eine neue Version hochgeladen.
Das Verhalten der ACKs ist geaendert - aus den Erkenntnissen der traces und
der Details des HMLAN, die ich bisher nicht gesehen hatte.
CUL funktioniert jetzt mit meinem TC und VD ohne Probleme.
HMLAN hat noch die gleichen Probleme - nicht beim TC aber bei sonstigen
laengeren Uebertragungen.
Zusammenfassend: Die CUL ist deutlich schneller - und hat etwas weniger
timingprobleme. HMLAN hat noch denNachteil,dass ich das Eigenleben nicht
verstanden habe. Manchmal unterbricht sie das Senden.... Ohne beschreibung
bedarf es noch einiger experimente um sie wirklich stabil zu bekommen.
CUL hat sich auch manchmal aufgehaengt - dann musste ich neu starten. Kommt
aber selten vor.
Viel Erfolg
Martin
PS: die Aenderung betrifft auch HMLAN. Ich habe keinen Unterschied in der
Performance festgestellt - muss aber noch beobachtet werden.
Beitrag von: Guest am 07 November 2012, 20:53:51
Hi Martin,
bekomme ich diese über das normale update? Ich bekomme die Meldung es gäbe
nichts neues und meine CUL_HM ist
 $Id: 10_CUL_HM.pm 2087 2012-11-05 21:56:00Z martinp876 $
Danke für Deine Mühen!
Merhan
Am Mittwoch, 7. November 2012 20:32:48 UTC+1 schrieb Martin:
> Hi zusammen,
> und der Details des HMLAN, die ich bisher nicht gesehen hatte.
> Kommt aber selten vor.
> Viel Erfolg
> Martin
Beitrag von: Guest am 07 November 2012, 20:55:02
Hat sich erledigt.
Habe Deinen Beitrag im anderen Thread gesehen. Ich warte dann bis morgen ;-)
Merhan
Beitrag von: Guest am 08 November 2012, 11:50:10
Moin zusammen,
bin dauerhaft beeindruckt von der Arbeit, die hier geleistet wird. Grosses
Kino! Vielen Dank!
Ist es ev. strategisch sinnvoll hier noch mal das HM-OU-LED16 Display zu
erwähnen?
Oder soll das in einen anderen Thread? Ich hab immer noch das Problem, das
die Kommandos, die vom Display gesendet werden, ein, zwei oder drei mal b
ei fhem ankommen. Mal mit ACK mal ohne.
Ralf
Beitrag von: Guest am 08 November 2012, 16:17:03
In einem Andere Thread bitte - und gleich mit logs waere gut
> erwähnen?
Martin
Beitrag von: Guest am 08 November 2012, 21:45:09
Hallo Martin,
Ich habe heute um20 Uhr ein Update gemacht und da waren auch seit gestern
einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck wenn ich
versuche die ,,desired-temp" einzustellen.
Ich habe ein CUNO. Kann ich davon ausgehen, dass du mit CUL auch CUNO
meinst?
Vielen Dank für die Arbeit die du hier leistest!
Beste Grüße,
kohrti
Auftrag von Martin
Gesendet: Mittwoch, 7. November 2012 20:33
Hi zusammen,
aber selten vor.
Viel Erfolg
Martin
Beitrag von: Guest am 08 November 2012, 22:10:59
eine CUNO habe ich nicht zum testen - erwarte aber das die im Prinzip wie
eine CUL arbeitet - also full-transparent, nicht wie HMLAN.
Aber auch bei der CUL habe ich noch Defizite - wenn man etwas schneller
sendet steigt sie komplett aus. Die CUNO koennte also ein anderes Timing
haben/brauchen.
Kannst du noch einmal eine log ziehen?   Einfach nur von Temp setzen.
Kannst du die Temp auch am TC verstellen? Auch loggen
Martin
Beitrag von: Guest am 08 November 2012, 23:15:23
Hallo Martin,
ich habe ebenfalls ein Update gefahren und keinen Erfolg.
Ich habe eine Geräte entfernt, statefile gelöscht, einen TC zurückgesetzt
und neu gepairt.
Das log mit verbose 5 und mseclog 1 sowie die aktuelle fhem.cfg findest Du
im Anhang.
Ich habe auch validiert, dass mein HMLAN die neuste Firmware hat.
Ich danke Dir für Deine Mühen. Gerne kann ich Dir auch Zugriff zu meinem
System ermöglichen, wenn Dir das hilft.
Viele Grüße,
Merhan
2012.11.08 23:05:32.655 1: Including fhem.cfg
2012.11.08 23:05:32.656 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.08 23:05:32.658 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.08 23:05:32.659 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.08 23:05:32.661 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem<
2012.11.08 23:05:32.677 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.08 23:05:32.820 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.08 23:05:32.883 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.08 23:05:32.921 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.08 23:05:32.922 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.08 23:05:32.923 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.08 23:05:32.924 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.08 23:05:32.925 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.08 23:05:32.926 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.08 23:05:32.969 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.08 23:05:32.970 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.08 23:05:32.971 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.08 23:05:32.971 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.08 23:05:33.180 4: FHEMWEB directories:
2012.11.08 23:05:33.181 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.08 23:05:33.181 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.08 23:05:33.181 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.08 23:05:33.182 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.08 23:05:33.182 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.08 23:05:33.182 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.08 23:05:33.182 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.08 23:05:33.226 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.08 23:05:33.227 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.227 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.227 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.228 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.228 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.228 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.229 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.229 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.229 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.229 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.08 23:05:33.230 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.08 23:05:33.230 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.08 23:05:33.230 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.230 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.231 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.08 23:05:33.231 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.231 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.232 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.232 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.232 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.08 23:05:33.234 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.234 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.234 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.235 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.235 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.08 23:05:33.235 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.08 23:05:33.236 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.236 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.236 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.236 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.237 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.237 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.237 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.237 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.238 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.238 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.238 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.239 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.239 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.239 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.239 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.240 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.240 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.240 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.08 23:05:33.240 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.241 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.241 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.241 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.242 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.242 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.242 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.242 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.243 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.243 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.243 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.244 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.244 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.244 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.244 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.245 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.245 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.245 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.245 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.246 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.246 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.246 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.247 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.247 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.247 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.247 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.248 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.248 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.248 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.248 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.249 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.249 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.249 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.249 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.250 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.250 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.250 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.251 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.251 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.251 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.251 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.08 23:05:33.252 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.08 23:05:33.252 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.08 23:05:33.254 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.254 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.08 23:05:33.254 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.255 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.08 23:05:33.255 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.08 23:05:33.255 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.08 23:05:33.255 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.08 23:05:33.256 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.256 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.256 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.257 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.257 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.257 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.257 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.258 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.258 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.258 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.08 23:05:33.258 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.08 23:05:33.259 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.08 23:05:33.259 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.259 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.260 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.08 23:05:33.260 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.260 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.260 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.261 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.261 5: WEB back => default/back.png
2012.11.08 23:05:33.261 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.261 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.262 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.262 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.262 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.08 23:05:33.263 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.08 23:05:33.263 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.263 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.263 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.264 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.264 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.264 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.264 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.265 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.265 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.265 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.266 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.266 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.266 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.266 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.267 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.267 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.267 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.267 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.08 23:05:33.268 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.268 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.268 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.269 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.269 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.269 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.269 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.270 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.270 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.270 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.270 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.271 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.271 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.271 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.272 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.272 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.272 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.274 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.274 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.274 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.275 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.275 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.275 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.275 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.276 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.276 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.276 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.277 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.277 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.277 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.277 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.278 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.278 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.278 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.278 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.279 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.279 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.279 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.280 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.280 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.280 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.08 23:05:33.280 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.08 23:05:33.281 5: WEB off => default/off.png
2012.11.08 23:05:33.281 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.281 5: WEB on => default/on.png
2012.11.08 23:05:33.281 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.282 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.08 23:05:33.282 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.08 23:05:33.282 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.08 23:05:33.283 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.08 23:05:33.283 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.08 23:05:33.283 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.08 23:05:33.284 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.08 23:05:33.284 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.08 23:05:33.284 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.08 23:05:33.284 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.08 23:05:33.285 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.08 23:05:33.285 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.285 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.08 23:05:33.285 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.08 23:05:33.286 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.08 23:05:33.286 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.08 23:05:33.286 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.08 23:05:33.287 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.08 23:05:33.287 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.08 23:05:33.287 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.08 23:05:33.287 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.08 23:05:33.288 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.08 23:05:33.288 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.08 23:05:33.288 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.08 23:05:33.288 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.289 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.289 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.08 23:05:33.289 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.290 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.290 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.08 23:05:33.290 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.08 23:05:33.290 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.291 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.291 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.291 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.291 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.08 23:05:33.292 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.08 23:05:33.292 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.08 23:05:33.294 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.08 23:05:33.294 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.08 23:05:33.294 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.08 23:05:33.295 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.08 23:05:33.295 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.08 23:05:33.295 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.08 23:05:33.295 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.08 23:05:33.296 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.08 23:05:33.296 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.08 23:05:33.296 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.08 23:05:33.297 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.08 23:05:33.297 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.08 23:05:33.297 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.08 23:05:33.297 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.08 23:05:33.298 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.08 23:05:33.298 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.08 23:05:33.298 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.08 23:05:33.298 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.08 23:05:33.299 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.08 23:05:33.299 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.08 23:05:33.299 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.08 23:05:33.300 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.300 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.08 23:05:33.300 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.08 23:05:33.300 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.08 23:05:33.301 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.08 23:05:33.301 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.08 23:05:33.301 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.08 23:05:33.301 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.08 23:05:33.302 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.08 23:05:33.302 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.08 23:05:33.302 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.08 23:05:33.303 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.08 23:05:33.303 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.08 23:05:33.303 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.303 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.304 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.08 23:05:33.304 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.304 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.304 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.08 23:05:33.305 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.08 23:05:33.305 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.305 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.306 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.306 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.306 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.08 23:05:33.306 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.08 23:05:33.307 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.08 23:05:33.307 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.08 23:05:33.307 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.08 23:05:33.307 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.08 23:05:33.308 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.08 23:05:33.308 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.08 23:05:33.308 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.08 23:05:33.309 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.08 23:05:33.309 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.08 23:05:33.309 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.08 23:05:33.309 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.08 23:05:33.310 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.08 23:05:33.310 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.08 23:05:33.310 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.08 23:05:33.310 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.08 23:05:33.314 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.08 23:05:33.315 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.08 23:05:33.315 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.08 23:05:33.316 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.08 23:05:33.317 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.08 23:05:33.361 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.08 23:05:33.362 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.363 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.363 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.363 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.363 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.364 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.364 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.364 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.365 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.365 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.08 23:05:33.365 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.08 23:05:33.365 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.08 23:05:33.366 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.366 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.366 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.08 23:05:33.366 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.367 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.367 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.367 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.368 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.08 23:05:33.368 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.368 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.368 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.369 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.369 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.08 23:05:33.369 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.08 23:05:33.370 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.08 23:05:33.370 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.370 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.370 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.371 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.371 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.371 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.371 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.372 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.372 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.374 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.374 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.374 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.375 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.375 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.375 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.376 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.376 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.376 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.08 23:05:33.376 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.377 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.377 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.377 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.377 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.378 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.378 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.378 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.379 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.379 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.379 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.379 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.380 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.380 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.380 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.381 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.381 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.381 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.381 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.382 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.382 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.382 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.383 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.383 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.383 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.383 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.384 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.384 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.384 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.384 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.385 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.385 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.385 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.386 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.386 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.386 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.386 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.387 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.387 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.387 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.387 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.08 23:05:33.388 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.08 23:05:33.388 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.08 23:05:33.388 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.389 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.08 23:05:33.389 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.389 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.08 23:05:33.389 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.08 23:05:33.390 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.08 23:05:33.390 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.08 23:05:33.390 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.391 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.391 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.391 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.391 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.392 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.392 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.392 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.394 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.395 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.08 23:05:33.395 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.08 23:05:33.395 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.08 23:05:33.395 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.396 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.396 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.08 23:05:33.396 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.396 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.397 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.397 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.397 5: WEB back => default/back.png
2012.11.08 23:05:33.398 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.398 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.398 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.398 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.399 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.08 23:05:33.399 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.08 23:05:33.399 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.08 23:05:33.400 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.400 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.400 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.400 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.401 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.401 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.401 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.401 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.402 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.402 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.402 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.403 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.403 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.403 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.403 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.404 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.404 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.404 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.08 23:05:33.405 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.405 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.405 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.405 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.406 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.406 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.406 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.406 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.407 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.407 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.407 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.408 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.408 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.408 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.408 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.409 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.409 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.409 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.409 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.410 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.410 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.410 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.411 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.411 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.411 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.411 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.412 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.412 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.414 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.414 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.414 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.415 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.415 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.415 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.416 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.416 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.416 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.416 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.417 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.417 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.417 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.08 23:05:33.417 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.08 23:05:33.418 5: WEB off => default/off.png
2012.11.08 23:05:33.418 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.418 5: WEB on => default/on.png
2012.11.08 23:05:33.419 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.419 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.08 23:05:33.419 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.08 23:05:33.419 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.08 23:05:33.420 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.08 23:05:33.420 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.08 23:05:33.420 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.08 23:05:33.421 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.08 23:05:33.421 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.08 23:05:33.421 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.08 23:05:33.421 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.08 23:05:33.422 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.08 23:05:33.422 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.422 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.08 23:05:33.423 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.08 23:05:33.423 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.08 23:05:33.423 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.08 23:05:33.423 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.08 23:05:33.424 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.08 23:05:33.424 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.08 23:05:33.424 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.08 23:05:33.425 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.08 23:05:33.425 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.08 23:05:33.425 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.08 23:05:33.425 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.08 23:05:33.426 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.426 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.426 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.08 23:05:33.426 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.427 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.427 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.08 23:05:33.427 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.08 23:05:33.428 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.428 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.428 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.428 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.429 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.08 23:05:33.429 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.08 23:05:33.429 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.08 23:05:33.430 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.08 23:05:33.430 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.08 23:05:33.430 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.08 23:05:33.430 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.08 23:05:33.431 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.08 23:05:33.431 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.08 23:05:33.431 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.08 23:05:33.431 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.08 23:05:33.432 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.08 23:05:33.432 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.08 23:05:33.434 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.08 23:05:33.434 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.08 23:05:33.435 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.08 23:05:33.435 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.08 23:05:33.435 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.08 23:05:33.435 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.08 23:05:33.436 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.08 23:05:33.436 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.08 23:05:33.436 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.08 23:05:33.437 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.08 23:05:33.437 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.08 23:05:33.437 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.437 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.08 23:05:33.438 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.08 23:05:33.438 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.08 23:05:33.438 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.08 23:05:33.438 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.08 23:05:33.439 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.08 23:05:33.439 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.08 23:05:33.439 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.08 23:05:33.440 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.08 23:05:33.440 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.08 23:05:33.440 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.08 23:05:33.440 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.08 23:05:33.441 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.441 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.441 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.08 23:05:33.442 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.442 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.442 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.08 23:05:33.442 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.08 23:05:33.443 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.08 23:05:33.443 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.443 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.08 23:05:33.443 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.08 23:05:33.444 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.08 23:05:33.444 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.08 23:05:33.444 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.08 23:05:33.445 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.08 23:05:33.445 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.08 23:05:33.445 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.08 23:05:33.445 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.08 23:05:33.446 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.08 23:05:33.446 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.08 23:05:33.446 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.08 23:05:33.447 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.08 23:05:33.447 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.08 23:05:33.447 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.08 23:05:33.447 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.08 23:05:33.448 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.08 23:05:33.448 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.08 23:05:33.448 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.08 23:05:33.449 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.08 23:05:33.450 4: FHEMWEB directories:
2012.11.08 23:05:33.451 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.08 23:05:33.451 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.08 23:05:33.451 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.08 23:05:33.451 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.08 23:05:33.452 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.08 23:05:33.452 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.08 23:05:33.452 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.08 23:05:33.496 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.08 23:05:33.498 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.498 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.498 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.498 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.499 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.499 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.499 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.499 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.500 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.500 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.08 23:05:33.500 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.08 23:05:33.501 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.08 23:05:33.501 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.501 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.501 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.08 23:05:33.502 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.502 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.502 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.503 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.503 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.08 23:05:33.503 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.504 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.504 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.504 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.504 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.08 23:05:33.505 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.08 23:05:33.505 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.505 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.505 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.506 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.506 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.506 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.507 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.507 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.507 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.507 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.508 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.508 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.508 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.508 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.509 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.509 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.509 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.510 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.08 23:05:33.510 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.510 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.510 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.511 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.511 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.511 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.511 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.512 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.512 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.514 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.514 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.514 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.515 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.515 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.515 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.515 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.516 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.516 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.516 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.517 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.517 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.517 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.517 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.518 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.518 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.518 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.518 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.519 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.519 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.519 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.520 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.520 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.520 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.520 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.521 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.521 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.521 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.521 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.522 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.522 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.522 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.08 23:05:33.523 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.08 23:05:33.523 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.08 23:05:33.523 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.523 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.08 23:05:33.524 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.524 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.08 23:05:33.524 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.08 23:05:33.525 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.08 23:05:33.525 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.08 23:05:33.525 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.525 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.526 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.526 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.526 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.08 23:05:33.526 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.08 23:05:33.527 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.08 23:05:33.527 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.08 23:05:33.527 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.08 23:05:33.528 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.08 23:05:33.528 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.08 23:05:33.528 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.08 23:05:33.528 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.08 23:05:33.529 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.08 23:05:33.529 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.08 23:05:33.529 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.08 23:05:33.529 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.08 23:05:33.530 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.08 23:05:33.530 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.08 23:05:33.530 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.08 23:05:33.531 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.08 23:05:33.531 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.08 23:05:33.531 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.08 23:05:33.531 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.08 23:05:33.532 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.08 23:05:33.532 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.08 23:05:33.532 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.08 23:05:33.534 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.08 23:05:33.534 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.08 23:05:33.535 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.08 23:05:33.535 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.08 23:05:33.535 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.08 23:05:33.535 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.08 23:05:33.536 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.08 23:05:33.536 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.08 23:05:33.536 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.08 23:05:33.537 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.08 23:05:33.537 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.08 23:05:33.537 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.08 23:05:33.537 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.08 23:05:33.538 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.08 23:05:33.538 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.08 23:05:33.538 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.08 23:05:33.538 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.08 23:05:33.539 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.08 23:05:33.539 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.08 23:05:33.539 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.08 23:05:33.540 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.08 23:05:33.540 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.08 23:05:33.540 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.08 23:05:33.540 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.08 23:05:33.541 5: WEBphone icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.08 23:05:33.541 5: WEBphone icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.08 23:05:33.541 5: WEBphone icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.08 23:05:33.541 5: WEBphone icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.08 23:05:33.542 5: WEBphone icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.08 23:05:33.542 5: WEBphone icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.08 23:05:33.542 5: WEBphone icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.08 23:05:33.543 5: WEBphone icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.08 23:05:33.543 5: WEBphone icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.08 23:05:33.543 5: WEBphone icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.08 23:05:33.543 5: WEBphone icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.08 23:05:33.544 5: WEBphone icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.08 23:05:33.544 5: WEBphone icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.08 23:05:33.544 5: WEBphone icoLog => default/icoLog.png
2012.11.08 23:05:33.545 5: WEBphone icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.08 23:05:33.545 5: WEBphone icoMail => default/icoMail.png
2012.11.08 23:05:33.545 5: WEBphone icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.08 23:05:33.545 5: WEBphone icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.08 23:05:33.546 5: WEBphone icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.08 23:05:33.546 5: WEBphone icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.08 23:05:33.546 5: WEBphone icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.08 23:05:33.546 5: WEBphone icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.08 23:05:33.547 5: WEBphone icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.08 23:05:33.547 5: WEBphone icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.08 23:05:33.547 5: WEBphone icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.08 23:05:33.548 5: WEBphone icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.08 23:05:33.548 5: WEBphone icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.08 23:05:33.548 5: WEBphone icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.08 23:05:33.548 5: WEBphone icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.08 23:05:33.549 5: WEBphone icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.08 23:05:33.549 5: WEBphone icoTool => default/icoTool.png
2012.11.08 23:05:33.549 5: WEBphone icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.08 23:05:33.549 5: WEBphone icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.08 23:05:33.550 5: WEBphone icoZirkulationAn => d
Titel: Re: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 09 November 2012, 10:05:16
das geht zu langsam (nicht nur mein debuggen, hier in speziellen das senden
deiner messages)
Konkret: meine FB benoetigt zu zum senden der "praeambel" 83ms,  deine HW
aber 161 - also doppelt so lange. Ist also ein Performance Problem.
Probier mal die Version im Anhang.
Achtung Mitleser: Wenn es bei euch Funktioniert, dann diese Version NICHT
benutzen. Die wird so sicher nicht eigelagert werden!
ggf. noch einmal die gleichen Logs posten
Martin
Beitrag von: Guest am 09 November 2012, 11:18:28
OK, mach ich.
Martin hat am 8. November 2012 um 22:10 geschrieben:
> >    Ich habe heute um20 Uhr ein Update gemacht und da waren auch seit gestern
> > einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck wenn ich
> > versuche die ,,desired-temp" einzustellen.
>  eine CUNO habe ich nicht zum testen - erwarte aber das die im Prinzip wie
> eine CUL arbeitet - also full-transparent, nicht wie HMLAN.
>  Aber auch bei der CUL habe ich noch Defizite - wenn man etwas schneller
> sendet steigt sie komplett aus. Die CUNO koennte also ein anderes Timing
> haben/brauchen.
>  Kannst du noch einmal eine log ziehen?   Einfach nur von Temp setzen.
>  Kannst du die Temp auch am TC verstellen? Auch loggen
>  Danke
>  Martin
Beitrag von: locodriver am 09 November 2012, 13:42:59
Will mich auch mal wieder zu Wort melden. Habe heute per VPN die 2101
eingespielt - leider ohne Erfolg. Größere Updates fahre ich aus der Ferne
nicht (zu "gefährlich"). Hatte übrigens meinen CUNO2 auf FW 1.46 geflashed,
vorher hatte ich einige komplette Verbindungsabbrüche zu allen HM-Geräten -
das soll ja damit wohl behoben sein (da gibt es auch einen Fred dazu).
Schönes WE (wer eins hat - ich nicht)
Uwe
Am Freitag, 9. November 2012 11:18:32 UTC+1 schrieb kohrti:
>  OK, mach ich.
> Martin > hat am 8. November 2012 um
> 22:10 geschrieben:
> gestern einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck wenn
> ich versuche die ,,desired-temp" einzustellen.
> haben/brauchen.
> Danke
> Martin
> fhem-users+...@googlegroups.com
Beitrag von: Guest am 09 November 2012, 17:42:12
Hallo Martin,
anbei meine Ergebnisse:
Die Spezialversion 00_HMLAN-merhan.pm hat auch zu MISSING ACKS geführt. Die
Log-Datei befindet sich im Anhang.
Zusätzlich habe ich noch einen Testlauf mit der alten Version gefahren und
dort auch MISSING ACKS und desried-temp-ack protokolliert.
Logdatei auch hierfür im Anhang.
Danke & Grüße,
Merhan
2012.11.09 11:04:33.363 1: Including /opt/share/fhem/fhem.cfg
2012.11.09 11:04:33.365 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.09 11:04:33.366 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.09 11:04:33.367 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.09 11:04:33.372 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem<
2012.11.09 11:04:33.388 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.09 11:04:33.528 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.09 11:04:33.590 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.09 11:04:33.628 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.09 11:04:33.629 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.09 11:04:33.630 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.09 11:04:33.631 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.09 11:04:33.632 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.09 11:04:33.633 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.09 11:04:33.676 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.09 11:04:33.676 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.09 11:04:33.677 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.09 11:04:33.679 5: Loading /opt/share/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.09 11:04:33.885 4: FHEMWEB directories:
2012.11.09 11:04:33.885 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.09 11:04:33.885 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.09 11:04:33.886 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.09 11:04:33.886 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.09 11:04:33.886 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.09 11:04:33.886 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.09 11:04:33.887 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.09 11:04:33.930 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.09 11:04:33.931 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.09 11:04:33.931 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.09 11:04:33.932 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:33.932 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:33.932 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:33.933 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:33.933 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:33.933 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.933 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:33.934 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.09 11:04:33.934 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.09 11:04:33.934 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.09 11:04:33.934 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.09 11:04:33.935 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.09 11:04:33.935 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.09 11:04:33.935 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:33.936 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:33.936 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:33.936 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:33.936 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.09 11:04:33.937 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:33.937 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:33.937 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:33.937 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:33.938 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.09 11:04:33.938 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.09 11:04:33.940 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.09 11:04:33.940 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.09 11:04:33.940 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.09 11:04:33.940 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.09 11:04:33.941 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.09 11:04:33.941 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.09 11:04:33.941 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.09 11:04:33.942 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.09 11:04:33.942 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.09 11:04:33.942 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.09 11:04:33.942 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.09 11:04:33.943 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.09 11:04:33.943 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.09 11:04:33.943 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.09 11:04:33.943 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.09 11:04:33.944 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.09 11:04:33.944 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.09 11:04:33.944 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.09 11:04:33.945 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.09 11:04:33.945 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.09 11:04:33.945 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.09 11:04:33.945 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:33.946 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:33.946 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:33.946 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.09 11:04:33.946 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:33.947 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.09 11:04:33.947 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.09 11:04:33.947 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:33.947 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:33.948 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.09 11:04:33.948 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:33.949 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:33.949 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.09 11:04:33.949 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:33.949 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.09 11:04:33.950 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:33.950 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:33.950 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.09 11:04:33.951 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:33.951 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.09 11:04:33.951 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:33.951 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:33.952 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:33.952 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:33.952 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.09 11:04:33.952 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:33.953 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:33.953 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:33.953 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:33.953 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:33.954 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:33.954 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:33.954 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:33.955 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:33.955 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.09 11:04:33.955 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.09 11:04:33.955 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.09 11:04:33.956 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:33.956 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.09 11:04:33.956 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.09 11:04:33.956 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.957 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.09 11:04:33.957 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.957 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.09 11:04:33.958 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.09 11:04:33.958 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.09 11:04:33.959 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.09 11:04:33.960 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.09 11:04:33.960 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.09 11:04:33.960 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:33.961 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:33.961 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:33.961 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:33.961 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:33.962 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.962 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:33.962 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.09 11:04:33.962 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.09 11:04:33.963 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.09 11:04:33.963 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.09 11:04:33.963 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.09 11:04:33.963 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.09 11:04:33.964 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:33.964 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:33.964 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:33.965 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:33.965 5: WEB back => default/back.png
2012.11.09 11:04:33.965 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:33.965 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:33.966 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:33.966 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:33.966 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.09 11:04:33.966 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.09 11:04:33.967 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.09 11:04:33.967 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.09 11:04:33.967 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.09 11:04:33.967 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.09 11:04:33.968 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.09 11:04:33.968 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.09 11:04:33.969 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.09 11:04:33.969 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.09 11:04:33.969 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.09 11:04:33.969 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.09 11:04:33.970 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.09 11:04:33.970 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.09 11:04:33.970 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.09 11:04:33.970 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.09 11:04:33.971 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.09 11:04:33.971 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.09 11:04:33.971 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.09 11:04:33.971 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.09 11:04:33.972 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.09 11:04:33.972 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.09 11:04:33.972 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.09 11:04:33.973 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:33.973 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:33.973 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:33.973 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.09 11:04:33.974 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:33.974 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.09 11:04:33.974 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.09 11:04:33.974 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:33.975 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:33.975 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.09 11:04:33.975 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:33.976 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:33.976 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.09 11:04:33.976 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:33.976 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.09 11:04:33.977 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:33.977 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:33.977 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.09 11:04:33.977 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:33.978 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.09 11:04:33.978 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:33.980 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:33.980 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:33.980 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:33.981 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.09 11:04:33.981 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:33.981 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:33.981 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:33.982 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:33.982 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:33.982 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:33.982 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:33.983 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:33.983 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:33.983 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.09 11:04:33.983 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.09 11:04:33.984 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.09 11:04:33.984 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:33.984 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.09 11:04:33.985 5: WEB off => default/off.png
2012.11.09 11:04:33.985 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.985 5: WEB on => default/on.png
2012.11.09 11:04:33.985 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.09 11:04:33.986 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.09 11:04:33.986 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.09 11:04:33.986 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.09 11:04:33.986 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.09 11:04:33.987 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.09 11:04:33.987 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.09 11:04:33.987 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.09 11:04:33.988 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.09 11:04:33.988 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.09 11:04:33.988 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.09 11:04:33.989 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.09 11:04:33.989 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.09 11:04:33.989 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.09 11:04:33.989 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.09 11:04:33.990 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.09 11:04:33.990 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.09 11:04:33.990 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.09 11:04:33.991 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.09 11:04:33.991 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.09 11:04:33.991 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.09 11:04:33.991 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.09 11:04:33.992 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.09 11:04:33.992 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.09 11:04:33.992 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.09 11:04:33.992 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:33.993 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:33.993 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.09 11:04:33.993 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.09 11:04:33.994 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:33.994 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.09 11:04:33.994 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.09 11:04:33.994 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:33.995 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:33.995 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.09 11:04:33.995 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:33.995 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.09 11:04:33.996 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.09 11:04:33.996 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.09 11:04:33.996 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.09 11:04:33.996 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.09 11:04:33.997 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.09 11:04:33.997 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.09 11:04:33.997 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.09 11:04:33.998 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.09 11:04:33.998 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.09 11:04:33.999 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.09 11:04:33.000 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.09 11:04:34.000 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.09 11:04:34.000 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.09 11:04:34.000 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.09 11:04:34.001 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.09 11:04:34.001 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.09 11:04:34.001 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.09 11:04:34.002 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.09 11:04:34.002 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.09 11:04:34.002 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.09 11:04:34.002 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.09 11:04:34.003 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.09 11:04:34.003 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.09 11:04:34.003 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.003 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.09 11:04:34.004 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.09 11:04:34.004 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.09 11:04:34.004 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.09 11:04:34.005 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.09 11:04:34.005 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.09 11:04:34.005 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.09 11:04:34.005 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.09 11:04:34.006 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.09 11:04:34.006 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.09 11:04:34.006 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.09 11:04:34.006 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.09 11:04:34.007 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.007 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.007 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.09 11:04:34.007 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.008 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.008 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.09 11:04:34.009 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.09 11:04:34.009 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.009 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.009 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.010 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.010 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.09 11:04:34.010 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.09 11:04:34.011 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.09 11:04:34.011 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.09 11:04:34.011 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.09 11:04:34.011 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.09 11:04:34.012 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.09 11:04:34.012 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.09 11:04:34.012 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.09 11:04:34.012 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.09 11:04:34.013 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.09 11:04:34.013 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.09 11:04:34.013 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.09 11:04:34.013 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.09 11:04:34.014 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.09 11:04:34.014 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.09 11:04:34.014 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.09 11:04:34.016 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.09 11:04:34.017 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.09 11:04:34.017 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.09 11:04:34.019 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.09 11:04:34.021 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.09 11:04:34.064 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.09 11:04:34.066 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.066 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.066 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.066 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.067 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:34.067 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:34.067 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:34.068 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.068 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:34.068 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.09 11:04:34.069 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.09 11:04:34.069 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.09 11:04:34.069 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.09 11:04:34.070 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.09 11:04:34.070 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.09 11:04:34.070 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.070 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.071 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:34.071 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:34.071 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.09 11:04:34.071 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.072 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.072 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:34.072 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:34.073 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.09 11:04:34.073 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.09 11:04:34.073 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.09 11:04:34.073 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.09 11:04:34.074 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.09 11:04:34.074 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.09 11:04:34.074 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.09 11:04:34.074 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.09 11:04:34.075 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.09 11:04:34.075 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.09 11:04:34.075 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.09 11:04:34.076 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.09 11:04:34.076 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.09 11:04:34.076 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.09 11:04:34.076 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.09 11:04:34.077 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.09 11:04:34.077 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.09 11:04:34.077 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.09 11:04:34.077 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.09 11:04:34.078 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.09 11:04:34.078 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.09 11:04:34.080 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.09 11:04:34.080 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.09 11:04:34.080 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.09 11:04:34.080 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:34.081 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:34.081 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:34.081 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.09 11:04:34.082 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:34.082 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.09 11:04:34.082 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.09 11:04:34.082 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:34.083 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:34.083 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.09 11:04:34.083 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:34.083 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:34.084 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.09 11:04:34.084 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:34.084 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.09 11:04:34.085 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:34.085 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:34.085 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.09 11:04:34.085 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:34.086 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.09 11:04:34.086 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:34.086 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:34.087 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:34.087 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:34.087 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.09 11:04:34.087 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:34.088 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:34.088 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:34.089 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:34.089 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:34.089 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:34.089 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:34.090 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:34.090 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:34.090 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.09 11:04:34.090 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.09 11:04:34.091 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.09 11:04:34.091 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:34.091 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.09 11:04:34.092 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.09 11:04:34.092 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.092 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.09 11:04:34.092 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.093 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.09 11:04:34.093 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.09 11:04:34.093 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.09 11:04:34.093 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.09 11:04:34.094 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.094 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.094 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.095 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.095 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:34.095 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:34.095 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:34.096 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.096 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:34.096 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.09 11:04:34.096 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.09 11:04:34.097 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.09 11:04:34.097 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.09 11:04:34.097 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.09 11:04:34.098 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.09 11:04:34.098 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.098 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.100 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:34.100 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:34.100 5: WEB back => default/back.png
2012.11.09 11:04:34.101 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.101 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.101 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:34.101 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:34.102 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.09 11:04:34.102 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.09 11:04:34.102 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.09 11:04:34.102 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.09 11:04:34.103 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.09 11:04:34.103 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.09 11:04:34.103 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.09 11:04:34.104 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.09 11:04:34.104 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.09 11:04:34.104 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.09 11:04:34.104 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.09 11:04:34.105 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.09 11:04:34.105 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.09 11:04:34.105 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.09 11:04:34.105 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.09 11:04:34.106 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.09 11:04:34.106 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.09 11:04:34.106 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.09 11:04:34.107 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.09 11:04:34.107 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.09 11:04:34.107 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.09 11:04:34.107 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.09 11:04:34.108 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.09 11:04:34.108 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.09 11:04:34.109 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:34.109 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:34.109 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:34.109 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.09 11:04:34.110 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:34.110 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.09 11:04:34.110 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.09 11:04:34.111 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:34.111 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:34.111 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.09 11:04:34.111 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:34.112 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:34.112 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.09 11:04:34.112 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:34.112 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.09 11:04:34.113 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:34.113 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:34.113 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.09 11:04:34.114 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:34.114 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.09 11:04:34.114 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:34.114 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:34.115 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:34.115 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:34.115 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.09 11:04:34.115 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:34.116 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:34.116 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:34.116 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:34.117 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:34.117 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:34.117 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:34.117 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:34.118 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:34.118 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.09 11:04:34.119 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.09 11:04:34.120 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.09 11:04:34.120 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:34.120 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.09 11:04:34.121 5: WEB off => default/off.png
2012.11.09 11:04:34.121 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.121 5: WEB on => default/on.png
2012.11.09 11:04:34.121 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.122 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.09 11:04:34.122 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.09 11:04:34.122 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.09 11:04:34.123 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.09 11:04:34.123 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.09 11:04:34.123 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.09 11:04:34.123 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.09 11:04:34.124 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.09 11:04:34.124 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.09 11:04:34.124 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.09 11:04:34.124 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.09 11:04:34.125 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.125 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.09 11:04:34.125 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.09 11:04:34.126 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.09 11:04:34.126 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.09 11:04:34.126 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.09 11:04:34.126 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.09 11:04:34.127 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.09 11:04:34.127 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.09 11:04:34.127 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.09 11:04:34.127 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.09 11:04:34.128 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.09 11:04:34.128 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.09 11:04:34.129 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.129 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.129 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.09 11:04:34.130 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.130 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.130 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.09 11:04:34.130 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.09 11:04:34.131 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.131 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.131 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.132 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.132 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.09 11:04:34.132 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.09 11:04:34.132 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.09 11:04:34.133 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.09 11:04:34.133 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.09 11:04:34.133 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.09 11:04:34.133 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.09 11:04:34.134 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.09 11:04:34.134 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.09 11:04:34.134 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.09 11:04:34.135 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.09 11:04:34.135 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.09 11:04:34.135 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.09 11:04:34.135 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.09 11:04:34.136 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.09 11:04:34.136 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.09 11:04:34.136 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.09 11:04:34.136 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.09 11:04:34.137 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.09 11:04:34.137 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.09 11:04:34.137 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.09 11:04:34.138 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.09 11:04:34.138 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.09 11:04:34.138 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.09 11:04:34.140 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.140 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.09 11:04:34.140 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.09 11:04:34.141 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.09 11:04:34.141 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.09 11:04:34.141 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.09 11:04:34.142 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.09 11:04:34.142 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.09 11:04:34.142 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.09 11:04:34.142 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.09 11:04:34.143 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.09 11:04:34.143 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.09 11:04:34.143 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.09 11:04:34.143 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.144 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.144 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.09 11:04:34.144 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.145 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.145 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.09 11:04:34.145 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.09 11:04:34.145 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.09 11:04:34.146 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.146 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.09 11:04:34.146 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.09 11:04:34.146 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.09 11:04:34.147 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.09 11:04:34.147 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.09 11:04:34.147 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.09 11:04:34.147 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.09 11:04:34.148 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.09 11:04:34.148 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.09 11:04:34.149 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.09 11:04:34.149 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.09 11:04:34.149 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.09 11:04:34.149 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.09 11:04:34.150 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.09 11:04:34.150 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.09 11:04:34.150 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.09 11:04:34.151 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.09 11:04:34.151 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.09 11:04:34.151 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.09 11:04:34.152 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.09 11:04:34.153 4: FHEMWEB directories:
2012.11.09 11:04:34.154 4:   web server root: /opt/share/fhem/www
2012.11.09 11:04:34.154 4:   icon directory: /opt/share/fhem/www/images
2012.11.09 11:04:34.154 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem/www/images!
2012.11.09 11:04:34.154 4:   doc directory: /opt/share/fhem/docs
2012.11.09 11:04:34.155 4:   css directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.09 11:04:34.155 4:   gplot directory: /opt/share/fhem/www/gplot
2012.11.09 11:04:34.155 4:   javascript directory: /opt/share/fhem/www/pgm2
2012.11.09 11:04:34.197 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem/www/images follows...
2012.11.09 11:04:34.200 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.200 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.200 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.201 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.201 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:34.201 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:34.202 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:34.202 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.202 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:34.202 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.09 11:04:34.203 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.09 11:04:34.203 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.09 11:04:34.203 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.09 11:04:34.203 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.09 11:04:34.204 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.09 11:04:34.204 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.204 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.205 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:34.205 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:34.205 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.09 11:04:34.205 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.206 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.206 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:34.206 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:34.206 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.09 11:04:34.207 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.09 11:04:34.207 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.09 11:04:34.207 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.09 11:04:34.208 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.09 11:04:34.208 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.09 11:04:34.208 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.09 11:04:34.209 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.09 11:04:34.209 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.09 11:04:34.209 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.09 11:04:34.210 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.09 11:04:34.210 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.09 11:04:34.210 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.09 11:04:34.210 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.09 11:04:34.211 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.09 11:04:34.211 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.09 11:04:34.211 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.09 11:04:34.211 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.09 11:04:34.212 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.09 11:04:34.212 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.09 11:04:34.212 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.09 11:04:34.213 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.09 11:04:34.213 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.09 11:04:34.213 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:34.213 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:34.214 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:34.214 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.09 11:04:34.214 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:34.214 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.09 11:04:34.215 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.09 11:04:34.215 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:34.215 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:34.216 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.09 11:04:34.216 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:34.216 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:34.216 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.09 11:04:34.217 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:34.217 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.09 11:04:34.217 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:34.217 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:34.218 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.09 11:04:34.218 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:34.220 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.09 11:04:34.220 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:34.220 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:34.220 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:34.221 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:34.221 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.09 11:04:34.221 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:34.222 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:34.222 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:34.222 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:34.222 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:34.223 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:34.223 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:34.223 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:34.223 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:34.224 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.09 11:04:34.224 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.09 11:04:34.224 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.09 11:04:34.224 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:34.225 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.09 11:04:34.225 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.09 11:04:34.225 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.226 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.09 11:04:34.226 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.226 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.09 11:04:34.226 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.09 11:04:34.227 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.09 11:04:34.227 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.09 11:04:34.227 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.228 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.228 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.228 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.229 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.09 11:04:34.229 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.09 11:04:34.229 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.09 11:04:34.229 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.09 11:04:34.230 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.09 11:04:34.230 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.09 11:04:34.230 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.09 11:04:34.231 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.09 11:04:34.231 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.09 11:04:34.231 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.09 11:04:34.231 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.09 11:04:34.232 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.09 11:04:34.232 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.09 11:04:34.232 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.09 11:04:34.232 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.09 11:04:34.233 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.09 11:04:34.233 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.09 11:04:34.233 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.09 11:04:34.234 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.09 11:04:34.234 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.09 11:04:34.234 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.09 11:04:34.234 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.09 11:04:34.235 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.09 11:04:34.235 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.09 11:04:34.235 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.09 11:04:34.235 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.09 11:04:34.236 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.09 11:04:34.236 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.09 11:04:34.236 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.09 11:04:34.236 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.09 11:04:34.237 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.09 11:04:34.237 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.09 11:04:34.237 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.09 11:04:34.238 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.09 11:04:34.238 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.09 11:04:34.238 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.09 11:04:34.240 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.09 11:04:34.240 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.09 11:04:34.240 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.09 11:04:34.241 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.09 11:04:34.241 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.09 11:04:34.241 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.09 11:04:34.241 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.09 11:04:34.242 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.09 11:04:34.242 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.09 11:04:34.242 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.09 11:04:34.242 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.09 11:04:34.243 5: WEBphone icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.09 11:04:34.243 5: WEBphone icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.09 11:04:34.243 5: WEBphone icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.09 11:04:34.244 5: WEBphone icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.09 11:04:34.244 5: WEBphone icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.09 11:04:34.244 5: WEBphone icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.09 11:04:34.244 5: WEBphone icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.09 11:04:34.245 5: WEBphone icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.09 11:04:34.245 5: WEBphone icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.09 11:04:34.245 5: WEBphone icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.09 11:04:34.245 5: WEBphone icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.09 11:04:34.246 5: WEBphone icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.09 11:04:34.246 5: WEBphone icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.09 11:04:34.246 5: WEBphone icoLog => default/icoLog.png
2012.11.09 11:04:34.247 5: WEBphone icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.09 11:04:34.247 5: WEBphone icoMail => default/icoMail.png
2012.11.09 11:04:34.247 5: WEBphone icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.09 11:04:34.247 5: WEBphone icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.09 11:04:34.248 5: WEBphone icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.09 11:04:34.248 5: WEBphone icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.09 11:04:34.248 5: WEBphone icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.09 11:04:34.249 5: WEBphone icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.09 11:04:34.249 5: WEBphone icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.09 11:04:34.249 5: WEBphone icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.09 11:04:34.250 5: WEBphone icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.09 11:04:34.250 5: WEBphone icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.09 11:04:34.250 5: WEBphone icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.09 11:04:34.251 5: WEBphone icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.09 11:04:34.251 5: WEBphone icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.09 11:04:34.251 5: WEBphone icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.09 11:04:34.251 5: WEBphone icoTool => default/icoTool.png
2012.11.09 11:04:34.252 5: WEBphone icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.09 11:04:34.252 5: WEBphone icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.09 11:04:34.252 5: WEBphone icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.09 11:04:34.252 5: WEBphone leer => default/leer.png
Titel: Re: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 10 November 2012, 00:57:36
danke - heute nicht mehr :-(
Am Freitag, 9. November 2012 17:42:12 UTC+1 schrieb Merhan:
> Hallo Martin,
> anbei meine Ergebnisse:
> Die Spezialversion 00_HMLAN-merhan.pm hat auch zu MISSING ACKS geführt.
> Die Log-Datei befindet sich im Anhang.
> Zusätzlich habe ich noch einen Testlauf mit der alten Version gefahren und
> dort auch MISSING ACKS und desried-temp-ack protokolliert.
> Logdatei auch hierfür im Anhang.
> Danke & Grüße,
> Merhan
Beitrag von: Guest am 10 November 2012, 15:53:42
Hallo Merhan,
Zwischenbericht:
jetzt ging das Schalten sehr schnell (hoffentlich nicht zu schnell).
In CUL habe ich gestern ein 'dynamisches Warten ' eingebaut - Ich versuche
einmal. ob dies auch bei HM funktioniert
Gruss,
Martin
Beitrag von: Guest am 11 November 2012, 10:24:26
Am Samstag, 10. November 2012 15:53:42 UTC+1 schrieb
Martin:Zwischenbericht:jetzt ging das Schalten sehr schnell (hoffentlich
nicht zu schnell). In CUL habe ich gestern ein 'dynamisches Warten '
eingebaut - Ich versuche einmal. ob dies auch bei HM funktioniert.
Hallo Martin,
bis gestern ging bei mir fast gar nichts bei meinem "Tuxradio V1"(CMS868
V1.46) und 7 HM-CC-TC.
Seit dem Update gestern habe ich eine Erfolgsquote von gefühlten 75%.
Da freu ich mir schon ein kleines Loch in den Strumpf.
Ein ganz herzlichen Dank für deine Mühen und Arbeit. Den anderen
Beteiligten natürlich auch.
Gruß Aloys
Beitrag von: locodriver am 11 November 2012, 12:36:45
@Martin:
Juhu!!!!!!!!! Ich war heute "mutig" und habe die 3 neuen Modulversionen per
VPN eingespielt und der TC brachte mir kein MISSING ACK zurück sondern
steuerte brav die VDs an, welche dann auch reagierten.
Tolle Arbeit, Du hast dir ein ganz dickes!!!! Lob verdient. Jetzt kann man
an die Feinarbeiten gehen bzw. die eigentlich geplanten Ideen umsetzen. Ich
hatte schon befürchtet, dass sich der TC nicht bezwingen lässt und der Kauf
eine teure Fehlinvestition ist.
Nochmals Danke und schönen Sonntag.
Uwe
Am Samstag, 10. November 2012 15:53:42 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo Merhan,
> Zwischenbericht:
> Gruss,
> Martin
Beitrag von: Guest am 11 November 2012, 18:53:02
Am Sonntag, 11. November 2012 10:24:26 UTC+1 schrieb AlLe:
Nachtrag: Ich hab heute beim Probieren eher eine Erfolgsquote von 90%.
Beitrag von: Guest am 11 November 2012, 20:17:27
Alle,
soeben habe eine neue Version eingecheckt. Im Wesentlichen werden Probleme
mit HMLAN behoben.
Ich habe immer noch Probleme bei
- der ersten Abfrage nach FHEM start => es ist moeglich, dass ein Kommando
wiederholt werden muss. Wenn alles in Betrieb ist sollte es aber
funktionieren
- Lange Abfragen (getConfig einer RC12 mit vielen peers) - da kann es gegen
Ende zu Probleme kommen.
Ich stelle es dennoch online, nach meinen Tests verbessert es die Lage
sehr.
Der TC arbeitet eigentlich ohne Probleme.
Version ist 2110: HMLAN und CUL_HM
Merhan - falls noch Probleme bestehen (das Timing ist jetzt adaptiv und
sollte die Schwankungen in deinem Setup nach Kraeften ausgleichen) bitte
noch einmal logs.
Martin
Beitrag von: Guest am 11 November 2012, 22:22:10
Wow,
mit HMLAN:
getConfig mehrere Peers alles eingelesen. setReg und anschliessendes
getConfig -> 5 mal versucht 100% erfolg!!!
Habe mit der aktuellsten Version noch keinen RESPONSE_TIMEOUT und auch kein
NACK mehr hinbekommen. Ein enormer Fortschritt!
VG!
Beitrag von: Guest am 12 November 2012, 13:58:10
Hallo Martin,
ich freue mich darüber, dass Du hier viele FHEM-User sehr glücklich machst!
Ich bin der festen Überzeugung, dass ich irgendwann auch dabei bin.
Hier mein Log mit der aktuellsten Version 2110 - leider immer noch
unverändert.
Ich habe vier Kommandos abgesetzt (Details im Log siehe Anhang).
Grundsätzlich passiert immer Folgendes:
inform on
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 state:set_desired-temp 10.0
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 Activity:alive
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 T: 15.6 H: 62
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 measured-temp: 15.6
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 humidity: 62
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 MISSING ACK
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 state:set_desired-temp 11.0
CUL_HM CUL_HM_thermostat_1A7B01 actuator: 0 %
Vielen, vielen Dank & Grüße,
Merhan
2012.11.12 13:41:54.205 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.12 13:41:54.206 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.12 13:41:54.208 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.12 13:41:54.209 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.12 13:41:54.215 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem-5.3<
2012.11.12 13:41:54.232 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.12 13:41:54.392 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.12 13:41:54.454 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.12 13:41:54.493 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.12 13:41:54.494 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.12 13:41:54.495 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.12 13:41:54.496 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.12 13:41:54.497 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.12 13:41:54.498 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.12 13:41:54.542 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.12 13:41:54.543 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.12 13:41:54.544 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.12 13:41:54.544 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.12 13:41:54.751 4: FHEMWEB directories:
2012.11.12 13:41:54.751 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.12 13:41:54.751 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.12 13:41:54.752 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.12 13:41:54.752 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.12 13:41:54.752 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 13:41:54.752 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.12 13:41:54.753 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 13:41:54.796 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 13:41:54.798 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.798 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.798 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.798 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.799 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:54.799 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:54.801 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:54.801 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.801 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:54.802 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 13:41:54.802 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 13:41:54.802 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 13:41:54.803 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 13:41:54.803 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 13:41:54.803 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 13:41:54.803 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.804 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.804 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:54.804 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:54.804 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.12 13:41:54.805 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.805 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.805 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:54.806 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:54.806 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 13:41:54.806 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 13:41:54.806 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 13:41:54.807 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 13:41:54.807 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 13:41:54.807 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 13:41:54.807 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 13:41:54.808 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 13:41:54.808 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 13:41:54.808 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 13:41:54.809 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 13:41:54.809 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 13:41:54.809 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 13:41:54.810 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 13:41:54.810 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 13:41:54.810 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 13:41:54.810 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 13:41:54.811 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 13:41:54.811 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 13:41:54.811 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 13:41:54.811 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 13:41:54.812 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 13:41:54.812 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 13:41:54.812 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:54.813 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:54.813 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:54.813 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 13:41:54.813 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:54.814 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 13:41:54.814 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 13:41:54.814 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 13:41:54.814 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 13:41:54.815 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 13:41:54.815 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 13:41:54.815 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 13:41:54.816 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 13:41:54.816 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 13:41:54.816 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 13:41:54.816 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 13:41:54.817 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 13:41:54.817 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 13:41:54.817 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 13:41:54.817 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 13:41:54.818 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 13:41:54.818 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 13:41:54.818 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 13:41:54.818 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 13:41:54.819 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 13:41:54.819 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 13:41:54.821 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 13:41:54.821 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 13:41:54.822 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 13:41:54.822 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 13:41:54.822 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 13:41:54.822 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 13:41:54.823 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 13:41:54.823 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 13:41:54.823 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 13:41:54.823 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 13:41:54.824 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 13:41:54.824 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 13:41:54.824 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 13:41:54.825 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.12 13:41:54.825 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.825 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.12 13:41:54.825 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.826 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 13:41:54.826 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 13:41:54.826 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 13:41:54.826 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 13:41:54.827 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.827 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.827 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.828 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.828 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:54.828 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:54.828 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:54.829 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.829 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:54.829 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.12 13:41:54.830 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.12 13:41:54.830 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.12 13:41:54.830 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 13:41:54.830 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 13:41:54.831 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.12 13:41:54.831 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.831 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.831 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 13:41:54.832 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 13:41:54.832 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 13:41:54.832 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 13:41:54.833 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:54.833 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:54.833 5: WEB back => default/back.png
2012.11.12 13:41:54.833 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.834 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.834 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:54.834 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:54.834 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.12 13:41:54.835 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.12 13:41:54.835 5: WEB close => default/close.png
2012.11.12 13:41:54.835 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.12 13:41:54.835 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 13:41:54.836 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 13:41:54.836 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 13:41:54.836 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 13:41:54.837 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 13:41:54.837 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 13:41:54.837 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 13:41:54.837 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 13:41:54.838 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 13:41:54.838 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 13:41:54.838 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 13:41:54.838 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 13:41:54.839 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 13:41:54.839 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 13:41:54.841 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 13:41:54.841 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 13:41:54.841 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 13:41:54.842 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.12 13:41:54.842 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 13:41:54.842 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 13:41:54.842 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 13:41:54.843 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:54.843 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:54.843 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:54.844 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 13:41:54.844 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:54.844 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.12 13:41:54.844 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.12 13:41:54.845 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.12 13:41:54.845 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.12 13:41:54.845 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.12 13:41:54.845 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.12 13:41:54.846 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.12 13:41:54.846 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.12 13:41:54.846 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.12 13:41:54.846 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.12 13:41:54.847 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.12 13:41:54.847 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.12 13:41:54.847 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.12 13:41:54.848 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.12 13:41:54.848 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.12 13:41:54.848 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.12 13:41:54.848 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.12 13:41:54.849 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.12 13:41:54.849 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.12 13:41:54.849 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.12 13:41:54.849 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.12 13:41:54.850 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.12 13:41:54.850 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.12 13:41:54.850 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.12 13:41:54.851 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 13:41:54.851 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 13:41:54.851 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.12 13:41:54.851 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.12 13:41:54.852 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.12 13:41:54.852 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.12 13:41:54.852 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.12 13:41:54.852 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.12 13:41:54.853 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.12 13:41:54.853 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.12 13:41:54.853 5: WEB off => default/off.png
2012.11.12 13:41:54.854 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.854 5: WEB on => default/on.png
2012.11.12 13:41:54.854 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.854 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.12 13:41:54.855 5: WEB open => default/open.png
2012.11.12 13:41:54.855 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.12 13:41:54.855 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 13:41:54.855 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 13:41:54.856 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.12 13:41:54.856 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.12 13:41:54.856 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.12 13:41:54.857 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.12 13:41:54.857 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.12 13:41:54.857 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.12 13:41:54.857 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.12 13:41:54.858 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.12 13:41:54.858 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.858 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.12 13:41:54.858 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.12 13:41:54.859 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.12 13:41:54.859 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.12 13:41:54.861 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.12 13:41:54.861 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.12 13:41:54.861 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.12 13:41:54.862 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.12 13:41:54.862 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.12 13:41:54.862 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.12 13:41:54.862 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.12 13:41:54.863 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.12 13:41:54.863 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.863 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.863 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.12 13:41:54.864 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.12 13:41:54.864 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.864 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.12 13:41:54.865 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.12 13:41:54.865 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.865 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.865 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.12 13:41:54.866 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.866 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.12 13:41:54.866 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.12 13:41:54.866 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.12 13:41:54.867 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.12 13:41:54.867 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 13:41:54.867 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 13:41:54.868 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.12 13:41:54.868 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.12 13:41:54.868 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.12 13:41:54.868 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.12 13:41:54.869 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.12 13:41:54.869 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.12 13:41:54.869 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.12 13:41:54.870 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.12 13:41:54.870 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.12 13:41:54.870 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.12 13:41:54.870 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.12 13:41:54.871 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.12 13:41:54.871 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.12 13:41:54.871 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.12 13:41:54.871 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.12 13:41:54.872 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.12 13:41:54.872 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.12 13:41:54.872 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.12 13:41:54.873 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.873 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.12 13:41:54.873 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.12 13:41:54.873 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.12 13:41:54.874 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.12 13:41:54.874 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.12 13:41:54.874 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.12 13:41:54.874 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.12 13:41:54.875 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.12 13:41:54.875 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.12 13:41:54.875 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.12 13:41:54.876 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.12 13:41:54.876 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.12 13:41:54.876 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.876 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.877 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.12 13:41:54.877 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.12 13:41:54.877 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.877 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.12 13:41:54.878 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.12 13:41:54.878 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:54.878 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.878 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.12 13:41:54.879 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:54.879 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.12 13:41:54.881 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.12 13:41:54.881 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.12 13:41:54.881 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.12 13:41:54.882 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 13:41:54.882 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 13:41:54.882 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.12 13:41:54.882 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.12 13:41:54.883 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.12 13:41:54.883 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.12 13:41:54.883 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.12 13:41:54.884 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.12 13:41:54.884 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.12 13:41:54.884 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.12 13:41:54.884 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.12 13:41:54.885 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.12 13:41:54.885 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.12 13:41:54.887 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.12 13:41:54.888 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.12 13:41:54.888 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.12 13:41:54.889 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.12 13:41:54.890 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.12 13:41:54.935 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 13:41:54.937 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.937 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.937 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.938 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.938 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:54.938 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:54.938 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:54.939 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.939 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:54.941 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 13:41:54.941 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 13:41:54.941 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 13:41:54.942 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 13:41:54.942 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 13:41:54.942 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 13:41:54.943 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.943 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.943 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:54.943 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:54.944 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.12 13:41:54.944 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.944 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.944 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:54.945 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:54.945 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 13:41:54.945 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 13:41:54.946 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.12 13:41:54.946 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 13:41:54.946 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 13:41:54.946 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 13:41:54.947 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 13:41:54.947 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 13:41:54.947 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 13:41:54.947 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 13:41:54.948 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 13:41:54.948 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 13:41:54.948 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 13:41:54.949 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 13:41:54.949 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 13:41:54.949 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 13:41:54.949 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 13:41:54.950 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 13:41:54.950 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 13:41:54.950 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 13:41:54.951 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 13:41:54.951 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 13:41:54.951 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 13:41:54.952 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 13:41:54.952 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:54.952 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:54.952 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:54.953 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 13:41:54.953 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:54.953 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 13:41:54.954 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 13:41:54.954 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 13:41:54.954 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 13:41:54.954 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 13:41:54.955 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 13:41:54.955 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 13:41:54.955 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 13:41:54.955 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 13:41:54.956 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 13:41:54.956 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 13:41:54.956 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 13:41:54.957 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 13:41:54.957 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 13:41:54.957 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 13:41:54.957 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 13:41:54.958 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 13:41:54.958 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 13:41:54.958 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 13:41:54.959 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 13:41:54.959 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 13:41:54.959 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 13:41:54.962 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 13:41:54.962 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 13:41:54.962 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 13:41:54.963 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 13:41:54.963 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 13:41:54.963 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 13:41:54.963 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 13:41:54.964 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 13:41:54.964 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 13:41:54.964 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 13:41:54.965 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 13:41:54.965 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 13:41:54.965 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.12 13:41:54.965 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.966 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.12 13:41:54.966 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.966 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 13:41:54.966 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 13:41:54.967 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 13:41:54.967 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 13:41:54.967 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.968 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.968 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.968 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.968 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:54.969 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:54.969 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:54.969 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.970 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:54.970 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.12 13:41:54.970 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.12 13:41:54.970 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.12 13:41:54.971 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 13:41:54.971 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 13:41:54.971 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.12 13:41:54.971 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:54.972 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:54.972 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 13:41:54.972 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 13:41:54.973 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 13:41:54.973 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 13:41:54.973 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:54.973 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:54.974 5: WEB back => default/back.png
2012.11.12 13:41:54.974 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:54.974 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:54.975 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:54.975 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:54.975 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.12 13:41:54.975 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.12 13:41:54.976 5: WEB close => default/close.png
2012.11.12 13:41:54.976 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.12 13:41:54.976 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.12 13:41:54.976 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 13:41:54.977 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 13:41:54.977 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 13:41:54.977 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 13:41:54.978 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 13:41:54.978 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 13:41:54.978 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 13:41:54.978 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 13:41:54.979 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 13:41:54.979 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 13:41:54.981 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 13:41:54.981 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 13:41:54.981 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 13:41:54.982 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 13:41:54.982 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 13:41:54.982 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 13:41:54.982 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 13:41:54.983 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.12 13:41:54.983 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 13:41:54.983 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 13:41:54.983 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 13:41:54.984 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:54.984 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:54.984 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:54.985 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 13:41:54.985 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:54.985 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.12 13:41:54.985 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.12 13:41:54.986 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.12 13:41:54.986 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.12 13:41:54.986 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.12 13:41:54.986 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.12 13:41:54.987 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.12 13:41:54.987 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.12 13:41:54.987 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.12 13:41:54.988 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.12 13:41:54.988 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.12 13:41:54.988 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.12 13:41:54.988 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.12 13:41:54.989 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.12 13:41:54.989 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.12 13:41:54.989 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.12 13:41:54.990 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.12 13:41:54.990 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.12 13:41:54.990 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.12 13:41:54.990 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.12 13:41:54.991 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.12 13:41:54.991 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.12 13:41:54.991 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.12 13:41:54.991 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.12 13:41:54.992 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 13:41:54.992 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 13:41:54.992 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.12 13:41:54.993 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.12 13:41:54.993 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.12 13:41:54.993 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.12 13:41:54.993 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.12 13:41:54.994 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.12 13:41:54.994 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.12 13:41:54.994 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.12 13:41:54.994 5: WEB off => default/off.png
2012.11.12 13:41:54.995 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.995 5: WEB on => default/on.png
2012.11.12 13:41:54.995 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.12 13:41:54.996 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.12 13:41:54.996 5: WEB open => default/open.png
2012.11.12 13:41:54.996 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.12 13:41:54.996 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 13:41:54.997 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 13:41:54.997 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.12 13:41:54.997 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.12 13:41:54.997 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.12 13:41:54.998 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.12 13:41:54.998 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.12 13:41:54.998 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.12 13:41:54.999 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.12 13:41:54.999 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.12 13:41:54.999 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.001 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.12 13:41:55.001 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.12 13:41:55.002 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.12 13:41:55.002 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.12 13:41:55.002 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.12 13:41:55.003 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.12 13:41:55.003 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.12 13:41:55.003 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.12 13:41:55.003 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.12 13:41:55.004 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.12 13:41:55.004 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.12 13:41:55.004 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.12 13:41:55.004 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.005 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.005 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.12 13:41:55.005 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.12 13:41:55.006 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.006 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.12 13:41:55.006 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.12 13:41:55.006 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.007 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.007 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.12 13:41:55.007 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.008 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.12 13:41:55.008 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.12 13:41:55.008 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.12 13:41:55.008 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.12 13:41:55.009 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 13:41:55.009 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 13:41:55.009 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.12 13:41:55.010 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.12 13:41:55.010 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.12 13:41:55.010 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.12 13:41:55.010 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.12 13:41:55.011 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.12 13:41:55.011 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.12 13:41:55.011 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.12 13:41:55.011 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.12 13:41:55.012 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.12 13:41:55.012 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.12 13:41:55.012 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.12 13:41:55.013 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.12 13:41:55.013 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.12 13:41:55.013 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.12 13:41:55.013 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.12 13:41:55.014 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.12 13:41:55.014 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.12 13:41:55.014 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.014 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.12 13:41:55.015 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.12 13:41:55.015 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.12 13:41:55.015 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.12 13:41:55.016 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.12 13:41:55.016 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.12 13:41:55.016 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.12 13:41:55.016 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.12 13:41:55.017 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.12 13:41:55.017 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.12 13:41:55.017 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.12 13:41:55.017 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.12 13:41:55.018 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.018 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.018 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.12 13:41:55.019 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.12 13:41:55.019 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.019 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.12 13:41:55.021 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.12 13:41:55.021 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.12 13:41:55.021 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.022 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.12 13:41:55.022 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.12 13:41:55.022 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.12 13:41:55.023 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.12 13:41:55.023 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.12 13:41:55.023 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.12 13:41:55.023 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 13:41:55.024 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 13:41:55.024 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.12 13:41:55.024 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.12 13:41:55.025 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.12 13:41:55.025 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.12 13:41:55.025 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.12 13:41:55.025 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.12 13:41:55.026 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.12 13:41:55.026 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.12 13:41:55.026 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.12 13:41:55.026 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.12 13:41:55.027 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.12 13:41:55.028 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.12 13:41:55.029 4: FHEMWEB directories:
2012.11.12 13:41:55.029 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.12 13:41:55.030 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.12 13:41:55.030 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.12 13:41:55.030 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.12 13:41:55.030 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 13:41:55.031 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.12 13:41:55.031 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 13:41:55.074 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 13:41:55.075 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 13:41:55.076 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 13:41:55.076 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:55.076 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:55.077 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:55.077 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:55.077 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:55.077 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:55.078 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:55.078 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 13:41:55.078 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 13:41:55.078 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 13:41:55.079 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 13:41:55.079 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 13:41:55.081 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 13:41:55.081 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:55.082 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:55.082 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:55.082 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:55.082 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.12 13:41:55.083 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:55.083 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:55.083 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:55.083 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:55.084 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 13:41:55.084 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 13:41:55.084 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 13:41:55.085 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 13:41:55.085 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 13:41:55.085 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 13:41:55.085 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 13:41:55.086 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 13:41:55.086 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 13:41:55.086 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 13:41:55.086 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 13:41:55.087 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 13:41:55.087 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 13:41:55.087 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 13:41:55.088 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 13:41:55.088 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 13:41:55.088 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 13:41:55.088 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 13:41:55.089 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 13:41:55.089 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 13:41:55.089 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 13:41:55.089 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 13:41:55.090 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 13:41:55.090 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:55.090 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:55.091 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:55.091 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 13:41:55.091 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:55.091 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 13:41:55.092 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 13:41:55.092 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 13:41:55.092 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 13:41:55.092 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 13:41:55.093 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 13:41:55.093 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 13:41:55.093 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 13:41:55.094 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 13:41:55.094 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 13:41:55.094 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 13:41:55.094 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 13:41:55.095 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 13:41:55.095 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 13:41:55.095 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 13:41:55.095 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 13:41:55.096 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 13:41:55.096 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 13:41:55.096 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 13:41:55.096 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 13:41:55.097 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 13:41:55.097 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 13:41:55.097 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 13:41:55.098 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 13:41:55.098 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 13:41:55.098 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 13:41:55.098 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 13:41:55.099 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 13:41:55.099 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 13:41:55.101 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 13:41:55.101 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 13:41:55.101 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 13:41:55.102 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 13:41:55.102 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 13:41:55.102 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.12 13:41:55.102 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:55.103 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.12 13:41:55.103 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 13:41:55.103 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 13:41:55.104 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 13:41:55.104 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 13:41:55.104 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 13:41:55.104 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 13:41:55.105 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 13:41:55.105 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 13:41:55.105 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 13:41:55.105 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 13:41:55.106 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 13:41:55.106 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 13:41:55.106 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 13:41:55.107 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 13:41:55.107 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.12 13:41:55.107 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.12 13:41:55.107 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.12 13:41:55.108 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 13:41:55.108 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 13:41:55.108 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.12 13:41:55.108 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 13:41:55.109 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 13:41:55.109 5: WEBphone Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 13:41:55.109 5: WEBphone Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 13:41:55.110 5: WEBphone Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 13:41:55.110 5: WEBphone Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 13:41:55.110 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 13:41:55.110 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 13:41:55.111 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.12 13:41:55.111 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 13:41:55.111 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 13:41:55.112 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 13:41:55.112 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 13:41:55.112 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.12 13:41:55.112 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.12 13:41:55.113 5: WEBphone close => default/close.png
2012.11.12 13:41:55.113 5: WEBphone closeG => default/closeG.png
2012.11.12 13:41:55.113 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 13:41:55.113 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 13:41:55.114 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 13:41:55.114 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 13:41:55.114 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 13:41:55.115 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 13:41:55.115 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 13:41:55.115 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 13:41:55.115 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 13:41:55.116 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 13:41:55.116 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 13:41:55.116 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 13:41:55.116 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 13:41:55.117 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 13:41:55.117 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 13:41:55.117 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 13:41:55.118 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 13:41:55.118 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.12 13:41:55.118 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 13:41:55.118 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 13:41:55.119 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 13:41:55.119 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 13:41:55.119 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 13:41:55.121 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 13:41:55.121 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 13:41:55.122 5: WEBphone icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.12 13:41:55.122 5: WEBphone icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.12 13:41:55.122 5: WEBphone icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.12 13:41:55.122 5: WEBphone icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG
Titel: Re: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 12 November 2012, 14:54:21
Guten Mittag zusammen,
also ich gehöre zu den glücklichen, bei denen das Thema MISSING ACK so gut
wie erledigt ist (FB mit CUL).
Was mich aber interessieren würde: Gibt es irgendwo einen Codeschnipsel,
dass auf jedes MISSING ACK zeitversetzt mit erneutem Senden des letzten
Befehls reagiert?
Ist wahrscheinlich nicht ganz unaufwendig, müsste ich doch den Befehl erst
in eine Variable schreiben um dann, wenn über notify ein MISSING ACK kommt,
dieses wiederauszulesen und erneut zu schicken. Wenn ich - wie bei mir
normal - einige Befehle auf einmal schicke (z.B. um 20:00 Uhr) müsste ich
wohl auch noch mit einem Register schaffen, das die letzten 20 Befehle
enthält. Und dann noch den richtigen finden, der zum MISSING ACK geführt
hat.
Scheint mir ein wenig zu komplex, als das ich mich daran trauen würde.
Allerdings könnte es einigen helfen, scheint doch gerade bei der
Kommunikation mit dem Cul sporadisch der ein oder andere Befehl
unterzugehen - ohne das es einen offentsichtlichen Grund dafür gibt bzw.
das irgendwie reproduzierbar zu sein scheint. Das ist zumindest meine
Beobachtung bei den paar MISSING ACK die ich noch habe.
Gibt es da schon so etwas, und/oder was sollte man beachten, wenn man so
etwas mal versucht?
Martin
Beitrag von: Guest am 12 November 2012, 15:23:10
eine sehr nette Idee!
Das MISSING ACK sollte ja auf eine Hardwarekomponente zurück zu führen sein und
der letzte Befehl/Anweisung sollte dem Logfile zu entnehmen sein oder einem
internen Historyarray/Hash (zu erstellen). Eine Verhinderung der
Mehrfachverarbeitung von MISSING ACK, evtl. über einen internen Zähler innerhalb
des Arrays.
Das ist aber eher ein Adminansatz damit es doch funktioniert, ein Entwickler
würde jetzt in Ohnmacht fallen.
Andererseits steht das HMLAN nicht unter Fhem Kontrolle und perl ist ein admin
swiss army knife. ;)
Gruß Eike
Am 12.11.2012 14:54, schrieb Martin Mauser:
> also ich gehöre zu den glücklichen, bei denen das Thema MISSING ACK so gut wie
> Was mich aber interessieren würde: Gibt es irgendwo einen Codeschnipsel, dass
> auf jedes MISSING ACK zeitversetzt mit erneutem Senden des letzten Befehls
> reagiert?
> Ist wahrscheinlich nicht ganz unaufwendig, müsste ich doch den Befehl erst in
> dieses wiederauszulesen und erneut zu schicken. Wenn ich - wie bei mir normal
> - einige Befehle auf einmal schicke (z.B. um 20:00 Uhr) müsste ich wohl auch
> noch mit einem Register schaffen, das die letzten 20 Befehle enthält. Und dann
> noch den richtigen finden, der zum MISSING ACK geführt hat.
> Allerdings könnte es einigen helfen, scheint doch gerade bei der Kommunikation
> mit dem Cul sporadisch der ein oder andere Befehl unterzugehen - ohne das es
> einen offentsichtlichen Grund dafür gibt bzw. das irgendwie reproduzierbar zu
> sein scheint. Das ist zumindest meine Beobachtung bei den paar MISSING ACK die
> ich noch habe.
> Gibt es da schon so etwas, und/oder was sollte man beachten, wenn man so etwas
> mal versucht?
> Martin
Beitrag von: Guest am 12 November 2012, 15:59:18
schoen zu hoeren
> Befehls reagiert?
nein - missing ack kommt nach den retries. Irgendwann ist Schluss mit
automatismus.
Es gibt noch ein paar Faelle, in denen ich nicht wiederhole, die kann ich
mir noch ansehen. In anderen Faellen Probiere ich zu lange.
1) die einfache Loesung laeuft bereits, 1x senden, 2 wiederholungen, bei
HMLAN sind es dann 9
2) Einige 'multimessage' commands (register Abfragen,...) werden nicht
wiederholt, da kann ich noch etwas tun. Hier muss man nicht auf ACK sondern
'Finish' warten, eine Schicht hoeher.
3) wiederholen auf Message level macht nur bedingt sinn, da manche
Kommandos aus 3 send/receive pairs bestehen
4) einige Devices schlafen ein, wenn man zu langsam ist. (TC, RC,... lange
Liste). Da bringen Wiederholungen wenig und muessen auf eine noch hoehere
Ebene: Zurueck in den Stack, warten auf Neubeginn/aufwachen.
5) evtl ist die Reihenfolge wichtig (lesen/setzen/lesen) was die Sache noch
komplizierter macht
Und irgendwann muss man doch abbrechen - der User koennte einfach ein
Kommando eingegeben haben, dass nicht(mehr) bearbeitet werden kann.
==>Komplexes Thema
Das mit dem Notify klappt nicht sonderlich gut. Hast du bedacht, dass es
eine kommadn queue gibt? Du kannst von extern die Reihenfolgen nicht
einhalten. Kann ich nicht empfehlen.
Intern ist es schon drin, und laeuft koordiniert.
> Wenn ich - wie bei mir normal - einige Befehle auf einmal schicke (z.B. um
> 20:00 Uhr) müsste ich wohl auch noch mit einem Register schaffen, das die
wir haben ein array, einen Command Stack, daher die Meldungen Commands
Pending...
> Und dann noch den richtigen finden, der zum MISSING ACK geführt hat.
Siehe oben
rate ich auch ab!!
evtl kann man die CUL im HMmode naeher an HMLAN implementieren... aber  mit
augenmass.... HMLAN ist komplexer als es auf den ersten Blick scheint.
> Das ist zumindest meine Beobachtung bei den paar MISSING ACK die ich noch
> habe.
> etwas mal versucht?
Stand ist, dass HMLAN noch nicht erledigt ist. Ich habe immer wieder einmal
probleme nach einem 'shutdown restart'. Hier muss ich ggf. Kommandos (ganze
sequenzen) wieder holen. Nach einiger Zeit (kenne den Trigger noch nicht)
funktioniert dann die Abfrage reibungslos. Offen ist also eine Reihe von
Punkten
- schlechter 'start' - problem eines Device oder von HMLAN?
- Wieviele Messages schafft HMLAN? Kommunikation zu einen Device ist unter
Kontrolle - aber was ist bei mehreren Devices?
- gleiche Fragen zu CUL.
Nach meinem Dafuerhalten sind wir bei 95% Stabilitaet (bestaetigs sich
hoffenltich) - da ist noch room for improvement. Schliesslich ist die
Kommunikation die Basis fuer alles andere.
Martin
Beitrag von: Guest am 12 November 2012, 16:01:26
> ich freue mich darüber, dass Du hier viele FHEM-User sehr glücklich
> machst! Ich bin der festen Überzeugung, dass ich irgendwann auch dabei bin.
> Ich schaue es mir an. Das muss doch auch zu knacken sein...
Beitrag von: Guest am 12 November 2012, 16:06:21
> Das MISSING ACK sollte ja auf eine Hardwarekomponente zur�ck zu f�hren
> sein und
> einem
> Mehrfachverarbeitung von MISSING ACK, evtl. �ber einen internen Z�hler
> innerhalb
> des Arrays.
> Entwickler
> w�rde jetzt in Ohnmacht fallen.
> admin
> Hier noch mal der Hinweis an alle, die mehr sehen wollen. Ich habe einen
ganzen Satz parameter eingebaut (aktuell unter Attribute... na ja...) die
Euch zeigen sollen, was protokollmaesig los war.  Die Daten stehen nur im
Device (nur das Device hat einen 'protokol-stack') und beginnen mit
prot.... (damit sie alle hintereinander stehen).
Hier stehen relativ viele Details - auch die Retrys von fhem.
Martin
Beitrag von: Guest am 12 November 2012, 16:43:20
Hallo Merhan,
das Timing passt jetzt. Bis auf den ersten Versuch laufen die messages
jetzt immer mit korrektem Timing.
Dennoch Antwortet der TC nicht. Hast du auch die Zentrale gepairt?
Also einmal Kommando vorbereiten (aus HMLAN)
hmpairserial  # noch nicht abschicken!!!
Anlernen druecken (ok 20 sec oder so)
jetzt kommando schicken.
gehts jetzt?
Martin
Beitrag von: Guest am 12 November 2012, 17:23:18
Hallo Martin,
ich bin gerade nicht zu Hause.
Ich tappe bezüglich des pairings noch etwas im Dunkeln.
Grundsätzlich sind alle meine HM-Devices mit meinem System (QNAP + HMLAN +
FHEM) gepairt. Unter der alten Version kann ich alle sonstigen HM-Devices
und mit Glück die TCs setzen. Die neue Version von FHEM mit den aktuellen
Modulen läuft in einem eigenen Verzeichnis und auch in einem eigenen log
Verzeichnis mit eigenem Statefile. Für die Tests lösche ich immer das
komplette Log-Verzeichnis und das Statefile.
Ich habe eben mal einen HM-Lichtschalter in mein Testsetup fhem-5.3
aufgenommen (nur fhem.cfg erweitert und nicht neu gepairt) und konnte
dieses ohne Probleme schalten. Das Pairing scheint für mein Verständnis im
Aktor gespeichert zu sein.
Gerne befolge ich Deine Anweisung und melde mich nachher mit dem Ergebnis.
Viele Grüße,
Merhan
> gehts jetzt?
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 12 November 2012, 23:04:20
Hallo Martin,
es gibt neue Erkenntnisse (zumindest für mich) jedoch bin ich etwas
verwirrt:
1. Grundsätzlich werden alle von fhem abgesetzten Kommandos akzeptiert,
wenn ich zeitnah den TC in den Anlernmodus versetze.
2. sonst immer MISSING ACK
3. wenn ich HMLAN pair über hmPairForSec aurufe, dann reagiert das TC
sofort mit einem OK, allerdings über hmPairSerial erst nach Ablauf der 20
Sec
-> in der alten fhem Version reagiert das TC auch bei hmPairSerial sofort
mit einem ok
4. und jetzt wird es lustig: manchmal reagiert das TC im Anlernmodus
(Version 5.3) auf das Kommando hmPairSerial in dem es die 20 Sek noch Mal
von Beginn startet. Das kann man dann mehrmals hintereinander ausführen.
das TC zählt runter und mit dem Kommando fängt es von vorne an.
FHEM legt nun auch 1 Gerät + 3 Kanäle an (siehe Screenshot)
Ein log mit dem Anlernen im Anhang.
Danke & Grüße,
Merhan
2012.11.12 22:48:07.833 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.12 22:48:07.835 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.12 22:48:07.836 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.12 22:48:07.838 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.12 22:48:07.844 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem-5.3<
2012.11.12 22:48:07.861 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.12 22:48:08.006 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.12 22:48:08.071 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.12 22:48:08.112 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
2012.11.12 22:48:08.113 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.12 22:48:08.114 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.12 22:48:08.115 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.12 22:48:08.116 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.12 22:48:08.117 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.12 22:48:08.118 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.12 22:48:08.163 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.12 22:48:08.163 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.12 22:48:08.164 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.12 22:48:08.165 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.12 22:48:08.394 4: FHEMWEB directories:
2012.11.12 22:48:08.394 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.12 22:48:08.395 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.12 22:48:08.395 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.12 22:48:08.395 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.12 22:48:08.395 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 22:48:08.396 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.12 22:48:08.396 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 22:48:08.443 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 22:48:08.444 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.444 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.445 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.445 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.445 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.445 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.446 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.446 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.446 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.446 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 22:48:08.447 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 22:48:08.447 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 22:48:08.447 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.448 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.448 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 22:48:08.449 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.449 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.449 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.450 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.450 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.12 22:48:08.450 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.451 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.451 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.451 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.452 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 22:48:08.452 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 22:48:08.452 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.452 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.453 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.453 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.453 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.453 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.454 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.454 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.454 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.455 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.455 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.455 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.455 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.456 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.456 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.456 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.457 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.457 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 22:48:08.457 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.457 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.458 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.458 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.459 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.459 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.460 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.460 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 22:48:08.460 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 22:48:08.461 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 22:48:08.461 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 22:48:08.461 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 22:48:08.461 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 22:48:08.462 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 22:48:08.462 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 22:48:08.462 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 22:48:08.462 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 22:48:08.463 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 22:48:08.463 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 22:48:08.463 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 22:48:08.464 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 22:48:08.464 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 22:48:08.464 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 22:48:08.464 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 22:48:08.465 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 22:48:08.465 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 22:48:08.465 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 22:48:08.466 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 22:48:08.466 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 22:48:08.466 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 22:48:08.466 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 22:48:08.467 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 22:48:08.467 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 22:48:08.467 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 22:48:08.467 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 22:48:08.468 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 22:48:08.468 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 22:48:08.469 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 22:48:08.469 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 22:48:08.470 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 22:48:08.470 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 22:48:08.470 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 22:48:08.471 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.12 22:48:08.471 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.471 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.12 22:48:08.471 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.472 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 22:48:08.472 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 22:48:08.472 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 22:48:08.472 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 22:48:08.473 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.473 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.473 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.474 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.474 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.474 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.474 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.475 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.475 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.475 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.12 22:48:08.476 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.12 22:48:08.476 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.12 22:48:08.476 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.476 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.477 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.12 22:48:08.477 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.477 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.477 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 22:48:08.478 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 22:48:08.478 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 22:48:08.479 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 22:48:08.479 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.480 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.480 5: WEB back => default/back.png
2012.11.12 22:48:08.480 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.481 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.481 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.481 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.481 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.12 22:48:08.482 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.12 22:48:08.482 5: WEB close => default/close.png
2012.11.12 22:48:08.482 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.12 22:48:08.483 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.483 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.483 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.483 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.484 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.484 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.484 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.484 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.485 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.485 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.485 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.486 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.486 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.486 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.486 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.487 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.487 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.487 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.12 22:48:08.488 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.488 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.488 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.489 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.489 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.490 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.490 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.490 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.12 22:48:08.491 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.12 22:48:08.491 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.12 22:48:08.491 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.12 22:48:08.491 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.12 22:48:08.492 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.12 22:48:08.492 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.12 22:48:08.492 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.12 22:48:08.493 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.12 22:48:08.493 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.12 22:48:08.493 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.12 22:48:08.493 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.12 22:48:08.494 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.12 22:48:08.494 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.12 22:48:08.494 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.12 22:48:08.494 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.12 22:48:08.495 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.12 22:48:08.495 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.12 22:48:08.495 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.12 22:48:08.496 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.12 22:48:08.496 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.12 22:48:08.496 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.12 22:48:08.496 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.12 22:48:08.497 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.12 22:48:08.497 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.12 22:48:08.497 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 22:48:08.498 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 22:48:08.498 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.12 22:48:08.498 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.12 22:48:08.499 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.12 22:48:08.500 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.12 22:48:08.500 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.12 22:48:08.500 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.12 22:48:08.500 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.12 22:48:08.501 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.12 22:48:08.501 5: WEB off => default/off.png
2012.11.12 22:48:08.501 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.502 5: WEB on => default/on.png
2012.11.12 22:48:08.502 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.502 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.12 22:48:08.502 5: WEB open => default/open.png
2012.11.12 22:48:08.503 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.12 22:48:08.503 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 22:48:08.503 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 22:48:08.504 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.12 22:48:08.504 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.12 22:48:08.504 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.12 22:48:08.504 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.12 22:48:08.505 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.12 22:48:08.505 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.12 22:48:08.505 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.12 22:48:08.506 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.12 22:48:08.506 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.506 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.12 22:48:08.506 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.12 22:48:08.507 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.12 22:48:08.507 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.12 22:48:08.507 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.12 22:48:08.507 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.12 22:48:08.508 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.12 22:48:08.508 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.12 22:48:08.509 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.12 22:48:08.509 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.12 22:48:08.510 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.12 22:48:08.510 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.12 22:48:08.510 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.510 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.511 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.12 22:48:08.511 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.511 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.512 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.12 22:48:08.512 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.12 22:48:08.512 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.512 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.513 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.513 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.513 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.12 22:48:08.514 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.12 22:48:08.514 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.12 22:48:08.514 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.12 22:48:08.514 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 22:48:08.515 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 22:48:08.515 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.12 22:48:08.515 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.12 22:48:08.516 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.12 22:48:08.516 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.12 22:48:08.516 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.12 22:48:08.516 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.12 22:48:08.517 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.12 22:48:08.517 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.12 22:48:08.517 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.12 22:48:08.517 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.12 22:48:08.518 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.12 22:48:08.518 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.12 22:48:08.519 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.12 22:48:08.519 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.12 22:48:08.520 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.12 22:48:08.520 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.12 22:48:08.520 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.12 22:48:08.521 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.12 22:48:08.521 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.521 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.12 22:48:08.521 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.12 22:48:08.522 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.12 22:48:08.522 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.12 22:48:08.522 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.12 22:48:08.523 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.12 22:48:08.523 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.12 22:48:08.523 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.12 22:48:08.523 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.12 22:48:08.524 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.12 22:48:08.524 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.12 22:48:08.524 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.12 22:48:08.525 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.525 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.525 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.12 22:48:08.525 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.526 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.526 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.12 22:48:08.526 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.12 22:48:08.526 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.527 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.527 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.527 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.528 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.12 22:48:08.528 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.12 22:48:08.528 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.12 22:48:08.529 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.12 22:48:08.530 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 22:48:08.530 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 22:48:08.530 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.12 22:48:08.530 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.12 22:48:08.531 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.12 22:48:08.531 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.12 22:48:08.531 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.12 22:48:08.532 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.12 22:48:08.532 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.12 22:48:08.532 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.12 22:48:08.532 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.12 22:48:08.533 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.12 22:48:08.533 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.12 22:48:08.535 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.12 22:48:08.536 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.12 22:48:08.536 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.12 22:48:08.537 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.12 22:48:08.538 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.12 22:48:08.585 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 22:48:08.587 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.587 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.587 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.588 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.588 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.588 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.589 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.590 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.590 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.590 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 22:48:08.590 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 22:48:08.591 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 22:48:08.591 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.591 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.592 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 22:48:08.592 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.592 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.592 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.593 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.593 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.12 22:48:08.593 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.594 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.594 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.594 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.594 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 22:48:08.595 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 22:48:08.595 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.12 22:48:08.595 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.595 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.596 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.596 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.596 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.597 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.597 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.597 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.597 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.598 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.598 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.599 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.599 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.600 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.600 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.600 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.601 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.601 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 22:48:08.601 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.601 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.602 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.602 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.602 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.603 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.603 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.603 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 22:48:08.604 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 22:48:08.604 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 22:48:08.604 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 22:48:08.604 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 22:48:08.605 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 22:48:08.605 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 22:48:08.605 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 22:48:08.606 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 22:48:08.606 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 22:48:08.606 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 22:48:08.606 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 22:48:08.607 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 22:48:08.607 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 22:48:08.607 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 22:48:08.607 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 22:48:08.608 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 22:48:08.608 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 22:48:08.609 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 22:48:08.609 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 22:48:08.610 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 22:48:08.610 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 22:48:08.610 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 22:48:08.611 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 22:48:08.611 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 22:48:08.611 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 22:48:08.611 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 22:48:08.612 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 22:48:08.612 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 22:48:08.612 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 22:48:08.613 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 22:48:08.613 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 22:48:08.613 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 22:48:08.613 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 22:48:08.614 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 22:48:08.614 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.12 22:48:08.614 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.614 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.12 22:48:08.615 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.615 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 22:48:08.615 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 22:48:08.616 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 22:48:08.616 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 22:48:08.616 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.616 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.617 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.617 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.617 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.618 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.618 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.619 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.619 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.620 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.12 22:48:08.620 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.12 22:48:08.620 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.12 22:48:08.620 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.621 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.621 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.12 22:48:08.621 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.622 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.622 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 22:48:08.622 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 22:48:08.622 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 22:48:08.623 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 22:48:08.623 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.623 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.624 5: WEB back => default/back.png
2012.11.12 22:48:08.624 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.624 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.624 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.625 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.625 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.12 22:48:08.625 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.12 22:48:08.626 5: WEB close => default/close.png
2012.11.12 22:48:08.626 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.12 22:48:08.626 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.12 22:48:08.626 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.627 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.627 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.627 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.628 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.628 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.628 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.629 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.630 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.630 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.630 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.630 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.631 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.631 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.631 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.632 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.632 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.632 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.12 22:48:08.632 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.633 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.633 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.633 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.634 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.634 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.634 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.634 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.12 22:48:08.635 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.12 22:48:08.635 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.12 22:48:08.635 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.12 22:48:08.635 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.12 22:48:08.636 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.12 22:48:08.636 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.12 22:48:08.636 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.12 22:48:08.637 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.12 22:48:08.637 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.12 22:48:08.637 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.12 22:48:08.637 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.12 22:48:08.638 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.12 22:48:08.638 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.12 22:48:08.639 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.12 22:48:08.640 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.12 22:48:08.640 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.12 22:48:08.640 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.12 22:48:08.640 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.12 22:48:08.641 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.12 22:48:08.641 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.12 22:48:08.641 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.12 22:48:08.642 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.12 22:48:08.642 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.12 22:48:08.642 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.12 22:48:08.642 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 22:48:08.643 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 22:48:08.643 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.12 22:48:08.643 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.12 22:48:08.644 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.12 22:48:08.644 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.12 22:48:08.644 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.12 22:48:08.644 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.12 22:48:08.645 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.12 22:48:08.645 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.12 22:48:08.645 5: WEB off => default/off.png
2012.11.12 22:48:08.645 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.646 5: WEB on => default/on.png
2012.11.12 22:48:08.646 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.646 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.12 22:48:08.647 5: WEB open => default/open.png
2012.11.12 22:48:08.647 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.12 22:48:08.647 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 22:48:08.647 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 22:48:08.648 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.12 22:48:08.648 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.12 22:48:08.649 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.12 22:48:08.649 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.12 22:48:08.650 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.12 22:48:08.650 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.12 22:48:08.650 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.12 22:48:08.651 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.12 22:48:08.651 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.651 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.12 22:48:08.651 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.12 22:48:08.652 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.12 22:48:08.652 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.12 22:48:08.652 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.12 22:48:08.653 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.12 22:48:08.653 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.12 22:48:08.653 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.12 22:48:08.653 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.12 22:48:08.654 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.12 22:48:08.654 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.12 22:48:08.654 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.12 22:48:08.655 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.655 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.655 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.12 22:48:08.655 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.656 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.656 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.12 22:48:08.656 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.12 22:48:08.657 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.657 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.657 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.657 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.658 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.12 22:48:08.658 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.12 22:48:08.659 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.12 22:48:08.659 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.12 22:48:08.660 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 22:48:08.660 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 22:48:08.660 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.12 22:48:08.661 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.12 22:48:08.661 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.12 22:48:08.661 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.12 22:48:08.661 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.12 22:48:08.662 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.12 22:48:08.662 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.12 22:48:08.662 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.12 22:48:08.663 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.12 22:48:08.663 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.12 22:48:08.663 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.12 22:48:08.663 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.12 22:48:08.664 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.12 22:48:08.664 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.12 22:48:08.664 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.12 22:48:08.665 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.12 22:48:08.665 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.12 22:48:08.665 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.12 22:48:08.665 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.666 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.12 22:48:08.666 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.12 22:48:08.666 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.12 22:48:08.667 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.12 22:48:08.667 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.12 22:48:08.667 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.12 22:48:08.667 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.12 22:48:08.668 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.12 22:48:08.668 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.12 22:48:08.669 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.12 22:48:08.670 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.12 22:48:08.670 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.12 22:48:08.670 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.670 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.671 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.12 22:48:08.671 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.671 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.672 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.12 22:48:08.672 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.12 22:48:08.672 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.12 22:48:08.672 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.673 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.12 22:48:08.673 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.12 22:48:08.673 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.12 22:48:08.674 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.12 22:48:08.674 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.12 22:48:08.674 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.12 22:48:08.674 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.12 22:48:08.675 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.12 22:48:08.675 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.12 22:48:08.675 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.12 22:48:08.676 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.12 22:48:08.676 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.12 22:48:08.676 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.12 22:48:08.676 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.12 22:48:08.677 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.12 22:48:08.677 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.12 22:48:08.677 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.12 22:48:08.678 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.12 22:48:08.678 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.12 22:48:08.680 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.12 22:48:08.681 4: FHEMWEB directories:
2012.11.12 22:48:08.681 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.12 22:48:08.682 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.12 22:48:08.682 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.12 22:48:08.682 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.12 22:48:08.682 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 22:48:08.683 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.12 22:48:08.683 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.12 22:48:08.728 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.12 22:48:08.730 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.730 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.730 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.731 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.731 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.731 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.731 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.732 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.732 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.732 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.12 22:48:08.733 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.12 22:48:08.733 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.12 22:48:08.733 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.733 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.734 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.12 22:48:08.734 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.734 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.735 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.735 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.735 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.12 22:48:08.735 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.736 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.736 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.736 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.737 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.12 22:48:08.737 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.12 22:48:08.737 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.737 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.738 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.738 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.739 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.739 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.740 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.740 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.740 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.741 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.741 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.741 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.741 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.742 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.742 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.742 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.743 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.743 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.12 22:48:08.743 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.743 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.744 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.744 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.744 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.744 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.745 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.745 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.12 22:48:08.745 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.12 22:48:08.746 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.12 22:48:08.746 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.12 22:48:08.746 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.12 22:48:08.746 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.12 22:48:08.747 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.12 22:48:08.747 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.12 22:48:08.747 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.12 22:48:08.748 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.12 22:48:08.748 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.12 22:48:08.748 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.12 22:48:08.749 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.12 22:48:08.749 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.12 22:48:08.750 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.12 22:48:08.750 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.12 22:48:08.750 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.12 22:48:08.751 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.12 22:48:08.751 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.12 22:48:08.751 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.12 22:48:08.751 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.12 22:48:08.752 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.12 22:48:08.752 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.12 22:48:08.752 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.12 22:48:08.753 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.12 22:48:08.753 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.12 22:48:08.753 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.12 22:48:08.753 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.12 22:48:08.754 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.12 22:48:08.754 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.12 22:48:08.754 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.12 22:48:08.754 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.12 22:48:08.755 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.12 22:48:08.755 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.12 22:48:08.755 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.12 22:48:08.756 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.12 22:48:08.756 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.756 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.12 22:48:08.756 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.757 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.12 22:48:08.757 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.12 22:48:08.757 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.12 22:48:08.758 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.12 22:48:08.758 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.758 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.759 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.760 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.760 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.12 22:48:08.760 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.12 22:48:08.761 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.12 22:48:08.761 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.12 22:48:08.761 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.12 22:48:08.761 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.12 22:48:08.762 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.12 22:48:08.762 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.12 22:48:08.762 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.12 22:48:08.763 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.12 22:48:08.763 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.12 22:48:08.763 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.12 22:48:08.763 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.12 22:48:08.764 5: WEBphone Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.12 22:48:08.764 5: WEBphone Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.12 22:48:08.764 5: WEBphone Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.12 22:48:08.765 5: WEBphone Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.12 22:48:08.765 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.12 22:48:08.765 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.12 22:48:08.765 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.12 22:48:08.766 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.12 22:48:08.766 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.12 22:48:08.766 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.12 22:48:08.767 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.12 22:48:08.767 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.12 22:48:08.767 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.12 22:48:08.767 5: WEBphone close => default/close.png
2012.11.12 22:48:08.768 5: WEBphone closeG => default/closeG.png
2012.11.12 22:48:08.768 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.12 22:48:08.769 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.12 22:48:08.769 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.12 22:48:08.770 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.12 22:48:08.770 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.12 22:48:08.770 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.12 22:48:08.770 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.12 22:48:08.771 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.12 22:48:08.771 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.12 22:48:08.771 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.12 22:48:08.772 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.12 22:48:08.772 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.12 22:48:08.772 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.12 22:48:08.772 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.12 22:48:08.773 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.12 22:48:08.773 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.12 22:48:08.773 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.12 22:48:08.774 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.12 22:48:08.774 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.12 22:48:08.774 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.12 22:48:08.774 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.12 22:48:08.775 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.12 22:48:08.775 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.12 22:48:08.775 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.12 22:48:08.775 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.12 22:48:08.776 5: WEBpho
Titel: Re: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 13 November 2012, 09:32:42
Am Montag, 12. November 2012 23:04:20 UTC+1 schrieb Merhan:
> Hallo Martin,
> es gibt neue Erkenntnisse (zumindest für mich) jedoch bin ich etwas
> verwirrt:
> 1. Grundsätzlich werden alle von fhem abgesetzten Kommandos akzeptiert,
> wenn ich zeitnah den TC in den Anlernmodus versetze.
das ist korrekt. Der TC reagiert bei Anlernen UND wakeup.
> 2. sonst immer MISSING ACK
also geht wakeup noch nicht. Das ist noetig, um die Temp zu setzen, denn da
willst du ja nicht Anlernen druecken muessen...
> 3. wenn ich HMLAN pair über hmPairForSec aurufe, dann reagiert das TC
> sofort mit einem OK, allerdings über hmPairSerial erst nach Ablauf der 20
> Sec
> -> in der alten fhem Version reagiert das TC auch bei hmPairSerial sofort
> mit einem ok
kann ich einmal nachsehen ... habe einen Verdacht...
> 4. und jetzt wird es lustig: manchmal reagiert das TC im Anlernmodus
> (Version 5.3) auf das Kommando hmPairSerial in dem es die 20 Sek noch Mal
> von Beginn startet. Das kann man dann mehrmals hintereinander ausführen.
> das TC zählt runter und mit dem Kommando fängt es von vorne an.
ok, kann sein
> FHEM legt nun auch 1 Gerät + 3 Kanäle an (siehe Screenshot)
das hatte ich schon lange erwartet. Das sollte mit jeden Anlernen aufgebaut
werden.
kannst du einmal aufzeichnen
- getConfig
- anlernen druecken
- list
Dann die Logs schicken. Ich denke, dein TC ist noch nicht gepairt - ich
kann es jedenfalls nicht im Log sehen
Mit welcher Version hast du getestet? Das Timing ist wieder zu langsam. das
scheint nicht die Version 2110 gewesen zu sein - oder?
Martin
Beitrag von: Guest am 13 November 2012, 21:12:18
Hallo Martin,
ich hatte die Tests mit Version 2110 durchgeführt. Meistens habe ich noch
ein Telnet mit "inform on" am laufen. Kann die Performance daran liegen?
Ohne telnet gibt es aber auch nur MISSING ACKs
> - getConfig
> - anlernen druecken
> - list
Log liegt hängt an. Das Paring scheint ok zu sein, oder?
Danke für Deine Unterstützung!
Grüße,
Merhan
2012.11.13 21:08:30.213 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.13 21:08:30.215 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.13 21:08:30.216 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.13 21:08:30.217 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.13 21:08:30.219 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem-5.3<
2012.11.13 21:08:30.237 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.13 21:08:30.383 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.13 21:08:30.448 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.13 21:08:30.489 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
2012.11.13 21:08:30.490 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.13 21:08:30.492 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.13 21:08:30.493 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.13 21:08:30.494 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.13 21:08:30.495 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.13 21:08:30.495 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.13 21:08:30.541 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.13 21:08:30.541 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.13 21:08:30.543 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.13 21:08:30.543 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.13 21:08:30.755 4: FHEMWEB directories:
2012.11.13 21:08:30.755 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.13 21:08:30.755 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.13 21:08:30.756 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.13 21:08:30.756 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.13 21:08:30.756 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 21:08:30.757 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.13 21:08:30.757 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 21:08:30.803 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.13 21:08:30.804 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.804 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.804 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.805 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.805 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:30.805 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:30.806 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:30.806 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.806 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:30.806 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.13 21:08:30.807 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.13 21:08:30.807 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.13 21:08:30.807 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.13 21:08:30.808 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.13 21:08:30.808 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.13 21:08:30.808 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.808 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.809 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:30.809 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:30.810 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.13 21:08:30.810 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.810 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.811 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:30.811 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:30.811 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.13 21:08:30.812 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.13 21:08:30.812 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.13 21:08:30.812 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.13 21:08:30.812 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.13 21:08:30.813 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.13 21:08:30.813 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.13 21:08:30.813 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.13 21:08:30.813 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.13 21:08:30.814 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.13 21:08:30.814 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.13 21:08:30.814 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.13 21:08:30.815 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.13 21:08:30.815 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.13 21:08:30.815 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.13 21:08:30.815 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.13 21:08:30.816 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.13 21:08:30.816 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.13 21:08:30.816 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.13 21:08:30.817 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.13 21:08:30.817 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.13 21:08:30.817 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.13 21:08:30.817 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.13 21:08:30.818 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:30.818 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:30.818 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:30.818 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.13 21:08:30.819 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:30.820 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.13 21:08:30.821 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.13 21:08:30.821 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:30.821 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:30.821 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.13 21:08:30.822 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08:30.822 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.13 21:08:30.822 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.13 21:08:30.823 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.13 21:08:30.823 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.13 21:08:30.823 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.13 21:08:30.823 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.13 21:08:30.824 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.13 21:08:30.824 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.13 21:08:30.824 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.13 21:08:30.824 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.13 21:08:30.825 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.13 21:08:30.825 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.13 21:08:30.825 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.13 21:08:30.826 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.13 21:08:30.826 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.13 21:08:30.826 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.13 21:08:30.826 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.13 21:08:30.827 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.13 21:08:30.827 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 21:08:30.827 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 21:08:30.828 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.13 21:08:30.828 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.13 21:08:30.828 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.13 21:08:30.828 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.13 21:08:30.829 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.13 21:08:30.830 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.13 21:08:30.830 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.13 21:08:30.830 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.13 21:08:30.830 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.13 21:08:30.831 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.831 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.13 21:08:30.831 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.832 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.13 21:08:30.832 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 21:08:30.832 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 21:08:30.832 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.13 21:08:30.833 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.833 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.833 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.834 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.834 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:30.834 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:30.834 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:30.835 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.835 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:30.835 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.13 21:08:30.835 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.13 21:08:30.836 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.13 21:08:30.836 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.13 21:08:30.836 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.13 21:08:30.837 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.13 21:08:30.837 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.837 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.837 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.13 21:08:30.838 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.13 21:08:30.838 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.13 21:08:30.838 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.13 21:08:30.839 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:30.839 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:30.840 5: WEB back => default/back.png
2012.11.13 21:08:30.840 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.841 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.841 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:30.841 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:30.842 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.13 21:08:30.842 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.13 21:08:30.842 5: WEB close => default/close.png
2012.11.13 21:08:30.842 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.13 21:08:30.843 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.13 21:08:30.843 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.13 21:08:30.843 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.13 21:08:30.844 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.13 21:08:30.844 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.13 21:08:30.844 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.13 21:08:30.844 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.13 21:08:30.845 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.13 21:08:30.845 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.13 21:08:30.845 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.13 21:08:30.845 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.13 21:08:30.846 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.13 21:08:30.846 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.13 21:08:30.846 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.13 21:08:30.847 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.13 21:08:30.847 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.13 21:08:30.847 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.13 21:08:30.847 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.13 21:08:30.848 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.13 21:08:30.848 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.13 21:08:30.848 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.13 21:08:30.849 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:30.849 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:30.850 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:30.850 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.13 21:08:30.850 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:30.851 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.13 21:08:30.851 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.13 21:08:30.851 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:30.851 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:30.852 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.13 21:08:30.852 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08:30.852 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.13 21:08:30.852 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.13 21:08:30.853 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.13 21:08:30.853 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.13 21:08:30.853 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.13 21:08:30.854 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.13 21:08:30.854 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.13 21:08:30.854 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.13 21:08:30.854 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.13 21:08:30.855 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.13 21:08:30.855 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.13 21:08:30.855 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.13 21:08:30.856 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.13 21:08:30.856 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.13 21:08:30.856 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.13 21:08:30.856 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.13 21:08:30.857 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.13 21:08:30.857 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.13 21:08:30.857 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 21:08:30.857 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 21:08:30.858 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.13 21:08:30.858 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.13 21:08:30.858 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.13 21:08:30.859 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.13 21:08:30.859 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.13 21:08:30.860 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.13 21:08:30.860 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.13 21:08:30.861 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.13 21:08:30.861 5: WEB off => default/off.png
2012.11.13 21:08:30.861 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.862 5: WEB on => default/on.png
2012.11.13 21:08:30.862 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.862 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.13 21:08:30.862 5: WEB open => default/open.png
2012.11.13 21:08:30.863 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.13 21:08:30.863 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 21:08:30.863 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 21:08:30.864 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.13 21:08:30.864 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.13 21:08:30.864 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.13 21:08:30.864 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.13 21:08:30.865 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.13 21:08:30.865 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.13 21:08:30.865 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.13 21:08:30.866 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.13 21:08:30.866 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.866 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.13 21:08:30.866 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.13 21:08:30.867 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.13 21:08:30.867 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.13 21:08:30.867 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.13 21:08:30.867 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.13 21:08:30.868 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.13 21:08:30.868 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.13 21:08:30.868 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.13 21:08:30.869 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.13 21:08:30.869 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.13 21:08:30.870 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.13 21:08:30.870 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.870 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.871 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.13 21:08:30.871 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.13 21:08:30.871 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.871 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.13 21:08:30.872 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.13 21:08:30.872 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.872 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.873 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.13 21:08:30.873 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.873 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.13 21:08:30.873 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.13 21:08:30.874 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.13 21:08:30.874 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.13 21:08:30.874 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 21:08:30.875 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 21:08:30.875 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.13 21:08:30.875 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.13 21:08:30.875 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.13 21:08:30.876 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.13 21:08:30.876 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.13 21:08:30.876 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.13 21:08:30.876 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.13 21:08:30.877 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.13 21:08:30.877 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.13 21:08:30.877 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.13 21:08:30.878 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.13 21:08:30.878 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.13 21:08:30.878 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.13 21:08:30.878 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.13 21:08:30.879 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.13 21:08:30.880 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.13 21:08:30.880 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.13 21:08:30.881 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.13 21:08:30.881 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.881 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.13 21:08:30.882 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.13 21:08:30.882 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.13 21:08:30.882 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.13 21:08:30.882 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.13 21:08:30.883 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.13 21:08:30.883 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.13 21:08:30.883 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.13 21:08:30.884 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.13 21:08:30.884 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.13 21:08:30.884 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.13 21:08:30.884 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.13 21:08:30.885 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.885 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.885 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.13 21:08:30.885 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.13 21:08:30.886 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.886 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.13 21:08:30.886 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.13 21:08:30.887 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:30.887 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.887 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.13 21:08:30.887 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:30.888 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.13 21:08:30.888 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.13 21:08:30.888 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.13 21:08:30.889 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.13 21:08:30.889 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 21:08:30.890 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 21:08:30.890 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.13 21:08:30.890 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.13 21:08:30.890 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.13 21:08:30.891 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.13 21:08:30.891 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.13 21:08:30.891 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.13 21:08:30.892 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.13 21:08:30.892 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.13 21:08:30.892 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.13 21:08:30.892 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.13 21:08:30.893 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.13 21:08:30.895 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.13 21:08:30.895 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.13 21:08:30.896 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.13 21:08:30.897 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.13 21:08:30.898 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.13 21:08:30.945 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.13 21:08:30.946 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.946 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.947 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.947 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.947 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:30.947 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:30.948 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:30.948 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.948 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:30.949 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.13 21:08:30.949 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.13 21:08:30.950 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.13 21:08:30.950 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.13 21:08:30.950 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.13 21:08:30.951 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.13 21:08:30.951 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.951 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.951 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:30.952 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:30.952 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.13 21:08:30.952 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.953 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.953 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:30.953 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:30.953 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.13 21:08:30.954 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.13 21:08:30.954 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.13 21:08:30.954 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.13 21:08:30.955 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.13 21:08:30.955 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.13 21:08:30.955 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.13 21:08:30.955 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.13 21:08:30.956 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.13 21:08:30.956 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.13 21:08:30.956 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.13 21:08:30.956 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.13 21:08:30.957 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.13 21:08:30.957 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.13 21:08:30.957 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.13 21:08:30.958 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.13 21:08:30.958 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.13 21:08:30.958 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.13 21:08:30.958 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.13 21:08:30.959 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.13 21:08:30.960 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.13 21:08:30.960 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.13 21:08:30.961 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.13 21:08:30.961 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.13 21:08:30.961 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:30.962 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:30.962 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:30.962 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.13 21:08:30.962 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:30.963 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.13 21:08:30.963 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.13 21:08:30.963 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:30.964 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:30.964 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.13 21:08:30.964 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08:30.964 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.13 21:08:30.965 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.13 21:08:30.965 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.13 21:08:30.965 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.13 21:08:30.966 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.13 21:08:30.966 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.13 21:08:30.966 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.13 21:08:30.966 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.13 21:08:30.967 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.13 21:08:30.967 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.13 21:08:30.967 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.13 21:08:30.968 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.13 21:08:30.968 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.13 21:08:30.968 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.13 21:08:30.968 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.13 21:08:30.969 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.13 21:08:30.970 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.13 21:08:30.970 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.13 21:08:30.970 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 21:08:30.970 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 21:08:30.971 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.13 21:08:30.971 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.13 21:08:30.971 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.13 21:08:30.972 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.13 21:08:30.972 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.13 21:08:30.972 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.13 21:08:30.972 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.13 21:08:30.973 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.13 21:08:30.973 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.13 21:08:30.973 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.974 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.13 21:08:30.974 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.974 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.13 21:08:30.974 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 21:08:30.975 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 21:08:30.975 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.13 21:08:30.975 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.975 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.976 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.976 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.976 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:30.977 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:30.977 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:30.977 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:30.977 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:30.978 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.13 21:08:30.978 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.13 21:08:30.978 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.13 21:08:30.979 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.13 21:08:30.980 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.13 21:08:30.980 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.13 21:08:30.981 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:30.981 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:30.981 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.13 21:08:30.982 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.13 21:08:30.982 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.13 21:08:30.982 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.13 21:08:30.982 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:30.983 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:30.983 5: WEB back => default/back.png
2012.11.13 21:08:30.983 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:30.984 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:30.984 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:30.984 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:30.984 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.13 21:08:30.985 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.13 21:08:30.985 5: WEB close => default/close.png
2012.11.13 21:08:30.985 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.13 21:08:30.986 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.13 21:08:30.986 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.13 21:08:30.986 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.13 21:08:30.986 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.13 21:08:30.987 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.13 21:08:30.987 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.13 21:08:30.987 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.13 21:08:30.988 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.13 21:08:30.988 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.13 21:08:30.988 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.13 21:08:30.988 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.13 21:08:30.989 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.13 21:08:30.989 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.13 21:08:30.990 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.13 21:08:30.990 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.13 21:08:30.990 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.13 21:08:30.991 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.13 21:08:30.991 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.13 21:08:30.991 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.13 21:08:30.991 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.13 21:08:30.992 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.13 21:08:30.992 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.13 21:08:30.992 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:30.993 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:30.993 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:30.993 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.13 21:08:30.993 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:30.994 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.13 21:08:30.994 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.13 21:08:30.994 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:30.995 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:30.995 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.13 21:08:30.995 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08:30.995 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.13 21:08:30.996 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.13 21:08:30.996 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.13 21:08:30.996 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.13 21:08:30.997 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.13 21:08:30.997 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.13 21:08:30.997 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.13 21:08:30.997 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.13 21:08:30.998 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.13 21:08:30.998 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.13 21:08:30.998 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.13 21:08:30.999 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.13 21:08:30.999 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.13 21:08:31.000 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.13 21:08:31.001 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.13 21:08:31.001 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.13 21:08:31.001 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.13 21:08:31.001 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.13 21:08:31.002 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 21:08:31.002 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 21:08:31.002 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.13 21:08:31.003 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.13 21:08:31.003 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.13 21:08:31.003 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.13 21:08:31.003 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.13 21:08:31.004 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.13 21:08:31.004 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.13 21:08:31.004 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.13 21:08:31.004 5: WEB off => default/off.png
2012.11.13 21:08:31.005 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.005 5: WEB on => default/on.png
2012.11.13 21:08:31.005 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.006 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.13 21:08:31.006 5: WEB open => default/open.png
2012.11.13 21:08:31.006 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.13 21:08:31.006 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 21:08:31.007 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 21:08:31.007 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.13 21:08:31.007 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.13 21:08:31.008 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.13 21:08:31.008 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.13 21:08:31.008 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.13 21:08:31.008 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.13 21:08:31.009 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.13 21:08:31.010 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.13 21:08:31.010 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.010 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.13 21:08:31.010 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.13 21:08:31.011 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.13 21:08:31.011 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.13 21:08:31.011 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.13 21:08:31.012 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.13 21:08:31.012 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.13 21:08:31.012 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.13 21:08:31.012 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.13 21:08:31.013 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.13 21:08:31.013 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.13 21:08:31.013 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.13 21:08:31.014 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.014 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.014 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.13 21:08:31.014 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.13 21:08:31.015 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.015 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.13 21:08:31.015 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.13 21:08:31.016 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.016 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.016 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.13 21:08:31.016 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.017 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.13 21:08:31.017 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.13 21:08:31.017 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.13 21:08:31.018 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.13 21:08:31.018 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 21:08:31.018 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 21:08:31.018 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.13 21:08:31.019 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.13 21:08:31.020 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.13 21:08:31.020 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.13 21:08:31.021 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.13 21:08:31.021 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.13 21:08:31.021 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.13 21:08:31.021 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.13 21:08:31.022 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.13 21:08:31.022 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.13 21:08:31.022 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.13 21:08:31.023 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.13 21:08:31.023 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.13 21:08:31.023 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.13 21:08:31.023 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.13 21:08:31.024 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.13 21:08:31.024 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.13 21:08:31.024 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.13 21:08:31.025 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.025 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.13 21:08:31.025 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.13 21:08:31.025 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.13 21:08:31.026 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.13 21:08:31.026 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.13 21:08:31.026 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.13 21:08:31.026 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.13 21:08:31.027 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.13 21:08:31.027 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.13 21:08:31.027 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.13 21:08:31.028 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.13 21:08:31.028 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.13 21:08:31.028 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.028 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.029 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.13 21:08:31.030 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.13 21:08:31.030 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.030 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.13 21:08:31.031 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.13 21:08:31.031 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.13 21:08:31.031 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.031 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.13 21:08:31.032 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.13 21:08:31.032 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.13 21:08:31.032 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.13 21:08:31.033 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.13 21:08:31.033 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.13 21:08:31.033 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 21:08:31.033 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 21:08:31.034 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.13 21:08:31.034 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.13 21:08:31.034 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.13 21:08:31.035 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.13 21:08:31.035 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.13 21:08:31.035 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.13 21:08:31.035 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.13 21:08:31.036 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.13 21:08:31.036 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.13 21:08:31.036 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.13 21:08:31.037 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.13 21:08:31.038 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.13 21:08:31.039 4: FHEMWEB directories:
2012.11.13 21:08:31.040 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.13 21:08:31.041 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.13 21:08:31.041 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.13 21:08:31.041 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.13 21:08:31.042 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 21:08:31.042 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.13 21:08:31.042 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 21:08:31.086 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.13 21:08:31.087 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.13 21:08:31.088 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.13 21:08:31.088 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:31.088 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:31.089 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:31.090 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:31.090 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:31.090 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.090 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:31.091 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.13 21:08:31.091 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.13 21:08:31.091 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.13 21:08:31.092 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.13 21:08:31.092 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.13 21:08:31.092 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.13 21:08:31.093 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:31.093 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:31.093 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:31.093 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:31.094 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.13 21:08:31.094 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:31.094 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:31.094 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:31.095 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:31.095 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.13 21:08:31.095 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.13 21:08:31.096 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.13 21:08:31.096 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.13 21:08:31.096 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.13 21:08:31.096 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.13 21:08:31.097 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.13 21:08:31.097 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.13 21:08:31.097 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.13 21:08:31.098 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.13 21:08:31.098 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.13 21:08:31.098 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.13 21:08:31.098 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.13 21:08:31.099 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.13 21:08:31.100 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.13 21:08:31.100 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.13 21:08:31.101 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.13 21:08:31.101 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.13 21:08:31.101 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.13 21:08:31.101 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.13 21:08:31.102 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.13 21:08:31.102 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.13 21:08:31.102 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.13 21:08:31.103 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:31.103 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:31.103 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:31.103 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.13 21:08:31.104 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:31.104 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.13 21:08:31.104 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.13 21:08:31.104 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:31.105 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:31.105 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.13 21:08:31.105 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08:31.106 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.13 21:08:31.106 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.13 21:08:31.106 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.13 21:08:31.106 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.13 21:08:31.107 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.13 21:08:31.107 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.13 21:08:31.107 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.13 21:08:31.108 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.13 21:08:31.108 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.13 21:08:31.108 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.13 21:08:31.108 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.13 21:08:31.109 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.13 21:08:31.110 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.13 21:08:31.110 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.13 21:08:31.110 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.13 21:08:31.110 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.13 21:08:31.111 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.13 21:08:31.111 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.13 21:08:31.111 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 21:08:31.112 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 21:08:31.112 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.13 21:08:31.112 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.13 21:08:31.112 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.13 21:08:31.113 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.13 21:08:31.113 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.13 21:08:31.113 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.13 21:08:31.114 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.13 21:08:31.114 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.13 21:08:31.114 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.13 21:08:31.114 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.115 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.13 21:08:31.115 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.115 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.13 21:08:31.115 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 21:08:31.116 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 21:08:31.116 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.13 21:08:31.116 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.13 21:08:31.117 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.13 21:08:31.117 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.13 21:08:31.117 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.13 21:08:31.117 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.13 21:08:31.118 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.13 21:08:31.118 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 21:08:31.118 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 21:08:31.119 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 21:08:31.119 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.13 21:08:31.120 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.13 21:08:31.120 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.13 21:08:31.121 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.13 21:08:31.121 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.13 21:08:31.121 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.13 21:08:31.122 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.13 21:08:31.122 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.13 21:08:31.122 5: WEBphone Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.13 21:08:31.122 5: WEBphone Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.13 21:08:31.123 5: WEBphone Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.13 21:08:31.123 5: WEBphone Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.13 21:08:31.123 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.13 21:08:31.124 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.13 21:08:31.124 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.13 21:08:31.124 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.13 21:08:31.124 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.13 21:08:31.125 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.13 21:08:31.125 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.13 21:08:31.125 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.13 21:08:31.126 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.13 21:08:31.126 5: WEBphone close => default/close.png
2012.11.13 21:08:31.126 5: WEBphone closeG => default/closeG.png
2012.11.13 21:08:31.126 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.13 21:08:31.127 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.13 21:08:31.127 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.13 21:08:31.127 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.13 21:08:31.127 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.13 21:08:31.128 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.13 21:08:31.128 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.13 21:08:31.128 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.13 21:08:31.129 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.13 21:08:31.129 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.13 21:08:31.130 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.13 21:08:31.130 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.13 21:08:31.130 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.13 21:08:31.131 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.13 21:08:31.131 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.13 21:08:31.131 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.13 21:08:31.131 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.13 21:08:31.132 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.13 21:08:31.132 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.13 21:08:31.132 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.13 21:08:31.133 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.13 21:08:31.133 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.13 21:08:31.133 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 21:08:31.133 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 21:08:31.134 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.13 21:08:31.134 5: WEBphone icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.13 21:08:31.134 5: WEBphone icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.13 21:08:31.134 5: WEBphone icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.13 21:08:31.135 5: WEBphone icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.13 21:08:31.135 5: WEBphone icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.13 21:08:31.135 5: WEBphone icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.13 21:08:31.136 5: WEBphone icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.13 21:08
Titel: Re: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 13 November 2012, 22:01:55
Hallo Martin & der Rest der fhem Welt,
ich war die Tage etwas eingespannt und konnte endlich wieder mehr Zeit in
fhem investieren. Leider sieht es bei mir nicht so gut aus.
Hier das Setzen der desired-temp am Thermostaten az_Thermostat:
2012.11.13 21:50:32.532 4: RCV L:10 N:21 F:A4 CMD:10 SRC:az_Thermostat
DST:F11234 06021900000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0 CHANNEL:0x02
STATUS:0x19 UNKNOWN:0x00) (,BCAST,BIDI,RPTEN)
2012.11.13 21:50:32.695 4: SND L:0A N:21 F:80 CMD:02 SRC:F11234
DST:az_Thermostat 00 (ACK) (,RPTEN)
2012.11.13 21:50:33.050 4: RCV L:10 N:23 F:A4 CMD:10 SRC:az_Thermostat
2012.11.13 21:50:33.217 4: SND L:0A N:23 F:80 CMD:02 SRC:F11234
Hier setze ich über die Web GUI:
2012.11.13 21:59:32.666 4: RCV L:0C N:24 F:86 CMD:70 SRC:az_Thermostat
DST:broadcast 00E135 (WeatherEvent TEMP:22.5 HUM:53) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
2012.11.13 21:59:32.834 4: SND L:09 N:2B F:A1 CMD:12 SRC:F11234
DST:az_Thermostat  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2012.11.13 21:59:35.001 4: CUL_HM_Resend: az_Thermostat nr 2
2012.11.13 21:59:36.017 4: CUL_HM_Resend: az_Thermostat nr 3
Christian
PS
Ich habe eine CUNO und FB7390.
Am Donnerstag, 8. November 2012 22:10:59 UTC+1 schrieb Martin:
> Ich habe heute um20 Uhr ein Update gemacht und da waren auch seit gestern
>> einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck wenn ich
>> versuche die ,,desired-temp" einzustellen.
> eine CUNO habe ich nicht zum testen - erwarte aber das die im Prinzip wie
> eine CUL arbeitet - also full-transparent, nicht wie HMLAN.
> Aber auch bei der CUL habe ich noch Defizite - wenn man etwas schneller
> sendet steigt sie komplett aus. Die CUNO koennte also ein anderes Timing
> haben/brauchen.
> Kannst du noch einmal eine log ziehen?   Einfach nur von Temp setzen.
> Kannst du die Temp auch am TC verstellen? Auch loggen
> Danke
> Martin
Beitrag von: Guest am 13 November 2012, 22:12:00
Hallo Martin,
ich habe mal mein CUL in den Homematic Modus versetzt und mein HMLAN in der
Config auskommentiert.
Mit dem CUL funktioniert alles einwandfrei. (ich habe sonst nichts
verändert und auch nichts neu gepairt)
Anbei die Logs davon.
Vielleicht gibt das noch Mal Erkenntnisse.
Viele Grüße,
Merhan
2012.11.13 22:06:35.455 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.13 22:06:35.457 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.13 22:06:35.459 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.13 22:06:35.460 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.13 22:06:35.476 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem-5.3<
2012.11.13 22:06:35.505 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.13 22:06:35.651 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.13 22:06:35.716 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.13 22:06:35.757 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\
Running with root privileges.\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
2012.11.13 22:06:35.758 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.13 22:06:35.759 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.13 22:06:35.760 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.13 22:06:35.761 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.13 22:06:35.763 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.13 22:06:35.763 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.13 22:06:35.807 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.13 22:06:35.808 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.13 22:06:35.809 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.13 22:06:35.810 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.13 22:06:36.021 4: FHEMWEB directories:
2012.11.13 22:06:36.022 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.13 22:06:36.022 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.13 22:06:36.022 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.13 22:06:36.023 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.13 22:06:36.023 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 22:06:36.023 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.13 22:06:36.024 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 22:06:36.068 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.13 22:06:36.069 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.069 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.070 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.070 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.072 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.13 22:06:36.072 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.13 22:06:36.072 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 22:06:36.073 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.073 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 22:06:36.073 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.13 22:06:36.074 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.13 22:06:36.074 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.13 22:06:36.074 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.13 22:06:36.074 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.13 22:06:36.075 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.13 22:06:36.075 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.075 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.076 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.13 22:06:36.076 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.13 22:06:36.076 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.13 22:06:36.076 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.077 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.077 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.13 22:06:36.077 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.13 22:06:36.078 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.13 22:06:36.078 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.13 22:06:36.078 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.13 22:06:36.078 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.13 22:06:36.079 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.13 22:06:36.079 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.13 22:06:36.079 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.13 22:06:36.079 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.13 22:06:36.080 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.13 22:06:36.080 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.13 22:06:36.080 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.13 22:06:36.081 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.13 22:06:36.081 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.13 22:06:36.081 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.13 22:06:36.082 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.13 22:06:36.082 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.13 22:06:36.082 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.13 22:06:36.082 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.13 22:06:36.083 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.13 22:06:36.083 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.13 22:06:36.083 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.13 22:06:36.084 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.13 22:06:36.084 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.13 22:06:36.084 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.13 22:06:36.084 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 22:06:36.085 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 22:06:36.085 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.13 22:06:36.085 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.13 22:06:36.086 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.13 22:06:36.086 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.13 22:06:36.086 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.13 22:06:36.086 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.13 22:06:36.087 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.13 22:06:36.087 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.13 22:06:36.087 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.13 22:06:36.087 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.13 22:06:36.088 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.13 22:06:36.088 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.13 22:06:36.088 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.13 22:06:36.089 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.13 22:06:36.089 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.13 22:06:36.089 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.13 22:06:36.089 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.13 22:06:36.090 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.13 22:06:36.090 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.13 22:06:36.092 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.13 22:06:36.092 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.13 22:06:36.092 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.13 22:06:36.093 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.13 22:06:36.093 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.13 22:06:36.093 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.13 22:06:36.093 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.13 22:06:36.094 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 22:06:36.094 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 22:06:36.094 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.13 22:06:36.095 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.13 22:06:36.095 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.13 22:06:36.095 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.13 22:06:36.095 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.13 22:06:36.096 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.13 22:06:36.096 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.13 22:06:36.096 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.13 22:06:36.096 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.13 22:06:36.097 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.097 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.13 22:06:36.097 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.098 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.13 22:06:36.098 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 22:06:36.098 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 22:06:36.098 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.13 22:06:36.099 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.099 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.099 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.100 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.100 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.13 22:06:36.100 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.13 22:06:36.100 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 22:06:36.101 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.101 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 22:06:36.101 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.13 22:06:36.102 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.13 22:06:36.102 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.13 22:06:36.102 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.13 22:06:36.102 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.13 22:06:36.103 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.13 22:06:36.103 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.103 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.103 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.13 22:06:36.104 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.13 22:06:36.104 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.13 22:06:36.104 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.13 22:06:36.105 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.13 22:06:36.105 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.13 22:06:36.105 5: WEB back => default/back.png
2012.11.13 22:06:36.105 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.106 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.106 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.13 22:06:36.106 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.13 22:06:36.106 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.13 22:06:36.107 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.13 22:06:36.107 5: WEB close => default/close.png
2012.11.13 22:06:36.107 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.13 22:06:36.108 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.13 22:06:36.108 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.13 22:06:36.108 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.13 22:06:36.108 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.13 22:06:36.109 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.13 22:06:36.109 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.13 22:06:36.109 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.13 22:06:36.110 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.13 22:06:36.110 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.13 22:06:36.110 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.13 22:06:36.112 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.13 22:06:36.112 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.13 22:06:36.113 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.13 22:06:36.113 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.13 22:06:36.113 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.13 22:06:36.113 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.13 22:06:36.114 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.13 22:06:36.114 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.13 22:06:36.114 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.13 22:06:36.115 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.13 22:06:36.115 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.13 22:06:36.115 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.13 22:06:36.115 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 22:06:36.116 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 22:06:36.116 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.13 22:06:36.116 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.13 22:06:36.116 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.13 22:06:36.117 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.13 22:06:36.117 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.13 22:06:36.117 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.13 22:06:36.118 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.13 22:06:36.118 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.13 22:06:36.118 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.13 22:06:36.118 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.13 22:06:36.119 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.13 22:06:36.119 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.13 22:06:36.119 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.13 22:06:36.120 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.13 22:06:36.120 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.13 22:06:36.120 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.13 22:06:36.120 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.13 22:06:36.121 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.13 22:06:36.121 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.13 22:06:36.121 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.13 22:06:36.122 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.13 22:06:36.122 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.13 22:06:36.122 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.13 22:06:36.122 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.13 22:06:36.123 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.13 22:06:36.123 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.13 22:06:36.123 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 22:06:36.124 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 22:06:36.124 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.13 22:06:36.124 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.13 22:06:36.124 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.13 22:06:36.125 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.13 22:06:36.125 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.13 22:06:36.125 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.13 22:06:36.125 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.13 22:06:36.126 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.13 22:06:36.126 5: WEB off => default/off.png
2012.11.13 22:06:36.126 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.127 5: WEB on => default/on.png
2012.11.13 22:06:36.127 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.127 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.13 22:06:36.127 5: WEB open => default/open.png
2012.11.13 22:06:36.128 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.13 22:06:36.128 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 22:06:36.128 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 22:06:36.129 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.13 22:06:36.129 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.13 22:06:36.129 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.13 22:06:36.129 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.13 22:06:36.130 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.13 22:06:36.130 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.13 22:06:36.132 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.13 22:06:36.132 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.13 22:06:36.132 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.133 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.13 22:06:36.133 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.13 22:06:36.133 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.13 22:06:36.133 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.13 22:06:36.134 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.13 22:06:36.134 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.13 22:06:36.134 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.13 22:06:36.134 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.13 22:06:36.135 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.13 22:06:36.135 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.13 22:06:36.135 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.13 22:06:36.136 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.13 22:06:36.136 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.136 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.136 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.13 22:06:36.137 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.13 22:06:36.137 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.137 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.13 22:06:36.138 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.13 22:06:36.138 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.138 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.138 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.13 22:06:36.139 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.139 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.13 22:06:36.139 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.13 22:06:36.139 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.13 22:06:36.140 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.13 22:06:36.140 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 22:06:36.140 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 22:06:36.141 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.13 22:06:36.141 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.13 22:06:36.141 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.13 22:06:36.142 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.13 22:06:36.142 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.13 22:06:36.142 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.13 22:06:36.142 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.13 22:06:36.143 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.13 22:06:36.143 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.13 22:06:36.143 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.13 22:06:36.143 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.13 22:06:36.144 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.13 22:06:36.144 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.13 22:06:36.144 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.13 22:06:36.145 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.13 22:06:36.145 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.13 22:06:36.145 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.13 22:06:36.145 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.13 22:06:36.146 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.146 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.13 22:06:36.146 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.13 22:06:36.147 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.13 22:06:36.147 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.13 22:06:36.147 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.13 22:06:36.147 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.13 22:06:36.148 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.13 22:06:36.148 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.13 22:06:36.148 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.13 22:06:36.148 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.13 22:06:36.149 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.13 22:06:36.149 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.13 22:06:36.149 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.150 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.150 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.13 22:06:36.150 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.13 22:06:36.152 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.152 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.13 22:06:36.153 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.13 22:06:36.153 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.153 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.153 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.13 22:06:36.154 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.154 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.13 22:06:36.154 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.13 22:06:36.155 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.13 22:06:36.155 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.13 22:06:36.155 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 22:06:36.155 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 22:06:36.156 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.13 22:06:36.156 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.13 22:06:36.156 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.13 22:06:36.156 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.13 22:06:36.157 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.13 22:06:36.157 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.13 22:06:36.157 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.13 22:06:36.158 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.13 22:06:36.158 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.13 22:06:36.158 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.13 22:06:36.158 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.13 22:06:36.161 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.13 22:06:36.161 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.13 22:06:36.162 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.13 22:06:36.163 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.13 22:06:36.164 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.13 22:06:36.209 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.13 22:06:36.212 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.212 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.213 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.213 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.213 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.13 22:06:36.213 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.13 22:06:36.214 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 22:06:36.214 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.214 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 22:06:36.215 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.13 22:06:36.215 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.13 22:06:36.215 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.13 22:06:36.215 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.13 22:06:36.216 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.13 22:06:36.216 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.13 22:06:36.216 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.217 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.217 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.13 22:06:36.217 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.13 22:06:36.217 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.13 22:06:36.218 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.218 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.218 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.13 22:06:36.219 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.13 22:06:36.219 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.13 22:06:36.219 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.13 22:06:36.219 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.13 22:06:36.220 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.13 22:06:36.220 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.13 22:06:36.220 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.13 22:06:36.221 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.13 22:06:36.221 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.13 22:06:36.221 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.13 22:06:36.221 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.13 22:06:36.222 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.13 22:06:36.222 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.13 22:06:36.222 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.13 22:06:36.223 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.13 22:06:36.223 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.13 22:06:36.223 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.13 22:06:36.223 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.13 22:06:36.224 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.13 22:06:36.224 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.13 22:06:36.224 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.13 22:06:36.225 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.13 22:06:36.225 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.13 22:06:36.225 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.13 22:06:36.225 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.13 22:06:36.226 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.13 22:06:36.226 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 22:06:36.226 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 22:06:36.227 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.13 22:06:36.227 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.13 22:06:36.227 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.13 22:06:36.227 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.13 22:06:36.228 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.13 22:06:36.228 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.13 22:06:36.228 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.13 22:06:36.229 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.13 22:06:36.229 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.13 22:06:36.229 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.13 22:06:36.229 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.13 22:06:36.230 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.13 22:06:36.230 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.13 22:06:36.232 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.13 22:06:36.232 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.13 22:06:36.232 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.13 22:06:36.233 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.13 22:06:36.233 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.13 22:06:36.233 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.13 22:06:36.233 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.13 22:06:36.234 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.13 22:06:36.234 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.13 22:06:36.234 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.13 22:06:36.235 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.13 22:06:36.235 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.13 22:06:36.235 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.13 22:06:36.235 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 22:06:36.236 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 22:06:36.236 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.13 22:06:36.236 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.13 22:06:36.237 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.13 22:06:36.237 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.13 22:06:36.237 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.13 22:06:36.237 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.13 22:06:36.238 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.13 22:06:36.238 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.13 22:06:36.238 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.13 22:06:36.239 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.239 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.13 22:06:36.239 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.239 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.13 22:06:36.240 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 22:06:36.240 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 22:06:36.240 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.13 22:06:36.241 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.241 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.241 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.241 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.242 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.13 22:06:36.242 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.13 22:06:36.242 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 22:06:36.243 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.243 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 22:06:36.243 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.13 22:06:36.243 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.13 22:06:36.244 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.13 22:06:36.244 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.13 22:06:36.244 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.13 22:06:36.245 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.13 22:06:36.245 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.245 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.245 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.13 22:06:36.246 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.13 22:06:36.246 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.13 22:06:36.246 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.13 22:06:36.247 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.13 22:06:36.247 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.13 22:06:36.247 5: WEB back => default/back.png
2012.11.13 22:06:36.247 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.248 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.248 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.13 22:06:36.248 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.13 22:06:36.249 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.13 22:06:36.249 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.13 22:06:36.249 5: WEB close => default/close.png
2012.11.13 22:06:36.249 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.13 22:06:36.250 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.13 22:06:36.250 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.13 22:06:36.252 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.13 22:06:36.252 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.13 22:06:36.252 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.13 22:06:36.253 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.13 22:06:36.253 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.13 22:06:36.253 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.13 22:06:36.253 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.13 22:06:36.254 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.13 22:06:36.254 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.13 22:06:36.254 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.13 22:06:36.255 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.13 22:06:36.255 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.13 22:06:36.255 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.13 22:06:36.255 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.13 22:06:36.256 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.13 22:06:36.256 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.13 22:06:36.256 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.13 22:06:36.257 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.13 22:06:36.257 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.13 22:06:36.257 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.13 22:06:36.257 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.13 22:06:36.258 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 22:06:36.258 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 22:06:36.258 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.13 22:06:36.258 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.13 22:06:36.259 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.13 22:06:36.259 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.13 22:06:36.259 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.13 22:06:36.260 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.13 22:06:36.260 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.13 22:06:36.260 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.13 22:06:36.261 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.13 22:06:36.261 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.13 22:06:36.261 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.13 22:06:36.261 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.13 22:06:36.262 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.13 22:06:36.262 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.13 22:06:36.262 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.13 22:06:36.263 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.13 22:06:36.263 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.13 22:06:36.263 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.13 22:06:36.264 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.13 22:06:36.264 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.13 22:06:36.264 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.13 22:06:36.264 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.13 22:06:36.265 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.13 22:06:36.265 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.13 22:06:36.265 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.13 22:06:36.265 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.13 22:06:36.266 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 22:06:36.266 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 22:06:36.266 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.13 22:06:36.267 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.13 22:06:36.267 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.13 22:06:36.267 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.13 22:06:36.267 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.13 22:06:36.268 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.13 22:06:36.268 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.13 22:06:36.268 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.13 22:06:36.269 5: WEB off => default/off.png
2012.11.13 22:06:36.269 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.269 5: WEB on => default/on.png
2012.11.13 22:06:36.269 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.270 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.13 22:06:36.270 5: WEB open => default/open.png
2012.11.13 22:06:36.272 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.13 22:06:36.272 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 22:06:36.272 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 22:06:36.273 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.13 22:06:36.273 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.13 22:06:36.273 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.13 22:06:36.273 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.13 22:06:36.274 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.13 22:06:36.274 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.13 22:06:36.274 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.13 22:06:36.275 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.13 22:06:36.275 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.275 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.13 22:06:36.275 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.13 22:06:36.276 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.13 22:06:36.276 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.13 22:06:36.276 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.13 22:06:36.277 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.13 22:06:36.277 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.13 22:06:36.277 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.13 22:06:36.277 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.13 22:06:36.278 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.13 22:06:36.278 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.13 22:06:36.278 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.13 22:06:36.279 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.279 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.279 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.13 22:06:36.279 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.13 22:06:36.280 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.280 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.13 22:06:36.280 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.13 22:06:36.281 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.281 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.281 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.13 22:06:36.281 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.282 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.13 22:06:36.282 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.13 22:06:36.282 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.13 22:06:36.283 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.13 22:06:36.283 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 22:06:36.283 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 22:06:36.283 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.13 22:06:36.284 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.13 22:06:36.284 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.13 22:06:36.284 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.13 22:06:36.285 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.13 22:06:36.285 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.13 22:06:36.285 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.13 22:06:36.285 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.13 22:06:36.286 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.13 22:06:36.286 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.13 22:06:36.286 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.13 22:06:36.287 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.13 22:06:36.287 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.13 22:06:36.287 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.13 22:06:36.287 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.13 22:06:36.288 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.13 22:06:36.288 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.13 22:06:36.288 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.13 22:06:36.289 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.289 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.13 22:06:36.289 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.13 22:06:36.289 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.13 22:06:36.290 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.13 22:06:36.290 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.13 22:06:36.290 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.13 22:06:36.292 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.13 22:06:36.292 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.13 22:06:36.293 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.13 22:06:36.293 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.13 22:06:36.293 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.13 22:06:36.293 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.13 22:06:36.294 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.294 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.294 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.13 22:06:36.295 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.13 22:06:36.295 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.295 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.13 22:06:36.295 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.13 22:06:36.296 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.13 22:06:36.296 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.296 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.13 22:06:36.297 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.13 22:06:36.297 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.13 22:06:36.297 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.13 22:06:36.297 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.13 22:06:36.298 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.13 22:06:36.298 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.13 22:06:36.298 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.13 22:06:36.299 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.13 22:06:36.299 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.13 22:06:36.299 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.13 22:06:36.299 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.13 22:06:36.300 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.13 22:06:36.300 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.13 22:06:36.300 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.13 22:06:36.301 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.13 22:06:36.301 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.13 22:06:36.301 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.13 22:06:36.302 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.13 22:06:36.303 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.13 22:06:36.304 4: FHEMWEB directories:
2012.11.13 22:06:36.304 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.13 22:06:36.304 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.13 22:06:36.305 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.13 22:06:36.305 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.13 22:06:36.305 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 22:06:36.306 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.13 22:06:36.306 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.13 22:06:36.349 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.13 22:06:36.352 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.352 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.353 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.353 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.353 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.13 22:06:36.354 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.13 22:06:36.354 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 22:06:36.354 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.354 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 22:06:36.355 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.13 22:06:36.355 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.13 22:06:36.355 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.13 22:06:36.356 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.13 22:06:36.356 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.13 22:06:36.356 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.13 22:06:36.356 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.357 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.357 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.13 22:06:36.357 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.13 22:06:36.358 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.13 22:06:36.358 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.358 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.358 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.13 22:06:36.359 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.13 22:06:36.359 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.13 22:06:36.359 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.13 22:06:36.360 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.13 22:06:36.360 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.13 22:06:36.360 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.13 22:06:36.361 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.13 22:06:36.361 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.13 22:06:36.361 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.13 22:06:36.361 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.13 22:06:36.362 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.13 22:06:36.362 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.13 22:06:36.362 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.13 22:06:36.362 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.13 22:06:36.363 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.13 22:06:36.363 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.13 22:06:36.363 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.13 22:06:36.364 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.13 22:06:36.364 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.13 22:06:36.364 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.13 22:06:36.364 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.13 22:06:36.365 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.13 22:06:36.365 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.13 22:06:36.365 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.13 22:06:36.366 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.13 22:06:36.366 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 22:06:36.366 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 22:06:36.366 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.13 22:06:36.367 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.13 22:06:36.367 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.13 22:06:36.367 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.13 22:06:36.368 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.13 22:06:36.368 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.13 22:06:36.368 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.13 22:06:36.368 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.13 22:06:36.369 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.13 22:06:36.369 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.13 22:06:36.369 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.13 22:06:36.369 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.13 22:06:36.370 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.13 22:06:36.370 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.13 22:06:36.371 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.13 22:06:36.372 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.13 22:06:36.373 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.13 22:06:36.373 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.13 22:06:36.373 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.13 22:06:36.374 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.13 22:06:36.374 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.13 22:06:36.374 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.13 22:06:36.374 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.13 22:06:36.375 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.13 22:06:36.375 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.13 22:06:36.375 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.13 22:06:36.375 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.13 22:06:36.376 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.13 22:06:36.376 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.13 22:06:36.376 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.13 22:06:36.377 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.13 22:06:36.377 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.13 22:06:36.377 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.13 22:06:36.377 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.13 22:06:36.378 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.13 22:06:36.378 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.13 22:06:36.378 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.13 22:06:36.379 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.379 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.13 22:06:36.379 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.379 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.13 22:06:36.380 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.13 22:06:36.380 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.13 22:06:36.380 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.13 22:06:36.381 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.381 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.381 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.382 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.382 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.13 22:06:36.382 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.13 22:06:36.382 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.13 22:06:36.383 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.13 22:06:36.383 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.13 22:06:36.383 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.13 22:06:36.384 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.13 22:06:36.384 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.13 22:06:36.384 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.13 22:06:36.384 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.13 22:06:36.385 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.13 22:06:36.385 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.13 22:06:36.385 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.13 22:06:36.386 5: WEBphone Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.13 22:06:36.386 5: WEBphone Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.13 22:06:36.386 5: WEBphone Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.13 22:06:36.386 5: WEBphone Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.13 22:06:36.387 5: WEBphone Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.13 22:06:36.387 5: WEBphone Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.13 22:06:36.387 5: WEBphone back => default/back.png
2012.11.13 22:06:36.387 5: WEBphone black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.13 22:06:36.388 5: WEBphone black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.13 22:06:36.388 5: WEBphone black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.13 22:06:36.388 5: WEBphone black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.13 22:06:36.389 5: WEBphone black_down => default/black_down.png
2012.11.13 22:06:36.389 5: WEBphone black_up => default/black_up.png
2012.11.13 22:06:36.389 5: WEBphone close => default/close.png
2012.11.13 22:06:36.389 5: WEBphone closeG => default/closeG.png
2012.11.13 22:06:36.390 5: WEBphone dim06% => default/dim06%.png
2012.11.13 22:06:36.390 5: WEBphone dim100% => default/dim100%.png
2012.11.13 22:06:36.390 5: WEBphone dim12% => default/dim12%.png
2012.11.13 22:06:36.392 5: WEBphone dim18% => default/dim18%.png
2012.11.13 22:06:36.392 5: WEBphone dim25% => default/dim25%.png
2012.11.13 22:06:36.393 5: WEBphone dim31% => default/dim31%.png
2012.11.13 22:06:36.393 5: WEBphone dim37% => default/dim37%.png
2012.11.13 22:06:36.393 5: WEBphone dim43% => default/dim43%.png
2012.11.13 22:06:36.393 5: WEBphone dim50% => default/dim50%.png
2012.11.13 22:06:36.394 5: WEBphone dim56% => default/dim56%.png
2012.11.13 22:06:36.394 5: WEBphone dim62% => default/dim62%.png
2012.11.13 22:06:36.394 5: WEBphone dim68% => default/dim68%.png
2012.11.13 22:06:36.395 5: WEBphone dim75% => default/dim75%.png
2012.11.13 22:06:36.395 5: WEBphone dim81% => default/dim81%.png
2012.11.13 22:06:36.395 5: WEBphone dim87% => default/dim87%.png
2012.11.13 22:06:36.395 5: WEBphone dim93% => default/dim93%.png
2012.11.13 22:06:36.396 5: WEBphone dimdown => default/dimdown.png
2012.11.13 22:06:36.396 5: WEBphone dimup => default/dimup.png
2012.11.13 22:06:36.396 5: WEBphone favicon => default/favicon.ico
2012.11.13 22:06:36.397 5: WEBphone fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.13 22:06:36.397 5: WEBphone heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.13 22:06:36.397 5: WEBphone icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.13 22:06:36.397 5: WEBphone icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.13 22:06:36.398 5: WEBphone icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.13 22:06:36.398 5: WEBphone icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.13 22:06:36.398 5: WEBphone icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.13 22:06:36.398 5: WEBphone icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.13 22:06:36.399 5: WEBphone icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.13 22:06:36.399 5: WEBphone icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.13 22:06:36.399 5: WEBphone icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.13 22:06:36.400 5: WEBphone icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.13 22:06:36.400 5: WEBphone icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.13 22:06:36.400 5: WEBphone icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.13 22:06:36.400 5: WEBphone icoHouse => default/ic
Titel: Re: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 14 November 2012, 15:49:21
Hallo Merhan,
schon einmal beruhigend zu hoeren. Ich schaue mir  die Traces noch an..
dauert noch etwas
Dumme Frage - 2110 hast du fuer HMLAN und CUL_HM - richtig? HMLAN macht das
micro-timing...
Martin
Beitrag von: Guest am 14 November 2012, 15:56:51
Hallo Christian,
wie ich an den Traces sehe hast du hmProtocolEvents auf 3 gesetzt. Das ist
schon einmal schlecht.
Kannst du noch einmal testen mit hmProtocolEvents = 0?
Dann brauch ich die Logs, wenn "global att verbose 5" (ich muss mal eine
Einschraengung probieren es sollte auch gehen
attr global verbose 2
attr cul loglevel 1
Kannst du mir auch ein "list" deiner CUNO schicken?
Martin
Am Dienstag, 13. November 2012 22:01:55 UTC+1 schrieb kohrti:
> Hallo Martin & der Rest der fhem Welt,
> ich war die Tage etwas eingespannt und konnte endlich wieder mehr Zeit in
> fhem investieren. Leider sieht es bei mir nicht so gut aus.
> Hier das Setzen der desired-temp am Thermostaten az_Thermostat:
> 2012.11.13 21:50:32.532 4: RCV L:10 N:21 F:A4 CMD:10 SRC:az_Thermostat
> DST:F11234 06021900000000 (INFO_ACTUATOR_STATUS RSSI:0 CHANNEL:0x02
> STATUS:0x19 UNKNOWN:0x00) (,BCAST,BIDI,RPTEN)
> 2012.11.13 21:50:32.695 4: SND L:0A N:21 F:80 CMD:02 SRC:F11234
> DST:az_Thermostat 00 (ACK) (,RPTEN)
> 2012.11.13 21:50:33.050 4: RCV L:10 N:23 F:A4 CMD:10 SRC:az_Thermostat
> 2012.11.13 21:50:33.217 4: SND L:0A N:23 F:80 CMD:02 SRC:F11234
> Hier setze ich über die Web GUI:
> 2012.11.13 21:59:32.666 4: RCV L:0C N:24 F:86 CMD:70 SRC:az_Thermostat
> DST:broadcast 00E135 (WeatherEvent TEMP:22.5 HUM:53) (,WAKEMEUP,BCAST,RPTEN)
> 2012.11.13 21:59:32.834 4: SND L:09 N:2B F:A1 CMD:12 SRC:F11234
> DST:az_Thermostat  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
> 2012.11.13 21:59:35.001 4: CUL_HM_Resend: az_Thermostat nr 2
> 2012.11.13 21:59:36.017 4: CUL_HM_Resend: az_Thermostat nr 3
> Gruß
> Christian
> PS
> Ich habe eine CUNO und FB7390.
> Am Donnerstag, 8. November 2012 22:10:59 UTC+1 schrieb Martin:
>> Ich habe heute um20 Uhr ein Update gemacht und da waren auch seit gestern
>>> einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck wenn ich
>>> versuche die ,,desired-temp" einzustellen.
>> eine CUNO habe ich nicht zum testen - erwarte aber das die im Prinzip wie
>> eine CUL arbeitet - also full-transparent, nicht wie HMLAN.
>> Aber auch bei der CUL habe ich noch Defizite - wenn man etwas schneller
>> sendet steigt sie komplett aus. Die CUNO koennte also ein anderes Timing
>> haben/brauchen.
>> Kannst du noch einmal eine log ziehen?   Einfach nur von Temp setzen.
>> Kannst du die Temp auch am TC verstellen? Auch loggen
>> Danke
>> Martin
Beitrag von: Guest am 14 November 2012, 16:01:47
Hi Martin,
kommt heute abend.
Danke & Gruß,
Christian
PS
Ich hatte bei meinen Versuchen auch jegliches Logging aus geschaltet - ging
trotzdem nicht. Ich ich dachte du brauchst die hmprotocolevents um mehr zu
sehen. Ich habe übrigens gestern auch ein Update gemacht.
Martin hat am 14. November 2012 um 15:56 geschrieben:
> Hallo Christian,
>  attr cul loglevel 1
>  Gruss
>  Martin
>    > > Hallo Martin & der Rest der fhem Welt,
> >    Gruß
> >    Christian
> >    PS
> > > > gestern einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck
> > > > wenn ich versuche die ,,desired-temp" einzustellen.
> > > wie eine CUL arbeitet - also full-transparent, nicht wie HMLAN.
> > > schneller sendet steigt sie komplett aus. Die CUNO koennte also ein
> > > anderes Timing haben/brauchen.
> > >      Danke
> > >      Martin
Beitrag von: Guest am 14 November 2012, 16:22:10
Hallo Martin,
> micro-timing...
Jawohl - beides Stand 2110.
Bin gespannt auf Dein Feedback.
Ich nehme mir mal aus dem Büro eine Firtzbox mit und teste mal das ganze
Setup damit. Die kann ich mir aber erst am WE mitnehmen.
Viele Grüße,
Merhan
Beitrag von: Guest am 14 November 2012, 17:34:26
Hi Christian,
logs brauche ich schon - aber die Impementierung der hmProtocol-Events geht
ueber Trigger in Stufe 3.Das geht ist der 'performance-killer' ;-)
am einfachsten und kompaktesten ist den loglevel der IO-Unit (bei dir CUL)
auf 1 zu setzen.
Verbose dann auch auf 1 (die beiden Nummern laufen genau genommen
gegenlaeufig).
Wenn du schon ohne hmProtokolEvents getestet hast sind die Aussichten
schlecht.
Aber die Logs kann ich mir einmal ansehen.
Martin
hm
Am Mittwoch, 14. November 2012 16:01:53 UTC+1 schrieb kohrti:
>  Hi Martin,
>  kommt heute abend.
>  Danke & Gruß,
>  Christian
>  PS
> ging trotzdem nicht. Ich ich dachte du brauchst die hmprotocolevents um
> mehr zu sehen. Ich habe übrigens gestern auch ein Update gemacht.
> Martin > hat am 14. November 2012 um
> 15:56 geschrieben:
> Hallo Christian,
> attr cul loglevel 1
> Gruss
> Martin
> Gruß
> Christian
> PS
> gestern einige Dateien dabei, jedoch bekomme ich immer noch MissingAck wenn
> haben/brauchen.
> Danke
> Martin
> fhem-users+...@googlegroups.com
Beitrag von: Guest am 14 November 2012, 22:39:20
Hallo Martin,
ich habe hier die Logs.
List ("list CUNO"):
   CMDS       mBCFiAIGMRTVWXOefltuxEcq
   CUNO_MSGCNT 5748
   CUNO_TIME  2012-11-14 22:17:53
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:
   DEF        192.168.2.34:2323 1234
   DeviceName 192.168.2.34:2323
   FD         9
   FHTID      1234
   HM_CMDNR   102
   NAME       CUNO
   NR         18
   PARTIAL
   RAWMSG     A0E6680021A5C61F112340104C8004EEF
   RSSI       -82.5
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.46 CUNO868
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
   Readings:
     2012-11-13 22:37:11   cmds             m B C F i A I G M R T V W X O e
f l t u x E c q
     2012-11-13 22:37:11   raw             02
   Helper:
     HMnextTR   1352927873.31878
   rfmode     HomeMatic
   room       CUL_HM
Temperatur am Thermostat manuell von 21 auf 23 °C eingestellt:
Einstellungen: attr global verbose 2 und attr cul loglevel 1
2012.11.14 22:26:36.971 1: CUNO: A0C6786701D6A4300000000D935 -77
2012.11.14 22:26:47.636 1: CUNO: A1068A4101D6A43F1123406022E00000000 -75.5
2012.11.14 22:26:47.748 1: SW: As0A688002F112341D6A4300
2012.11.14 22:26:47.903 1: CUNO: A1069A4101D6A43F1123406022E00000000 -75.5
2012.11.14 22:26:48.058 1: SW: As0A698002F112341D6A4300
2012.11.14 22:26:48.094 1: CUNO: A106AA4101D6A43F1123406022E00000000 -75.5
2012.11.14 22:26:48.250 1: SW: As0A6A8002F112341D6A4300
2012.11.14 22:27:09.460 1: CUNO: A0C8E86701D6B8500000000DC38 -35.5
2012.11.14 22:27:09.707 1: CUNO: A0C7686701AC375000000003757 -90
Manuell von 23°C auf 23.5°C:
2012.11.14 22:28:18.401 1: CUNO: A0C8C86701D6AB500000000E237 -62
2012.11.14 22:28:19.393 1: CUNO: A106BA4101D6A43F1123406022F00000000 -76
2012.11.14 22:28:19.504 1: SW: As0A6B8002F112341D6A4300
2012.11.14 22:28:19.660 1: CUNO: A106CA4101D6A43F1123406022F00000000 -73
2012.11.14 22:28:19.815 1: SW: As0A6C8002F112341D6A4300
2012.11.14 22:28:19.851 1: CUNO: A106DA4101D6A43F1123406022F00000000 -73
2012.11.14 22:28:20.018 1: SW: As0A6D8002F112341D6A4300
2012.11.14 22:28:43.698 1: CUNO: A0CF186701D6B3200000000D236 -54.5
2012.11.14 22:29:05.275 1: CUNO: A0C6886701D6A4300000000DA35 -76.5
2012.11.14 22:29:23.872 1: CUNO: A0C2986701D6D8B00000000DE3A -66
Über Web desired-temp auf "on":
2012.11.14 22:30:20.415 1: CUNO: A0C8D86701D6AB500000000E237 -60.5
2012.11.14 22:30:43.231 1: CUNO: A0B84A440173799192F9701D3 -65
2012.11.14 22:30:43.525 1: CUNO: A0E848002192F97173799010100003C -62.5
2012.11.14 22:30:43.729 1: CUNO: A0B6FA44019D601185A890124 -63.5
2012.11.14 22:30:44.023 1: CUNO: A0E6F8002185A8919D601010200004D -59.5
2012.11.14 22:30:44.227 1: CUNO: A0B93A440142ABB175ADC01CE -57.5
2012.11.14 22:30:44.525 1: CUNO: A0F938002175ADC142ABB0101BE203EEC -52.5
2012.11.14 22:30:44.968 1: CUNO: A0B70A44019D601185A8903D6 -62
2012.11.14 22:30:45.262 1: CUNO: A0E708002185A8919D6010101000046 -62.5
2012.11.14 22:30:46.952 1: CUNO: A0F94A410175ADCF11234060100008000 -52.5
2012.11.14 22:30:47.063 1: SW: As0A948002F11234175ADC00
2012.11.14 22:30:49.434 1: CUNO: A0C9986701953E7000000016E64 -78.5
2012.11.14 22:30:50.426 1: CUNO: A0F94A410175ADCF11234060100008000 -53
2012.11.14 22:30:54.143 1: CUNO: A0F94A410175ADCF11234060100008000 -53.5
2012.11.14 22:30:57.118 1: CUNO: A0B5BA440175FE615C7D80233 -51
2012.11.14 22:30:57.369 1: CUNO: A0B5CA040175FE6185A9C0233 -50.5
2012.11.14 22:30:57.616 1: CUNO: A0E5C8002185A9C175FE60101C80049 -61
2012.11.14 22:30:57.788 1: CUNO: A0B5BA040175FE615C7D80233 -50.5
2012.11.14 22:30:57.863 1: CUNO: A0B5BA040175FE615C7D80233 -50
2012.11.14 22:30:58.855 1: CUNO: A0F94A410175ADCF11234060100008000 -53.5
2012.11.14 22:31:02.823 1: CUNO: A0CC886701D6A8B00000000DE35 -67
2012.11.14 22:31:05.552 1: CUNO: A0F94A410175ADCF11234060100008000 -53
2012.11.14 22:31:10.014 1: CUNO: A0B5DA440175FE615C7D80140 -52
2012.11.14 22:31:10.261 1: CUNO: A0B5EA040175FE6185A9C0140 -50
2012.11.14 22:31:10.512 1: CUNO: A0E5E8002185A9C175FE6010100003B -60
2012.11.14 22:31:10.680 1: CUNO: A0B5DA040175FE615C7D80140 -50
2012.11.14 22:31:10.759 1: CUNO: A0B5DA040175FE615C7D80140 -51.5
2012.11.14 22:31:16.464 1: CUNO: A0F94A410175ADCF11234060100008000 -53.5
2012.11.14 22:31:19.440 1: CUNO: A0C6986701D6A4300000000DA35 -68.5
2012.11.14 22:31:19.548 1: SW: As0995A112F112341D6A43
2012.11.14 22:31:19.934 1: CUNO: A0CF286701D6B3200000000D236 -54
2012.11.14 22:31:21.564 1: SW: As0995A112F112341D6A43
2012.11.14 22:31:22.583 1: SW: As0995A112F112341D6A43
2012.11.14 22:31:30.846 1: CUNO: A0C7886701AC375000000003658 -84
2012.11.14 22:31:33.575 1: CUNO: A0C9086701D6B8500000000DC38 -35.5
Einstellungen: attr global verbose 5 und attr cul loglevel 1
2012.11.14 22:33:41.294 5: CUL/RAW: /A0CF386701D6B3200000000D33628
2012.11.14 22:33:41.294 1: CUNO: A0CF386701D6B3200000000D336 -54
2012.11.14 22:33:41.294 5: CUNO dispatch A0CF386701D6B3200000000D336
2012.11.14 22:33:41.310 5: Triggering sz_Thermostat (3 changes)
2012.11.14 22:33:41.318 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ActionDetector for notify
2012.11.14 22:33:41.322 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_Aussentemperatur for notify
2012.11.14 22:33:41.326 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_142ABB for notify
FileLog_CUL_HM_remote_142ABB_Btn_01 for notify
2012.11.14 22:33:41.330 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_142ABB_Btn_02 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_175E59 for notify
2012.11.14 22:33:41.334 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_175E59_Btn_01 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_175E59_Btn_02 for notify
2012.11.14 22:33:41.338 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_175E59_Btn_03 for notify
2012.11.14 22:33:41.342 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_175E59_Btn_04 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_19C179 for notify
2012.11.14 22:33:41.346 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19C179_Btn_01 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_19C179_Btn_02 for notify
2012.11.14 22:33:41.350 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19D5B7 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_19D5B7_Btn_01 for notify
2012.11.14 22:33:41.354 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19D5B7_Btn_02 for notify
2012.11.14 22:33:41.358 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19D5B7_Btn_03 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_19D5B7_Btn_04 for notify
2012.11.14 22:33:41.362 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19D601 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_19D601_Btn_01 for notify
2012.11.14 22:33:41.366 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19D601_Btn_02 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_19D601_Btn_03 for notify
2012.11.14 22:33:41.370 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19D601_Btn_04 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_19D629_Btn_01 for notify
2012.11.14 22:33:41.374 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19D629_Btn_02 for notify
2012.11.14 22:33:41.378 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_remote_19D629_Btn_03 for notify
FileLog_CUL_HM_remote_19D629_Btn_04 for notify
2012.11.14 22:33:41.382 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_swi_1736FA for notify
FileLog_CUL_HM_swi_1736FA_Sw_01 for notify
2012.11.14 22:33:41.386 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_swi_1736FA_Sw_02 for notify
FileLog_CUL_HM_swi_1736FA_Sw_03 for notify
2012.11.14 22:33:41.390 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_swi_173799 for notify
2012.11.14 22:33:41.394 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_swi_173799_Sw_01 for notify
FileLog_CUL_HM_swi_173799_Sw_02 for notify
2012.11.14 22:33:41.398 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_swi_173799_Sw_03 for notify
FileLog_CUL_HM_switch_185A89 for notify
2012.11.14 22:33:41.402 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_switch_185AA8 for notify
FileLog_CUL_HM_switch_185AA8_Sw_01 for notify
2012.11.14 22:33:41.406 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_switch_185AA8_Sw_02 for notify
2012.11.14 22:33:41.410 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_switch_185AAA_Sw_01 for notify
FileLog_CUL_HM_switch_185AAA_Sw_02 for notify
2012.11.14 22:33:41.414 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_CUL_HM_threeStateSensor_19F495 for notify
2012.11.14 22:33:41.414 5: sz_Thermostat trigger: Checking FileLog_Switch1
for notify
2012.11.14 22:33:41.418 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_Vorlauftemperatur for notify
FileLog_az2_PIDPWM for notify
2012.11.14 22:33:41.422 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az_PIDPWM for notify
FileLog_az_Rauchmelder for notify
2012.11.14 22:33:41.426 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az_Stehlampe1 for notify
2012.11.14 22:33:41.430 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az_Stehlampe2 for notify
FileLog_az_Thermostat for notify
2012.11.14 22:33:41.434 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az_Thermostat_Climate for notify
FileLog_az_Thermostat_Weather for notify
2012.11.14 22:33:41.438 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_az_Thermostat_WindowRec for notify
FileLog_ba_PIDPWM for notify
2012.11.14 22:33:41.442 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ba_Thermostat for notify
FileLog_ba_Thermostat_Climate for notify
2012.11.14 22:33:41.446 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ba_Thermostat_Weather for notify
2012.11.14 22:33:41.450 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ba_Thermostat_WindowRec for notify
2012.11.14 22:33:41.450 5: sz_Thermostat trigger: Checking FileLog_ez_Lampe
for notify
2012.11.14 22:33:41.453 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_fl_Rauchmelder for notify
2012.11.14 22:33:41.457 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_gz_PIDPWM for notify
FileLog_gz_Thermostat for notify
2012.11.14 22:33:41.461 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_gz_Thermostat_Climate for notify
FileLog_gz_Thermostat_Weather for notify
2012.11.14 22:33:41.465 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_gz_Thermostat_WindowRec for notify
FileLog_ka_Heizkreis1 for notify
2012.11.14 22:33:41.469 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ka_Heizkreis2 for notify
FileLog_ka_Heizkreis3 for notify
2012.11.14 22:33:41.473 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ka_Heizkreis4 for notify
2012.11.14 22:33:41.477 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ka_Heizkreis5 for notify
FileLog_ka_Heizkreis5to8 for notify
2012.11.14 22:33:41.481 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ka_Heizkreis6 for notify
FileLog_ka_Heizkreis7 for notify
2012.11.14 22:33:41.485 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ka_Heizkreis8 for notify
FileLog_ku_PIDPWM for notify
2012.11.14 22:33:41.489 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ku_Rauchmelder for notify
2012.11.14 22:33:41.493 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ku_Speaker for notify
FileLog_ku_Stripe for notify
2012.11.14 22:33:41.497 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ku_StripeSpeaker for notify
FileLog_ku_Thermostat for notify
2012.11.14 22:33:41.501 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ku_Thermostat_Climate for notify
FileLog_ku_Thermostat_Weather for notify
2012.11.14 22:33:41.505 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_ku_Thermostat_WindowRec for notify
2012.11.14 22:33:41.509 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_sz_BettlampeChri for notify
FileLog_sz_BettlampeEri for notify
2012.11.14 22:33:41.513 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_sz_PIDPWM for notify
FileLog_sz_Schranklicht for notify
2012.11.14 22:33:41.517 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_sz_Stripe for notify
FileLog_sz_Thermostat for notify
2012.11.14 22:33:41.533 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_sz_Thermostat_Climate for notify
2012.11.14 22:33:41.537 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_sz_Thermostat_Weather for notify
FileLog_sz_Thermostat_WindowRec for notify
2012.11.14 22:33:41.541 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_wz_LampeCouch for notify
FileLog_wz_PIDPWM for notify
2012.11.14 22:33:41.545 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_wz_StehlampeNeu for notify
FileLog_wz_StripeDach for notify
2012.11.14 22:33:41.549 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_wz_Taster2 for notify
2012.11.14 22:33:41.553 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_wz_Thermostat for notify
FileLog_wz_Thermostat_Climate for notify
2012.11.14 22:33:41.557 5: sz_Thermostat trigger: Checking
FileLog_wz_Thermostat_Weather for notify
FileLog_wz_Thermostat_WindowRec for notify
2012.11.14 22:33:41.561 5: sz_Thermostat trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.14 22:33:41.565 5: sz_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.14 22:33:41.565 5: sz_Thermostat trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.14 22:33:41.565 5: sz_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.14 22:33:41.565 5: sz_Thermostat trigger: Checking autocreate for
notify
2012.11.14 22:33:41.569 5: sz_Thermostat trigger: Checking telnetPort for
notify
2012.11.14 22:33:43.772 5: CUL/RAW: /A0CC986701D6A8B00000000DE3511
2012.11.14 22:33:43.776 1: CUNO: A0CC986701D6A8B00000000DE35 -65.5
2012.11.14 22:33:43.776 5: CUNO dispatch A0CC986701D6A8B00000000DE35
2012.11.14 22:33:43.792 5: Triggering gz_Thermostat (3 changes)
2012.11.14 22:33:43.800 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.804 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.808 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.812 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.816 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.820 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.824 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.828 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.832 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.836 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.840 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.844 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.848 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.852 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.856 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.860 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.864 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.868 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.872 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.876 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.880 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.884 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.888 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.892 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.896 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.896 5: gz_Thermostat trigger: Checking FileLog_Switch1
for notify
2012.11.14 22:33:43.900 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.904 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.908 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.912 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.916 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.920 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.927 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.931 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.935 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.935 5: gz_Thermostat trigger: Checking FileLog_ez_Lampe
for notify
2012.11.14 22:33:43.939 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.943 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.955 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.959 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.963 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.967 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.971 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.975 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.979 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.983 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.987 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.991 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.995 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.999 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:43.003 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.003 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.007 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.011 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.015 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.019 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.023 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.027 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.031 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.035 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.039 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.043 5: gz_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.043 5: gz_Thermostat trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.14 22:33:44.047 5: gz_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.14 22:33:44.047 5: gz_Thermostat trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.14 22:33:44.047 5: gz_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.14 22:33:44.051 5: gz_Thermostat trigger: Checking autocreate for
notify
2012.11.14 22:33:44.051 5: gz_Thermostat trigger: Checking telnetPort for
notify
2012.11.14 22:33:44.270 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:49603 GET
/fhem?detail=az_Thermostat&detail=az_Thermostat&dev.setaz_Thermostat=az_Thermostat&cmd.setaz_Thermostat=set&arg.setaz_Thermostat=desired-temp&val.setaz_Thermostat=on
2012.11.14 22:33:44.274 5: Cmd: >set az_Thermostat desired-temp on<
2012.11.14 22:33:44.278 5: Triggering az_Thermostat (1 changes)
2012.11.14 22:33:44.294 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.298 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.302 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.306 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.310 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.314 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.318 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.322 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.326 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.330 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.334 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.338 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.342 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.346 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.350 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.354 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.358 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.362 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.366 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.370 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.374 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.378 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.382 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.382 5: az_Thermostat trigger: Checking FileLog_Switch1
for notify
2012.11.14 22:33:44.386 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.390 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.394 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.398 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.402 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.406 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.410 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.414 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.418 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.418 5: az_Thermostat trigger: Checking FileLog_ez_Lampe
for notify
2012.11.14 22:33:44.421 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.425 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.429 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.433 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.437 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.441 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.445 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.449 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.453 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.457 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.461 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.465 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.469 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.473 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.477 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.481 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.485 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.489 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.493 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.501 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.505 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.509 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.513 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.517 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:33:44.517 5: az_Thermostat trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.14 22:33:44.521 5: az_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.14 22:33:44.521 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.14 22:33:44.521 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.14 22:33:44.525 5: az_Thermostat trigger: Checking autocreate for
notify
2012.11.14 22:33:44.525 5: az_Thermostat trigger: Checking telnetPort for
notify
2012.11.14 22:33:44.525 3: CUL_HM set az_Thermostat desired-temp on rxt:12
2012.11.14 22:33:44.533 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.20:49603 GET
2012.11.14 22:33:44.780 4: /fhem?detail=az_Thermostat / RL: 4445 /
text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2012.11.14 22:34:22.958 5: CUL/RAW: /A0C6A86701D6A4300000000DA36FE
2012.11.14 22:34:22.958 1: CUNO: A0C6A86701D6A4300000000DA36 -75
2012.11.14 22:34:22.962 5: CUNO dispatch A0C6A86701D6A4300000000DA36
2012.11.14 22:34:22.973 5: CUNO sending As0996A112F112341D6A43
2012.11.14 22:34:23.069 1: SW: As0996A112F112341D6A43
2012.11.14 22:34:23.085 5: Triggering az_Thermostat (3 changes)
2012.11.14 22:34:23.093 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.097 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.101 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.105 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.109 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.113 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.117 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.121 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.125 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.129 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.133 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.137 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.141 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.145 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.149 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.153 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.157 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.161 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.165 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.169 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.173 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.177 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.181 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.185 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.189 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.189 5: az_Thermostat trigger: Checking FileLog_Switch1
for notify
2012.11.14 22:34:23.193 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.197 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.201 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.205 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.217 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.220 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.224 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.228 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.232 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.236 5: az_Thermostat trigger: Checking FileLog_ez_Lampe
for notify
2012.11.14 22:34:23.240 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.244 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.248 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.252 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.256 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.260 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.264 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.268 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.272 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.276 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.280 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.284 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.288 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.292 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.296 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.300 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.304 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.308 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.312 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.316 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.320 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.324 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.328 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.332 5: az_Thermostat trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.332 5: az_Thermostat trigger: Checking Logfile for
notify
2012.11.14 22:34:23.336 5: az_Thermostat trigger: Checking WEB for notify
2012.11.14 22:34:23.336 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBphone for
notify
2012.11.14 22:34:23.340 5: az_Thermostat trigger: Checking WEBtablet for
notify
2012.11.14 22:34:23.340 5: az_Thermostat trigger: Checking autocreate for
notify
2012.11.14 22:34:23.340 5: az_Thermostat trigger: Checking telnetPort for
notify
2012.11.14 22:34:23.452 5: CUL/RAW: /A0C7986701AC375000000003658E7
2012.11.14 22:34:23.452 1: CUNO: A0C7986701AC375000000003658 -86.5
2012.11.14 22:34:23.456 5: CUNO dispatch A0C7986701AC375000000003658
2012.11.14 22:34:23.467 5: Triggering Aussentemperatur (3 changes)
2012.11.14 22:34:23.479 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.483 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.487 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.491 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.495 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.499 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.503 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.507 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.511 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.515 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.519 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.523 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.527 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.531 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.535 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.539 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.543 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.547 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.551 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.555 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.559 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.571 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.575 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.579 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.583 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.587 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.591 5: Aussentemperatur trigger: Checking
FileLog_Switch1 for notify
2012.11.14 22:34:23.595 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.599 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.603 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.607 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.611 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.615 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.619 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.623 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.627 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.631 5: Aussentemperatur trigger: Checking
FileLog_ez_Lampe for notify
2012.11.14 22:34:23.635 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.639 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.643 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.647 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.651 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.655 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.659 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.663 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.667 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.671 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.675 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.679 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.683 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.687 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.691 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.695 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.699 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.703 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.707 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.711 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:23.714 5: Aussentemperatur trigger: Checking
2012.11.14 22:34:
Beitrag von: Guest am 15 November 2012, 20:35:02
Hallo
da ist kaum ein Problem zu sehen.
Beim manuellen Setzen der Temp akzeptiert der TC scheinbar das ACK nicht.
Das kommt nach 100 ms, sollte ok sein.
Bein setzen der Temperatur ist dein Sender sehr schnell.Sollte eigentlich
100ms warten.
Ich nehme an, du hast das neust 00_CUL modul - richtig?
Evtl muss man hier laenger warten? Ich weiss nicht, wie schnell die CUNO
ist.
Funktioniert das ganze bei dir, wenn du es mit config uebertraegst? Also
Anlernen nach dem Absetzen des Kommandos?
Martin
Beitrag von: Guest am 15 November 2012, 22:12:53
Hallo martin,
ich habe folgendes Timeout nach getConfig:
2012-11-15_22:06:03 az_Thermostat measured-temp: 22.4
2012-11-15_22:06:03 az_Thermostat humidity: 54
2012-11-15_22:08:00 az_Thermostat Activity:unknown
2012-11-15_22:08:02 az_Thermostat RESPONSE TIMEOUT
2012-11-15_22:08:04 az_Thermostat RESPONSE TIMEOUT
2012-11-15_22:08:05 az_Thermostat RESPONSE TIMEOUT
2012-11-15_22:08:28 az_Thermostat Activity:alive
2012-11-15_22:08:42 az_Thermostat T: 22.4 H: 54
2012-11-15_22:08:42 az_Thermostat measured-temp: 22.4
2012-11-15_22:08:42 az_Thermostat humidity: 54
Ich verwende die 00_CUL Version:
# $Id: 00_CUL.pm 2105 2012-11-10 00:00:44Z martinp876 $
Das ist die, die beim letzten update vor 2 Tagen reingekommen ist.
Christian
Am Donnerstag, 15. November 2012 20:35:02 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo
> 100ms warten.
> ist.
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 16 November 2012, 00:11:38
Hallo Merhan,
anbei eine Versuchsfile HMLAN.
hat bei mir die Situation verbessert - nachdem mein TC einen einbruch
erlitten hat. ...:-(
Falls dies klappt werde ich es entsprechend einbauen....
Ich warte also auf deinen Test
Martin
Beitrag von: Guest am 17 November 2012, 13:14:33
Hallo Martin,
gute Nachrichten: Es funktioniert!!!!!
Mit meinem Testsetup (1 TC, 1VD, 1 HM-Lichtschalter) konnte ich erfolgreich
Befehle absetzen.
Beim Starten bekomme ich in der Konsole folgende Fehlermeldungen:
Use of uninitialized value in length at
/opt/share/fhem-5.3/FHEM/00_HMLAN.pm line 291.
Jedoch startet das System.
Mit meiner eigentlichen fhem.cfg bricht der Startvorgang mit folgenden
Fehlermeldungen ab:
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at fhem.pl line
2926.
fhem.pl: readingsUpdate(,state,T: 19.2 H: 44): you must call
readingsBeginUpdate first. at fhem.pl line 2926.
Ich habe mein Statefile gelöscht. Was hat es mit der Meldung auf sich?
Vielen vielen Dank!
Grüße,
Merhan
Am Freitag, 16. November 2012 00:11:38 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo Merhan,
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 17 November 2012, 13:53:51
Eine Frage noch:
War ist das Setzen vom TC Control-Mode von weiteren Aspekten abhängig?
set CUL_HM_thermostat_1A7B01 controlMode auto
please complete settings for displayMode decalcDay displayTempUnit
displayTemp
Beitrag von: Guest am 17 November 2012, 15:17:15
Hallo Martin
ist bei dem heutigen Update von 10_CUL_HM.pm ein Problem?
Bei mir ist die CUL jetzt "diskonnectet".
Meldung nach dem Update war folgende:
 Backup:
tar: Removing leading `/' from member names
backup done: FHEM-20121117_143049.tar.gz (1914627 Bytes)
8 file(s) have been updated:
==> 2012-11-17 07:45:14 FHEM/00_HMLAN.pm
==> 2012-11-17 07:45:14 FHEM/10_CUL_HM.pm
==> 2012-11-17 07:45:14 FHEM/40_RFXCOM.pm
==> 2012-11-17 07:45:14 FHEM/45_TRX.pm
==> 2012-11-17 07:45:14 FHEM/46_TRX_WEATHER.pm
==> 2012-11-17 07:45:14 FHEM/71_YAMAHA_AVR.pm
==> 2012-11-17 07:45:14 FHEM/98_XmlList.pm
==> 2012-11-17 07:45:15 docs/commandref.html
Module(s) reloaded:
==> 10_CUL_HM:
Not enough arguments for main::CUL_HM_SendCmd at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 572, near ""++803F$id${src}0204$s2000")"
Not enough arguments for main::CUL_HM_SendCmd at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 826, near ""0101${state}00")"
Not enough arguments for main::CUL_HM_SendCmd at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 884, near "))"
Not enough arguments for main::CUL_HM_SendCmd at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 928, near ""8002$id$src${chn}00")"
Not enough arguments for main::CUL_HM_SendCmd at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 961, near ""00")
Not enough arguments for main::CUL_HM_SendCmd at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1030, near ""00")"
Not enough arguments for main::CUL_HM_SendCmd at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1038, near ""00")"
Not enough arguments for main::CUL_HM_SendCmd at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1047, near ""00")  # Send Ack
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1656.
==> 98_XmlList
Update completed!
   Was ist denn da im Argen?
Aloys
Beitrag von: Guest am 17 November 2012, 15:53:28
das gleiche bei mir... ich führe gerade einen downgrade durch
Am Samstag, 17. November 2012 15:17:15 UTC+1 schrieb AlLe:
> Hallo Martin
>  Backup:
> Module(s) reloaded:
> ==> 10_CUL_HM:
> ==> 98_XmlList
> Update completed!
> LG
> Aloys
Beitrag von: Guest am 17 November 2012, 19:51:41
Hallo Merhan
super.
> erfolgreich Befehle absetzen.
ok - ist ein debug string - nichts dramatisches. werde ich beheben
> Fehlermeldungen ab:
> 2926.
mein Fehler. Kommt wenn du einen TC ohne Channel 01 (Weather) hast und die
Readings geschrieben werden.
Ein Bug  behebe ich gleich (hatte es nicht gesehen, da ich immer alle
Kanaele habe... mus man aber nicht)
Martin
Beitrag von: Guest am 17 November 2012, 20:03:26
Am Samstag, 17. November 2012 13:53:51 UTC+1 schrieb Merhan:
> Eine Frage noch:
> displayTemp
Das ist das bestehende interface. Grund ist, dass einzelne Bits gesetzt
werden - und der User erst die Info des gesamten Device eingeben muss,
bevor ein Kommando zusammengebaut werden kann.
Ich baue an einer Umstellung und bin noch am Basteln. Folgender Weg
funktioniert schon:
Du hat einen TC mit allen 3 Kanaelen definiert - oder zumindest den Climate
Channel 02
set TC getConfig   # die Aktuell laufenden Werte werden aus dem Device
gelesen - fuer alle Kanaele
             # evtl warten bis reading ausgefuerhrt ist.
set TC_Climate regSet MdTempReg AUTO
Lesen kannst du mit
get TC_Climate reg all # Klimaeinstellungen
get TC reg all             # hat noch einen Bug - soll aber einmal alle
Register -aller Kanele- des TC anzeigen
get TC regList # Anzeige aller dekodierten Register.
An einer verbesserten Darstellung arbeite ich noch
Geht im gleichen Format fur alle Devices.
Es fehlen noch einige Decoder - kommen aber noch
Martin
Beitrag von: Guest am 17 November 2012, 20:12:30
Aloys, kohrti,
Die Anzahl der Argumente der Funktion hat sich geaendert - ist aber
durchgaengig.
Kommt es auch nach einem neustart? Ich denke es hat etwas mit dem Update zu
tun - muss ich suchen.
Bitte noch einmal melden, wenn es nach einem Neustart immer noch da ist.
Ich denke ihr seid auf dem neusten Stand? Sieht so aus...
Martin
Beitrag von: Guest am 17 November 2012, 20:21:15
Hallo Martin,
> Super. Vielen Dank für Deinen Mühen.
Was kann man mit den zusätzlichen Kanälen in FHEM anfangen?
Gibst Du kurz durch, wenn es ein neues Update gibt? Baust Du da auch die
Änderungen ein, die bei mir zum Erfolg geführt haben?
Grüße,
Merhan
Beitrag von: Guest am 17 November 2012, 21:34:42
Morgen!
Hab derzeit das selbe Problem.
# $Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $
Fehler:
Use of uninitialized value $name in concatenation (.) or string at fhem.pl
line 2926.
fhem.pl: readingsUpdate(,state,T: 19.5 H: 64): you must call
Letzter Eintrag im Log. Danach zerfliegt der Daemon:
2012.11.17 21:27:01 5: CUL/RAW: /A0C54867
2012.11.17 21:27:01 5: CUL/RAW: A0C54867/01A7B190
2012.11.17 21:27:01 5: CUL/RAW: A0C5486701A7B190/0000000C
2012.11.17 21:27:01 5: CUL/RAW: A0C5486701A7B1900000000C/34029
2012.11.17 21:27:01 5: CUL1: A0C5486701A7B1900000000C340 -53.5
2012.11.17 21:27:01 5: CUL1 dispatch A0C5486701A7B1900000000C340
Note: hab bei mir auch nicht alle 3 Kanäle in Verwendung.
Ein paar Minuten nach dem Neustart des Dienstes kommt die Fehlermeldung
wieder und der Dienst fliegt wieder weg...
Thomas
Am Samstag, 17. November 2012 20:12:31 UTC+1 schrieb Martin:
> Aloys, kohrti,
> durchgaengig.
> zu tun - muss ich suchen.
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 18 November 2012, 01:24:30
> Aloys, kohrti,
> durchgaengig.
> Gruss
> Martin
Hallo Martin,
bin auf dem neuesten Stand. Habe mehrmals shutdown-restart gemacht. Hab
auch mehrmals beim TuxRadio shutdown -r gemacht. Hat alles nicht geholfen.
Mir ist sogar Fhem 2 mal abgestürzt. Das hatte ich vorher auch noch nie.
Aloys
Beitrag von: Guest am 18 November 2012, 02:35:35
Bei mir hat ein neustart funktioniert. Allerdings bin ich auch gleich
wieder auf mein letztes Backup, da noch eine andere Frage offen ist
(https://groups.google.com/d/topic/fhem-users/TWBjNtF2mBg/discussion).
> Aloys, kohrti,
> durchgaengig.
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 18 November 2012, 13:20:51
Hallo Martin,
ich weiß nicht was du gemacht hat aber nach dem heutigen update ist die CUL
wieder da.
Danke!
Während des Updates ist fhem wieder abgestürzt aber nach einem reboot vom
TuxRadio ging's wieder.
Ich muß noch ein bisschen rumprobieren, aber nach einigen wenigen
Schaltvorgängen habe ich das Gefühl,
daß die Erfolgsquote von über 90% auf 50% gesunken ist.
Aloys
Beitrag von: Guest am 18 November 2012, 13:33:09
weiß jemand wie die Timings eigentlich genau sein müssen? Wenn ich das
wüßte könnte ich vielleicht auch ein wenig im Code probieren und schauen
dass meine CUNO funktioniert. Es gibt glaube ich ja nicht so viele user mit
CUNO...
fhem-hm-knecht hatte ja mal versuche gemacht, aber die betrafen eher die
maximale Zeitdauer wie fhem reagiert, also vom senden des TC zum
"Have_Data". Mich würde aber eher interessieren, welche Zeiten wo
eingehalten werden müssen um mit dem TC zu kommunizieren, wann ACKs
gesendet werden müssen usw. Ich weiß es wäre viel Aufwand das zu
formulieren, aber vielleicht würden wir dadurch mehr user bekommen, die
auch mit Testen können, sonst bleibt ja alles am armen Martin hängen... :)
Christian
Beitrag von: Guest am 19 November 2012, 18:22:05
Hallo Martin,
Hut ab vor Deiner Arbeit!
Ich habe die aktuelle Version noch etwas getestet.
Die meisten Befehle, die ich an den TC sende sind erfolgreich.
Lediglich Befehle, die im Zeitfenster nachdem der TC Temp. und
Luftfeuchtigkeit an FHEM meldet und im Anschluß mit seinen
Antriebenspricht, abgesetzt wurden führen zu einem MISSING ACK und das
deterministisch reproduzierbar.
Ein Log befindet sich im Anhang.
CUL_HM GZ_Heizung T: 17.3 H: 62
CUL_HM GZ_Heizung measured-temp: 17.3
CUL_HM GZ_Heizung humidity: 62
CUL_HM GZ_Heizung set_desired-temp 13.0
CUL_HM GZ_Stellantrieb set_0 %
CUL_HM GZ_Heizung actuator: 0 %
CUL_HM GZ_Heizung MISSING ACK
Viele Grüße,
Merhan
2012.11.19 17:17:45.191 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.19 17:17:45.192 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.19 17:17:45.193 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.19 17:17:45.194 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem2/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.19 17:17:45.196 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem-5.3<
2012.11.19 17:17:45.212 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.19 17:17:45.355 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.19 17:17:45.417 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.19 17:17:45.457 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:\\\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\\
Running with root privileges.\\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\\
2012.11.19 17:17:45.459 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem2/fhem.save<
2012.11.19 17:17:45.460 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.19 17:17:45.461 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.19 17:17:45.462 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.19 17:17:45.463 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.19 17:17:45.464 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.19 17:17:45.506 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.19 17:17:45.507 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.19 17:17:45.508 5: Cmd: >define Fhemobile dummy<
2012.11.19 17:17:45.509 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_dummy.pm
2012.11.19 17:17:45.519 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.19 17:17:45.520 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.19 17:17:45.521 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.19 17:17:45.522 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.19 17:17:45.733 4: FHEMWEB directories:
2012.11.19 17:17:45.733 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.19 17:17:45.734 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.19 17:17:45.734 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.19 17:17:45.734 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.19 17:17:45.735 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.19 17:17:45.735 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.19 17:17:45.735 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.19 17:17:45.780 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.19 17:17:45.782 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.19 17:17:45.782 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.19 17:17:45.782 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.19 17:17:45.782 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.19 17:17:45.783 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.19 17:17:45.783 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.19 17:17:45.783 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.19 17:17:45.784 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.784 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.19 17:17:45.784 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.19 17:17:45.784 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.19 17:17:45.785 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.19 17:17:45.785 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.19 17:17:45.785 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.19 17:17:45.786 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.19 17:17:45.786 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.19 17:17:45.786 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.19 17:17:45.786 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.19 17:17:45.787 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.19 17:17:45.787 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.19 17:17:45.788 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.19 17:17:45.788 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.19 17:17:45.788 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.19 17:17:45.788 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.19 17:17:45.789 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.19 17:17:45.789 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.19 17:17:45.789 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.19 17:17:45.790 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.19 17:17:45.790 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.19 17:17:45.790 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.19 17:17:45.790 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.19 17:17:45.791 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.19 17:17:45.791 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.19 17:17:45.791 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.19 17:17:45.792 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.19 17:17:45.792 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.19 17:17:45.792 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.19 17:17:45.792 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.19 17:17:45.793 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.19 17:17:45.793 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.19 17:17:45.793 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.19 17:17:45.794 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.19 17:17:45.794 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.19 17:17:45.794 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.19 17:17:45.794 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.19 17:17:45.795 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.19 17:17:45.795 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.19 17:17:45.795 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.19 17:17:45.796 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.19 17:17:45.796 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.19 17:17:45.796 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.19 17:17:45.796 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.19 17:17:45.797 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.19 17:17:45.797 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.19 17:17:45.798 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.19 17:17:45.799 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.19 17:17:45.799 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.19 17:17:45.799 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.19 17:17:45.800 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.19 17:17:45.800 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.19 17:17:45.800 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.19 17:17:45.801 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.19 17:17:45.801 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.19 17:17:45.801 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.19 17:17:45.801 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.19 17:17:45.802 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.19 17:17:45.802 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.19 17:17:45.802 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.19 17:17:45.802 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.19 17:17:45.803 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.19 17:17:45.803 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.19 17:17:45.803 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.19 17:17:45.804 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.19 17:17:45.804 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.19 17:17:45.804 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.19 17:17:45.804 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.19 17:17:45.805 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.19 17:17:45.805 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.19 17:17:45.805 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.19 17:17:45.806 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.19 17:17:45.806 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.19 17:17:45.806 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.19 17:17:45.807 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.19 17:17:45.807 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.19 17:17:45.807 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.19 17:17:45.808 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.19 17:17:45.808 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.19 17:17:45.808 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.808 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.19 17:17:45.809 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.809 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.19 17:17:45.809 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.19 17:17:45.810 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.19 17:17:45.810 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.19 17:17:45.810 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.19 17:17:45.810 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.19 17:17:45.811 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.19 17:17:45.811 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.19 17:17:45.811 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.19 17:17:45.812 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.19 17:17:45.812 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.19 17:17:45.812 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.812 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.19 17:17:45.813 5: WEB KUE_Rolladen_Fenster.hoch => default/KUE_Rolladen_Fenster.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.813 5: WEB KUE_Rolladen_Fenster.runter => default/KUE_Rolladen_Fenster.runter.png
2012.11.19 17:17:45.813 5: WEB KUE_Rolladen_Tuer.hoch => default/KUE_Rolladen_Tuer.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.814 5: WEB KUE_Rolladen_Tuer.runter => default/KUE_Rolladen_Tuer.runter.png
2012.11.19 17:17:45.814 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.19 17:17:45.814 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.19 17:17:45.814 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.19 17:17:45.815 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.19 17:17:45.815 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.19 17:17:45.815 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.19 17:17:45.816 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.19 17:17:45.816 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.19 17:17:45.816 5: WEB WZX_Rolladen_Sued.hoch => default/WZX_Rolladen_Sued.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.816 5: WEB WZX_Rolladen_Sued.runter => default/WZX_Rolladen_Sued.runter.png
2012.11.19 17:17:45.817 5: WEB WZ_Rolladen_Gartentuer.hoch => default/WZ_Rolladen_Gartentuer.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.817 5: WEB WZ_Rolladen_Gartentuer.runter => default/WZ_Rolladen_Gartentuer.runter.png
2012.11.19 17:17:45.817 5: WEB WZ_Rolladen_Osten.hoch => default/WZ_Rolladen_Osten.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.818 5: WEB WZ_Rolladen_Osten.runter => default/WZ_Rolladen_Osten.runter.png
2012.11.19 17:17:45.818 5: WEB WZ_Rolladen_Westen.hoch => default/WZ_Rolladen_Westen.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.818 5: WEB WZ_Rolladen_Westen.runter => default/WZ_Rolladen_Westen.runter.png
2012.11.19 17:17:45.819 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.19 17:17:45.819 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.19 17:17:45.819 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.19 17:17:45.819 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.19 17:17:45.820 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.19 17:17:45.820 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.19 17:17:45.820 5: WEB back => default/back.png
2012.11.19 17:17:45.821 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.19 17:17:45.821 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.19 17:17:45.821 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.19 17:17:45.821 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.19 17:17:45.822 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.19 17:17:45.822 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.19 17:17:45.822 5: WEB close => default/close.png
2012.11.19 17:17:45.823 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.19 17:17:45.823 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.19 17:17:45.823 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.19 17:17:45.823 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.19 17:17:45.824 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.19 17:17:45.824 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.19 17:17:45.824 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.19 17:17:45.825 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.19 17:17:45.825 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.19 17:17:45.825 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.19 17:17:45.825 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.19 17:17:45.826 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.19 17:17:45.826 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.19 17:17:45.826 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.19 17:17:45.827 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.19 17:17:45.827 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.19 17:17:45.827 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.19 17:17:45.827 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.19 17:17:45.828 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.19 17:17:45.828 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.19 17:17:45.828 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.19 17:17:45.829 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.19 17:17:45.829 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.19 17:17:45.829 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.19 17:17:45.829 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.19 17:17:45.830 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.19 17:17:45.830 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.19 17:17:45.830 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.19 17:17:45.831 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.19 17:17:45.831 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.19 17:17:45.831 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.19 17:17:45.831 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.19 17:17:45.832 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.19 17:17:45.832 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.19 17:17:45.832 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.19 17:17:45.833 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.19 17:17:45.833 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.19 17:17:45.833 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.19 17:17:45.833 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.19 17:17:45.834 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.19 17:17:45.834 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.19 17:17:45.834 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.19 17:17:45.835 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.19 17:17:45.835 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.19 17:17:45.835 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.19 17:17:45.835 5: WEB icoRolladen.off => default/icoRolladen.off.png
2012.11.19 17:17:45.836 5: WEB icoRolladen.on => default/icoRolladen.on.png
2012.11.19 17:17:45.836 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.19 17:17:45.836 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.19 17:17:45.837 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.19 17:17:45.837 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.19 17:17:45.837 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.19 17:17:45.837 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.19 17:17:45.838 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.19 17:17:45.838 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.19 17:17:45.838 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.19 17:17:45.839 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.19 17:17:45.839 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.19 17:17:45.839 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.19 17:17:45.839 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.19 17:17:45.840 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.19 17:17:45.840 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.19 17:17:45.840 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.19 17:17:45.841 5: WEB off => default/off.png
2012.11.19 17:17:45.841 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.841 5: WEB on => default/on.png
2012.11.19 17:17:45.841 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.842 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.19 17:17:45.842 5: WEB open => default/open.png
2012.11.19 17:17:45.842 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.19 17:17:45.843 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.19 17:17:45.843 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.19 17:17:45.843 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.19 17:17:45.843 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.19 17:17:45.844 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.19 17:17:45.844 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.19 17:17:45.844 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.19 17:17:45.845 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.19 17:17:45.845 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.19 17:17:45.845 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.19 17:17:45.845 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.19 17:17:45.846 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.19 17:17:45.846 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.19 17:17:45.846 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.19 17:17:45.847 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.19 17:17:45.847 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.19 17:17:45.847 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.19 17:17:45.848 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.19 17:17:45.848 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.19 17:17:45.848 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.19 17:17:45.849 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.19 17:17:45.849 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.19 17:17:45.849 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.19 17:17:45.849 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.19 17:17:45.850 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.19 17:17:45.850 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.19 17:17:45.850 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.19 17:17:45.851 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.19 17:17:45.851 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.19 17:17:45.851 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.19 17:17:45.851 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.19 17:17:45.852 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.19 17:17:45.852 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.19 17:17:45.852 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.19 17:17:45.853 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.19 17:17:45.853 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.19 17:17:45.853 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.19 17:17:45.853 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.19 17:17:45.854 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.19 17:17:45.854 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.19 17:17:45.854 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.19 17:17:45.855 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.19 17:17:45.855 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.19 17:17:45.855 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.19 17:17:45.855 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.19 17:17:45.856 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.19 17:17:45.856 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.19 17:17:45.856 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.19 17:17:45.857 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.19 17:17:45.857 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.19 17:17:45.857 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.19 17:17:45.857 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.19 17:17:45.858 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.19 17:17:45.858 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.19 17:17:45.858 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.19 17:17:45.859 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.19 17:17:45.859 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.19 17:17:45.859 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.19 17:17:45.859 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.19 17:17:45.860 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.19 17:17:45.860 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.19 17:17:45.860 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.19 17:17:45.861 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.19 17:17:45.861 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.19 17:17:45.861 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.19 17:17:45.861 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.19 17:17:45.862 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.19 17:17:45.862 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.19 17:17:45.862 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.19 17:17:45.863 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.19 17:17:45.863 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.19 17:17:45.863 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.19 17:17:45.863 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.19 17:17:45.864 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.19 17:17:45.864 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.19 17:17:45.864 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.19 17:17:45.865 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.19 17:17:45.865 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.19 17:17:45.865 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.19 17:17:45.865 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.19 17:17:45.866 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.19 17:17:45.866 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.19 17:17:45.866 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.19 17:17:45.867 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.19 17:17:45.867 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.19 17:17:45.867 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.19 17:17:45.868 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.19 17:17:45.868 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.19 17:17:45.868 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.19 17:17:45.868 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.19 17:17:45.869 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.19 17:17:45.869 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.19 17:17:45.869 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.19 17:17:45.870 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.19 17:17:45.870 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.19 17:17:45.870 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.19 17:17:45.870 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.19 17:17:45.871 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.19 17:17:45.871 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.19 17:17:45.873 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.19 17:17:45.874 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.19 17:17:45.874 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.19 17:17:45.875 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.19 17:17:45.876 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.19 17:17:45.922 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.19 17:17:45.924 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.19 17:17:45.924 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.19 17:17:45.924 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.19 17:17:45.925 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.19 17:17:45.925 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.19 17:17:45.925 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.19 17:17:45.925 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.19 17:17:45.926 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.926 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.19 17:17:45.926 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.19 17:17:45.927 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.19 17:17:45.927 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.19 17:17:45.927 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.19 17:17:45.928 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.19 17:17:45.928 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.19 17:17:45.928 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.19 17:17:45.928 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.19 17:17:45.929 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.19 17:17:45.929 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.19 17:17:45.929 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.19 17:17:45.930 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.19 17:17:45.930 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.19 17:17:45.930 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.19 17:17:45.931 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.19 17:17:45.931 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.19 17:17:45.931 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.19 17:17:45.931 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.19 17:17:45.932 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.19 17:17:45.932 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.19 17:17:45.932 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.19 17:17:45.933 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.19 17:17:45.933 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.19 17:17:45.933 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.19 17:17:45.933 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.19 17:17:45.934 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.19 17:17:45.934 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.19 17:17:45.934 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.19 17:17:45.935 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.19 17:17:45.935 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.19 17:17:45.935 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.19 17:17:45.935 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.19 17:17:45.936 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.19 17:17:45.936 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.19 17:17:45.936 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.19 17:17:45.937 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.19 17:17:45.937 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.19 17:17:45.937 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.19 17:17:45.938 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.19 17:17:45.938 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.19 17:17:45.938 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.19 17:17:45.939 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.19 17:17:45.939 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.19 17:17:45.939 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.19 17:17:45.939 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.19 17:17:45.940 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.19 17:17:45.940 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.19 17:17:45.940 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.19 17:17:45.941 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.19 17:17:45.941 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.19 17:17:45.941 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.19 17:17:45.941 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.19 17:17:45.942 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.19 17:17:45.942 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.19 17:17:45.942 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.19 17:17:45.943 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.19 17:17:45.943 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.19 17:17:45.943 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.19 17:17:45.943 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.19 17:17:45.944 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.19 17:17:45.944 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.19 17:17:45.944 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.19 17:17:45.945 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.19 17:17:45.945 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.19 17:17:45.945 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.19 17:17:45.945 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.19 17:17:45.946 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.19 17:17:45.946 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.19 17:17:45.946 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.19 17:17:45.947 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.19 17:17:45.947 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.19 17:17:45.947 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.19 17:17:45.948 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.19 17:17:45.948 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.19 17:17:45.948 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.19 17:17:45.949 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.19 17:17:45.949 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.19 17:17:45.949 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.19 17:17:45.949 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.19 17:17:45.950 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.950 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.19 17:17:45.950 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.951 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.19 17:17:45.951 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.19 17:17:45.951 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.19 17:17:45.952 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.19 17:17:45.952 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.19 17:17:45.952 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.19 17:17:45.952 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.19 17:17:45.953 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.19 17:17:45.953 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.19 17:17:45.953 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.19 17:17:45.954 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.19 17:17:45.954 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.954 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.19 17:17:45.954 5: WEB KUE_Rolladen_Fenster.hoch => default/KUE_Rolladen_Fenster.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.955 5: WEB KUE_Rolladen_Fenster.runter => default/KUE_Rolladen_Fenster.runter.png
2012.11.19 17:17:45.955 5: WEB KUE_Rolladen_Tuer.hoch => default/KUE_Rolladen_Tuer.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.955 5: WEB KUE_Rolladen_Tuer.runter => default/KUE_Rolladen_Tuer.runter.png
2012.11.19 17:17:45.956 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.19 17:17:45.956 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.19 17:17:45.956 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.19 17:17:45.956 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.19 17:17:45.957 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.19 17:17:45.957 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.19 17:17:45.957 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.19 17:17:45.958 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.19 17:17:45.958 5: WEB WZX_Rolladen_Sued.hoch => default/WZX_Rolladen_Sued.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.958 5: WEB WZX_Rolladen_Sued.runter => default/WZX_Rolladen_Sued.runter.png
2012.11.19 17:17:45.959 5: WEB WZ_Rolladen_Gartentuer.hoch => default/WZ_Rolladen_Gartentuer.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.959 5: WEB WZ_Rolladen_Gartentuer.runter => default/WZ_Rolladen_Gartentuer.runter.png
2012.11.19 17:17:45.959 5: WEB WZ_Rolladen_Osten.hoch => default/WZ_Rolladen_Osten.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.959 5: WEB WZ_Rolladen_Osten.runter => default/WZ_Rolladen_Osten.runter.png
2012.11.19 17:17:45.960 5: WEB WZ_Rolladen_Westen.hoch => default/WZ_Rolladen_Westen.hoch.png
2012.11.19 17:17:45.960 5: WEB WZ_Rolladen_Westen.runter => default/WZ_Rolladen_Westen.runter.png
2012.11.19 17:17:45.960 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.19 17:17:45.961 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.19 17:17:45.961 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.19 17:17:45.961 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.19 17:17:45.961 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.19 17:17:45.962 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.19 17:17:45.962 5: WEB back => default/back.png
2012.11.19 17:17:45.962 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.19 17:17:45.963 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.19 17:17:45.963 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.19 17:17:45.963 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.19 17:17:45.963 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.19 17:17:45.964 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.19 17:17:45.964 5: WEB close => default/close.png
2012.11.19 17:17:45.964 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.19 17:17:45.965 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.19 17:17:45.965 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.19 17:17:45.965 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.19 17:17:45.966 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.19 17:17:45.966 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.19 17:17:45.966 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.19 17:17:45.966 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.19 17:17:45.967 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.19 17:17:45.967 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.19 17:17:45.967 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.19 17:17:45.968 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.19 17:17:45.968 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.19 17:17:45.968 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.19 17:17:45.968 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.19 17:17:45.969 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.19 17:17:45.969 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.19 17:17:45.969 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.19 17:17:45.970 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.19 17:17:45.970 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.19 17:17:45.970 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.19 17:17:45.971 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.19 17:17:45.971 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.19 17:17:45.971 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.19 17:17:45.971 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.19 17:17:45.972 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.19 17:17:45.972 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.19 17:17:45.972 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.19 17:17:45.973 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.19 17:17:45.973 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.19 17:17:45.973 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.19 17:17:45.973 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.19 17:17:45.974 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.19 17:17:45.974 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.19 17:17:45.974 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.19 17:17:45.975 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.19 17:17:45.975 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.19 17:17:45.975 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.19 17:17:45.975 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.19 17:17:45.976 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.19 17:17:45.976 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.19 17:17:45.976 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.19 17:17:45.977 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.19 17:17:45.977 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.19 17:17:45.978 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.19 17:17:45.979 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.19 17:17:45.979 5: WEB icoRolladen.off => default/icoRolladen.off.png
2012.11.19 17:17:45.979 5: WEB icoRolladen.on => default/icoRolladen.on.png
2012.11.19 17:17:45.980 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.19 17:17:45.980 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.19 17:17:45.980 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.19 17:17:45.980 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.19 17:17:45.981 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.19 17:17:45.981 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.19 17:17:45.981 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.19 17:17:45.982 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.19 17:17:45.982 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.19 17:17:45.982 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.19 17:17:45.982 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.19 17:17:45.983 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.19 17:17:45.983 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.19 17:17:45.983 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.19 17:17:45.984 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.19 17:17:45.984 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.19 17:17:45.984 5: WEB off => default/off.png
2012.11.19 17:17:45.985 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.985 5: WEB on => default/on.png
2012.11.19 17:17:45.985 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.19 17:17:45.985 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.19 17:17:45.986 5: WEB open => default/open.png
2012.11.19 17:17:45.986 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.19 17:17:45.986 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.19 17:17:45.987 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.19 17:17:45.987 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.19 17:17:45.997 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.19 17:17:45.998 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.19 17:17:45.998 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.19 17:17:45.998 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.19 17:17:45.999 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.19 17:17:45.999 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.19 17:17:45.999 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.19 17:17:45.000 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.19 17:17:46.000 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.19 17:17:46.000 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.19 17:17:46.000 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.19 17:17:46.001 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.19 17:17:46.001 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.19 17:17:46.001 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.19 17:17:46.002 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.19 17:17:46.002 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.19 17:17:46.002 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.19 17:17:46.002 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.19 17:17:46.003 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.19 17:17:46.003 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.19 17:17:46.003 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.19 17:17:46.004 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.19 17:17:46.004 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.19 17:17:46.004 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.19 17:17:46.005 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.19 17:17:46.005 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.19 17:17:46.005 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.19 17:17:46.005 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.19 17:17:46.006 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.19 17:17:46.006 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.19 17:17:46.006 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.19 17:17:46.007 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.19 17:17:46.007 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.19 17:17:46.008 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.19 17:17:46.009 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.19 17:17:46.009 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.19 17:17:46.009 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.19 17:17:46.010 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.19 17:17:46.010 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.19 17:17:46.010 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.19 17:17:46.011 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.19 17:17:46.011 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.19 17:17:46.011 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.19 17:17:46.012 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.19 17:17:46.012 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.19 17:17:46.012 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.19 17:17:46.012 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.19 17:17:46.013 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.19 17:17:46.013 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.19 17:17:46.013 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.19 17:17:46.014 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.19 17:17:46.014 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.19 17:17:46.014 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.19 17:17:46.014 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.19 17:17:46.015 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.19 17:17:46.015 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.19 17:17:46.015 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.19 17:17:46.016 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.19 17:17:46.016 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.19 17:17:46.016 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.19 17:17:46.016 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.19 17:17:46.017 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.19 17:17:46.017 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.19 17:17:46.017 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.19 17:17:46.018 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.19 17:17:46.018 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.19 17:17:46.018 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.19 17:17:46.019 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.19 17:17:46.019 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.19 17:17:46.019 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.19 17:17:46.019 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.19 17:17:46.020 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.19 17:17:46.020 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.19 17:17:46.020 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.19 17:17:46.021 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.19 17:17:46.021 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.19 17:17:46.021 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.19 17:17:46.021 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.19 17:17:46.022 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.19 17:17:46.022 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.19 17:17:46.022 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.19 17:17:46.023 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.19 17:17:46.023 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.19 17:17:46.023 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.19 17:17:46.024 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.19 17:17:46.024 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.19 17:17:46.024 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.19 17:17:46.024 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.19 17:17:46.025 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.19 17:17:46.025 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.19 17:17:46.025 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.19 17:17:46.026 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.19 17:17:46.026 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.19 17:17:46.026 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.19 17:17:46.026 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.19 17:17:46.027 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.19 17:17:46.028 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.19 17:17:46.029 4: FHEMWEB directories:
2012.11.19 17:17:46.030 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.19 17:17:46.030 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.19 17:17:46.030 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.19 17:17:46.030 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.19 17:17:46.031 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.19 17:17:46.031 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.19 17:17:46.031 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.19 17:17:46.076 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.19 17:17:46.077 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.19 17:17:46.078 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.19 17:17:46.078 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.19 17:17:46.078 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.19 17:17:46.078 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.19 17:17:46.079 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.19 17:17:46.079 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.19 17:17:46.079 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:46.080 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.19 17:17:46.080 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.19 17:17:46.080 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.19 17:17:46.080 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.19 17:17:46.081 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.19 17:17:46.081 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.19 17:17:46.081 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.19 17:17:46.082 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.19 17:17:46.082 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.19 17:17:46.082 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.19 17:17:46.082 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.19 17:17:46.083 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.19 17:17:46.083 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.19 17:17:46.083 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.19 17:17:46.084 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.19 17:17:46.084 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.19 17:17:46.084 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.19 17:17:46.084 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.19 17:17:46.085 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.19 17:17:46.085 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.19 17:17:46.085 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.19 17:17:46.086 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.19 17:17:46.086 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.19 17:17:46.086 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.19 17:17:46.087 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.19 17:17:46.087 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.19 17:17:46.087 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.19 17:17:46.087 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.19 17:17:46.088 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.19 17:17:46.088 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.19 17:17:46.088 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.19 17:17:46.089 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.19 17:17:46.089 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.19 17:17:46.089 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.19 17:17:46.089 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.19 17:17:46.090 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.19 17:17:46.090 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.19 17:17:46.090 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.19 17:17:46.091 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.19 17:17:46.091 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.19 17:17:46.091 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.19 17:17:46.091 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.19 17:17:46.092 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.19 17:17:46.092 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.19 17:17:46.092 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.19 17:17:46.093 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.19 17:17:46.093 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.19 17:17:46.093 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.19 17:17:46.093 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.19 17:17:46.094 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.19 17:17:46.094 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.19 17:17:46.094 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.19 17:17:46.095 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.19 17:17:46.095 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.19 17:17:46.095 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.19 17:17:46.095 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.19 17:17:46.096 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.19 17:17:46.096 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.19 17:17:46.096 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.19 17:17:46.097 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.19 17:17:46.097 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.19 17:17:46.097 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.19 17:17:46.097 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.19 17:17:46.098 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.19 17:17:46.098 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.19 17:17:46.098 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.19 17:17:46.099 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.19 17:17:46.099 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.19 17:17:46.099 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.19 17:17:46.099 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.19 17:17:46.100 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.19 17:17:46.100 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.19 17:17:46.100 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.19 17:17:46.101 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.19 17:17:46.101 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.19 17:17:46.101 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.19 17:17:46.102 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.19 17:17:46.102 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.19 17:17:46.102 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.19 17:17:46.102 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:46.103 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.19 17:17:46.103 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.19 17:17:46.103 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.19 17:17:46.104 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.19 17:17:46.104 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.19 17:17:46.104 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.19 17:17:46.104 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.19 17:17:46.105 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.19 17:17:46.105 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.19 17:17:46.105 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.19 17:17:46.106 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.19 17:17:46.106 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.19 17:17:46.106 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.19 17:17:46.106 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.19 17:17:46.107 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.19 17:17:46.107 5: WEBphone KUE_Rolladen_Fenster.hoch => default/KUE_Rolladen_Fenster.hoch.png
2012.11.19 17:17:46.107 5: WEBphone KUE_Rolladen_Fenster.runter => default/KUE_Rolladen_Fenster.runter.png
2012.11.19 17:17:46.108 5: WEBphone KUE_Rolladen_Tuer.hoch => default/KUE_Rolladen_Tuer.hoch.png
2012.11.19 17:17:46.108 5: WEBphone KUE_Rolladen_Tuer.runter => default/KUE_Rolladen_Tuer.runter.png
2012.11.19 17:17:46.108 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.19 17:17:46.109 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.19 17:17:46.109 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.19 17:17:46.109 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.19 17:17:46.109 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.19 17:17:46.110 5: WEB
Titel: Re: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 08:33:15
Hallo Merhan,
der test war noch mit der 'private' version von HMLAN?
Es ist mittlerweile in SVN.
Kannst du es noch einmal mit der neusten Probieren?
Martin
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 12:13:17
Hallo Martin,
> Mit der Version 2123 habe ich das gleiche Verhalten.
Log vom Test im Anhang.
Viele Grüße,
Merhan
2012.11.20 11:33:03.876 1: Including /opt/share/fhem-5.3/fhem.cfg
2012.11.20 11:33:03.877 5: Cmd: >attr global autoload_undefined_devices 1<
2012.11.20 11:33:03.879 5: Cmd: >attr global backupdir /opt/backup/fhem<
2012.11.20 11:33:03.880 5: Cmd: >attr global logfile /opt/var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log<
2012.11.20 11:33:03.886 5: Cmd: >attr global modpath /opt/share/fhem-5.3<
2012.11.20 11:33:03.903 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.11.20 11:33:04.038 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_Utils.pm
2012.11.20 11:33:04.098 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_XmlList.pm
2012.11.20 11:33:04.135 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/99_myUtils.pm
2012.11.20 11:33:04.166 5: Cmd: >attr global motd SecurityCheck:\\\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\\
Running with root privileges.\\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\\
2012.11.20 11:33:04.167 5: Cmd: >attr global statefile /opt/var/log/fhem/fhem.save<
2012.11.20 11:33:04.168 5: Cmd: >attr global userattr fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view icon room_map structexclude webCmd<
2012.11.20 11:33:04.169 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2012.11.20 11:33:04.170 5: Cmd: >attr global mseclog 1<
2012.11.20 11:33:04.171 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2012.11.20 11:33:04.172 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_telnet.pm
2012.11.20 11:33:04.213 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.20 11:33:04.214 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.20 11:33:04.215 5: Cmd: >define Fhemobile dummy<
2012.11.20 11:33:04.215 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/98_dummy.pm
2012.11.20 11:33:04.226 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.20 11:33:04.226 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.20 11:33:04.227 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2012.11.20 11:33:04.228 5: Loading /opt/share/fhem-5.3/FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.11.20 11:33:04.427 4: FHEMWEB directories:
2012.11.20 11:33:04.428 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.20 11:33:04.428 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.20 11:33:04.428 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.20 11:33:04.428 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.20 11:33:04.429 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.20 11:33:04.429 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.20 11:33:04.429 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.20 11:33:04.473 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.20 11:33:04.474 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.474 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.475 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.475 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.475 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.20 11:33:04.475 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.20 11:33:04.476 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.20 11:33:04.476 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.476 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.20 11:33:04.477 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.20 11:33:04.477 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.20 11:33:04.477 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.20 11:33:04.477 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.20 11:33:04.478 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.20 11:33:04.478 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.20 11:33:04.478 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.478 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.479 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.20 11:33:04.479 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.20 11:33:04.479 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.20 11:33:04.480 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.480 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.480 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.20 11:33:04.480 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.20 11:33:04.481 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.20 11:33:04.481 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.20 11:33:04.481 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.20 11:33:04.481 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.20 11:33:04.482 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.20 11:33:04.482 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.20 11:33:04.482 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.20 11:33:04.483 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.20 11:33:04.483 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.20 11:33:04.483 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.20 11:33:04.483 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.20 11:33:04.484 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.20 11:33:04.484 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.20 11:33:04.484 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.20 11:33:04.484 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.20 11:33:04.485 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.20 11:33:04.485 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.20 11:33:04.485 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.20 11:33:04.485 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.20 11:33:04.486 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.20 11:33:04.486 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.20 11:33:04.486 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.20 11:33:04.487 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.20 11:33:04.487 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.20 11:33:04.487 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.20 11:33:04.487 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.20 11:33:04.488 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.20 11:33:04.488 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.20 11:33:04.488 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.20 11:33:04.488 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.20 11:33:04.489 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.20 11:33:04.489 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.20 11:33:04.489 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.20 11:33:04.489 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.20 11:33:04.490 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.20 11:33:04.490 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.20 11:33:04.490 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.20 11:33:04.491 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.20 11:33:04.491 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.20 11:33:04.491 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.20 11:33:04.491 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.20 11:33:04.492 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.20 11:33:04.492 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.20 11:33:04.492 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.20 11:33:04.492 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.20 11:33:04.493 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.20 11:33:04.493 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.20 11:33:04.493 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.20 11:33:04.494 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.20 11:33:04.494 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.20 11:33:04.494 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.20 11:33:04.494 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.20 11:33:04.495 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.20 11:33:04.495 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.20 11:33:04.495 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.20 11:33:04.495 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.20 11:33:04.496 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.20 11:33:04.496 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.20 11:33:04.496 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.20 11:33:04.496 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.20 11:33:04.497 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.20 11:33:04.497 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.20 11:33:04.497 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.20 11:33:04.498 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.498 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.20 11:33:04.498 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.498 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.20 11:33:04.499 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.20 11:33:04.499 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.20 11:33:04.499 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.20 11:33:04.499 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.500 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.500 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.500 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.500 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.20 11:33:04.501 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.20 11:33:04.501 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.20 11:33:04.501 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.502 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.20 11:33:04.502 5: WEB KUE_Rolladen_Fenster.hoch => default/KUE_Rolladen_Fenster.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.502 5: WEB KUE_Rolladen_Fenster.runter => default/KUE_Rolladen_Fenster.runter.png
2012.11.20 11:33:04.502 5: WEB KUE_Rolladen_Tuer.hoch => default/KUE_Rolladen_Tuer.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.503 5: WEB KUE_Rolladen_Tuer.runter => default/KUE_Rolladen_Tuer.runter.png
2012.11.20 11:33:04.503 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.20 11:33:04.503 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.20 11:33:04.503 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.20 11:33:04.504 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.20 11:33:04.504 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.20 11:33:04.504 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.20 11:33:04.505 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.505 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.505 5: WEB WZX_Rolladen_Sued.hoch => default/WZX_Rolladen_Sued.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.505 5: WEB WZX_Rolladen_Sued.runter => default/WZX_Rolladen_Sued.runter.png
2012.11.20 11:33:04.506 5: WEB WZ_Rolladen_Gartentuer.hoch => default/WZ_Rolladen_Gartentuer.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.506 5: WEB WZ_Rolladen_Gartentuer.runter => default/WZ_Rolladen_Gartentuer.runter.png
2012.11.20 11:33:04.506 5: WEB WZ_Rolladen_Osten.hoch => default/WZ_Rolladen_Osten.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.506 5: WEB WZ_Rolladen_Osten.runter => default/WZ_Rolladen_Osten.runter.png
2012.11.20 11:33:04.507 5: WEB WZ_Rolladen_Westen.hoch => default/WZ_Rolladen_Westen.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.507 5: WEB WZ_Rolladen_Westen.runter => default/WZ_Rolladen_Westen.runter.png
2012.11.20 11:33:04.507 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.20 11:33:04.507 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.20 11:33:04.508 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.20 11:33:04.508 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.20 11:33:04.508 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.20 11:33:04.509 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.20 11:33:04.509 5: WEB back => default/back.png
2012.11.20 11:33:04.509 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.509 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.510 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.20 11:33:04.510 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.20 11:33:04.510 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.20 11:33:04.510 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.20 11:33:04.511 5: WEB close => default/close.png
2012.11.20 11:33:04.511 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.20 11:33:04.511 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.20 11:33:04.512 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.20 11:33:04.512 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.20 11:33:04.512 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.20 11:33:04.512 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.20 11:33:04.513 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.20 11:33:04.513 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.20 11:33:04.513 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.20 11:33:04.513 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.20 11:33:04.514 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.20 11:33:04.514 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.20 11:33:04.514 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.20 11:33:04.514 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.20 11:33:04.515 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.20 11:33:04.515 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.20 11:33:04.515 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.20 11:33:04.516 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.20 11:33:04.516 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.20 11:33:04.516 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.20 11:33:04.516 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.20 11:33:04.517 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.20 11:33:04.517 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.20 11:33:04.517 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.20 11:33:04.517 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.20 11:33:04.518 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.20 11:33:04.518 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.20 11:33:04.518 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.20 11:33:04.518 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.20 11:33:04.519 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.20 11:33:04.519 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.20 11:33:04.519 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.20 11:33:04.520 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.20 11:33:04.520 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.20 11:33:04.520 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.20 11:33:04.520 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.20 11:33:04.521 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.20 11:33:04.521 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.20 11:33:04.521 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.20 11:33:04.521 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.20 11:33:04.522 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.20 11:33:04.522 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.20 11:33:04.522 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.20 11:33:04.523 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.20 11:33:04.523 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.20 11:33:04.523 5: WEB icoRolladen.off => default/icoRolladen.off.png
2012.11.20 11:33:04.523 5: WEB icoRolladen.on => default/icoRolladen.on.png
2012.11.20 11:33:04.524 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.20 11:33:04.524 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.20 11:33:04.524 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.20 11:33:04.525 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.20 11:33:04.525 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.20 11:33:04.525 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.20 11:33:04.525 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.20 11:33:04.526 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.20 11:33:04.526 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.20 11:33:04.526 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.20 11:33:04.526 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.20 11:33:04.527 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.20 11:33:04.527 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.20 11:33:04.527 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.20 11:33:04.527 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.20 11:33:04.528 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.20 11:33:04.528 5: WEB off => default/off.png
2012.11.20 11:33:04.528 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.529 5: WEB on => default/on.png
2012.11.20 11:33:04.529 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.529 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.20 11:33:04.529 5: WEB open => default/open.png
2012.11.20 11:33:04.530 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.20 11:33:04.530 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.20 11:33:04.530 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.20 11:33:04.530 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.20 11:33:04.531 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.20 11:33:04.531 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.20 11:33:04.531 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.20 11:33:04.531 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.20 11:33:04.532 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.20 11:33:04.532 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.20 11:33:04.532 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.20 11:33:04.533 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.533 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.20 11:33:04.533 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.20 11:33:04.533 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.20 11:33:04.534 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.20 11:33:04.534 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.20 11:33:04.534 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.20 11:33:04.534 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.20 11:33:04.535 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.20 11:33:04.535 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.20 11:33:04.535 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.20 11:33:04.535 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.20 11:33:04.536 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.20 11:33:04.536 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.536 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.537 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.20 11:33:04.537 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.20 11:33:04.537 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.537 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.20 11:33:04.538 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.20 11:33:04.538 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.538 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.538 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.20 11:33:04.539 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.539 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.20 11:33:04.539 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.20 11:33:04.539 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.20 11:33:04.540 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.20 11:33:04.540 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.20 11:33:04.540 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.20 11:33:04.541 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.20 11:33:04.541 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.20 11:33:04.541 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.20 11:33:04.541 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.20 11:33:04.542 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.20 11:33:04.542 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.20 11:33:04.542 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.20 11:33:04.543 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.20 11:33:04.543 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.20 11:33:04.543 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.20 11:33:04.543 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.20 11:33:04.544 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.20 11:33:04.544 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.20 11:33:04.544 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.20 11:33:04.544 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.20 11:33:04.545 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.20 11:33:04.545 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.20 11:33:04.545 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.20 11:33:04.545 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.546 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.20 11:33:04.546 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.20 11:33:04.546 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.20 11:33:04.547 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.20 11:33:04.547 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.20 11:33:04.547 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.20 11:33:04.547 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.20 11:33:04.548 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.20 11:33:04.548 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.20 11:33:04.548 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.20 11:33:04.548 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.20 11:33:04.549 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.20 11:33:04.549 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.549 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.549 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.20 11:33:04.550 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.20 11:33:04.550 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.550 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.20 11:33:04.550 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.20 11:33:04.551 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.551 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.551 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.20 11:33:04.552 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.552 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.20 11:33:04.552 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.20 11:33:04.552 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.20 11:33:04.553 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.20 11:33:04.553 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.20 11:33:04.553 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.20 11:33:04.553 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.20 11:33:04.554 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.20 11:33:04.554 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.20 11:33:04.554 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.20 11:33:04.555 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.20 11:33:04.555 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.20 11:33:04.555 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.20 11:33:04.555 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.20 11:33:04.556 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.20 11:33:04.556 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.20 11:33:04.556 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.20 11:33:04.558 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.20 11:33:04.559 5: Triggering global (1 changes)
2012.11.20 11:33:04.559 5: global trigger: Checking telnetPort for notify
2012.11.20 11:33:04.560 5: Cmd: >attr WEB fwcompress 0<
2012.11.20 11:33:04.561 5: Cmd: >attr WEB stylesheetPrefix dark<
2012.11.20 11:33:04.606 5: WEB Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.20 11:33:04.607 5: WEB ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.607 5: WEB ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.608 5: WEB ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.608 5: WEB ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.608 5: WEB ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.20 11:33:04.608 5: WEB ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.20 11:33:04.609 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.20 11:33:04.609 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.609 5: WEB ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.20 11:33:04.609 5: WEB ._Next => default/._Next.png
2012.11.20 11:33:04.610 5: WEB ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.20 11:33:04.610 5: WEB ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.20 11:33:04.610 5: WEB ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.20 11:33:04.610 5: WEB ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.20 11:33:04.611 5: WEB ._Update => default/._Update.png
2012.11.20 11:33:04.611 5: WEB ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.611 5: WEB ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.612 5: WEB ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.20 11:33:04.612 5: WEB ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.20 11:33:04.612 5: WEB ._back => default/._back.png
2012.11.20 11:33:04.613 5: WEB ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.613 5: WEB ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.613 5: WEB ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.20 11:33:04.613 5: WEB ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.20 11:33:04.614 5: WEB ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.20 11:33:04.614 5: WEB ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.20 11:33:04.614 5: WEB ._darklogo => dark/._darklogo.png
2012.11.20 11:33:04.615 5: WEB ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.20 11:33:04.615 5: WEB ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.20 11:33:04.615 5: WEB ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.20 11:33:04.615 5: WEB ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.20 11:33:04.616 5: WEB ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.20 11:33:04.616 5: WEB ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.20 11:33:04.616 5: WEB ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.20 11:33:04.616 5: WEB ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.20 11:33:04.617 5: WEB ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.20 11:33:04.617 5: WEB ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.20 11:33:04.617 5: WEB ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.20 11:33:04.617 5: WEB ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.20 11:33:04.618 5: WEB ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.20 11:33:04.618 5: WEB ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.20 11:33:04.618 5: WEB ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.20 11:33:04.619 5: WEB ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.20 11:33:04.619 5: WEB ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.20 11:33:04.619 5: WEB ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.20 11:33:04.619 5: WEB ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.20 11:33:04.620 5: WEB ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.20 11:33:04.620 5: WEB ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.20 11:33:04.620 5: WEB ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.20 11:33:04.620 5: WEB ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.20 11:33:04.621 5: WEB ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.20 11:33:04.621 5: WEB ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.20 11:33:04.621 5: WEB ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.20 11:33:04.622 5: WEB ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.20 11:33:04.622 5: WEB ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.20 11:33:04.622 5: WEB ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.20 11:33:04.622 5: WEB ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.20 11:33:04.623 5: WEB ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.20 11:33:04.623 5: WEB ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.20 11:33:04.623 5: WEB ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.20 11:33:04.624 5: WEB ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.20 11:33:04.624 5: WEB ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.20 11:33:04.624 5: WEB ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.20 11:33:04.624 5: WEB ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.20 11:33:04.625 5: WEB ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.20 11:33:04.625 5: WEB ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.20 11:33:04.625 5: WEB ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.20 11:33:04.625 5: WEB ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.20 11:33:04.626 5: WEB ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.20 11:33:04.626 5: WEB ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.20 11:33:04.626 5: WEB ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.20 11:33:04.627 5: WEB ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.20 11:33:04.627 5: WEB ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.20 11:33:04.627 5: WEB ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.20 11:33:04.627 5: WEB ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.20 11:33:04.628 5: WEB ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.20 11:33:04.628 5: WEB ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.20 11:33:04.628 5: WEB ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.20 11:33:04.628 5: WEB ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.20 11:33:04.629 5: WEB ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.20 11:33:04.629 5: WEB ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.20 11:33:04.629 5: WEB ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.20 11:33:04.629 5: WEB ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.20 11:33:04.630 5: WEB ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.20 11:33:04.630 5: WEB ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.20 11:33:04.630 5: WEB ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.20 11:33:04.631 5: WEB ._leer => default/._leer.png
2012.11.20 11:33:04.631 5: WEB ._off => default/._off.png
2012.11.20 11:33:04.631 5: WEB ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.631 5: WEB ._on => default/._on.png
2012.11.20 11:33:04.632 5: WEB ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.632 5: WEB ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.20 11:33:04.632 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.20 11:33:04.633 5: WEB ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.20 11:33:04.633 5: WEB ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.20 11:33:04.633 5: WEB FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.633 5: WEB FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.634 5: WEB HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.634 5: WEB HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.634 5: WEB HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.20 11:33:04.634 5: WEB HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.20 11:33:04.635 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.20 11:33:04.635 5: WEB Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.635 5: WEB Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.20 11:33:04.636 5: WEB KUE_Rolladen_Fenster.hoch => default/KUE_Rolladen_Fenster.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.636 5: WEB KUE_Rolladen_Fenster.runter => default/KUE_Rolladen_Fenster.runter.png
2012.11.20 11:33:04.636 5: WEB KUE_Rolladen_Tuer.hoch => default/KUE_Rolladen_Tuer.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.636 5: WEB KUE_Rolladen_Tuer.runter => default/KUE_Rolladen_Tuer.runter.png
2012.11.20 11:33:04.637 5: WEB Next => default/Next.png
2012.11.20 11:33:04.637 5: WEB Prev => default/Prev.png
2012.11.20 11:33:04.637 5: WEB Restart => default/Restart.png
2012.11.20 11:33:04.637 5: WEB Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.20 11:33:04.638 5: WEB StandBy => default/StandBy.png
2012.11.20 11:33:04.638 5: WEB Update => default/Update.png
2012.11.20 11:33:04.638 5: WEB WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.639 5: WEB WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.639 5: WEB WZX_Rolladen_Sued.hoch => default/WZX_Rolladen_Sued.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.639 5: WEB WZX_Rolladen_Sued.runter => default/WZX_Rolladen_Sued.runter.png
2012.11.20 11:33:04.639 5: WEB WZ_Rolladen_Gartentuer.hoch => default/WZ_Rolladen_Gartentuer.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.640 5: WEB WZ_Rolladen_Gartentuer.runter => default/WZ_Rolladen_Gartentuer.runter.png
2012.11.20 11:33:04.640 5: WEB WZ_Rolladen_Osten.hoch => default/WZ_Rolladen_Osten.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.640 5: WEB WZ_Rolladen_Osten.runter => default/WZ_Rolladen_Osten.runter.png
2012.11.20 11:33:04.640 5: WEB WZ_Rolladen_Westen.hoch => default/WZ_Rolladen_Westen.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.641 5: WEB WZ_Rolladen_Westen.runter => default/WZ_Rolladen_Westen.runter.png
2012.11.20 11:33:04.641 5: WEB Wecker.Aus => default/Wecker.Aus.png
2012.11.20 11:33:04.641 5: WEB Wecker.Immer => default/Wecker.Immer.png
2012.11.20 11:33:04.641 5: WEB Wecker.Wochenende => default/Wecker.Wochenende.png
2012.11.20 11:33:04.642 5: WEB Wecker.Wochentags => default/Wecker.Wochentags.png
2012.11.20 11:33:04.642 5: WEB Zoom-in => default/Zoom-in.png
2012.11.20 11:33:04.642 5: WEB Zoom-out => default/Zoom-out.png
2012.11.20 11:33:04.643 5: WEB back => default/back.png
2012.11.20 11:33:04.643 5: WEB black_FS20.off => default/black_FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.643 5: WEB black_FS20.on => default/black_FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.643 5: WEB black_Steckdose.off => default/black_Steckdose.off.png
2012.11.20 11:33:04.644 5: WEB black_Steckdose.on => default/black_Steckdose.on.png
2012.11.20 11:33:04.644 5: WEB black_down => default/black_down.png
2012.11.20 11:33:04.644 5: WEB black_up => default/black_up.png
2012.11.20 11:33:04.644 5: WEB close => default/close.png
2012.11.20 11:33:04.645 5: WEB closeG => default/closeG.png
2012.11.20 11:33:04.645 5: WEB darklogo => dark/darklogo.png
2012.11.20 11:33:04.645 5: WEB dim06% => default/dim06%.png
2012.11.20 11:33:04.646 5: WEB dim100% => default/dim100%.png
2012.11.20 11:33:04.646 5: WEB dim12% => default/dim12%.png
2012.11.20 11:33:04.646 5: WEB dim18% => default/dim18%.png
2012.11.20 11:33:04.646 5: WEB dim25% => default/dim25%.png
2012.11.20 11:33:04.647 5: WEB dim31% => default/dim31%.png
2012.11.20 11:33:04.647 5: WEB dim37% => default/dim37%.png
2012.11.20 11:33:04.647 5: WEB dim43% => default/dim43%.png
2012.11.20 11:33:04.647 5: WEB dim50% => default/dim50%.png
2012.11.20 11:33:04.648 5: WEB dim56% => default/dim56%.png
2012.11.20 11:33:04.648 5: WEB dim62% => default/dim62%.png
2012.11.20 11:33:04.648 5: WEB dim68% => default/dim68%.png
2012.11.20 11:33:04.649 5: WEB dim75% => default/dim75%.png
2012.11.20 11:33:04.649 5: WEB dim81% => default/dim81%.png
2012.11.20 11:33:04.649 5: WEB dim87% => default/dim87%.png
2012.11.20 11:33:04.649 5: WEB dim93% => default/dim93%.png
2012.11.20 11:33:04.650 5: WEB dimdown => default/dimdown.png
2012.11.20 11:33:04.650 5: WEB dimup => default/dimup.png
2012.11.20 11:33:04.650 5: WEB favicon => default/favicon.ico
2012.11.20 11:33:04.650 5: WEB fhemicon => default/fhemicon.png
2012.11.20 11:33:04.651 5: WEB heizung.0 => default/heizung.0.png
2012.11.20 11:33:04.651 5: WEB icoAUSSEN => default/icoAUSSEN.png
2012.11.20 11:33:04.651 5: WEB icoAUSSENBEREICH => default/icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.20 11:33:04.652 5: WEB icoBELEUCHTUNG => default/icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.20 11:33:04.652 5: WEB icoBaum => default/icoBaum.png
2012.11.20 11:33:04.652 5: WEB icoBlitz => default/icoBlitz.png
2012.11.20 11:33:04.652 5: WEB icoEverything => default/icoEverything.png
2012.11.20 11:33:04.653 5: WEB icoGraph => default/icoGraph.png
2012.11.20 11:33:04.653 5: WEB icoHEIZUNG => default/icoHEIZUNG.png
2012.11.20 11:33:04.653 5: WEB icoHISTORIE => default/icoHISTORIE.png
2012.11.20 11:33:04.654 5: WEB icoHaus => default/icoHaus.png
2012.11.20 11:33:04.654 5: WEB icoHeizungAn => default/icoHeizungAn.png
2012.11.20 11:33:04.654 5: WEB icoHeizungReg => default/icoHeizungReg.png
2012.11.20 11:33:04.654 5: WEB icoHouse => default/icoHouse.png
2012.11.20 11:33:04.655 5: WEB icoKLIMA => default/icoKLIMA.png
2012.11.20 11:33:04.655 5: WEB icoLicht => default/icoLicht.png
2012.11.20 11:33:04.655 5: WEB icoLichtBaum => default/icoLichtBaum.png
2012.11.20 11:33:04.655 5: WEB icoLichtHaus => default/icoLichtHaus.png
2012.11.20 11:33:04.656 5: WEB icoLog => default/icoLog.png
2012.11.20 11:33:04.656 5: WEB icoLuefter => default/icoLuefter.png
2012.11.20 11:33:04.656 5: WEB icoMail => default/icoMail.png
2012.11.20 11:33:04.656 5: WEB icoPfeil => default/icoPfeil.png
2012.11.20 11:33:04.657 5: WEB icoPirAuto => default/icoPirAuto.png
2012.11.20 11:33:04.657 5: WEB icoPirBaum => default/icoPirBaum.png
2012.11.20 11:33:04.657 5: WEB icoRolladen.off => default/icoRolladen.off.png
2012.11.20 11:33:04.658 5: WEB icoRolladen.on => default/icoRolladen.on.png
2012.11.20 11:33:04.658 5: WEB icoSYSTEM => default/icoSYSTEM.png
2012.11.20 11:33:04.658 5: WEB icoTemp => default/icoTemp.png
2012.11.20 11:33:04.658 5: WEB icoTempBaum => default/icoTempBaum.png
2012.11.20 11:33:04.659 5: WEB icoTempHausEG => default/icoTempHausEG.png
2012.11.20 11:33:04.659 5: WEB icoTempHausOG => default/icoTempHausOG.png
2012.11.20 11:33:04.659 5: WEB icoTempHausReg => default/icoTempHausReg.png
2012.11.20 11:33:04.659 5: WEB icoTempHausRegEG => default/icoTempHausRegEG.png
2012.11.20 11:33:04.660 5: WEB icoTempHausRegOG => default/icoTempHausRegOG.png
2012.11.20 11:33:04.660 5: WEB icoTempHeizung => default/icoTempHeizung.png
2012.11.20 11:33:04.660 5: WEB icoTempWasser => default/icoTempWasser.png
2012.11.20 11:33:04.661 5: WEB icoTermHaus => default/icoTermHaus.png
2012.11.20 11:33:04.661 5: WEB icoTool => default/icoTool.png
2012.11.20 11:33:04.661 5: WEB icoUhr => default/icoUhr.png
2012.11.20 11:33:04.661 5: WEB icoWelt => default/icoWelt.png
2012.11.20 11:33:04.662 5: WEB icoZirkulationAn => default/icoZirkulationAn.png
2012.11.20 11:33:04.662 5: WEB leer => default/leer.png
2012.11.20 11:33:04.662 5: WEB off => default/off.png
2012.11.20 11:33:04.663 5: WEB off-for-timer => default/off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.663 5: WEB on => default/on.png
2012.11.20 11:33:04.663 5: WEB on-for-timer => default/on-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.663 5: WEB on-till => default/on-till.png
2012.11.20 11:33:04.664 5: WEB open => default/open.png
2012.11.20 11:33:04.664 5: WEB open_G => default/open_G.png
2012.11.20 11:33:04.664 5: WEB signal_Fenster_Offen.off => default/signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.20 11:33:04.664 5: WEB signal_Fenster_Offen.on => default/signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.20 11:33:04.665 5: WEB toggle => default/toggle.png
2012.11.20 11:33:04.665 5: WEB weather/._chance_of_rain => default/weather/._chance_of_rain.png
2012.11.20 11:33:04.665 5: WEB weather/._chance_of_rain_night => default/weather/._chance_of_rain_night.png
2012.11.20 11:33:04.665 5: WEB weather/._chance_of_sleet => default/weather/._chance_of_sleet.png
2012.11.20 11:33:04.666 5: WEB weather/._chance_of_snow => default/weather/._chance_of_snow.png
2012.11.20 11:33:04.666 5: WEB weather/._chance_of_storm => default/weather/._chance_of_storm.png
2012.11.20 11:33:04.666 5: WEB weather/._chance_of_storm_night => default/weather/._chance_of_storm_night.png
2012.11.20 11:33:04.667 5: WEB weather/._clear => default/weather/._clear.png
2012.11.20 11:33:04.667 5: WEB weather/._cloudy => default/weather/._cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.667 5: WEB weather/._drizzle => default/weather/._drizzle.png
2012.11.20 11:33:04.667 5: WEB weather/._drizzle_night => default/weather/._drizzle_night.png
2012.11.20 11:33:04.668 5: WEB weather/._dust => default/weather/._dust.png
2012.11.20 11:33:04.668 5: WEB weather/._flurries => default/weather/._flurries.png
2012.11.20 11:33:04.668 5: WEB weather/._fog => default/weather/._fog.png
2012.11.20 11:33:04.668 5: WEB weather/._haze => default/weather/._haze.png
2012.11.20 11:33:04.669 5: WEB weather/._haze_night => default/weather/._haze_night.png
2012.11.20 11:33:04.669 5: WEB weather/._heavyrain => default/weather/._heavyrain.png
2012.11.20 11:33:04.669 5: WEB weather/._heavysnow => default/weather/._heavysnow.png
2012.11.20 11:33:04.670 5: WEB weather/._icy => default/weather/._icy.png
2012.11.20 11:33:04.670 5: WEB weather/._mist => default/weather/._mist.png
2012.11.20 11:33:04.670 5: WEB weather/._mostly_clear_night => default/weather/._mostly_clear_night.png
2012.11.20 11:33:04.670 5: WEB weather/._mostly_cloudy => default/weather/._mostly_cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.671 5: WEB weather/._mostly_cloudy_night => default/weather/._mostly_cloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.671 5: WEB weather/._mostly_sunny => default/weather/._mostly_sunny.png
2012.11.20 11:33:04.671 5: WEB weather/._mostlycloudy => default/weather/._mostlycloudy.png
2012.11.20 11:33:04.671 5: WEB weather/._mostlycloudy_night => default/weather/._mostlycloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.672 5: WEB weather/._na => default/weather/._na.png
2012.11.20 11:33:04.672 5: WEB weather/._overcast => default/weather/._overcast.png
2012.11.20 11:33:04.672 5: WEB weather/._partly_cloudy => default/weather/._partly_cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.673 5: WEB weather/._partly_cloudy_night => default/weather/._partly_cloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.673 5: WEB weather/._partlycloudy => default/weather/._partlycloudy.png
2012.11.20 11:33:04.673 5: WEB weather/._partlycloudy_night => default/weather/._partlycloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.673 5: WEB weather/._rain => default/weather/._rain.png
2012.11.20 11:33:04.674 5: WEB weather/._rainsnow => default/weather/._rainsnow.png
2012.11.20 11:33:04.674 5: WEB weather/._scatteredshowers => default/weather/._scatteredshowers.png
2012.11.20 11:33:04.674 5: WEB weather/._scatteredshowers_night => default/weather/._scatteredshowers_night.png
2012.11.20 11:33:04.675 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms => default/weather/._scatteredthunderstorms.png
2012.11.20 11:33:04.675 5: WEB weather/._scatteredthunderstorms_night => default/weather/._scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.20 11:33:04.675 5: WEB weather/._showers => default/weather/._showers.png
2012.11.20 11:33:04.675 5: WEB weather/._showers_night => default/weather/._showers_night.png
2012.11.20 11:33:04.676 5: WEB weather/._sleet => default/weather/._sleet.png
2012.11.20 11:33:04.676 5: WEB weather/._smoke => default/weather/._smoke.png
2012.11.20 11:33:04.676 5: WEB weather/._snow => default/weather/._snow.png
2012.11.20 11:33:04.676 5: WEB weather/._snowflurries => default/weather/._snowflurries.png
2012.11.20 11:33:04.677 5: WEB weather/._storm => default/weather/._storm.png
2012.11.20 11:33:04.677 5: WEB weather/._sunny => default/weather/._sunny.png
2012.11.20 11:33:04.677 5: WEB weather/._sunny_night => default/weather/._sunny_night.png
2012.11.20 11:33:04.678 5: WEB weather/._thunderstorm => default/weather/._thunderstorm.png
2012.11.20 11:33:04.678 5: WEB weather/._windy => default/weather/._windy.png
2012.11.20 11:33:04.678 5: WEB weather/chance_of_rain => default/weather/chance_of_rain.png
2012.11.20 11:33:04.678 5: WEB weather/chance_of_rain_night => default/weather/chance_of_rain_night.png
2012.11.20 11:33:04.679 5: WEB weather/chance_of_sleet => default/weather/chance_of_sleet.png
2012.11.20 11:33:04.679 5: WEB weather/chance_of_snow => default/weather/chance_of_snow.png
2012.11.20 11:33:04.679 5: WEB weather/chance_of_storm => default/weather/chance_of_storm.png
2012.11.20 11:33:04.679 5: WEB weather/chance_of_storm_night => default/weather/chance_of_storm_night.png
2012.11.20 11:33:04.680 5: WEB weather/clear => default/weather/clear.png
2012.11.20 11:33:04.680 5: WEB weather/cloudy => default/weather/cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.680 5: WEB weather/drizzle => default/weather/drizzle.png
2012.11.20 11:33:04.680 5: WEB weather/drizzle_night => default/weather/drizzle_night.png
2012.11.20 11:33:04.681 5: WEB weather/dust => default/weather/dust.png
2012.11.20 11:33:04.681 5: WEB weather/flurries => default/weather/flurries.png
2012.11.20 11:33:04.681 5: WEB weather/fog => default/weather/fog.png
2012.11.20 11:33:04.682 5: WEB weather/haze => default/weather/haze.png
2012.11.20 11:33:04.682 5: WEB weather/haze_night => default/weather/haze_night.png
2012.11.20 11:33:04.682 5: WEB weather/heavyrain => default/weather/heavyrain.png
2012.11.20 11:33:04.682 5: WEB weather/heavysnow => default/weather/heavysnow.png
2012.11.20 11:33:04.683 5: WEB weather/icy => default/weather/icy.png
2012.11.20 11:33:04.683 5: WEB weather/mist => default/weather/mist.png
2012.11.20 11:33:04.683 5: WEB weather/mostly_clear_night => default/weather/mostly_clear_night.png
2012.11.20 11:33:04.684 5: WEB weather/mostly_cloudy => default/weather/mostly_cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.684 5: WEB weather/mostly_cloudy_night => default/weather/mostly_cloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.684 5: WEB weather/mostly_sunny => default/weather/mostly_sunny.png
2012.11.20 11:33:04.684 5: WEB weather/mostlycloudy => default/weather/mostlycloudy.png
2012.11.20 11:33:04.685 5: WEB weather/mostlycloudy_night => default/weather/mostlycloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.685 5: WEB weather/na => default/weather/na.png
2012.11.20 11:33:04.685 5: WEB weather/overcast => default/weather/overcast.png
2012.11.20 11:33:04.685 5: WEB weather/partly_cloudy => default/weather/partly_cloudy.png
2012.11.20 11:33:04.686 5: WEB weather/partly_cloudy_night => default/weather/partly_cloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.686 5: WEB weather/partlycloudy => default/weather/partlycloudy.png
2012.11.20 11:33:04.686 5: WEB weather/partlycloudy_night => default/weather/partlycloudy_night.png
2012.11.20 11:33:04.687 5: WEB weather/rain => default/weather/rain.png
2012.11.20 11:33:04.687 5: WEB weather/rainsnow => default/weather/rainsnow.png
2012.11.20 11:33:04.687 5: WEB weather/scatteredshowers => default/weather/scatteredshowers.png
2012.11.20 11:33:04.687 5: WEB weather/scatteredshowers_night => default/weather/scatteredshowers_night.png
2012.11.20 11:33:04.688 5: WEB weather/scatteredthunderstorms => default/weather/scatteredthunderstorms.png
2012.11.20 11:33:04.688 5: WEB weather/scatteredthunderstorms_night => default/weather/scatteredthunderstorms_night.png
2012.11.20 11:33:04.688 5: WEB weather/showers => default/weather/showers.png
2012.11.20 11:33:04.688 5: WEB weather/showers_night => default/weather/showers_night.png
2012.11.20 11:33:04.689 5: WEB weather/sleet => default/weather/sleet.png
2012.11.20 11:33:04.689 5: WEB weather/smoke => default/weather/smoke.png
2012.11.20 11:33:04.689 5: WEB weather/snow => default/weather/snow.png
2012.11.20 11:33:04.689 5: WEB weather/snowflurries => default/weather/snowflurries.png
2012.11.20 11:33:04.690 5: WEB weather/storm => default/weather/storm.png
2012.11.20 11:33:04.690 5: WEB weather/sunny => default/weather/sunny.png
2012.11.20 11:33:04.690 5: WEB weather/sunny_night => default/weather/sunny_night.png
2012.11.20 11:33:04.691 5: WEB weather/thunderstorm => default/weather/thunderstorm.png
2012.11.20 11:33:04.691 5: WEB weather/windy => default/weather/windy.png
2012.11.20 11:33:04.692 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2012.11.20 11:33:04.693 4: FHEMWEB directories:
2012.11.20 11:33:04.693 4:   web server root: /opt/share/fhem-5.3/www
2012.11.20 11:33:04.694 4:   icon directory: /opt/share/fhem-5.3/www/images
2012.11.20 11:33:04.694 4:     Notice: if style-specific subdirectories /opt/share/fhem-5.3/www/images/default etc. exist, icons are only read from there and not from /opt/share/fhem-5.3/www/images!
2012.11.20 11:33:04.694 4:   doc directory: /opt/share/fhem-5.3/docs
2012.11.20 11:33:04.694 4:   css directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.20 11:33:04.695 4:   gplot directory: /opt/share/fhem-5.3/www/gplot
2012.11.20 11:33:04.695 4:   javascript directory: /opt/share/fhem-5.3/www/pgm2
2012.11.20 11:33:04.738 5: WEBphone Icon dictionary for /opt/share/fhem-5.3/www/images follows...
2012.11.20 11:33:04.739 5: WEBphone ._FS20.off => default/._FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.739 5: WEBphone ._FS20.on => default/._FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.740 5: WEBphone ._HOME_Status.0 => default/._HOME_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.740 5: WEBphone ._HOME_Status.1 => default/._HOME_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.740 5: WEBphone ._HOME_Status.3 => default/._HOME_Status.3.png
2012.11.20 11:33:04.740 5: WEBphone ._HOME_Status.4 => default/._HOME_Status.4.png
2012.11.20 11:33:04.741 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off => default/._Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.20 11:33:04.741 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/._Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.741 5: WEBphone ._Heizung_Hauptschalter.on => default/._Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.20 11:33:04.742 5: WEBphone ._Next => default/._Next.png
2012.11.20 11:33:04.742 5: WEBphone ._Prev => default/._Prev.png
2012.11.20 11:33:04.742 5: WEBphone ._Restart => default/._Restart.png
2012.11.20 11:33:04.742 5: WEBphone ._Shutdown => default/._Shutdown.png
2012.11.20 11:33:04.743 5: WEBphone ._StandBy => default/._StandBy.png
2012.11.20 11:33:04.743 5: WEBphone ._Update => default/._Update.png
2012.11.20 11:33:04.743 5: WEBphone ._WLAN_Status.0 => default/._WLAN_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.744 5: WEBphone ._WLAN_Status.1 => default/._WLAN_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.744 5: WEBphone ._Zoom-in => default/._Zoom-in.png
2012.11.20 11:33:04.744 5: WEBphone ._Zoom-out => default/._Zoom-out.png
2012.11.20 11:33:04.744 5: WEBphone ._back => default/._back.png
2012.11.20 11:33:04.745 5: WEBphone ._black_FS20.off => default/._black_FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.745 5: WEBphone ._black_FS20.on => default/._black_FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.745 5: WEBphone ._black_Steckdose.off => default/._black_Steckdose.off.png
2012.11.20 11:33:04.745 5: WEBphone ._black_Steckdose.on => default/._black_Steckdose.on.png
2012.11.20 11:33:04.746 5: WEBphone ._black_down => default/._black_down.png
2012.11.20 11:33:04.746 5: WEBphone ._black_up => default/._black_up.png
2012.11.20 11:33:04.746 5: WEBphone ._dim06% => default/._dim06%.png
2012.11.20 11:33:04.746 5: WEBphone ._dim100% => default/._dim100%.png
2012.11.20 11:33:04.747 5: WEBphone ._dim12% => default/._dim12%.png
2012.11.20 11:33:04.747 5: WEBphone ._dim18% => default/._dim18%.png
2012.11.20 11:33:04.747 5: WEBphone ._dim25% => default/._dim25%.png
2012.11.20 11:33:04.748 5: WEBphone ._dim31% => default/._dim31%.png
2012.11.20 11:33:04.748 5: WEBphone ._dim37% => default/._dim37%.png
2012.11.20 11:33:04.748 5: WEBphone ._dim43% => default/._dim43%.png
2012.11.20 11:33:04.748 5: WEBphone ._dim50% => default/._dim50%.png
2012.11.20 11:33:04.749 5: WEBphone ._dim56% => default/._dim56%.png
2012.11.20 11:33:04.749 5: WEBphone ._dim62% => default/._dim62%.png
2012.11.20 11:33:04.749 5: WEBphone ._dim68% => default/._dim68%.png
2012.11.20 11:33:04.749 5: WEBphone ._dim75% => default/._dim75%.png
2012.11.20 11:33:04.750 5: WEBphone ._dim81% => default/._dim81%.png
2012.11.20 11:33:04.750 5: WEBphone ._dim87% => default/._dim87%.png
2012.11.20 11:33:04.750 5: WEBphone ._dim93% => default/._dim93%.png
2012.11.20 11:33:04.750 5: WEBphone ._dimdown => default/._dimdown.png
2012.11.20 11:33:04.751 5: WEBphone ._dimup => default/._dimup.png
2012.11.20 11:33:04.751 5: WEBphone ._favicon => default/._favicon.ico
2012.11.20 11:33:04.751 5: WEBphone ._fhemicon => default/._fhemicon.png
2012.11.20 11:33:04.752 5: WEBphone ._heizung.0 => default/._heizung.0.png
2012.11.20 11:33:04.752 5: WEBphone ._icoAUSSEN => default/._icoAUSSEN.png
2012.11.20 11:33:04.752 5: WEBphone ._icoAUSSENBEREICH => default/._icoAUSSENBEREICH.png
2012.11.20 11:33:04.752 5: WEBphone ._icoBELEUCHTUNG => default/._icoBELEUCHTUNG.png
2012.11.20 11:33:04.753 5: WEBphone ._icoBaum => default/._icoBaum.png
2012.11.20 11:33:04.753 5: WEBphone ._icoBlitz => default/._icoBlitz.png
2012.11.20 11:33:04.753 5: WEBphone ._icoEverything => default/._icoEverything.png
2012.11.20 11:33:04.753 5: WEBphone ._icoGraph => default/._icoGraph.png
2012.11.20 11:33:04.754 5: WEBphone ._icoHEIZUNG => default/._icoHEIZUNG.png
2012.11.20 11:33:04.754 5: WEBphone ._icoHISTORIE => default/._icoHISTORIE.png
2012.11.20 11:33:04.754 5: WEBphone ._icoHaus => default/._icoHaus.png
2012.11.20 11:33:04.755 5: WEBphone ._icoHeizungAn => default/._icoHeizungAn.png
2012.11.20 11:33:04.755 5: WEBphone ._icoHeizungReg => default/._icoHeizungReg.png
2012.11.20 11:33:04.755 5: WEBphone ._icoHouse => default/._icoHouse.png
2012.11.20 11:33:04.755 5: WEBphone ._icoKLIMA => default/._icoKLIMA.png
2012.11.20 11:33:04.756 5: WEBphone ._icoLicht => default/._icoLicht.png
2012.11.20 11:33:04.756 5: WEBphone ._icoLichtBaum => default/._icoLichtBaum.png
2012.11.20 11:33:04.756 5: WEBphone ._icoLichtHaus => default/._icoLichtHaus.png
2012.11.20 11:33:04.756 5: WEBphone ._icoLog => default/._icoLog.png
2012.11.20 11:33:04.757 5: WEBphone ._icoLuefter => default/._icoLuefter.png
2012.11.20 11:33:04.757 5: WEBphone ._icoMail => default/._icoMail.png
2012.11.20 11:33:04.757 5: WEBphone ._icoPfeil => default/._icoPfeil.png
2012.11.20 11:33:04.757 5: WEBphone ._icoPirAuto => default/._icoPirAuto.png
2012.11.20 11:33:04.758 5: WEBphone ._icoPirBaum => default/._icoPirBaum.png
2012.11.20 11:33:04.758 5: WEBphone ._icoSYSTEM => default/._icoSYSTEM.png
2012.11.20 11:33:04.758 5: WEBphone ._icoTemp => default/._icoTemp.png
2012.11.20 11:33:04.759 5: WEBphone ._icoTempBaum => default/._icoTempBaum.png
2012.11.20 11:33:04.759 5: WEBphone ._icoTempHausEG => default/._icoTempHausEG.png
2012.11.20 11:33:04.759 5: WEBphone ._icoTempHausOG => default/._icoTempHausOG.png
2012.11.20 11:33:04.759 5: WEBphone ._icoTempHausReg => default/._icoTempHausReg.png
2012.11.20 11:33:04.760 5: WEBphone ._icoTempHausRegEG => default/._icoTempHausRegEG.png
2012.11.20 11:33:04.760 5: WEBphone ._icoTempHausRegOG => default/._icoTempHausRegOG.png
2012.11.20 11:33:04.760 5: WEBphone ._icoTempHeizung => default/._icoTempHeizung.png
2012.11.20 11:33:04.760 5: WEBphone ._icoTempWasser => default/._icoTempWasser.png
2012.11.20 11:33:04.761 5: WEBphone ._icoTermHaus => default/._icoTermHaus.png
2012.11.20 11:33:04.761 5: WEBphone ._icoTool => default/._icoTool.png
2012.11.20 11:33:04.761 5: WEBphone ._icoUhr => default/._icoUhr.png
2012.11.20 11:33:04.761 5: WEBphone ._icoWelt => default/._icoWelt.png
2012.11.20 11:33:04.762 5: WEBphone ._icoZirkulationAn => default/._icoZirkulationAn.png
2012.11.20 11:33:04.762 5: WEBphone ._leer => default/._leer.png
2012.11.20 11:33:04.762 5: WEBphone ._off => default/._off.png
2012.11.20 11:33:04.763 5: WEBphone ._off-for-timer => default/._off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.763 5: WEBphone ._on => default/._on.png
2012.11.20 11:33:04.763 5: WEBphone ._on-for-timer => default/._on-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.763 5: WEBphone ._on-till => default/._on-till.png
2012.11.20 11:33:04.764 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.off => default/._signal_Fenster_Offen.off.png
2012.11.20 11:33:04.764 5: WEBphone ._signal_Fenster_Offen.on => default/._signal_Fenster_Offen.on.png
2012.11.20 11:33:04.764 5: WEBphone ._toggle => default/._toggle.png
2012.11.20 11:33:04.765 5: WEBphone FS20.off => default/FS20.off.png
2012.11.20 11:33:04.765 5: WEBphone FS20.on => default/FS20.on.png
2012.11.20 11:33:04.765 5: WEBphone HOME_Status.0 => default/HOME_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.765 5: WEBphone HOME_Status.1 => default/HOME_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.766 5: WEBphone HOME_Status.3 => default/HOME_Status.3.png
2012.11.20 11:33:04.766 5: WEBphone HOME_Status.4 => default/HOME_Status.4.png
2012.11.20 11:33:04.766 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off => default/Heizung_Hauptschalter.off.png
2012.11.20 11:33:04.766 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.off-for-timer => default/Heizung_Hauptschalter.off-for-timer.png
2012.11.20 11:33:04.767 5: WEBphone Heizung_Hauptschalter.on => default/Heizung_Hauptschalter.on.png
2012.11.20 11:33:04.767 5: WEBphone KUE_Rolladen_Fenster.hoch => default/KUE_Rolladen_Fenster.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.767 5: WEBphone KUE_Rolladen_Fenster.runter => default/KUE_Rolladen_Fenster.runter.png
2012.11.20 11:33:04.767 5: WEBphone KUE_Rolladen_Tuer.hoch => default/KUE_Rolladen_Tuer.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.768 5: WEBphone KUE_Rolladen_Tuer.runter => default/KUE_Rolladen_Tuer.runter.png
2012.11.20 11:33:04.768 5: WEBphone Next => default/Next.png
2012.11.20 11:33:04.768 5: WEBphone Prev => default/Prev.png
2012.11.20 11:33:04.769 5: WEBphone Restart => default/Restart.png
2012.11.20 11:33:04.769 5: WEBphone Shutdown => default/Shutdown.png
2012.11.20 11:33:04.769 5: WEBphone StandBy => default/StandBy.png
2012.11.20 11:33:04.769 5: WEBphone Update => default/Update.png
2012.11.20 11:33:04.770 5: WEBphone WLAN_Status.0 => default/WLAN_Status.0.png
2012.11.20 11:33:04.770 5: WEBphone WLAN_Status.1 => default/WLAN_Status.1.png
2012.11.20 11:33:04.770 5: WEBphone WZX_Rolladen_Sued.hoch => default/WZX_Rolladen_Sued.hoch.png
2012.11.20 11:33:04.770 5: WEBphone WZX_Rolladen_Sued.runter => default/WZX_Rolladen_Sued.runter.png
2012.11.20 11:33:04.771 5: WEBphone WZ_Rolladen_Gartentuer.hoch => d
Titel: Re: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 13:32:01
Merhan,
Ich werde noch einen Test machen.
Beobachtung:
Der TC schickt einen temp-update alle 150sec. Jeweils 20sec danach wird das
Ventil eingestelle.
Funktioniert hat es, wenn du die temp einstellst zwichern
TempUpdate .... ventil einstellen  (dauert so 2 min)
Probleme gab es, wenn temp gesetzt wurde zwischen:
Ventil einstellen.... Temp-update  (so 20 sec)
Kannst du mal testen, ob dies so ist. Die trigger siehst du mit inform on.
Ich versche es einmal und werden ggf aendern.
Martin
Beitrag von: Guest am 20 November 2012, 13:38:26
Hallo Martin,
Das ist genau meine Erkenntnis. Ich habe es schon diverse Male genau so
reproduziert.
Danke & Grüße,
Merhan
Beitrag von: locodriver am 20 November 2012, 17:15:47
Will mich (als CUNO2 Nutzer) auch mal wieder kurz melden, momentan bin ich
arbeitsmäßig ziemlich eingespannt.
Zum Timing steht ja in der BA des TC, dass sich TC und VD alle 120 bis 184
s unterhalten. Dieses Raster machen sie offensichtlich beim Anlernen aus
und behalten das dann solange bei, bis die Kommunikation mal abstürzt. Dann
wird stündlich versucht, neu zu synchronisieren. Wenn man sich an die
Kommunikation eines (des ersten) VDs anhängt, müssten sich doch alle
Befehle übertragen lassen? Die Frage wäre, ob man sich in den Dialog von TC
und VD einklinken kann und wie man bei Verbindungsabbruch wieder synchron
wird (wie der VD für durchgehen 184s?)
Uwe
Am Dienstag, 20. November 2012 13:38:26 UTC+1 schrieb Merhan:
> Hallo Martin,
> reproduziert.
> Danke & Grüße,
> Merhan
Beitrag von: Guest am 21 November 2012, 09:17:33
Am Dienstag, 20. November 2012 17:15:47 UTC+1 schrieb Uwe:
> im Prinzip laeuft es so. FHEM braucht keinen Timer, es wird immer nur
gesendet, wenn der 'Zeitschlitz' gesichtet ist. Dies kann man anhand der
Message sehen. Soweit ist alles einfach.
Etwas zeitraubend war die TimingDetails  und das Verhalten der
CUL/CUNO/HMLAN zu verstehen (im wesentlichen HMLAN mit dem eigenleben).
Ausserdem die Frage zu klaeren, welche messages den wachzustand markieren.
man kann sich an msgFlags oder an messagetype halten, modelabhaengig oder
allgemein.....
Ich denke fuer TC und VD sind wir durch, und das handling von HMLAN habe
ich auch so weit verstanden.
Was nicht funktionieren kann ist uebrigens einen Timer aufzusetzen. Das
Zeitfenster zum Senden ist eh nur 100ms gross.
Ich merke hier auch gleich an, dass es aufgrund des kleinen Fensters immer
zu Problemen fuehren kann, wenn man ordentlich was los ist am System.
Es kommt noch ein Update, der verhindert, dass der TC Aufgrund der
VD-einstellung sendet.
Offen sind dann leider andere 'wakeup' devices da ich kein gemeinsames
flag-pattern erkennen konnte. Da muss man wohl (leider) einzeln durch.
Martin
Beitrag von: Guest am 22 November 2012, 13:24:11
Hallo Martin,
so wie ich verstanden habe werden die Anpassungen der Timings für den
CUNO/CUL erst später erfolgen, oder? Ich habe gestern abend nach einem
update nochmal mit negativem Testergebnis getestet.
Ich möchte nur wissen, ob ich warten kann oder ob ich vorübergehend einen
Workaround in meine SW einbauen soll.
Viele Grüße,
Christian
Am Mittwoch, 21. November 2012 09:17:33 UTC+1 schrieb Martin:
>> ich arbeitsmäßig ziemlich eingespannt.
>> 184 s unterhalten. Dieses Raster machen sie offensichtlich beim Anlernen
>> aus und behalten das dann solange bei, bis die Kommunikation mal abstürzt.
>> Dann wird stündlich versucht, neu zu synchronisieren. Wenn man sich an die
> allgemein.....
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 22 November 2012, 15:06:28
Ich habe gestern noch etwas eingestellt. Das Timing sollte jetzt komplett
sein - jedenfalls habe ich nichts mehr in der Hinterhand
Wenn du nioch einmal testet - und es nicht funktioniert dann bitte logs
attr global verbose 1
attr loglevel 1  # sollte auch fuer die CUNO gelten
attr global mseclog 1
Martin
Beitrag von: Guest am 23 November 2012, 15:24:09
Hi!
Gestern hatte ich seit langem mal wieder einen Missing Ack und rote TFKs. Nach dem heutigen Update scheint aber erstmal alles okay.
Am Donnerstag, 22. November 2012 15:06:29 UTC+1 schrieb Martin:
> Ich habe gestern noch etwas eingestellt. Das Timing sollte jetzt komplett sein
Beitrag von: Guest am 23 November 2012, 18:59:17
Generell  kann dies schon einmal passieren - sollte sich aber beheben, beim
naechsten Senden
Interesssant sind die Protocol-events - attribute prot....
In gegensatz zu missing ACK, was  transient ist, geben sie dir eine
Uberblick, wie viele Fehler und welche aufgetreten sind.
Du kannst die Zaehler und die Kommunikation ruecksetzen mit clear (relativ
neues Kommando).Also clear msgEvents. Loescht auch alle Kommands am stack,
falls vorhanden.
Damit kannst du nachsehen, ob und was seit dem letzten loeschen aufgetreten
ist.
Martin
Beitrag von: Guest am 24 November 2012, 10:03:27
Hall Martin,
ich habe bisher leider immer MISSING ACKs bekommen.
Anbei mal ein Log:
|2012-11-24 08:54:33|COC|CUL|RCV L:0E N:69 F:82 CMD:02
SRC:CUL_HM_thermostat_1D23EE DST:CUL_HM_thermostat_1D2617 0101340034
(ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x34 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-52)
(,WAKEMEUP,RPTEN)|RCV L:0E N:69 F:82 CMD:02 SRC:CUL_HM_thermostat_1D23EE
DST:CUL_HM_thermostat_1D2617 0101340034 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01
STATUS:0x34 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-52) (,WAKEMEUP,RPTEN)| |
|2012-11-24 08:56:41|COC|CUL|RCV L:0C N:6A F:86 CMD:70
SRC:CUL_HM_thermostat_1D2617 DST:broadcast 00D241 (WeatherEvent TEMP:21
HUM:65) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)|RCV L:0C N:6A F:86 CMD:70
HUM:65) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)| |
|2012-11-24 08:57:01|COC|CUL|RCV L:0B N:6A F:A2 CMD:58
SRC:CUL_HM_thermostat_1D2617 DST:CUL_HM_thermostat_1D23EE 0047
(ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:71) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)|RCV L:0B N:6A
F:A2 CMD:58 SRC:CUL_HM_thermostat_1D2617 DST:CUL_HM_thermostat_1D23EE 0047
(ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:71) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)| |
|2012-11-24 08:57:06|COC|CUL|RCV L:0E N:6A F:82 CMD:02
(,WAKEMEUP,RPTEN)|RCV L:0E N:6A F:82 CMD:02 SRC:CUL_HM_thermostat_1D23EE
|2012-11-24
08:58:07|CUL_HM_thermostat_1D2617_Climate|CUL_HM|set_desired-temp
24.0|set_desired-temp 24.0| |
|2012-11-24 08:59:03|COC|CUL|RCV L:0C N:6B F:86 CMD:70
SRC:CUL_HM_thermostat_1D2617 DST:broadcast 00D341 (WeatherEvent TEMP:21.1
HUM:65) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)|RCV L:0C N:6B F:86 CMD:70
|2012-11-24 08:59:05|COC|CUL|SND L:09 N:BE F:A1 CMD:12 SRC:AA2170
DST:CUL_HM_thermostat_1D2617  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)|SND L:09
N:BE F:A1 CMD:12 SRC:AA2170 DST:CUL_HM_thermostat_1D2617  (HAVE_DATA)
(,WAKEUP,BIDI,RPTEN)| |
|2012-11-24 08:59:05|CUL_HM_thermostat_1D2617_Weather|CUL_HM|T: 21.1 H:
65|T|21.1 H|
|2012-11-24 08:59:05|CUL_HM_thermostat_1D2617_Weather|CUL_HM|measured-temp:
21.1|measured-temp|21.1|
|2012-11-24 08:59:05|CUL_HM_thermostat_1D2617_Weather|CUL_HM|humidity:
65|humidity|65|
|2012-11-24 08:59:06|CUL_HM_thermostat_1D2617|CUL_HM|T: 21.1 H: 65|T|21.1
H|
|2012-11-24 08:59:06|CUL_HM_thermostat_1D2617|CUL_HM|measured-temp:
|2012-11-24 08:59:06|CUL_HM_thermostat_1D2617|CUL_HM|humidity:
65|humidity|65|
|2012-11-24 08:59:09|CUL_HM_thermostat_1D2617|CUL_HM|MISSING ACK|MISSING
ACK| |
|2012-11-24 08:59:23|COC|CUL|RCV L:0B N:6B F:A2 CMD:58
(ClimateEvent CMD:0x00 ValvePos:71) (,WAKEMEUP,BIDI,RPTEN)|RCV L:0B N:6B
|2012-11-24 08:59:35|CUL_HM_thermostat_1D2617_Climate|CUL_HM|28 %|28 %| |
|2012-11-24 08:59:35|CUL_HM_thermostat_1D23EE|CUL_HM|set_28 %|set_28 %| |
|2012-11-24 08:59:35|CUL_HM_thermostat_1D2617|CUL_HM|actuator: 28
%|actuator|28 %|
|2012-11-24 08:59:36|COC|CUL|RCV L:0E N:6B F:82 CMD:02
SRC:CUL_HM_thermostat_1D23EE DST:CUL_HM_thermostat_1D2617 0101340033
(ACK_STATUS CHANNEL:0x01 STATUS:0x34 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-51)
(,WAKEMEUP,RPTEN)|RCV L:0E N:6B F:82 CMD:02 SRC:CUL_HM_thermostat_1D23EE
DST:CUL_HM_thermostat_1D2617 0101340033 (ACK_STATUS CHANNEL:0x01
STATUS:0x34 UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-51) (,WAKEMEUP,RPTEN)| |
|2012-11-24 08:59:36|CUL_HM_thermostat_1D23EE|CUL_HM|CommandAccepted:
yes|CommandAccepted|yes|
|2012-11-24 08:59:36|CUL_HM_thermostat_1D23EE|CUL_HM|ValvePosition:
26%|ValvePosition|26%|
|2012-11-24 08:59:37|CUL_HM_thermostat_1D23EE|CUL_HM|26%|26%| |
|2012-11-24 08:59:37|CUL_HM_thermostat_1D23EE|CUL_HM|motor:
stop|motor|stop|
1D2EE ist der VD und 1D2617 is der TC.
Und hier noch meine Config:
define CUL_HM_thermostat_1D2617 CUL_HM 1D2617
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 actCycle 000:10
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 actStatus unknown
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 channel_01 CUL_HM_thermostat_1D2617_Weather
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 channel_02 CUL_HM_thermostat_1D2617_Climate
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 channel_03 CUL_HM_thermostat_1D2617_WindowRec
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 devInfo 00FFFF
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 firmware 2.1
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 hmClass receiver
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 model HM-CC-TC
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 protCmdDel 2
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 protLastRcv 2012-11-22 13:45:36
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 protResndCnt 4
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 protResndFailCnt 2
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 protResndFailLast 2012-11-22 13:45:48
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 protResndLast 2012-11-22 13:45:47
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 protSndCnt 3
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 protSndLast 2012-11-22 13:45:44
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 protState CMDs_done_events:6
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 room CUL_HM
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 serialNr JEQ0236013
attr CUL_HM_thermostat_1D2617 subType thermostat
define CUL_HM_thermostat_1D2617_Weather CUL_HM 1D261701
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_Weather chanNo 01
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_Weather device CUL_HM_thermostat_1D2617
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_Weather model HM-CC-TC
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_Weather room CUL_HM
define CUL_HM_thermostat_1D2617_Climate CUL_HM 1D261702
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_Climate chanNo 02
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_Climate device CUL_HM_thermostat_1D2617
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_Climate model HM-CC-TC
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_Climate room CUL_HM
define CUL_HM_thermostat_1D2617_WindowRec CUL_HM 1D261703
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_WindowRec chanNo 03
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_WindowRec device CUL_HM_thermostat_1D2617
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_WindowRec model HM-CC-TC
attr CUL_HM_thermostat_1D2617_WindowRec room CUL_HM
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 600
attr ActionDetector peerList 1D2617,1D23EE,
attr ActionDetector room CUL_HM
define CUL_HM_thermostat_1D23EE CUL_HM 1D23EE
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE actCycle 028:00
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE actStatus unknown
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE devInfo 010100
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE firmware 2.0
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE hmClass receiver
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE model HM-CC-VD
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE protCmdPend 2 CMDs pending
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE protSndCnt 1
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE protSndLast 2012-11-22 13:46:06
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE protState CMDs_processing...
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE room CUL_HM
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE serialNr JEQ0237169
attr CUL_HM_thermostat_1D23EE subType thermostat
Hast du eine Idee, was ich hier noch machen kann, dass mein TC die Desired
Temp annimmt?
Vielen Dank
Dominik
Am Freitag, 23. November 2012 18:59:17 UTC+1 schrieb Martin:
> beim naechsten Senden
> falls vorhanden.
> aufgetreten ist.
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 24 November 2012, 10:14:06
Hallo Dominik,
a) zum Timing brache ich milisekunden
b) hmProtocolEvents in CUL loeschen
Um die Traces kompakt zu erhalten am besten
attr loglevel 1
setzen.
Dann das Logfile posten
Martin
Beitrag von: Guest am 24 November 2012, 11:14:41
Hm, komisch.
DBLogdeaktivieren, hmProtocolEvents löschen und schon klappts :-) Danke :-))
Am Samstag, 24. November 2012 10:14:06 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo Dominik,
> attr loglevel 1
> setzen.
> Gruss
> Martin
Beitrag von: Guest am 24 November 2012, 13:03:00
Am Samstag, 24. November 2012 11:14:42 UTC+1 schrieb Dominik Schön:
> Hm, komisch.
nicht komisch, bekannt. hmProtokolEvents level 3 ist zu langsam. Haengt mit
den Triggern zusammen - und ist bei allen so.  Da kann das timing nicht
eingehalten werden. Level 2 sollte funktionieren - habe ich aber nicht
intensiv getest.
Martin
Beitrag von: Guest am 26 November 2012, 13:43:41
Hallo Martin,
vielen Dank. Ich habe gerade die aktuelle Version getestet.
Es funktioniert nun auch das Absetzen von Kommandos wenn der TC gerade in
Kommunikation mit den VDs ist.
Ich bin so glücklich, dass ich nun das Thema Heizung zuverlässig mit
HomeMatic und FHEM abbilden kann.
Vielen vielen Dank für Deine Mühen!!!
Ich habe noch eine Frage wg. dem Setzen des ControlMode. Ich mache dafür
mal einen eigenen Thread auf.
Grüße,
Merhan
> Gruss
> Martin
Beitrag von: UliM am 06 Dezember 2012, 10:29:28
Hihi,
die Kommunikation mit dem HM-CC-TC funktioniert ja nun recht zuverlässig.
Für die "normalen" Hänger bei Funktelegrammen hab ich den Wiki-Eintrag
erweitert:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-CC-TC_Funk-Wandthermostat#Funkprobleme_auffangen
Gruß, Uli
Titel: Re: HM-CC-TC MISSING-ACK bei Einstellen desired-temp
Beitrag von: Guest am 06 November 2012, 11:25:23
Vielen Dank für die wunderbare Nachricht. Es ist zwar nicht gesagt, dass es
(das setzen des "desired-temp" Wertes) danach funktioniert, aber die
Hoffnung ist groß.
Ich teste gerne und kann auch implementieren sofern ich ein wenig Hilfe
krieg.
kohrti
Am Montag, 5. November 2012 23:18:20 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo Zusammen,
> ich habe gerade festgestellt, das HMLAN in seinem Eigenleben einige ACKs
> schickt, was die CUL nicht macht.
> Da besteht handlungsbedarf - ich muss es mir noch einmal ansehen und dann
> ein paar aenderungen fuer CUL-user einbauen.
> Dauert ein paar Tage - aber ich denke, da ist Licht am Ende des Tunnels.
> Fuer alle HMLAN user wird dies nichts aendern.
> Gruss
> Martin
