Modulintern wurde einiges an Code umgeschrieben, um neue Befehle/Plugins einfacher integrieren zu können. Daher wäre es gut, wenn der eine oder andere die angehängte Modulversion testen würde, bevor ich das Modul ins FHEM svn einchecke. Neben den internen Umbauten gibt es folgende Änderungen:
Erweiterungen:
Native Unterstützung weiterer ESP Easy Systembefehle: deepSleep, taskvalueset, taskvaluesetandrun, taskrun, timerset, rules, sendto, sendtohttp, sendtoudp, publish, notify, resetflashwritecounter.
Als Ergänzung zum 'raw' set Befehl gibt es nun zusätzlich den 'rawsystem' Befehl, der ggf. nicht unterstützte ESP Easy Befehle aus command.ino berücksichtigt. Siehe: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy_Command_Reference .
Mit Hilfe des Attributs 'userSetCmds' können eigene oder nicht unterstützte Plugins nachgerüstet werden. Ebenfalls können damit Befehle, interner und eigener Plugin, gemappt werden (z.B. 'set <dev> on' statt 'set <dev> <plugin> on'), um FHEMWEB Widgets und die FHEM Set Extensions nutzen zu können.
Der get Befehl 'setcmds' zeigt die verfügbaren set Befehle incl. verwendeter Parameter an. Hilfreich bei selbst definierten oder gemappten Befehlen.
Die Set Extensions können mit dem Attribut 'useSetExtensions' aktiviert werden.
Die "riskanten" ESP Easy Befehle 'erase', 'reset' und 'resetflashwritecounter' können mit dem Attribut 'disableRiskyCmds' deaktiviert werden.
Inverse Logik für on/off, wenn der Wert von einem ESP Easy Switch stammt. Forum #89533: attr <dev> readingSwitchText 2
Von der ESP Easy Firmware nicht akzeptierte Befehle werden im logischen Device protokolliert.
Der neue Befehl 'adminpassword' steht im logischen Device zur Verfügung, um ggf. das Admin Passwort an den ESP zu senden, um die sendende IP Adresse "freizuschalten". Leider unterstützt ESP Easy kein basic auth, afaik.
Änderungen:
Das Attribut 'resendFailedCmd' bestimmt jetzt die Anzahl der Versuche den ESP zu erreichen. Vorher wurde unendlich lange versucht eine Verbindung aufzubauen wenn das Attribut auf 1 (aktiviert) gesetzt war.
Es werden nur noch Attribute angezeigt, die auch zur Verfügung stehen bzw. freigeschaltet sind: Bridge/Device und ggf. erst durch setzen anderer Attribute nötig werden (mapLightCmds, etc...).
Readings können nicht mehr via 'get <dev> <reading>' abgerufen werden. Zu diesem Zweck gibt es ReadingsVal().
Anwender, die das nfx Plugin von djcysmic (https://forum.fhem.de/index.php/topic,73949) nutzen, müssen den Wert des Attributs mapLightCmds ändern: statt "attr <dev> mapLightCmds Lights" muss "attr <dev> mapLightCmds nfx" gesetzt werden. Sonst können keine FHEMWEB Widgets genutzt werden.
Korrekturen:
Bei den Befehlen raw/rawsystem funktionierte das HTTP resend nicht.
Argumente des ESP Easy 'gpio' Befehls werden nur noch bei Bedarf gemapped (on=>1, off=>0) und nicht mehr abgewiesen, wenn sie unbekannt sind.
Perl Warning: "Unescaped left brace in regex is deprecated" behoben (Perl >= 5.26)
Sonstiges:
Es wird nicht mehr auf eine alte Modulversion geprüft, die via Update aus dem Github Repository installiert wurde.
Die Attribute pollGPIOs, readingPrefixGPIO und readingSuffixGPIOState wurden in der command reference als veraltet (deprecated) markiert. Ggf. werden diese Funktionen, in einer der nächsten Version, entfallen, falls sich kein begründeter Widerstand regt.
Modulinterne Strukturänderungen um das Modul einfacher, z.B. um weitere Befehle, erweitern zu können.
FHEM muss nach der Aktualisierung neu gestartet werden, ein reload des Moduls reicht nicht aus.
Nicht implementiert habe ich die folgenden ESPEasy Befehle, da ich den Sinn nicht erkenne, diese in FHEM nutzen zu können. Ich lasse mich im Einzelfall aber überzeugen:
accessinfo, build, blynkget, background, config, nosleep, timerpause, timerresume, delay, clearrtcram, save, load, timezone, udptest, udpport, unit, password, usentp, dns, dst, gateway, ip, name, ntphost, settings, subnet, wdconfig, wdread, wifiapmode, wificonnect, wifidisconnect, wifikey2, wifikey, wifissid2, wifissid, wifiscan, clearaccessblock, sdcard, sdremove, debug, executerules, i2cscanner, taskclear, taskclearall, logentry, lowmem, malloc, meminfo, mqttretainflag, messagedelay, sysload, serialfloat
Sollten noch weitere Plugins unterstützt werden, die schon ins ESP Easy (Mega) Repository aufgenommen wurden und nicht nur im Playground "vor sich hin dümplen"?
Wie immer: die "Device specific help" ist direkt nach dem Modulupdate und reload/restart aktiv. Die command reference muß einmalig mit dem Befehl "perl ./contrib/commandref_join.pl", im FHEM Hauptverzeichnis, aktualisiert werden.
Edit:2018-07-22: Modulversion auf 2.00_RC3 aktualisiert
2018-08-16: Modulversion auf 2.00_RC4 aktualisiert
2018-09-07: Modulversion auf 2.00_RC5 aktualisiert, Details der Aktualisierungen angepasst.
2018-09-23: Modul aus dem Anhang entfernt. Version 2.0 ist ins FHEM svn Repository eingecheckt worden.
Die Modulversion im ersten Beitrag habe ich aktualisiert (v2.0_RC3):
changed: Das Attribut resendFailedCmd bestimmt jetzt die Anzahl der Versuche den ESP zu erreichen. Vorher wurde unendlich lange versucht eine Verbindung aufzubauen wenn das Attribut auf 1 (aktiviert) gesetzt war.
changed: Readings können nicht mehr via 'get <dev> <reading>' abgerufen werden. Zu diesem Zweck gibt es ReadingsVal().
changed: Weitere interne Strukturänderungen zur besseren Wartbarkeit des Moduls.
bugfix: Bei den Befehlen raw/rawsystem funktionierte das HTTP resend nicht.
bugfix: Argumente des GPIO Befehls werden nur noch bei Bedarf gemapped (on=>1, off=>0) und nicht abgewiesen, wenn sie unbekannt sind
Ich möchte nochmals darum bitten, dass die Version von dem einem oder anderen Anwender getestet wird, bevor ich sie einchecke. Rückmeldungen bitte in diesem Thread. Danke.
Hallo
Ich hab die Version 2.0 (RC3) seit einer Woche am laufen ohne Probleme .....Danke
@Schobi: Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Nett dass zumindest ein Anwender, von geschätzten 2000+, eine Rückmeldung gibt.
@All: Da sich sonst niemand gemeldet hat, gehe ich davon aus, dass alles perfekt funktioniert.
Ich habe die Version im ersten Beitrag nochmals aktualisiert (RC4). Mit dieser Version habe ich alle Erweiterungen umgesetzt, die sich angesammelt hatten. Bis diese Version ins FHEM SVN Repository eingecheckt ist werde ich keine neuen Features mehr einbauen oder etwas anderes umbauen. Wenn keine weiteren Rückmeldungen kommen, dann gehe ich davon aus, dass alles weiterhin funktioniert...
v2.0_RC4:
add: get-command 'setcmds': zeigt die verfügbaren set-commands incl. verwendeter Parameter an. Hilfreich bei selbst definierten commands (attr userSetCmds).
add: Inverse Logik für on/off, wenn der Wert von einem ESP Easy 'Switch' stammt. Forum #89533, attr readingSwitchText = 2
add: setExtensions: Muss mit dem Attribut useSetExtensions aktiviert werden und es müssen die set-commands on/off definiert sein
add: setDevAttrList: Es werden nur noch Attribute angezeigt, die auch zur Verfügung stehen bzw. freigeschaltet sind: Bridge/Device und ggf. erst durch setzen anderer Attribute nötig werden (mapLightCmds/colorpicker, etc...)
changed: Die Attribute pollGPIOs, readingPrefixGPIO und readingSuffixGPIOState wurden in der command reference als veraltet (deprecated) markiert. Ggf. werde ich diese Funktionen in einer der nächsten Version entfernen, falls sich kein Widerstand regt.
changed: Statt der neu eingeführten Attribute userSetCmds und userSetMaps gibt es nur noch das Attribut userSetCmds mit geänderter Syntax. Siehe command ref.
fixed: Perl Warning: Use of unescaped "{" ..., falls ich das in den vorgehenden Versionen noch nicht erwähnt hatte.
Sorry, die Meldung ist unter gegangen.
Läuft soweit. Bis heute keine Probleme.
Danke für deine Arbeit und Mühe und Zeit und.....
Gruß Sascha
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Huch,
Ich hab das ganz übersehen.
Werd morgen im Büro mein Test System darauf updaten.
Da hängen paar wemos dran...
Danke!
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Hallo
Ich hab mal die neue version (RC4) installiert. Irgendwas scheint jedoch mit dem Login auf den ESPEasy nodes nicht (mehr) zu funktionieren. Die Kommandos werden in der RC4 Version nicht (mehr) ausgeführt. Erst wenn ich mich manuell auf der Node anmelde (von der gleichen IP wie der FHEM Server ist), funktionieren die Kommandos. Nach dem instalieren der alten Version (und reset der Node, damit man sich wieder anmelden muss), klappts wieder.
Ein Log mit Kommentaren unten.
Müsste ich bei der neuen Version den Login neu definieren? Evtl. hat das auch mit der geänderten URL von "/control?cmd=" auf "/?cmd=" zu tun, dass man sich bei "?cmd" vorher bei der Node anmelden muss?
Grüsse aus der sonnigen Schweiz
STefan
ZitatIrgendwas scheint jedoch mit dem Login auf den ESPEasy nodes nicht (mehr) zu funktionieren.
Weder die offizielle ESPEasy Modul Version noch die RC4 Version kennen einen Mechanismus zum Login an einem ESP Easy Node. Was verwendet die ESP Easy Firmware, basic auth, digest access authentication oder eine Loginmaske?
ZitatEvtl. hat das auch mit der geänderten URL von "/control?cmd=" auf "/?cmd=" zu tun
Ob die geänderte oder die ursprüngliche URL korrekt ist kannst Du doch schnell selbst im Browser ausprobieren.
Zitatdass man sich bei "?cmd" vorher bei der Node anmelden muss?
Auch hier wäre es nett, wenn Du das austesten würdest, ich benutze keinen Login auf meinen ESPs und komme im Moment auch nicht zum Testen.
Loginmaske?
Loginmaske
/loginZitat von: dev0 am 22 August 2018, 18:05:44
hab ich ja?! s.u.
Hab ich ja, deshalb hatte ich ja geschrieben dass es damit zu tun haben könnte dass man sich bei
/?cmd erst anmelden muss...
hmm... irgendwie reden wir nicht so ganz die gleiche sprache, oder du magst einfach nicht, wenn jemand deine software analysiert, testet oder vorschläge hat, keine ahnung... wie shcon geschrieben, ich bin schon seit über 10 jahren mit dabei fhem immer mal wieder etwas zu erweitern in den verschiedensten modulen und fragemnten, aber so schlecht wie mit dir hab ich mich noch mit keinem entwickler verstanden... ich meine ich versuche mir wirklich mühe zu geben, zu erklären was ich gefunden habe oder vorschlagen will...
tut mir echt leid wenn ich dir zu nahe trete, mit meinen tests, vorschlägen und reports, evtl. sollte ich mich auf die releases und meine eigenen anpassungen beschränken.... oder du sagst mir, was dein problem mit mir ist?
Deine Aussagen waren mir zu schwammig, um daraufhin Code zu entwickeln oder anzupassen. Auch, dass Kommandos in der RC4 nicht funktionieren, obwohl nur die URL von einem Kommando geändert wurde, verwirren mich...
Wenn die ESP Easy Firmware einen ordentlichen HTTP Statuscode 4xx zurück liefert, wenn man nicht angemeldet ist, dann sollte das einfach anzufangen sein. Kennst Du die URL mit den benötigten (GET/POST) Parametern zum login und den zurückgelieferten HTTP Statuscode falls man noch nicht angemeldet ist oder die Anmeldedaten falsch sind?
Edit: Die Frage hat sich erledigt: Status Code 302
Yep ;) wollte ich auch grad schreiben, kommt ein redirect auf die /login seite..
weshalb die authentication einmal benötigt wird und einmal nicht, kann ich auch nicht sagen, müsste ich im ESPEasy core code nachschauen... auch ob die "alte" version in zukunft noch unterstützt wird... in den entwickler foren und changelogs hab ich so nichts gefunden...
Ich habe die Version im ersten Beitrag nochmals aktualisiert (RC5).
- Da der 'event' Befehl mit der urprünglichen URL weiterhin funktioniert, habe ich die Änderung der URL zurückgezogen.
- Wenn das 'Admin Password' auf einem ESP Easy node gestzt ist, dann wird, für die internen Befehle (ala reboot, rules, ...), eine Autentifizierung benötigt. Das Passwort kann man nun mit dem set Befehl 'adminpassword' im Device hinterlegen. Der passende Befehl 'get adminpassword' existiert ebfalls.
Sollte es keine weiteren Auffälligkeiten geben, dann checke ich die Version so ins svn ein.
Hallo dev0
Danke für das Modul.
Ich habe die Testversion eingespielt und werde das mit meiner neuen 4fach-Steckdosen-Leiste testen.
Bis jetzt tut alles wie gehabt.
Gruss Gerd
Danke für die Rückmeldung. Mir geht es beim Testen in erster Linie auch nur darum, dass sich in den bestehen Funktionen keine Bugs eingeschlichen haben, die schlimmstenfalls FHEM zum Absturz bringen könnten. Es gibt mittlerweile bestimmt viele Anwendungsfälle, die ich nicht auf dem Schirm habe...
Wenn keine weiteren Bugs (danke auch an clumsy) auftauchen, dann werde ich diese Version nach meinem Urlaub einchecken.
Hallo
musste die letzten tage mein komplette HW und SW updaten (server seitig) und hab erst jetzt wieder einigermassen alles zum laufen bekommen, deshalb konnte ich noch nicht testen oder antowrten... werde das modul aber auch heute och einspielen und mit meinen nodes testen... danke schonmal für den update..
Grüsse aus der sonnigen Schweiz!
wenn ich die oben genannte Datei einspiele, startet fhem nicht mehr.
Alte Datei wieder zurück, alles wieder ok.
Ich habs mehrfach probiert, ohne Erolg.
HubertM
Keine Fehlermeldung im FHEM log? Das würde mich wundern.
2018.09.09 20:44:51 2: ESPEasy espbridge: Opening bridge v2.00_RC5 [TCP:IPV4:8383]
2018.09.09 20:44:51 3: espbridge: port 8383 opened
2018.09.09 20:44:51 1: Including ./log/fhem.save
Undefined subroutine &main::setDevAttrList called at ./FHEM/34_ESPEasy.pm line 440
danach Absturz
bei mir hat die installation geklappt, jedoch nur mit neustart von fhem, reload des moduls geht nicht (s.u.).
bisher läuft die version ohne probleme...
melde mich falls ich noch was entdecke...
fehler bei reload:
fhem> reload 34_ESPEasy
Too many arguments for main::ESPEasy_paramPos at /opt/fhem/FHEM/34_ESPEasy.pm line 806, near "'<pin>')"
Too many arguments for main::ESPEasy_paramPos at /opt/fhem/FHEM/34_ESPEasy.pm line 814, near "'<0|1|off|on>')"
Not enough arguments for main::ESPEasy_httpReq at /opt/fhem/FHEM/34_ESPEasy.pm line 1089, near "$cmdHash)"
Not enough arguments for main::ESPEasy_httpReq at /opt/fhem/FHEM/34_ESPEasy.pm line 1975, near "$cmdHash)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at /opt/fhem/FHEM/34_ESPEasy.pm line 2594.
@clumsy: Danke für's Testen. Stimmt, ein Reload reicht nicht, es muß schon neu gestartet werden.
@HubertM: Deine FHEM Installation ist zu alt. Mindestanforderung ist die Rev. 16453 vom 21. März 2018. Ich habe noch eine entsprechende Logmeldung eingebaut.
kurze Rückmeldung: Nach dem Update von Standard-Version auf 2.0 RC1 -> 2.0 RC3 -> 2.0 RC5 konnte ich bisher keine Probleme feststellen.
Die Sonoff Basic Wifi Switch Schalter schalten weiterhin über die FHEM-Gui/TabletUI ohne Probleme.
Danke für das Modul und die tolle Arbeit!
Mikka
Was muss ich machen wenn ich einen Schalter implementieren will, der bei Klick ein Event in ESPeasy auslöst?
Hat da jemand die Syntax für mich?
Ich möchte ein Event starten dass einen Motor steuert.
Es klappt mit ESPeasy schon stabil, nun möchte ich es auch von FHEM aus steuern können.
Die Devices die am Wemos D1 mini hängen sehe ich auch bereits zuverlässig in FHEM.
Danke!
Schau dir mal eventMap an, da kannst du deine gewünschten Kommandos definieren, z.b.:
eventMap { usr=>{ 'on' => 'event ch1=0', 'off' => 'event ch1=1', 'ready' => 'event ready=ch1'}} musst natürlich den event entsprechend anpassen, dass er auf dein ESPEasy modul passt...
lg
STefan
Danke Dir, verstehe es aber noch nicht ganz.
In FHEM sind die Devices automatisch angelegt worden, die ich in ESPeasy mit 'send to controler' markiert habe.
Dies sind teilweise nur GPIO switches.
Das ESPeasy gerät an sich ist nicht als eigenes FHEM-Device verfügbar. Bei welchem Device soll ich dies nun anlegen?
Syntax wäre dann wohl diese: eventMap { usr=>{ 'on' => 'DoorOpen', 'off' => 'DoorClose'}}
Was ich möchte sind 1 oder 2 Schalter die mit dennen ich die Events Dooropen und DoorClose an ESPeasy schicken kann.
Zur Not auch per URL:
http://192.168.178.66/control?cmd=DoorOpen
http://192.168.178.66/control?cmd=DoorClose
wie steuerst du es denn jetzt? Wie ist der Task im ESPEasy angelegt?
Bisher über eine App die diese URLs aufruft, manuell per Taster am ESP und automatisch per Sonnenuntergang/aufgang Zeit als Trigger.
Die letzten beiden lösen eins der Events aus.
Bisher nicht über FHEM.
DoorOpen und DoorClose sind keine Kommandos die ESPEasy kennt...
Dann müsste das wohl eher heissen:
eventMap { usr=>{ 'open' => 'event DoorOpen', 'close' => 'event DoorClose'}}
und "DoorOpen" resp. "DoorClose" müsste als trigger in den Rules abgefangen werden (nehm ich an ist jetzt so...)
dann funktioniert ein
set <DEVICE> [open|close]
und sendet den entsprechenden Event...
ZitatWas muss ich machen wenn ich einen Schalter implementieren will
Bitte beim Thema "Aktualisierte ESPEasy Modul Version 2.0 (RC5)" bleiben oder einen neuen Thread eröffnen.
Ich habe die aktualisierte Modulversion 2.0 ins FHEM svn eingecheckt. Sollten Problem aufkommen, dann bitte einen neuen Thread, mit einem passenden Betreff, eröffnen.
