FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 30 Oktober 2012, 21:17:31
Titel: Was ist falsch am Notify?
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 21:17:31
Das Notify hat die Aufgabe eine Mail mit aktueller Temperatur zu
verschicken.
Der Mailversand funktioniert auch, jedoch wird die Variable $gt (aktueller
Status) nicht in den Text eingefügt.
Es wird nur die Variable selbst in Textform dargestellt.
Beispiel Textausgabe: Temperatur $gt
Was ist hier falsch?
define Mail_Gartenhaus_Normal notify 1W.T_Gartenhaus:temperature.* {my
$gt=$defs{'1W.T_Gartenhaus'}{STATE};;\
fb_mail('xxx@@xxxx.com','Gartenhaus - Keine Frostgefahr','Temperatur $gt')
if ($value{D_Gartenhaus} ne "AUS") && ($defs{'1W.T_Gartenhaus'}{STATE} !~
m/.*Cool.*/);;\
Gruß Klaus
Titel: Re: Was ist falsch am Notify?
Beitrag von: Guest am 30 Oktober 2012, 21:30:01
Ich wurschtel mich gerade erst wieder in Perl rein aber es müsste
("Temperatur" . $gt) heißen. Sonst geht Perl ja davon aus das du Text
schreibst und nicht das es eine Variableist.
Beitrag von: UliM am 30 Oktober 2012, 22:17:18
Ausdrücke in 'einfachen Anführungszeichen' werden nicht interpretiert, die in "doppelten Anführungszeichen" aber schon.
Beitrag von: kud am 31 Oktober 2012, 09:40:11
> $gt') if ($value{D_Gartenhaus} ne "AUS") && ($defs{'1W.T_Gartenhaus'}{STATE}
> !~ m/.*Cool.*/);;\
Hübsch kryptisch ;-)
Kann einer der Perl-Wissenden diesen Notivy mal aufdröseln und erklären?
KUD
Beitrag von: Guest am 31 Oktober 2012, 10:04:49
Mein Perl ist ewig her und ich warte gerade auf ein aktuelles Kurz und Gut
Ich verstehe das so. Es gibt 2 Teile mit Gartenhaus einmal D_Gartenhaus
(Ich vermute Heizung o.ä.) und T_Gartenhaus ich denke ein Temperatursensor.
Und FHEM soll eine Mail rausschicken mit der aktuellen Temperatur wenn
D_Gartenhaus auf aus steht *und* T_Gartenhaus die Information "Cool"
enthält.
Mir sind die ganzen Perl Operatoren aber nicht mehr so geläufig.
Wer übrigens einen guten Einstieg in Perl sucht ich hab es damals mit
Selfhtml gelernt das ganze ist auch nach wie vor online, dazu kann ich ein
Perl kurz und gut empfehlen:
http://de.selfhtml.org/perl/index.htm
Am Mittwoch, 31. Oktober 2012 09:40:11 UTC+1 schrieb KUD:
>> !~ m/.*Cool.*/);;\
> Gruss
> KUD
Beitrag von: rudolfkoenig am 31 Oktober 2012, 10:21:32
Ist "deprecated", bitte Value("1W.T_Gartenhaus") benutzen.
Beitrag von: Guest am 01 November 2012, 12:45:43
Der Ansatz war richtig. Unter folgender Änderung funktioniert das Notify.
Falsch - > fb_mail('xxx@@xxxx.com','Gartenhaus - Keine Frostgefahr','Temperatur
$gt')
Richtig -> fb_mail('xxx@@xxxx.com','Gartenhaus - Keine Frostgefahr','Temperatur'.
$gt)
Danke für die Hilfe.
Gruß Klaus
Am Dienstag, 30. Oktober 2012 21:30:01 UTC+1 schrieb strauch:
Beitrag von: Guest am 01 November 2012, 13:12:25
Das Notify hat folgenden Hintergrund.
Ich möchte per Email informiert werden, wenn die Temperatur im Gartenhaus
einen normalen Wert angenommen hat.
Der normale Wert ist bei mir der Wert zwischen COOL und HOT.
<----Cool<-----Normal---->Hot----->
In der Email soll der aktuelle Temperaturwert mit übermittelt werden..
1.  {my $gt=$defs{'1W.T_Gartenhaus'}{STATE};;\ Auslesen des aktuellen
Status in die Variable $gt
2.  fb_mail('xxx@@xxxx.com','Gartenhaus - Keine Frostgefahr','Temperatur
!~ m/.*Cool.*/);;\
    Email mit aktuellem Temperaturwert versenden, wenn der Dummy
D_Gartenhaus nicht auf AUS steht und im Status das Temperaturfühlers
    (1W.T_Gartenhaus) das Wort COOL nicht vorkommt.
    Der Dummy wird gesetzt, wenn die Temperatur COOL erreicht ist. Damit
verhindere ich eine mehrfach Mail wenn die Temperatur noch im
    Beriech COOL ist.
    Ich verwende 1Wire Elemente. Dort kann man tempHigh und tempLow Werte
setzen die bei mir durch die Worte Hot bzw. COOL hinter den
    eigentlichen Temperaturwert ergänzt werde.
    Hier ein grafisches Beispiel
Gruß Klaus
>> !~ m/.*Cool.*/);;\
> Gruss
> KUD
