Hallo Leute,
ist sowas schon jemandem passiert?
Natürlich wird dann als Temperatur der letzt bekannte Wert aus der Logdatei
angezeigt ...
Somit war in der jetzigen Frostperiode für FHEM immer 1 Grad ... so manchen
hätt's gefreut :-)
Hoffentlich hat einer von euch 'ne Idee
Bis denne ... Peedy
P.S.: Vielleicht wäre ein ageout des letzten Wertes nicht schlecht ->
Anzeige: n/a
Schade ... keiner eine Idee ???
Hatte jetzt noch Zeit weiter Daten hierzu zusammenzustellen:
Config:
define Wetter Weather 123456 600 de
#attr Wetter event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition
attr Wetter event-on-update-reading wind,humidity,temperature
attr Wetter localicons 1
attr Wetter room hidden
define weblink_Wetter weblink htmlCode {WeatherAsHtml("Wetter")}
attr weblink_Wetter room Wetter
define FileLog_Wetter FileLog ./log/Wetter-%Y.log Wetter
attr FileLog_Wetter logtype temp4hum4:wind|humidity|temperature,text
attr FileLog_Wetter room hidden
define weblink_YahooWetter weblink fileplot FileLog_Wetter:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_YahooWetter label "Yahoo Wetterdaten in 123456 Min
$data{min1}, Max $data{max1},Last $data{currval1} °C"
attr weblink_YahooWetter room Wetter,Diagramme
Die Temperaturen aus dem Log des Tages/Bildes:
root@fritz:/var/media/ftp/FB-Stick/fhem_update/log# cat Wetter-2012.log
|grep temp |grep 10-30
2012-10-30_09:55:51 Wetter temperature: 1
2012-10-30_10:05:52 Wetter temperature: 1
2012-10-30_10:15:52 Wetter temperature: 1
2012-10-30_10:25:52 Wetter temperature: 1
2012-10-30_10:35:52 Wetter temperature: 1
2012-10-30_10:45:52 Wetter temperature: 1
2012-10-30_10:55:52 Wetter temperature: 1
2012-10-30_11:05:54 Wetter temperature: 1
2012-10-30_11:15:52 Wetter temperature: 1
2012-10-30_11:25:52 Wetter temperature: 1
2012-10-30_11:35:52 Wetter temperature: 1
2012-10-30_11:45:53 Wetter temperature: 1
2012-10-30_11:55:52 Wetter temperature: 2
2012-10-30_12:05:53 Wetter temperature: 2
2012-10-30_12:15:53 Wetter temperature: 2
2012-10-30_12:25:53 Wetter temperature: 2
2012-10-30_12:35:53 Wetter temperature: 2
2012-10-30_12:45:53 Wetter temperature: 2
2012-10-30_12:55:53 Wetter temperature: 3
2012-10-30_13:06:07 Wetter temperature: 3
2012-10-30_13:15:55 Wetter temperature: 3
2012-10-30_13:25:55 Wetter temperature: 3
2012-10-30_13:35:55 Wetter temperature: 3
2012-10-30_13:45:55 Wetter temperature: 3
2012-10-30_13:55:55 Wetter temperature: 4
2012-10-30_14:07:13 Wetter temperature: 4
2012-10-30_14:17:03 Wetter temperature: 4
2012-10-30_14:27:03 Wetter temperature: 4
2012-10-30_14:37:03 Wetter temperature: 4
2012-10-30_14:47:03 Wetter temperature: 4
2012-10-30_14:57:03 Wetter temperature: 4
2012-10-30_15:15:35 Wetter temperature: 5
2012-10-30_15:25:36 Wetter temperature: 5
2012-10-30_15:35:35 Wetter temperature: 5
2012-10-30_15:45:35 Wetter temperature: 5
2012-10-30_15:55:35 Wetter temperature: 5
2012-10-30_16:05:35 Wetter temperature: 5
2012-10-30_16:15:35 Wetter temperature: 5
2012-10-30_16:25:35 Wetter temperature: 5
2012-10-30_16:35:45 Wetter temperature: 5
2012-10-30_16:45:35 Wetter temperature: 5
2012-10-30_16:55:36 Wetter temperature: 4
2012-10-30_17:05:36 Wetter temperature: 4
2012-10-30_17:15:36 Wetter temperature: 4
2012-10-30_17:25:36 Wetter temperature: 4
2012-10-30_17:35:36 Wetter temperature: 4
2012-10-30_17:45:36 Wetter temperature: 4
2012-10-30_17:55:36 Wetter temperature: 2
2012-10-30_18:05:36 Wetter temperature: 2
2012-10-30_18:15:36 Wetter temperature: 2
2012-10-30_18:25:36 Wetter temperature: 2
2012-10-30_18:35:36 Wetter temperature: 2
2012-10-30_18:45:36 Wetter temperature: 2
2012-10-30_18:55:36 Wetter temperature: 1
2012-10-30_19:05:36 Wetter temperature: 1
2012-10-30_19:15:36 Wetter temperature: 1
2012-10-30_19:25:36 Wetter temperature: 1
2012-10-30_19:35:36 Wetter temperature: 1
2012-10-30_19:45:36 Wetter temperature: 1
Header der 59_Weather.pm:
# 59_Weather.pm
# maintainer: Dr. Boris Neubert 2009-06-01
# e-mail: omega at online dot de
# Port to Yahoo by Erwin Menschhorn 2012-08-30
# e-mail emenschhorn at gmail dot com
# $Id: 59_Weather.pm 1886 2012-09-23 18:42:06Z borisneubert $
... jedoch hatten wir Nachts bis -3 Grad in den vorhergehenden Tagen waren
es nur noch negative Werte ...
was mir noch bei der Auswertung aufgefallen ist, dass an jenen Tagen, bei
denen nur negative Werte kämen, von 0:00 bis 24:00 Uhr keine Einträge im
Log zu finden sind.
An Tagen, bei denen auch positive Werte vorhanden sind, ist der Wert nie
unter "1" gefallen.
Hat den bei euch die Anzeige funktioniert? Bin ich der Einzige?
Bis denne ... Peedy
Ich glaub in diesem Thread ist das gleiche Problem vorhanden.
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-users/7BWInB2Z2ZQ
Bis denne ... Peedy
Am 01.11.2012 14:26, schrieb Peedy:
es ist ein Bug. Ich habe ihn gefixt und die neue Version eingecheckt.
Morgen per update verfuegbar.
Gruesse
Boris
Danke fürs flotte fixen.
Am 01.11.2012 20:00 schrieb "Dr. Boris Neubert" :
> Gruesse
> Boris
Am Donnerstag, 1. November 2012 20:00:32 UTC+1 schrieb Boris:
> Gruesse
> Boris
Danke! Werd's morgen gleich einspielen ... fehlen nur frostige Tage zum
prüfen :-))
Bis denne ... Peedy
Am 01.11.2012 21:13, schrieb Peedy:
> zum prüfen :-))
ich habe mit der WOEID von Nowosibirsk getestet ;-)
Boris
Hallo Boris,
ich habe heute nach langer Zeit wieder ein update gefahren und bekomme
folgende Meldung :
Use of uninitialized value $temperature in concatenation (.) or string at ./FHEM/59_Weather.pm line 345, <$fh> line 95.
Kann dies mit der letzten Änderung zusammenhängen ?
Andreas
P.S: Die Temperatur liegt bei ca. bei 2 Grad, ist also NICHT negativ
> Gruesse
> Boris
Hallo Andreas,
Am 02.12.2012 15:48, schrieb Andreas Schaller:
in dieser Zeile wird die Temperatur in den STATE geschrieben. Hast Du
aktuelle Temperaturen? Kommt die Meldung öfters?
Boris
Hallo Boris
Ich hatte die Fehlermeldung heute Nachmittag 2 mal jeweils genau einmal nach jeden Neustart. Jetzt ist die Temperatur plus 1 grad mal sehen was heute Nacht passiert.
Andreas
