Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage bzgl. den 1-Wire-Sensoren am GPIO4. Habe 13 Stück an meinem Raspi3 hängen und bekommen ganz unregelmäßig sehr volatile Messergebnisse, welche nicht stimmen können (T0: 5 T1: 10 T3: 4 T5: 12 .... ). Nach Trennung vom Strom (5V PIN) und wieder anbringen laufen die Ergebnisse wieder richtig ein (dies habe ich bei den Bildern um 21:30 gemacht)
Meine Frage, kann es in dem Fall an der Verkabelung liegen, habe alle Sensoren auf Busdrähte gelötet und diese mittels einer EIB-Klemme über ein BUS-Kabel an den PINS angeschlossen. Das Komische 5 von den 13 laufen immer richtig weiter und 7 machen diese Macken, sind aber alle gleich Verbunden etc.
Bilder anbei
Vielen Dank im Voraus.
Florian
				Das sieht so aus, als ob die Abfragen zu schnell aufeinander erfolgen, so dass die Temperaturmessung noch nicht abgeschlossen ist.
pah
Ich habe bei allen ein pollingintervall von 60, 180 oder 300 drinnen. Somit kann das ja an der abfragehäufigkeit nicht liegen oder?!
Mfg
				Hallo!
Besorg dir DS9490R
lg
Wolfgang
				Ein DS2490 läuft nur mit OWFS/OWServer/OWDevice. Besser diesen Busmaster hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,18996.450.html
pah
				@pah was sol da besser sein? Eher komplizierter. Nein danke.
Bleibe bei DS9490R. ist in 5min installiert und läuft seit 2 Jahren ohne Fehler. Aber gut das es eine vielfalt gibt.
lg
Wolfgang
				Ein DS2480 oder DS2482, direkt angesteuert, ohne USB-Umweg, ist natürlich auch nicht zu verachten.
				USB ist kein "Umweg", denn die wenigsten Systeme bieten heute noch eine in der Hardware realisierte altmodische serielle Schnittstelle an.
An einem Raspberry Pi lassen sich auf diese Weise durchaus mehrere DS2480 ansteuern.
pah
				Naja, mit einem DS2482-800 habe ich gleich 8 1wire Kanäle.
Viel Spaß mit 8 USB-Steckern.
Ein DS2482 wird nicht über eine "altmodische" serielle Schnittstelle (UART) angesteuert, sondern über ein I2C-Interface. I2C kann man auch beim Raspberry Pi direkt ansteuern, oder verwendet einen Adapter mit einem USB-Anschluss, etwa diesen hier: https://www.robot-electronics.co.uk/htm/usb_i2c_tech.htm.
pah
				,,Ein DS2482 wird nicht über eine "altmodische" serielle Schnittstelle (UART) angesteuert, sondern über ein I2C-Interface."   Ach......echt???
Komisch, diese ,,altmodische" Schnittstelle scheint ja noch ziemlich oft benötigt zu werden.
,,I2C kann man auch beim Raspberry Pi direkt ansteuern",  eben, warum dann wieder der Umweg über USB
				Einfach mal selber recherchieren, nicht so faul sein.
pah
				und schon wird der Herr wieder unsachlich.......
				Wie man  in den Wald hineinruft, so schallt es zurück.
pah
				Komisch, es gab keine Bitte /Anfrage/Wunsch einer Recherche durch den Herrn Professor.
Es gab jedoch sachliche Hinweise auf alternative Busmaster, womit er jedoch Probleme hat.
				Könnte eventuell der TE oder ein Moderator diesen Thread hier schließen?><((((*>
				Damit hat er massive Probleme! !
PM des Herrn Professor:
,,Ich habe es langsam satt, mich von irgendwelchen Anfängern hier dumm anmachen zu lassen. Über Sie habe ich eine Beschwerde eingereicht - und werde das Verhalten weiter verfolgen.
pah"
Einfach freundlich und sachlich bleiben und alles wird gut
				hi,
was war da unsachlich, 90% meiner Probleme habe ich durch Tante Google und Probieren gelöst,
nur leider erwarten 80% der Anwender das andere die Probleme lösen.
Ich persönlich finde das grade bei fhem gut, das man experimentieren kann und "nicht Bevormundet wird",
wie es bei vielen Herstellern üblich ist (willst, mein Product, dann nur über !!Klaut!!).
Bei Problemen mit Modulen, kann ich nur sagen, das ich immer ausreichende Informationen bekommen habe.
UND DAS SACHLICH! auch vom "Herr Professor" was doch eher ein unhöflicher ton ist.
PS: es macht immer weniger Spass hier im Forum zu lesen!
Lass dich von solchen Kandidaten wie diesen beiden Frischlingen hier aus der Verwandtschaft der Trolle (https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)) nicht drausbringen!
Wie meinte doch ein belesener Zeitgenosse, der neulich auf den oben verlinkten Wikipedia-Beitrag verwiesen haben: solche Leute halten sich hier nicht lange, und der Spaß vergeht denen vermutlich auch schneller, wenn man sie nicht füttert (auch nicht per PM ;) , der Hinweis war vermutlich schlicht zu freundlich gedacht)...
Und für Leute wie mich, die keinen PI nutzen, gibt es auch andere I2C-USB-Wandler wie den von pah verlinkten. Anfängern würde ich jedenfalls raten, die Finger von den PI-GPIO's zu lassen; das macht zu gekommener Zeit den Wechsel zu einer anderen Plattform einfacher...
				Der nächste Beitrag zu : " es macht immer weniger Spass hier im Forum zu lesen!"
				Tja, wer fachlich nichts zu sagen hat, wird leicht zum Troll. Sehen wir an der Beitragsstatistik - aber die Erfahrung zeigt, dass die es nicht lange aushalten.
pah
				Wir haben geeignete Maßnahmen ergriffen, den Frieden im Forum wieder herzustellen. Eine davon ist es, dieses Thema, welches jenseits der von der Netiquette gezogenen Grenze läuft, zu beenden.
