Hallo Zusammen,
ich versuche jetzt, die Anwesenheit der Bewohner mit Gtags zu ermitteln und habe mit einem Gtag angefangen. Es liegen hier aber noch weitere für die anderen Bewohner herum. Aber bevor ich die einbinde, muss dass erst mal mit dem ersten funktionieren. Der WAF ist sowieso momentan nicht so gut (Anwesenheitserkennung momentan noch über Handy, aber das Handy meiner Frau ist da unzuverlässig und das führt zu schlechtem WAF...)
Bei mir läuft FHEM auf einem RPI3, daher benutze ich das eingebaute Bluetooth. Ich habe die Einrichtung nach dem Wiki PRESENCE vorgenommen. Nach Erkennung des Gtags mit sudo hcitool lescan habe ich die Bluetoothadresse ermittelt und dann per define GTAG_schwarz PRESENCE lan-bluetooth 7C:2F:80:EA:F2:3B 127.0.0.1:5333 90 in FHEM eingerichtet.
defmod GTAG_schwarz PRESENCE lan-bluetooth 7C:2F:80:EA:F2:3B 127.0.0.1:5333 90
attr GTAG_schwarz absenceThreshold 3
attr GTAG_schwarz event-on-change-reading presence
attr GTAG_schwarz group Gigaset
attr GTAG_schwarz room Residents
setstate GTAG_schwarz absent
setstate GTAG_schwarz 2018-06-25 10:27:21 .absenceThresholdCounter 2
setstate GTAG_schwarz 2018-06-25 10:27:21 .presenceThresholdCounter 0
setstate GTAG_schwarz 2018-06-25 08:31:11 command_accepted yes
setstate GTAG_schwarz 2018-06-25 10:27:21 daemon lepresenced V0.83
setstate GTAG_schwarz 2018-06-25 10:06:21 device_name Gigaset G-tag
setstate GTAG_schwarz 2018-06-25 10:27:21 model lan-lepresenced
setstate GTAG_schwarz 2018-06-25 10:27:21 presence absent
setstate GTAG_schwarz 2018-06-25 10:27:21 rssi unreachable
setstate GTAG_schwarz 2018-06-25 10:27:21 state absent
Leider wird der Gtag als absent erkannt, obwohl mit sudo hcitool lescan der Gtag aufgeführt wird:pi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool lescan
LE Scan ...
54:D2:72:B9:EB:B1 (unknown)
7C:2F:80:EA:F2:3B (unknown)
7C:2F:80:EA:F2:3B Gigaset G-tag
54:D2:72:B9:EB:B1 Nuki_06B9EBB1
7C:2F:80:EA:ED:A8 (unknown)
^Cpi@raspberrypi:~ $ ^C
pi@raspberrypi:~ $
So schaltet das HOMEMODE-Modul dann auf absent. Und das ist ungünstig.
Kann mir jemand sagen, was bei mir falsch gelaufen ist? Werden weitere Infos benötigt?
Stephan
Das kann auch nicht gehen.
Modus: lan-bluetooth
Prüft ein Bluetooth-Gerät auf Anwesenheit über Netzwerk mit Hilfe von presenced oder collectord. Diese können auf jeder Maschine installiert werden, welche eine Standard-Perl-Umgebung bereitstellt und über Netzwerk erreichbar ist.
Hast Du eine der beiden "Programme" installiert?
Hallo CoolTux,
ich hatte lepresenced V0.83 installiert. Muss auch noch presenced oder collectord installiert werden?
Edit: Ich habe jetzt presenced-rpi-1.4.deb installiert.
Stephan
ich habe jetzt noch zwei weitere Gtags eingerichtet und beobachte das mal.
Was mir bislang auffällt: Die Gtags schalten immer wieder ihren Status (ohne Regel?) hin und her (absent / maybe absent / present).
Bei den Bewohnern habe ich unter rr_presenceDevices sowohl das Handy als auch den Gtag eingetragen. Allerdings werden diese dann auch ganz munter auf abwesend / anwesend geschaltet.
Für eine automatisierte Schaltung von Licht und Abschließen der Haustür ist das noch nicht ausreichend. An welchen Parametern kann ich da noch spielen?
Stephan
lepresenced sollte ausreichen. damit hätte es klappen sollen.
Wen die Reichweite nicht ausreicht: weitere BT-LE Empfänger einsetzen oder den einen besser positionieren bzw. durch einen mit einer guten Antenne erstezen.
Oder hast noch andere sachen die Bluetooth verwenden???
also sollte ich besser einen Bluetooth-USB Stick verwenden statt des im RPI3 eingebauten Bluetooth? Gibt es da Empfehlungen?
Allerdings kann ich ja mit sudo hcitools lescan von der Konsole aus die Gtags sehen. Auch, wenn diese zum gleichen Zeitpunkt in FHEM als abwesend gezeigt werden. Und momentan sitze ich mit den Gtags im gleichen Raum wie der FHEM-Server. Sie sollten also doch eigentlich gut zu erkennen sein.
Weitere Bluetooth-Anwendungen benutze ich in FHEM nicht. Ich hatte mal mit Presence noch die Handy's per Bluetooth gesucht, aber das habe ich auch schon deaktiviert. Außerdem noch meine Smartwatch, die mit dem Handy kommuniziert. Aber nicht mit FHEM.
Stephan
Hy also ich nutze 2 Zero's für die Anwesenheit und habe keine probleme damit, auch wenn sie noch als Kamera genutzt werden.
Einige sind unzufrieden mit der Bluetooth leistung des PI3, ein versuch wäre es allemal wert ein stick zu testen.
Dazu ist noch erwähnenswert wenn die per Terminal Bluetooth nutz kann FHEM nicht drauf zugreifen.
Hast Du die G-Tags mit irgendwas gekoppelt, z. B. mit der passenden App? Falls ja: Entkopple sie mal.
Ansonsten müssen wir uns mal ein Log mit LOG_DEBUG ansehen.
Von unterwegs gesendet.
Meine sind zu Hause ca. 8m vom RPi mit BT entfernt.
Mit leprecenced werden die störungsfrei erkannt, wenn sie lokal vorhanden sind.
Die dürfen nicht mehr als Schlüsselfinder eingerichtet sein, steht aber auch irgendwo im FHEM-Wiki dazu.
die Gtags sind nur mit FHEM gekopelt. Drei befinden sich gerade in einer Entfernung von max. 4 m zum Raspberry.
Welches Log ist gemeint und wie stelle ich das auf LOG_DEBUG um? Ich habe mal auf der Konsole lepresenced --loglevel LOG_DEBUG --daemon gemacht.
Ich habe einen USB Bluetooth Dongle bestellt.
Stephan
Hi!
Du hast prinzipiell zwei Möglichkeiten:
1. Wenn Du das Debian-Paket einsetzt editierst Du /etc/default/lepresenced, und änderst die Zeile
#SYSLOG_LEVEL="LOG_WARNING"
so:
SYSLOG_LEVEL="LOG_DEBUG"
Danach:
service lepresenced restartDann steht ein sehr ausführliches Log in /var/log/syslog.
2. Du stoppst lepresenced mit
service lepresenced stop und startest es dann im Vordergrund mit:
/usr/local/sbin/lepresenced --debug --bluetoothdevice hci0 --listenaddress 127.0.0.1 --listenport 5333
Dann bekommst Du das Protokoll direkt auf die Konsole. Wenn Du fertig bist kannst Du lepresenced mit CTRL-C abbrechen und den Dienst wieder starten.
Da das Problem bei Dir scheinbar sehr schnell auftritt würde ich die zweite Möglichkeit nehmen.
Patrick
hier mal ein erstes Log:
pi@raspberrypi:/ $ whereis lepresenced
lepresenced: /usr/sbin/lepresenced
pi@raspberrypi:/ $ sudo /usr/sbin/lepresenced --debug --bluetoothdevice hci0 --listenaddress 127.0.0.1 --listenport 5333
[tid:0] main: Version 0.83 started (device: hci0, listen addr: 127.0.0.1, listen port: 5333, daemonize: 0, legacy mode: 0, rssi threshold: 10, log level: 6, debug: 1).
[tid:0] main::sanity_check: md5 digest of '/usr/sbin/lepresenced' is: dc0db6a06b26acce7739b847c3727fad.
[tid:0] main::sanity_check: hciconfig found at '/bin/hciconfig'.
[tid:0] main::sanity_check: hcitool found at '/usr/bin/hcitool'.
[tid:0] main::sanity_check: hcidump found at '/usr/bin/hcidump'.
[tid:1] main::bluetooth_scan_thread: Received 'LE Scan ...'.
[tid:0] main: Connection from 127.0.0.1:45896. Connected clients: 1.
[tid:0] main: Connection from 127.0.0.1:45898. Connected clients: 2.
[tid:0] main::handle_command: Received query for mac address 7c:2f:80:ea:f2:3b, interval: 87. Adding client 127.0.0.1:45896 to clients list.
[tid:0] main: Sending update for mac address 7c:2f:80:ea:f2:3b, ages: 0/0, max age: 87, rssi: -84, result: present.
[tid:0] main: Connection from 127.0.0.1:45900. Connected clients: 3.
[tid:0] main::handle_command: Received query for mac address 7c:2f:80:ea:f2:6f, interval: 90. Adding client 127.0.0.1:45898 to clients list.
[tid:0] main: Sending update for mac address 7c:2f:80:ea:f2:6f, ages: 0/1, max age: 90, rssi: -75, result: present.
[tid:0] main: Connection from 127.0.0.1:45902. Connected clients: 4.
[tid:0] main::handle_command: Received query for mac address 7c:2f:80:ea:ee:23, interval: 94. Adding client 127.0.0.1:45900 to clients list.
[tid:0] main: Sending update for mac address 7c:2f:80:ea:ee:23, ages: 0/0, max age: 94, rssi: -77, result: present.
[tid:0] main::handle_command: Received query for mac address 7c:2f:80:ea:ed:a8, interval: 90. Adding client 127.0.0.1:45902 to clients list.
[tid:0] main: Sending update for mac address 7c:2f:80:ea:ed:a8, ages: 0/1, max age: 90, rssi: -81, result: present.
Known devices (5):
mac: 54:d2:72:b9:eb:b1, ages: 1/ 2, rssi: -96, name: Nuki_06B9EBB1
mac: 7c:2f:80:ea:ed:a8, ages: 0/ 1, rssi: -81, name: Gigaset G-tag
mac: 7c:2f:80:ea:ee:23, ages: 2/ 2, rssi: -79, name: Gigaset G-tag
mac: 7c:2f:80:ea:f2:3b, ages: 1/ 2, rssi: -85, name: Gigaset G-tag
mac: 7c:2f:80:ea:f2:6f, ages: 0/ 1, rssi: -76, name: Gigaset G-tag
Received beacons (hcitool/hcidump): 92/92, difference: 0
Known devices (5):
mac: 54:d2:72:b9:eb:b1, ages: 1/ 2, rssi: -97, name: Nuki_06B9EBB1
mac: 7c:2f:80:ea:ed:a8, ages: 1/ 1, rssi: -81, name: Gigaset G-tag
mac: 7c:2f:80:ea:ee:23, ages: 1/ 1, rssi: -78, name: Gigaset G-tag
mac: 7c:2f:80:ea:f2:3b, ages: 1/ 1, rssi: -85, name: Gigaset G-tag
mac: 7c:2f:80:ea:f2:6f, ages: 1/ 1, rssi: -77, name: Gigaset G-tag
Received beacons (hcitool/hcidump): 169/169, difference: 0
Known devices (5):
mac: 54:d2:72:b9:eb:b1, ages: 0/ 0, rssi: -97, name: Nuki_06B9EBB1
mac: 7c:2f:80:ea:ed:a8, ages: 0/ 1, rssi: -79, name: Gigaset G-tag
mac: 7c:2f:80:ea:ee:23, ages: 1/ 1, rssi: -79, name: Gigaset G-tag
mac: 7c:2f:80:ea:f2:3b, ages: 1/ 2, rssi: -83, name: Gigaset G-tag
Received beacons (hcitool/hcidump): 265/265, difference: 0
^C[tid:0] main::__ANON__: Caught signal, cleaning up and exiting...
[tid:1] main::bluetooth_scan_thread: hcitool exited, retrying...
[tid:2] main::bluetooth_dump_thread: hcidump exited, retrying...
pi@raspberrypi:/ $
Jetzt stehen die Gtags in FHEM (natürlich) auf "disabled".
Stephan
mit pi@raspberrypi:/ $ sudo service lepresenced start
pi@raspberrypi:/ $ sudo hcitool lescan
Set scan parameters failed: Input/output error
pi@raspberrypi:/ $ sudo hciconfig hci0 down
pi@raspberrypi:/ $ sudo hciconfig hci0 up
pi@raspberrypi:/ $ sudo hciconfig dev
hci0: Type: Primary Bus: UART
BD Address: B8:27:EB:F6:91:74 ACL MTU: 1021:8 SCO MTU: 64:1
UP RUNNING
RX bytes:39686 acl:0 sco:0 events:1153 errors:0
TX bytes:5213 acl:0 sco:0 commands:190 errors:0
LE Scan ...
7C:2F:80:EA:ED:A8 Gigaset G-tag
7C:2F:80:EA:F2:6F (unknown)
7C:2F:80:EA:F2:6F Gigaset G-tag
7C:2F:80:EA:EE:23 (unknown)
7C:2F:80:EA:EE:23 Gigaset G-tag
^Cpi@raspberrypi:/ $
pi@raspberrypi:/ $
läuft das wieder.
Stephan
Zitat von: Stephan1965 am 25 Juni 2018, 21:02:22
Known devices (5):
Das sieht alles sehr gut aus. Die G-Tags wurden vor 0 bzw. einer Sekunde das letzte Mal "gehört". D. h. das Problem tritt (noch) nicht auf.
In dem Fall im Presence-Device in FHEM kurz auf "DEF" klicken und dann auf "modify...", ohne etwas zu ändern. Dann connected das Presence-Modul sofort neu. Danach bitte warten bis das Problem auftritt und das Log posten.
Patrick
Hallo Patrick,
die Gtags konnte ich eigentlich über die Konsole mit
sudo hcitool lescan immer sehen. In FHEM waren diese aber zum gleichen Zeitpunkt als absent gezeigt. Oder dann doch als present. Oder maybe absent. Obwohl sich die Gtags physisch nicht bewegen. Sie liegen einfach neben mir in einer Entfernung von 4 Metern zum RPI.
Ich habe deine Methode
ZitatIn dem Fall im Presence-Device in FHEM kurz auf "DEF" klicken und dann auf "modify...", ohne etwas zu ändern. Dann connected das Presence-Modul sofort neu.
bei einem Gtag versucht, aber das hat nicht funktioniert. Danach war er immer noch auf disabled.
Mit der genannten Methode
UP RUNNING
LE Scan ...
pi@raspberrypi:/ $ funktioniert der Scan in der Konsole wieder. Dann werden die Gtags auch in FHEM als present gezeigt. Aber schon nach kurzer Zeit ändert sich das auf "maybe absent" und dann schließlich auf "absent". Ein zeitgleicher Scan auf der Konsole zeigt die Gtags ohne Probleme.
Stephan
Poste mal bitte ein list von dem PRESENCE-Device wenn es disabled ist.
Lass das mal mit den zeitgleichen scan auf der Konsole und starte einfach nur lepresenced .
nachfolgend in zeitlicher Abfolge.
Auf der Konsole
sudo service lepresenced stop
Damit ergibt sich z. B. beim Gtag_schwarzInternals:
ADDRESS 7C:2F:80:EA:F2:3B
DEF lan-bluetooth 7C:2F:80:EA:F2:3B 127.0.0.1:5333 87
DeviceName 127.0.0.1:5333
INTERVAL_NORMAL 87
INTERVAL_PRESENT 87
MODE lan-bluetooth
NAME GTAG_schwarz
NEXT_OPEN 1529989398
NOTIFYDEV global
NR 342
NTFY_ORDER 50-GTAG_schwarz
PARTIAL
STATE disconnected
TYPE PRESENCE
2018-06-25 22:48:30 command_accepted yes
2018-06-26 06:59:57 daemon lepresenced V0.83
2018-06-25 22:54:12 device_name Gigaset G-tag
2018-06-26 06:59:57 model lan-lepresenced
2018-06-26 06:59:57 presence absent
2018-06-26 06:59:57 rssi unreachable
2018-06-26 07:02:18 state disconnected
helper:
ABSENT_COUNT 2
CURRENT_STATE present
CURRENT_TIMEOUT normal
absenceThreshold 3
group Gigaset
room Residents
Wenn ich dann auf der Konsole sudo service lepresenced start eingebe, dann bleiben die Gtags disconnected.
Dann sudo hciconfig hci0 down -> Gtag present.
Nach ein paar Minuten dann "maybe absent". Keine physische Bewegung des Gtags.
CHANGED
FD 32
INTERVAL_NORMAL 87
INTERVAL_PRESENT 87
MODE lan-bluetooth
NAME GTAG_schwarz
NOTIFYDEV global
NR 342
PARTIAL
STATE maybe absent
TYPE PRESENCE
2018-06-26 07:11:13 daemon lepresenced V0.83
2018-06-26 07:08:19 device_name Gigaset G-tag
2018-06-26 07:11:13 model lan-lepresenced
2018-06-26 07:11:13 presence maybe absent
2018-06-26 07:11:13 rssi unreachable
2018-06-26 07:11:13 state maybe absent
helper:
ABSENT_COUNT 2
absenceThreshold 3
group Gigaset
room Residents
Und dann, nach Ablauf von absenceThreshold, state absent in FHEM:
CHANGED
FD 32
INTERVAL_NORMAL 87
INTERVAL_PRESENT 87
MODE lan-bluetooth
NAME GTAG_schwarz
NOTIFYDEV global
NR 342
PARTIAL
STATE absent
TYPE PRESENCE
2018-06-26 07:14:07 daemon lepresenced V0.83
2018-06-26 07:14:07 model lan-lepresenced
2018-06-26 07:14:07 presence absent
2018-06-26 07:14:07 rssi unreachable
2018-06-26 07:14:07 state absent
helper:
ABSENT_COUNT 2
absenceThreshold 3
group Gigaset
room Residents
Auf der Konsolepi@raspberrypi:~ $ sudo hcitool lescan
Could not open device: No such device
Die Gtags bleiben in FHEM absent.
Auf der Konsolepi@raspberrypi:~ $ sudo hciconfig hci0 up
LE Scan ...
Dann passiert in FHEM wieder das gleiche wie vorhin: erst "present", dann nach einiger Zeit "maybe absent", dann "absent".
Stephan
Fhem kann die dinger nicht scanen wenn du die per konsole suchst, da nur 1 zur zeit auf Bluetooth zugreifen kann.
Starte das system einmal neu und mache mal 10 min nix.
Hallo Gasmast3r,
der reboot des RPI hat es anscheinend gebracht. :)
Jetzt werden die Gtags zuverlässig erkannt. Sehr interessant. Anscheinend habe ich zwar das Scannen per Strg+C unterbrochen, aber es war trotzdem noch belegt und FHEM konnte nicht darauf zugreifen.
Nebenbei:
Für Homemode habe ich jetzt die Gtags umbenannt:
GTAG_schwarz -> GTAG_Stephan etc.
Damit die Zuordnung für die Anwesenheit funtioniert. Steht aber so auch im Wiki.
Danke an alle!!!
Stephan
Hy wie schon mehrmals geschrieben kann nur eine Bluetooth Instanz laufen, das war halt dein problem.
Ich kann dir persönlich nur empfehlen solltest du mal andere sachen per Bluetooth koppeln wollen kauf dir ein ZeroPi und nutze den zur G-Tag erkennung, alles andere wird dir nur ärger bringen.
Wenn interesse besteht kann ich dir codes zukommen lassen für Doif's/Notify und TabUi.
Hallo Gasmat3r,
manchmal dauert es etwas, bis der Groschen wirklich fällt. :-)
Mit dem ZeroPi ist eine interessante Idee. Da muss ich mich mal ein bisschen mit beschäftigen. Du verbindest dann die Pi's mit Fhem2Fhem? Oder läuft einfach lepresenced darauf und auf dem FHEM Server dann collectored?
An Code bin ich immer interessiert.
Nochmal vielen Dank!
Stephan
Ich ziehe momentan ernsthaft in Erwägung, lepresenced um eine Funktion zu erweitern, die periodisch nach konkurrierenden Prozessen sucht und sie abschießt, am besten den Elternprozess gleich mit, wenn es eine Shell ist ;)
Patrick
Hy nein ich nutze lepresenced auf den Zero`s die noch mit MotionEYE als Kameras laufen habe.
defmod Sven_Cam PRESENCE lan-bluetooth 7C:2F:80:AD:C7:ED 192.168.178.113:5333 10 60
defmod Sven_Cam1 PRESENCE lan-bluetooth 7C:2F:80:AD:C7:ED 192.168.178.114:5333 10 60
attr Sven_Cam1 userattr Bewohner Bewohner_map Sven Sven_map structexclude
attr Sven_Cam1 Bewohner structure_Bewohner
attr Sven_Cam1 Sven structure_Sven
attr Sven_Cam1 event-on-change-reading state
attr Sven_Cam1 room Anwesenheit
die als Struktur zusammen gefasst.
defmod structure_Sven structure Sven Sven_Cam Sven_Cam1
DOIF Beispiele
defmod Licht_aussen DOIF ([?Lichtsteuerung:light] < 5 and [structure_Sonja] and [structure_Sven] eq "present") (set ESPEasy_Sonoff6_PUMP on-for-timer 180)
defmod Alles_aus notify structure_Bewohner:absent.* set
meine Heizung läuft per Bluetooth deswegen ist es sinnvoll die G-Tag Ernennung auszulagern (Batterie Status stört auch )
defmod doif_heizung DOIF ([Aussen:temperature] < 12 and [structure_Bewohner] eq "present") (set Bad desiredTemperature 18;;set FL desiredTemperature 19;;set KU desiredTemperature 19;;set WCO desiredTemperature 17;;set WCU desiredTemperature 16;;set ZU desiredTemperature 19;;set WZ desiredTemperature 20;;set Esszimmer_structure desiredTemperature 18;;set Schlafzimmer_structure desiredTemperature 18.5;;set Zimmer_Oben_structure desiredTemperature 18.5) \
DOELSEIF ([Aussen:temperature] < 12 and [structure_Bewohner] eq "absent") (set Bad desiredTemperature 16;;set FL desiredTemperature 16;;set KU desiredTemperature 16;;set WCO desiredTemperature 16;;set WCU desiredTemperature 16;;set ZU desiredTemperature 16;;set WZ desiredTemperature 16;;set Esszimmer_structure desiredTemperature 16;;set Schlafzimmer_structure desiredTemperature 16;;set Zimmer_Oben_structure desiredTemperature 16)\
DOELSEIF ([Aussen:temperature] > 12) (set Bad desiredTemperature 4.5;;set FL desiredTemperature 4.5;;set KU desiredTemperature 4.5;;set WCO desiredTemperature 4.5;;set WCU desiredTemperature 4.5;;set ZU desiredTemperature 4.5;;set WZ desiredTemperature 4.5;;set Esszimmer_structure desiredTemperature 4.5;;set Schlafzimmer_structure desiredTemperature 4.5;;set Zimmer_Oben_structure desiredTemperature 4.5)\
DOELSE
Fürs TabletUi
<div data-type="symbol" data-device="structure_Sven"
data-icon="fa-user"
data-on-color="orange"
data-get-on="present"
data-get-off="absent"
class="bigger"></div>
<div data-type="label" class="Cell">Sven</div>
<div data-type="symbol" data-device="structure_Sonja"
data-icon="fa-user"
hoffe das hilft einwenig
