FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: Falki am 25 Juni 2018, 23:06:47
Titel: Problem mit dpt5.001 und Jalousien
Beitrag von: Falki am 25 Juni 2018, 23:06:47
Hallo Leute,
ich habe heute ein Update von FHEM ausgeführt. Seitdem habe ich ein Problem mit dem neuen KNX-Modul und den Jalousien.
Im Web-Interface wurde früher als Erstes die Position in Prozent vor den Funktionen dargestellt - mit dem neuen Modul erscheint jetzt die Lampe (grau bei 0%, bei >0% dann aktiv=gelb).
Meine alte Definition des Jalousie-Objektes:
define JAL_WZ_Fenster KNX 1/7/0:dpt5.001 1/7/1:dpt1 1/7/2:dpt1 1/7/3:dpt1 1/7/4:dpt1
attr JAL_WZ_Fenster IODev KNXGATE
attr JAL_WZ_Fenster alias Wohnzimmer-Fenster
attr JAL_WZ_Fenster eventMap /on g2:Ab/on g3:Stop/off g2:Auf/off g4:Pos1/on g4:Pos2/off g5:Pos3/on g5:Pos4/off
attr JAL_WZ_Fenster webCmd Ab:Stop:Auf:Pos1:Pos2:Pos3:Pos4
Über die Funktionen Ab/Auf/Pos1-4 kann ich die Jalousien steuern, sehe dann aber die Position als Rückmeldung nicht mehr.
Kann mir jemand weiter helfen? Vielen Dank schon im Voraus.
VG Falki
Titel: Antw:Problem mit dpt5.001 und Jalousien
Beitrag von: Andi291 am 26 Juni 2018, 10:10:45
Moin!
Komisch, das Verhalten dürfte sich durch das Update nicht ändern.
In Deiner Config wird immer State angezeigt. State i.d.R. enthält immer das letzte Kommando.
Die minimal invasive Lösung heißt stateCmd, siehe Commandref.
Ich würde Dir langfristig jedoch raten, mal mit widgetOverride rumzuspielen...Ist schicker...
Grüße, Andi
Beitrag von: Tobster1977 am 26 Juni 2018, 23:51:00
Bei mir haben sich einige Anzeigeprobleme erledigt, indem ich die STATE Readings gelöscht habe...
Beitrag von: Falki am 30 Juni 2018, 14:44:30
Hallo Leute,
Ursache gefunden.
Letztendlich steckte das Problem ganz wo anders: der eingesetzte IP-KNX-Router ABB IP/R 2.1 hatte sich verklemmt und keine Statusmessages mehr vom KNX nach IP geschickt. Schaltfunktionen in Richtung konnte ich dagegen ja problemlos im KNX ausführen.
Nach dem Trennen vom Strom und Neustart kommen die Messages wieder im FHEM an und siehe da, STATE zeigt wieder die Position in Prozenten an.
Ich schaue mir auch demnächst widgetOverride an - Danke für den Tipp.
Grüße Falki
