hiho,
ich suche nach möglichen fehlerquellen, die mir des öfteren große freezes auf meine 2 hmlan-geräte bescheren. nachdem ich schon jede menge verdächtige (module) hatte, die aber scheints nicht die verursacher sind (freezes ging auch mit deaktivierten/gelöschten modulen weiter), steh ich langsam mit meiner weisehit an.
mein aktueller versuch ist (frei nach einem beitrag hier im forum) hardwarefehler (in dem fall die kabel) auszunehmen. dazu pinge ich einfach mal alle geräte, die an dem schlamassel schuld sein könnten.
scheint aber auch nicht das problem zu sein. ich hab zwar lustiger weise wesentlich weniger freezes als normal seit ich pinge, aber sie kommen trotzdem.
im log zeigt sich leider wieder 1 freeze zw. 11 und 12:50 uhr2018.06.28 12:41:15 1: HMUARTLGW hmLan2:keepAlive KeepAlive sent 22.759s too late, this might cause a disconnect!im anhang dazu meine pings. das scheint aber recht in Ordnung zu sein, denk ich mal und schließe so ein netzwerkproblem mal vorischtig aus.
ip-adressen: .10 und .12 sind die hmlan's, .17 die virtuelle fhem, .1 der router, .2 die nas
meine frage also:
was könnte ich noch mal so als generelle fehlerquelle anschauen?
hast du das modul freezemon installiert?
mit der log funktion (attr fm_logFile) sollte man die meisten freezes leicht finden können.
ja hab ich installiert.
nur zeigt der jedesmal andere verdächtige an. da war schon alles dabei, meistens multimediageräte (lgtv, plex, ...), aber auch sonst alles, was irgendwie aufs netz zugreift (googlecalender, fritzbox, winconnect, ...). die hab ich dann teilweise disabled bzw. sogar gelöscht, was eben auch nix brachte. oder es kommt sowas [Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 13:22:48, delay is 53.792 possibly caused by: no bad guy found :-(in der zeit ist natürlich nix mehr am laufen.
jetzt war über 1 monat ruhe - kein unerklärliches freeze oder sonstiges verhalten und seit ner woche gehts wieder rund mit den freezes. in der zeit hab ich - bis auf fhem - nicht mal irgendwas upgedatet oder verändert an den beteiligten geräten.
drum schlag ich grade blind um mich beim fehler suchen. ich hab auch schon auf irgend eine störquelle getippt, weil die freezes mancher tage gar nicht kommen, dann gehäuft im minutentakt. nur hab ich eben keine ahnung, wie ich solche probleme suchen und dann abfangen sollte. das problem dabei: in meiner nachbarschaft gibts niemanden, der sich in sachen hausautomatisation spielt. sind alles alte leute. sogar wlans gibts hier nur 5 stärkere und 2 davon sind meine (1x2,4 und 1x5 ghz). ich würd auch keine funkantennen sehen, oder sonst was "verdächtiges" in sichtweite.
wie gesagt, attr fm_logFile aktivieren, und dann nach einem freeze mit "get log" im log schauen und/oder hier posten.
unter freezeDevice steht nicht immer der "richtige" verursacher.
Frage: Kommen die Freezes regelmäßig? Zu bestimmten Uhrzeiten (seit einer Woche hast Du ja wieder Freezes, wenn ich das richtig lese)?
Hinweis: Ich selber hatte auch ein WLAN-Problem bei mir. Eine sehr engmaschige Überwachung mit Ping usw hat nichts zutage gebracht, erst das durchforsten von Serverlogs hat mir den Schuldigen geliefert. Laut Ping war das Gerät immer verfügbar, aber mittendrin brach die Verbindung aus FHEM-Sicht immer weider mal weg. Je nach WLAN-Hardware läufst Du irgendwann in eine Obergrenze von WLAN-Devices, die Du parallel benutzen kannst. Hört sich dumm an, ist aber so. Bei mir war die Grenze zwischen 15-20 Wifi-Geräten.
Noch ein Hinweis (bringt nahezu nur was, wenn die Freezes regelmäßig auftreten): Am Ende des Tages hilft es (was Du ja auch schon angedeutet hast), Schritt für Schritt jedes Device zu löschen und zu sehen, was passiert.
Meine Verursacher seinerzeit konnte ich so identifizieren, die Meldungen von Freezemon hatten den auch nicht im Visier.
Viel Erfolg.
@frank
muß ich erst aktivieren, derzeit rennts ohne log. mal schauen, was nach dem we so los ist dann ... ich werds posten!
@sledge
hab fhem-mäßig alles per lan bis auf 2 harmony hubs. bei mir gibt's überhaubt nur <15 wlan-geräte (handys, tablets, harmony). ich mag halt kabel mehr, wo geht *g*
regelmäßig ist halt so ein wort ...
eher gegen wochenende - gern ab do bis sa (geschätzt 75% der freezes). aber halt immer wieder "zwischen drinnen". hab da aber echt keine statistik drüber.
wie gesagt: das verhalten verhärtet meinen >>>glauben<<< an störendes, externes. nur was? ich hatte auch schon mal wan in verdacht, weil mein anbieter (1&1 = untermieter von vodafon (server) = mieter von der de-telekom (kupfer)) hier nix mehr am kupfer wartet, vodafon sowieso keine meinung dazu hat und lustigste verbindungsprobleme auftreten, die auch schon mal zeitlich gepasst hätten. dumm daran: ich sollt schon längst glasfaser haben, aber das wurde jetzt zum 4. mal um monate verschoben.
WAN-Effekte solltest Du nach Möglichkeit ausschließen können - hast Du das Attribut dnsServer bei GLOBAL gesetzt? Wenn nicht, wirken sich ggfs Zuckungen im WAN deutlich stärker auf Deine FHEM-Installation aus, als Dir lieb ist.
Müsste bei Dir dann vermutlich auf die x.x.x.1 gesetzt werden.
Was die Statistik der Freezes angeht - die kannst Du doch anhand der Logs leicht erzeugen? Bei mir gibt es jedesmal über die Freezes einen Logeintrag - die raussuchen und mal auf die Zeitachse schieben - könnte ein Ansatz sein, irgendein Muster zu erkennen.
Die Meldung im ersten Beitrag ist für mich kein klassischer Freeze, sondern erstmal ein HM-Thema - da kommt die Keep-Alive Message einfach zu spät - einen Schritt nach dem anderen, ist hier wohl die Devise.
Und Du kannst ja mal ein list .* TYPE raushauen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie groß Deine Installation ist? Reden wir über 12 Devices oder ein paar hundert? Ggf fällt ja jemandem einer der "üblichen Verdächtigen" auf.
Und mit dem anderen Thema mit Deiner Linux-VM kann es nichts zu tun haben? (Thread wg.- Plattenplatz / Partition)? Zumindest *da* hast Du doch Dinge geändert in dem besagten Zeitraum?
Und Interessehalber: Womit überwachst Du Dein Netzwerk in diesem Fall?
uij, die dns-server angabe hab ich mal nachgeholt. thx für den hinweis. DAS wäre ja wirklich schön ...
für den freezmon gibt's nun eh ein eigenes log - mal schaun, was das so sagt nach 1 oder 2 tagen ...
der keep alive der hmlan's versagt halt immer nur (bis auf extrem wenige ausnamen), wenns nen freeze gibt. die ausnamen sind packetloss (so um die 50% für unter 1 sek.) der nas. kommt aber nur alle paar tage 1 mal vor. und da fällts hmlan nicht immer weg.
4K12V CUL_HM
4k12v_schalter1 CUL_HM
4k12v_schalter2 CUL_HM
4k12v_schalter3 CUL_HM
4k12v_schalter4 CUL_HM
ActionDetector CUL_HM
HM_5BBD73_Btn_01 CUL_HM
HM_5BBD73_Btn_02 CUL_HM
HUEGroup0 HUEDevice
IRBT harmony
IRBT2 harmony
Logfile FileLog
Passwort allowed
WEB FHEMWEB
WEB_192.168.178.29_39500 FHEMWEB
WEB_192.168.178.51_5848 FHEMWEB
WEB_192.168.178.57_8603 FHEMWEB
WEB_192.168.178.57_8676 FHEMWEB
amad_commbridge AMADCommBridge
amad_flowset_autoupdate DOIF
amad_minime AMADDevice
amad_nummer2 AMADDevice
arbeitstag_beginnt DOIF
astro Astro
aussentuer_magnetkontakt CUL_HM
aut holiday
autocreate autocreate
badezimmer_temperatur CUL_HM
badezimmertuer_magnetkontakt CUL_HM
blattventilator harmony
bw holiday
c_dellog cmdalias
c_push cmdalias
c_say cmdalias
dbrep DbRep
doif_akkuinfo_drevil DOIF
doif_akkuinfo_minime DOIF
doif_akkuinfo_nummer2 DOIF
doif_anruf_verpasst DOIF
doif_anrufbehandlung_fembotter DOIF
doif_anrufdurchsage DOIF
doif_durchsage_termine DOIF
doif_fenster_wohnzimmer_automatik DOIF
doif_hitzeschutz DOIF
doif_internet_watchdog DOIF
doif_istfeiertag DOIF
doif_jd2 DOIF
doif_key_angi DOIF
doif_key_joe DOIF
doif_nas_restart DOIF
doif_ping_buerocompi DOIF
doif_ping_augenlaser DOIF
doif_regenumrechnung DOIF
doif_schalten_homObot DOIF
doif_schlafzimmer_schalter DOIF
doif_tag_nacht DOIF
doif_treibhaus_temp DOIF
doif_tts_durchsage DOIF
doif_wartung DOIF
doif_wohnung_betreten DOIF
doif_wohnung_offen DOIF
doif_wohnung_verlassen DOIF
doif_wohnzimmer_angi_schalter DOIF
drevil_winconnect WINCONNECT
eventTypes eventTypes
fatbastard_winconnect WINCONNECT
fembotter LGTV_WebOS
fembotter_ir harmony
freezemon freezemon
fritzbox FRITZBOX
gaestezimmer_bett_licht CUL_HM
gaestezimmer_temperatur CUL_HM
gaestezimmer_tuer_licht CUL_HM
gaestezimmer_tuer_licht_Btn_01 CUL_HM
gaestezimmer_tuer_licht_Btn_02 CUL_HM
gaestezimmertuer_magnetkontakt CUL_HM
gang_gz_licht CUL_HM
gang_gz_licht_Btn_01 CUL_HM
gang_gz_licht_Btn_02 CUL_HM
gang_sz_licht CUL_HM
gang_sz_licht_Btn_01 CUL_HM
gang_sz_licht_Btn_02 CUL_HM
global Global
google_infokalender Calendar
google_infokalender_anzeige CALVIEW
gz_bett_licht_Btn_01 CUL_HM
gz_bett_licht_Btn_02 CUL_HM
handy_einstellungen FLOORPLAN
handy_infobox FLOORPLAN
handy_infos FLOORPLAN
handy_licht FLOORPLAN
handy_rollos FLOORPLAN
handy_schalten FLOORPLAN
handy_wetter FLOORPLAN
hmLan HMLAN
hmLan2 HMUARTLGW
hmLan2:keepAlive HMUARTLGW
homObot harmony
homObot_magnetkontakt CUL_HM
huebridge HUEBridge
initialUsbCheck notify
key_01 CUL_HM
key_01_Btn_01 CUL_HM
key_01_Btn_02 CUL_HM
key_01_Btn_03 CUL_HM
key_01_Btn_04 CUL_HM
key_02 CUL_HM
key_02_Btn_01 CUL_HM
key_02_Btn_02 CUL_HM
key_02_Btn_03 CUL_HM
key_02_Btn_04 CUL_HM
kuechentuer_lichtschranke CUL_HM
logdb DbLog
lp logProxy
luke7_ir harmony
luke7_winconnect WINCONNECT
mrslock_winconnect WINCONNECT
muelltonnen_info ABFALL
mueltonnen Calendar
netatmo_draussen netatmo
netatmo_drinnen netatmo
netatmo_hw netatmo
plot_luke7 SVG
plot_regen SVG
plot_regen_vergleich SVG
plot_temp_vergleich SVG
plot_temperaturen_live SVG
plot_wettervorhersage_regen SVG
plot_wettervorhersage_regen_handy SVG
plot_wettervorhersage_temp SVG
plot_wettervorhersage_temp_handy SVG
plot_wind SVG
proplanta PROPLANTA
proplanta_ternitz PROPLANTA
raubkatze_winconnect WINCONNECT
regenmenge_wetterstation rain
rg_info_batteriewaechter readingsGroup
rg_info_geraete readingsGroup
rg_info_kopfanzeige readingsGroup
rg_info_kopfanzeige_handy readingsGroup
rg_info_telefonate readingsGroup
rg_info_termine readingsGroup
rg_info_termine_handy readingsGroup
rg_info_wetter_echtzeit readingsGroup
rg_info_wettervorhersage readingsGroup
rg_info_wettervorhersage_ternitz readingsGroup
rg_lampen_gz readingsGroup
rg_lampen_sz readingsGroup
rg_lampen_wz readingsGroup
rg_multimedia_tv readingsGroup
rg_plan_sz_tueren readingsGroup
rg_plan_ueberblick readingsGroup
rg_plan_wetter readingsGroup
rg_plan_wind readingsGroup
rg_plan_wz_tuer_gitter readingsGroup
rg_rollos_sz readingsGroup
rg_rollos_wz readingsGroup
rg_schalten_diverses readingsGroup
rg_schalten_gz readingsGroup
rg_schalten_homObot readingsGroup
rg_schalten_sonst readingsGroup
rg_schalten_sz readingsGroup
rg_schalten_wz readingsGroup
rg_serverinfo readingsGroup
rgb_schlafzimmer HUEDevice
rgb_sofa0 HUEDevice
rgb_sofa1 HUEDevice
rgb_sofa2 HUEDevice
rollos_AUTOMATIK DOIF
schlafzimmer_rollo CUL_HM
schlafzimmerfenster_magnetkontakt CUL_HM
schlafzimmertuer_magnetkontakt CUL_HM
schlazibotter LGTV_WebOS
seite_informationen FLOORPLAN
seite_multimedia FLOORPLAN
seite_optionen FLOORPLAN
seite_schalten FLOORPLAN
seite_statistik FLOORPLAN
seite_wetter FLOORPLAN
solar_schalter_5V_und_12V CUL_HM
soundbar harmony
sw_sz_bett CUL_HM
sw_sz_bett_Btn_01 CUL_HM
sw_sz_bett_Btn_02 CUL_HM
sw_sz_tuer CUL_HM
sw_sz_tuer_Btn_01 CUL_HM
sw_sz_tuer_Btn_02 CUL_HM
tablet_plan FLOORPLAN
taupunkt_badezimmer_temperatur dewpoint
taupunkt_gaestezimmer_temperatur dewpoint
taupunkt_netatmo_draussen dewpoint
taupunkt_netatmo_drinnen dewpoint
taupunkt_terrasse_temperatursensor dewpoint
taupunkt_wetterstation_temperatur dewpoint
taupunkt_wohnzimmer_temperatur dewpoint
telefonate FB_CALLMONITOR
telefonate_info FB_CALLLIST
telnetPort telnet
telnetPort_127.0.0.1_50420 telnet
terrasse_bewegung_licht CUL_HM
terrasse_regensensor CUL_HM
terrasse_regensensor_heizung CUL_HM
terrasse_regensensor_regenanzeige CUL_HM
terrasse_rollo_NOTSTOP DOIF
terrasse_temperatursensor CUL_HM
treibaustuer_magnetkontakt CUL_HM
turmventilator harmony
up2date_fhemVM AptToDate
urlaub holiday
vccu CUL_HM
webedit FHEMWEB
weiss_gaestezimmer HUEDevice
wetterstation CUL_HM
wl_seite_information weblink
wl_seite_multimedia weblink
wl_seite_optionen weblink
wl_seite_schalten weblink
wl_seite_statiskik weblink
wl_seite_wetter weblink
wl_urlaubseditor weblink
wl_urlaubseditor_handy weblink
wohnzimmer_angi_licht CUL_HM
wohnzimmer_buero_licht CUL_HM
wohnzimmer_buero_licht_Dim CUL_HM
wohnzimmer_fliegengitter_magnetkontakt CUL_HM
wohnzimmer_innentuer_magnetkontakt CUL_HM
wohnzimmer_katzentuer_magnetkontakt CUL_HM
wohnzimmer_rollo_strasse CUL_HM
wohnzimmer_rollo_terrasse CUL_HM
wohnzimmer_sofa_licht CUL_HM
wohnzimmer_sofa_licht_Dim CUL_HM
wohnzimmer_strasse_fenster_links CUL_HM
wohnzimmer_temperatur CUL_HM233 stk.
jo, die vm. zu wenig Erfahrung damit hab, um wirklich was sagen zu können, aber ich denke, du sprichst die plattenvergrößerung an. die wurde nicht umgesetzt, nur auf nem backup probiert. bleibt also nur die mysql-verlagerung auf die luke 7 und die freezes waren schon vorher da.
einfach mal nur, was mir auffällt: Du hast recht viele Module, die "was im Netzwerk machen" - und ich weiß nicht, wie die mit der Nichterreichbarkeit ihrer Gesprächspartner so umgehen.
Bei mir zB war es einmal ein Kodi, der nicht erreichbar war. Fehler meinerseits: Ich hatte *nicht* die "non-Blocking" Abfrage eingestellt. Und so immer wieder Freezes.
Potentielle Kandidaten (weil ich nciht weiß, ob das bei denen so ist - könnte aber ja sein. Einfach mal die Commandref diesbezüglich durchackern):
Winconnect
AMAD
LGTV
Mehr fällt mir nicht ein - außer dass ich die Freezes BEWUSST auf eine Timeline legen würde, um ggfs ein Muster zu erkennen - Zur Not via Excel - aber das man einfach sieht, wann die auftraten...
Und dann da noch die Frage nach Deinem Tool zur Netzwerküberwachung ;-)
servus,
ja, leider hast recht. ich hab viel, was im netz rum gurck, brauch das aber auch.
nachdem ich jetzt n log schreibe beim freezemon fallen mir übrigens 2 sachen auf.
häufig kommt=========================================================
[Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 05:35:21, delay is 271.567 possibly caused by: tmr-HMLAN_KeepAlive(N/A)
2018.06.29 05:35:20.012 5: HMLAN_Send: hmLan I:K
2018.06.29 05:35:20.015 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C4,LEQ0986035,322433,322433,0952EE76,0000,01
2018.06.29 05:35:20.015 5: HMLAN_Parse: hmLan V:03C4 sNo:LEQ0986035 d:322433 O:322433 t:0952EE76 IDcnt:0000 L:1 %
2018.06.29 05:35:20.015 5: rain_notify: devname=hmLan rainname=regenmenge_wetterstation, dev=hmLan, dev_regex=wetterstation rain_name=rain israining_name=isRaining
2018.06.29 05:35:20.015 4: Attribut matchs TimeCode DayChangeTime='00:00'
2018.06.29 05:35:20.016 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.06.29 05:35:20.016 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.06.29 05:35:20.016 4: DbLog logdb -> number of events received: 1 for device: hmLan
2018.06.29 05:35:20.016 4: DbLog logdb -> check Device: hmLan , Event: loadLvl: low
2018.06.29 05:35:20.016 5: rg_info_batteriewaechter: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 05:35:20.016 5: End notify loop for hmLan
--- log skips 272.551 secs.
2018.06.29 05:39:52.567 5: [Freezemon] freezemon: ----------- Starting Freeze handling at 2018.06.29 05:39:52.567 ---------------------
[Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 05:35:21, delay is 271.567 possibly caused by: tmr-HMLAN_KeepAlive(N/A)es wird doch nicht meine db was haben? die rennt seit der auslagerung auf meine windows nas eig. sogar flotter (zumiindest beim abrufen, denk ich mal)
und, weil du meine netzwerkspielchen mokierst=========================================================
[Freezemon] freezemon: possible freeze starting at 04:26:45, delay is 254.985 possibly caused by: tmr-WINCONNECT_GetStatus(luke7_winconnect) tmr-WINCONNECT_GetStatus(mrslock_winconnect) tmr-WINCONNECT_GetStatus(drevil_winconnect)
2018.06.29 04:26:44.644 5: WINCONNECT luke7_winconnect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2018.06.29 04:26:44.644 5: WINCONNECT luke7_winconnect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1526208642
2018.06.29 04:26:44.645 5: WINCONNECT luke7_winconnect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2018.06.29 04:26:44.645 5: WINCONNECT luke7_winconnect: GET http://192.168.178.2:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;1526208642
2018.06.29 04:26:44.645 5: HttpUtils url=http://192.168.178.2:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;1526208642
2018.06.29 04:26:44.645 5: IP: 192.168.178.2 -> 192.168.178.2
2018.06.29 04:26:44.648 5: rain_notify: devname=luke7_winconnect rainname=regenmenge_wetterstation, dev=luke7_winconnect, dev_regex=wetterstation rain_name=rain israining_name=isRaining
2018.06.29 04:26:44.649 4: Attribut matchs TimeCode DayChangeTime='00:00'
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> number of events received: 10 for device: luke7_winconnect
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: userCpu: 0
2018.06.29 04:26:44.650 5: DbLog logdb -> parsed Event: luke7_winconnect , Event: userCpu: 0
2018.06.29 04:26:44.650 5: DbLog logdb -> DbLogExclude of "luke7_winconnect": brightness
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2018-06-29 04:26:44, Device: luke7_winconnect, Type: WINCONNECT, Event: userCpu: 0, Reading: userCpu, Value: 0, Unit:
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: userTemperature: 44
2018.06.29 04:26:44.650 5: DbLog logdb -> parsed Event: luke7_winconnect , Event: userTemperature: 44
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2018-06-29 04:26:44, Device: luke7_winconnect, Type: WINCONNECT, Event: userTemperature: 44, Reading: userTemperature, Value: 44, Unit:
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: memory_used: 4
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: memory_total_rund: 8
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_C_Space_Used: 51
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_D_Space_Used: 4038
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_E_Space_Used: 807
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_C_Space_Total: 232
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_D_Space_Total: 7452
2018.06.29 04:26:44.650 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_E_Space_Total: 932
2018.06.29 04:26:44.650 5: rg_info_batteriewaechter: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 04:26:44.650 5: rg_info_geraete: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 04:26:44.651 5: rg_serverinfo: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 04:26:44.651 5: End notify loop for luke7_winconnect
2018.06.29 04:26:44.651 5: HttpUtils request header:
GET /fhem/powerstate=on;0.0.27;1526208642 HTTP/1.0
Host: 192.168.178.2:8183
User-Agent: fhem
Accept-Encoding: gzip,deflate
2018.06.29 04:26:44.653 4: http://192.168.178.2:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;1526208642: HTTP response code 200
2018.06.29 04:26:44.653 5: HttpUtils http://192.168.178.2:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;1526208642: Got data, length: 2
2018.06.29 04:26:44.653 5: HttpUtils response header:
HTTP/1.0 200 OK
Server: WebServer 1.0
Content-Length: 2
Content-Type: "text/html"
2018.06.29 04:26:44.653 5: WINCONNECT luke7_winconnect: url http://192.168.178.2:8183/fhem/powerstate=on;0.0.27;1526208642 returned: OK
2018.06.29 04:26:44.654 5: rain_notify: devname=luke7_winconnect rainname=regenmenge_wetterstation, dev=luke7_winconnect, dev_regex=wetterstation rain_name=rain israining_name=isRaining
2018.06.29 04:26:44.654 4: Attribut matchs TimeCode DayChangeTime='00:00'
2018.06.29 04:26:44.655 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.06.29 04:26:44.655 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.06.29 04:26:44.655 4: DbLog logdb -> number of events received: 10 for device: luke7_winconnect
2018.06.29 04:26:44.655 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: userCpu: 0
2018.06.29 04:26:44.655 5: DbLog logdb -> parsed Event: luke7_winconnect , Event: userCpu: 0
2018.06.29 04:26:44.655 5: DbLog logdb -> DbLogExclude of "luke7_winconnect": brightness
2018.06.29 04:26:44.655 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2018-06-29 04:26:44, Device: luke7_winconnect, Type: WINCONNECT, Event: userCpu: 0, Reading: userCpu, Value: 0, Unit:
2018.06.29 04:26:44.656 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: userTemperature: 44
2018.06.29 04:26:44.656 5: DbLog logdb -> parsed Event: luke7_winconnect , Event: userTemperature: 44
2018.06.29 04:26:44.656 5: DbLog logdb -> DbLogExclude of "luke7_winconnect": brightness
2018.06.29 04:26:44.656 4: DbLog logdb -> added event - Timestamp: 2018-06-29 04:26:44, Device: luke7_winconnect, Type: WINCONNECT, Event: userTemperature: 44, Reading: userTemperature, Value: 44, Unit:
2018.06.29 04:26:44.656 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: memory_used: 4
2018.06.29 04:26:44.656 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: memory_total_rund: 8
2018.06.29 04:26:44.656 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_C_Space_Used: 51
2018.06.29 04:26:44.656 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_D_Space_Used: 4038
2018.06.29 04:26:44.656 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_E_Space_Used: 807
2018.06.29 04:26:44.656 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_C_Space_Total: 232
2018.06.29 04:26:44.656 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_D_Space_Total: 7452
2018.06.29 04:26:44.656 4: DbLog logdb -> check Device: luke7_winconnect , Event: user_drive_E_Space_Total: 932
2018.06.29 04:26:44.656 5: rg_info_batteriewaechter: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 04:26:44.656 5: rg_info_geraete: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 04:26:44.657 5: rg_serverinfo: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 04:26:44.657 5: End notify loop for luke7_winconnect
2018.06.29 04:26:44.837 5: WINCONNECT mrslock_winconnect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2018.06.29 04:26:44.837 5: WINCONNECT mrslock_winconnect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1526208642
2018.06.29 04:26:44.837 5: WINCONNECT mrslock_winconnect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2018.06.29 04:26:44.837 5: WINCONNECT mrslock_winconnect: GET http://192.168.178.97:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;1526208642
2018.06.29 04:26:44.838 5: HttpUtils url=http://192.168.178.97:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;1526208642
2018.06.29 04:26:44.838 5: IP: 192.168.178.97 -> 192.168.178.97
2018.06.29 04:26:44.840 5: rain_notify: devname=mrslock_winconnect rainname=regenmenge_wetterstation, dev=mrslock_winconnect, dev_regex=wetterstation rain_name=rain israining_name=isRaining
2018.06.29 04:26:44.841 4: Attribut matchs TimeCode DayChangeTime='00:00'
2018.06.29 04:26:44.844 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.06.29 04:26:44.844 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.06.29 04:26:44.844 4: DbLog logdb -> number of events received: 4 for device: mrslock_winconnect
2018.06.29 04:26:44.844 4: DbLog logdb -> check Device: mrslock_winconnect , Event: memory_used: 2
2018.06.29 04:26:44.844 4: DbLog logdb -> check Device: mrslock_winconnect , Event: memory_total_rund: 8
2018.06.29 04:26:44.844 4: DbLog logdb -> check Device: mrslock_winconnect , Event: user_drive_C_Space_Used: 43
2018.06.29 04:26:44.844 4: DbLog logdb -> check Device: mrslock_winconnect , Event: user_drive_C_Space_Total: 118
2018.06.29 04:26:44.844 5: rg_info_batteriewaechter: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 04:26:44.844 5: rg_info_geraete: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 04:26:44.846 5: End notify loop for mrslock_winconnect
2018.06.29 04:26:44.847 5: WINCONNECT drevil_winconnect: called function WINCONNECT_GetStatus()
2018.06.29 04:26:44.847 5: WINCONNECT drevil_winconnect: filename = ././www/winconnect/WinControl.exe filemtime = 1526208642
2018.06.29 04:26:44.847 5: WINCONNECT drevil_winconnect: called function WINCONNECT_SendCommand()
2018.06.29 04:26:44.847 5: WINCONNECT drevil_winconnect: GET http://192.168.178.57:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;1526208642
2018.06.29 04:26:44.847 5: HttpUtils url=http://192.168.178.57:8183/fhem/powerstate=off;0.0.27;1526208642
2018.06.29 04:26:44.847 5: IP: 192.168.178.57 -> 192.168.178.57
2018.06.29 04:26:44.849 5: rain_notify: devname=drevil_winconnect rainname=regenmenge_wetterstation, dev=drevil_winconnect, dev_regex=wetterstation rain_name=rain israining_name=isRaining
2018.06.29 04:26:44.849 4: Attribut matchs TimeCode DayChangeTime='00:00'
2018.06.29 04:26:44.853 4: DbLog logdb -> ################################################################
2018.06.29 04:26:44.853 4: DbLog logdb -> ### start of new Logcycle ###
2018.06.29 04:26:44.853 4: DbLog logdb -> number of events received: 6 for device: drevil_winconnect
2018.06.29 04:26:44.853 4: DbLog logdb -> check Device: drevil_winconnect , Event: memory_used: 3
2018.06.29 04:26:44.853 4: DbLog logdb -> check Device: drevil_winconnect , Event: memory_total_rund: 8
2018.06.29 04:26:44.853 4: DbLog logdb -> check Device: drevil_winconnect , Event: user_drive_C_Space_Used: 47
2018.06.29 04:26:44.853 4: DbLog logdb -> check Device: drevil_winconnect , Event: user_drive_D_Space_Used: 100
2018.06.29 04:26:44.853 4: DbLog logdb -> check Device: drevil_winconnect , Event: user_drive_C_Space_Total: 236
2018.06.29 04:26:44.853 4: DbLog logdb -> check Device: drevil_winconnect , Event: user_drive_D_Space_Total: 183
2018.06.29 04:26:44.853 5: rg_info_batteriewaechter: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 04:26:44.854 5: rg_info_geraete: not on any display, ignoring notify
2018.06.29 04:26:44.855 5: End notify loop for drevil_winconnect
--- log skips 255.130 secs.
2018.06.29 04:30:59.985 5: [Freezemon] freezemon: ----------- Starting Freeze handling at 2018.06.29 04:30:59.985 ---------------------
es kommt auch sehr häufig das winnconnect-modul vor.
nonblocking hab ich überall dort, wos es gib ein (beim dblog gibts da ja sogar 2 von), beim winconnect-modul z.b. weiß ich aber nicht, wie der autor das gelöst hat.
amad und lgtv glaube ich zumindest schon gelesen zu haben. der autor hat eig. auch Ahnung scheint mir, ich geh also von aus *g*.
ich werd auf jeden fall mal die abfrageintervalle bei den winconnect-modulen höher stellen. derzeit rennen die auf 10 sek. ... vielleicht hilfts ja ein wenig.
das netzwerk-tool is der pingplotter free ( https://www.pingplotter.com/products/free.html ), den kannst du in den ersten 14 tagen als pro-version fahren. in der free-version is er leider ein krüppel.
ich hatte früher immer ein anderes, kostenloses, ich finds nur nimma *g*, aber das konnte ungefähr das selbe, nur ned gar so schön.
btw - kannst du mir das aufdröseln aus dem freeze-log?2018.06.29 04:26:44.648 5: rain_notify: devname=luke7_winconnect rainname=regenmenge_wetterstation, dev=luke7_winconnect, dev_regex=wetterstation rain_name=rain israining_name=isRainingdas rain-modul hat mit winconnect so überhaupt gar nix zu tun. wie muß ich so ne zeile verstehen?
listInternals:
DEF wetterstation rain isRaining regen
DEV_REGEXP wetterstation
ISRAINING_NAME isRaining
NAME regenmenge_wetterstation
NEW_NAME regen
NR 203
NTFY_ORDER 10-regenmenge_wetterstation
RAIN_NAME rain
STATE active
TYPE rain
DayChangeTime 0000
group umrechnen
icon alarm_system_password
room umwelt
ich glaub, ich habs (hoff ich)
fast schon bin ich richtig gelegen mit meinen letzten vemutungen in richtung ruhezustand u.ä.. was wars?
nach der letzten treiberaktualisierung waren auf der netzwerkkarte wieder auf arp-anforderungen und auf ans-anforderungen reagieren, ohne aus dem ruhezustand zu gehenaktiv. das mag scheints die vm nicht so wirklich (nehm ich mal an).
wars also wohl doch meine nas - wenn ich mir auch sicher bin, das zeug abgestellt gehabt zu haben ...
in der hoffnung, nun ruhe zu haben (ich wart mal 2 Wochen ab *g*) nochmal danke an alle, die mir geholfen haben!
