Tut mir leid - ich versuche mich durch die Wiki´s und Anleitungen zu lesen, aber wenn man nicht weiß wonach man sucht findet es sich auch schwer.
Ich habe soweit einen Eno-switch angelegt als Pushbutton. Beim drücken wird A0 aktiviert.
Ich bräuchte jetzt nochmal das gleiche für AI B0 BI und eventuell einen 5. Button.
Wenn mich jemand mit einem Stichwort und evtl. einem Codeschnipsel versorgen könnte würde mir das sehr helfen!
Mir ist nicht klar, was Du genau möchtest. Geht es um die Darstellung im Frontend oder die EnO-Funktionalität?
Der EnO_switch kann alle gewünschten Befehle absetzen.
Wenn Du für jeden Schaltkanal AI/A0, BI/B0, usw. ein Device im Frontend benötigst, dann kannst Du readingsProxy nutzen wie in https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Aufteilung_der_Kan.C3.A4le_in_unabh.C3.A4ngige_Devices beschrieben.
Alternativ kann man auch für jeden Vorgang ein separates EnO-Device anlegen und anlernen. Das ist mMn aber Verschwendung der begrenzten IDs des TCMs.
Gruß, Christian
