ich benutze einen HM-ES-PMSw1-Pl als Leistungsmesser für meine Regenwasser Pumpe. Diese darf NIEMALS auf OFF gehen !
Laut Wiki habe ich schon den Trick mit dem ON nach Stromausfall und das Deaktivieren des Tasters gemacht.
Trotzdem will ich ein Watchdog ? haben welcher immer checkt ob Gerät ON ist UND was noch wichtiger ist das das Gerät nicht ausgefallen ist.
Ich weiss in dem HM Modul ist etwas dabei was Geräte meldet. Ich will davon aber was unabhäniges haben + Push usw.
Hat dafür zufällig jemand ein Code den mal grob verwenden kann?
wie sieht der stromverlauf am messstecker aus? gibt es hier einen minimalen strom, der nie unterschritten wird?
dann kannst du zb ein notify/doif oder watchdog auf das strom reading machen, um hier eine unterschreitung fest zu stellen.
Leider nicht aber ich glaub das Teil meldet sich doch auch einmal am Tag oder ? Ich hab mal Logs eingerichtet.
poste mal je ein list vom hauptdevice und von chn2.
Also im Log hab ich sehr oft etwas obwohl ich da schon mit .* nur änderungen Speichern lasse
018-07-02_11:38:38 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.4 f: 49.98
2018-07-02_11:38:38 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.4
2018-07-02_11:41:39 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 230.5 f: 49.99
2018-07-02_11:41:39 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2018-07-02_11:41:39 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 230.5
2018-07-02_11:44:26 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.1 f: 49.99
2018-07-02_11:44:26 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.1
2018-07-02_11:49:17 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 230.9 f: 49.97
2018-07-02_11:49:17 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.97
2018-07-02_11:49:17 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 230.9
2018-07-02_11:51:21 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 230.9 f: 49.96
2018-07-02_11:51:21 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.96
2018-07-02_11:54:14 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.1 f: 50.01
2018-07-02_11:54:14 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 50.01
2018-07-02_11:54:14 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.1
2018-07-02_11:56:53 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.2 f: 49.98
2018-07-02_11:56:53 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.98
2018-07-02_11:56:53 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.2
2018-07-02_11:59:17 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.6 f: 49.99
2018-07-02_11:59:17 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2018-07-02_11:59:17 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.6
2018-07-02_12:01:27 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.1 f: 49.99
2018-07-02_12:01:27 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.1
2018-07-02_12:04:27 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.3 f: 49.98
2018-07-02_12:04:27 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.98
2018-07-02_12:04:27 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.3
2018-07-02_12:07:12 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.4 f: 49.97
2018-07-02_12:07:12 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.97
2018-07-02_12:07:12 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.4
2018-07-02_12:09:43 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.8 f: 49.98
2018-07-02_12:09:43 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.98
2018-07-02_12:09:43 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.8
2018-07-02_12:11:59 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.9 f: 49.98
2018-07-02_12:11:59 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.9
2018-07-02_12:14:01 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.6 f: 49.99
2018-07-02_12:14:01 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.99
2018-07-02_12:14:01 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.6
2018-07-02_12:16:53 pumpe_regenwasser_Pwr current: 0
2018-07-02_12:16:53 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 0 U: 231.6 f: 49.96
2018-07-02_12:16:53 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.96
2018-07-02_12:19:30 pumpe_regenwasser_Pwr current: 1
2018-07-02_12:19:30 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.7 f: 49.97
2018-07-02_12:19:30 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.97
2018-07-02_12:19:30 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.7
2018-07-02_12:21:53 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.2 f: 49.97
2018-07-02_12:21:53 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231.2
2018-07-02_12:24:01 pumpe_regenwasser_Pwr eState: E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231 f: 49.98
2018-07-02_12:24:01 pumpe_regenwasser_Pwr frequency: 49.98
2018-07-02_12:24:01 pumpe_regenwasser_Pwr voltage: 231
List Hauptgerät:
DEF 24AA70
HMLAN_MSGCNT 69
HMLAN_RAWMSG E24AA70,0000,5237D085,FF,FFB0,28845E24AA7000000080041F0000000001090DFE
HMLAN_RSSI -80
HMLAN_TIME 2018-07-02 12:26:59
IODev HMLAN
LASTInputDev HMLAN
MSGCNT 69
NAME pumpe_regenwasser
NOTIFYDEV global
NR 501
STATE CMDs_done
TYPE CUL_HM
channel_01 pumpe_regenwasser_Sw
channel_02 pumpe_regenwasser_Pwr
channel_03 pumpe_regenwasser_SenPwr
channel_04 pumpe_regenwasser_SenI
channel_05 pumpe_regenwasser_SenU
channel_06 pumpe_regenwasser_SenF
lastMsg No:28 - t:5E s:24AA70 d:000000 80041F0000000001090DFE
protLastRcv 2018-07-02 12:26:59
protSnd 2 last_at:2018-07-02 09:31:30
protState CMDs_done
rssi_HMLAN cnt:1 min:-82 max:-82 avg:-82 lst:-82
rssi_at_HMLAN cnt:69 min:-85 max:-79 avg:-81.43 lst:-80
.attraggr:
.attrminint:
2018-07-02 09:24:15 .D-devInfo 3F0100
2018-07-02 09:24:15 .D-stc 51
2018-07-02 09:20:33 .R-intKeyVisib visib
2017-09-27 11:20:39 .R-localResDis off
2018-07-02 12:26:59 .protLastRcv 2018-07-02 12:26:59
2018-07-02 09:31:23 Activity alive
2018-07-02 09:26:52 CommandAccepted yes
2018-07-02 09:24:15 D-firmware 1.4
2018-07-02 09:24:15 D-serialNr KEQ0965466
2018-07-02 09:21:40 PairedTo 0x006633
2017-09-27 11:20:39 R-pairCentral 0x006633
2018-07-02 09:21:40 RegL_00. 02:81 0A:00 0B:66 0C:33 18:00 00:00
2018-07-01 13:11:57 powerOn 2018-07-01 13:11:57
2018-07-02 09:31:30 state CMDs_done
helper:
HM_CMDNR 40
cSnd ,0100663324AA70010E
mId 00AC
regLst ,0
rxType 1
supp_Pair_Rep 0
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +24AA70,00,00,00
nextSend 1530527219.23629
rxt 0
vccu VCCU
p:
24AA70
00
00
00
prefIO:
HMLAN
mRssi:
mNo 28
io:
HMLAN:
-78
-78
prt:
bErr 0
sProc 0
rspWait:
q:
qReqConf
qReqStat
role:
dev 1
prs 1
rssi:
HMLAN:
avg -82
cnt 1
lst -82
max -82
min -82
at_HMLAN:
avg -81.4347826086956
cnt 69
lst -80
max -79
min -85
shadowReg:
tmpl:
IODev HMLAN
IOgrp VCCU:HMLAN
actCycle 000:10
actStatus alive
autoReadReg 4_reqStatus
expert 2_raw
firmware 1.4
model HM-ES-PMSw1-Pl
room CUL_HM
serialNr KEQ0965466
subType powerMeter
webCmd getConfig:clear msgEvents
Und PWR list:
nternals:
DEF 24AA7002
NAME pumpe_regenwasser_Pwr
NOTIFYDEV global
NR 505
STATE 105.5
TYPE CUL_HM
chanNo 02
device pumpe_regenwasser
.attraggr:
.attreocr:
.attrminint:
2018-02-06 12:40:25 R-averaging 1 s
2018-02-06 12:40:25 R-sign off
2018-02-06 12:40:25 R-txMinDly 8 s
2018-02-06 12:40:25 R-txThrCur 100 mA
2018-02-06 12:40:25 R-txThrFrq 1 Hz
2018-02-06 12:40:25 R-txThrPwr 100 W
2018-02-06 12:40:25 R-txThrVlt 10 V
2018-07-02 09:21:42 RegL_01. 08:00 7A:01 7B:08 7C:00 7D:27 7E:10 7F:00 80:64 81:00 82:64 83:64 00:00
2018-07-02 12:26:59 boot off
2018-07-02 12:26:59 current 1
2018-07-02 12:26:59 eState E: 105.5 P: 0 I: 1 U: 231.7 f: 49.98
2018-07-02 12:26:59 energy 105.5
2018-07-02 12:26:59 energyCalc 54062.4
2018-07-01 13:11:59 energyOffset 53956.9
2018-07-02 12:26:59 frequency 49.98
2018-07-02 12:26:59 power 0
2018-07-02 12:26:59 state 105.5
2018-07-02 12:26:59 voltage 231.7
helper:
regLst ,1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
event-on-change-reading .*
der messstecker sendet bei konstanter last mindestens im 2,5min rythmus. da die versorgungsspannung eigentlich nie konstant ist, gibt es dann auch etea in diesem rhytmus events.
es sieht so aus, als wäre der standby strom deiner pumpe ca 1 mA, siehe log. leider wird auch einmal 0 mA gemessen.
ich würde nun einen watchdog/doif definieren, der zb auslöst, wenn der strom mindestens 15min 0 ist.
ausserdem würde ich das register averaging im chn2 mal auf 10s setzen, in der hoffnung, dass im standby weniger oft 0mA gemessen wird.
ZitatUND was noch wichtiger ist das das Gerät nicht ausgefallen ist.
wenn das mit der Strommessung aufgrund wechselnder Last nicht funktioniert, kannst Du auch die Spannung oder die Frequenz mit einem 2.Watchdog überwachen (siehe Commandref). Spannung und Frequenz werden auch zyklisch gesendet.
ungetestet: Eigentlich müsste man auch den Channel_05 oder Channel_06 mit einem Aktor (der an einem anderen Stromkreis / Sicherung hängt) peeren können. Den Aktor programmiert Du dann in einen "Off-for-Timer" Status, der von einem der beiden Channel immer nachgetriggert wird. Dann kannst Du bei Ausfall eine Alarmlampe / Hupe oder was auch immer ansteuern. Vorteil - funktioniert auch bei einem Ausfall von fhem oder sonstigen zentralen Problemen. Wär mal was anderes....es gibt viele Möglichkeiten...
Ich habe genau dasselbe Problem und das mit einem HM-ES-PMSw1-SM geloest. Der Code ist holzschnittartig und hat jede Menge
Raum fuer Verbesserungen, funktioniert aber zu meiner Zufriedenheit.
Die Idee ist, anhand eines willkuerlichen Leistungs-Schwellwertes die Ein- und Ausschaltzeiten zu ermitteln, mitzuschreiben und
auszuwerten um gegebenenfalls einen ALarm auszuloesen.
defmod dmy_drainpumpe dummy
attr dmy_drainpumpe DbLogInclude Einphase,Ausphase
defmod chk_drainpumpe notify pm_drainpumpe_pwr:power.* { \
my $wd_dp_ein = ReadingsVal("global_variables","wd_dp_ein","0");; \
my $wd_dp_aus = ReadingsVal("global_variables","wd_dp_aus","0");; \
my $act_date = int(time);; \
my $rcpt = ReadingsVal("global_variables","m_rcpt_family","0");; \
if ($EVTPART1 > 100) { \
if ($wd_dp_ein ne "0") { \
if (($act_date - $wd_dp_ein) > 600) { \
fhem_mail $rcpt,"Fehler Drainpumpe Einphase","Drainpumpe laeuft seit ".($act_date - $wd_dp_ein)." Sekunden ununterbrochen";; \
sendTextsecureGrp("1139cfc08bb696be5cf2c2fd2968b544", "Fehler Drainpumpe Einphase, Drainpumpe laeuft seit ".($act_date - $wd_dp_ein)." Sekunden ununterbrochen");; \
} elsif ($wd_dp_ein == "0") { \
my $aus = $act_date - $wd_dp_aus;; \
fhem "setreading dmy_drainpumpe Ausphase $aus;; \
setreading global_variables wd_dp_ein $act_date;; \
setreading global_variables wd_dp_aus 0";; \
} elsif ($EVTPART1 == 0) { \
if ($wd_dp_aus ne "0") { \
if (($act_date - $wd_dp_aus) > 3600) { \
fhem_mail $rcpt,"Fehler Drainpumpe Ausphase","Drainpumpe laeuft seit ".($act_date - $wd_dp_aus)." Sekunden nicht mehr";; \
sendTextsecureGrp("1139cfc08bb696be5cf2c2fd2968b544", "Fehler Drainpumpe Ausphase, Drainpumpe laeuft seit ".($act_date - $wd_dp_aus)." Sekunden nicht mehr");; \
} elsif ($wd_dp_aus == "0") { \
my $ein = $act_date - $wd_dp_ein;; \
fhem "setreading dmy_drainpumpe Einphase $ein;; \
setreading global_variables wd_dp_aus $act_date;; \
setreading global_variables wd_dp_ein 0";; \
defmod wd_drainpumpe watchdog pm_drainpumpe_pwr:power.* 00:10:00 SAME { \
Log 2, "Log_wd_drainpumpe Watchdog: Seit 10 Minuten keine Werte vom PowerMeter Drainpumpe empfangen";; \
fhem_mail $rcpt,"Fehler PowerMeter Drainpumpe","Seit 10 Minuten keine Werte vom PowerMeter empfangen";; \
sendTextsecureGrp("1139cfc08bb696be5cf2c2fd2968b544", "Fehler PowerMeter Drainpumpe, seit 10 Minuten keine Werte vom PowerMeter empfangen");; \
}Der Zusatznutzen ist die Moeglichkeit der visuellen Darstellung der Ein- und Ausschaltzeiten.
Edit: Da wie ich gerade sehe, Deine Pumpe immer? laeuft, wirst Du das so nicht uebernehmen koennen, aber modifiziert ...
Gruss Helmut
hmm Danke für den Code aber den kann ich so kaum gebrauchen :(
Was ich mir eher überlegt habe .. kann man nicht schauen ob etwas von der Steckdose gekommen ist und ob der Status ON ist ?
Da es eine Tauchpumpe ist die hat normal keine Standby.
Das heisst, die laeuft tatsaechlich ununterbrochen durch? Ich habe auch eine Tauchpumpe und die hat jetzt im Sommer
Ausschaltphasen von bis zu einer Stunde um dann in ungefaehr einer Minute das angesammelte Wasser abzupumpen.
Der Schwimmerschalter hat eine mechanische Hysterese von ungefaehr 25 cm.
Der Status ON hilft zum Beispiel bei einem mechanischen Defekt des Schwimmerschalters nicht. Du koenntest hoechstens
den Strom innerhalb gewisser Grenzen ueberwachen. Aber selbst das hilft nicht, wenn die Wurzeln eines Baumes den Weg
in das Abwasserrohr gefunden haben. Hatte ich auch schon.
Wenn die wirklich ununterbrochen Strom zieht, habe ich keine Idee mehr.
Gruss Helmut
naja geht darum ich habe ein Loch wo all mein Regenwasser reinläuft. Läuft das über = Haus voller Wasser.
Unten in dem Loch ist eine Tauchpumpe mit Schwimmer. Die Pumpe ist immer am Strom aber springt nur an wenn sich Wasser ansammelt.. das war aktuell vor 4 Wochen ...
Will erstmal nur verhindern das Ste Steckdose/Strommesser aus einem Defekt oder was auch immer auf OFF ist oder kaputt.
Ist die Pumpe selbst Defekt oder Kabel kaputt dann werde ich das ohne Wassersensor nicht mitbekommen .. das ist mir schon klar.
Ah, es ist also genau umgekehrt. Sie ist zwar staendig bereit, laeuft aber eher im Wochenrhythmus mal an.
Bevor ich auf meine Loesung kam, hatte ich einen zusaetzlichen Schwimmerschalter installiert der Alarm ausloeste,
so etwas in der Art: https://www.conrad.de/de/schwimmerschalter-fuellen-leeren-5-m-1clrlg025pvc-551233.html
Gruss Helmut
Hatte da schon was probiert, aber die Offline-Erkennung klappte noch ncht. Ein Watchdog wäre ideal dafür. Der andere Zweig des DOIF versucht, wenn der Aktor off meldet, mehrere Einschaltversuche (gedacht als Sicherheit falls Funkstörungen die Befehle "verschlucken) und schickt final ebenfalls eine Nachricht.
Bin derzeit away, daher nur diese Idee.
Der Aktor ist doch staendig an und zusaetzlich hat Chris ihn derart verriegelt, dass er nicht aus Versehen mit dem Taster
ausgeschaltet werden kann.
Ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen, habe das Relais gebrueckt und den Aktor ausgeschaltet. So spare ich den
Strom fuer das Relais und bin ganz sicher, dass es nicht am Aktor liegt, wenn die Pumpe keine Spannung sieht. Vom
HM-ES-PMSw1-SM bekomme ich trotzdem alle Strom- und Leistungsdaten geliefert.
Gruss Helmut
