Moin @ all,
nachdem ich mich einige Zeit über ein Zickiges OWX geärgert habe, bin ich
heute der Sache mal auf den Grund gegangen.
Ausgangslage:
FHEM rennt auf einer Fritzbox 7570
1-Wire ist mit einem LinkUSB Advanced 1-Wire USB Adapter aus dem Fuchs-shop
http://www.fuchs-shop.com/de/shop/17/1/13372195/
angebunden.
Es sind 3 Temperatursensoren angeschlossen
Es gibt regelmaessige Fehlermeldungen
2012.11.05 15:58:45 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_28_7556BA030000, reason invalid data length, 18 bytes
2012.11.05 16:03:46 3: OWX: Reset failure
2012.11.05 16:05:22 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_10_1341DD010800, reason invalid data length, 18 bytes
2012.11.05 16:05:27 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_28_7E43BA030000, reason invalid data length, 17 bytes
genaueres im Anhang.
Wenn ich den LinkUSB Adapter unter Debian auf einem Notebook laufen lasse,
gibt es keine bzw. nur vereinzelt Fehlermeldungen.
Es faellt auf, dass die Laenge des Rueckgabestrings zu kurz ist.
Die Fehlersuche in OWX.pm hat ergeben, dass in der sub OWX_Query_2480 in
den Zeilen1319 und 1335 ein sleepkomando abgesetzt wird, wahrscheinlich um
dem Adapter Zeit zu geben, die Daten zu sammeln und zur Verfuegung zu
stellen.
Wenn die Zeile 1319 --> select(undef,undef,undef,0.04); in
select(undef,undef,undef,0.08); geaendert wird, sind die Fehlermeldungen
weg, und es wird sauber gelesen, siehe Anhang. Da ich nicht das ganze Modul
analysiert habe, wei ich allerdings nicht, welche Wechselwirkungen ich mir
damit einfange.
MfG
Joachim Herold
> Interessantes Ergebnis - offenbar ist dieser Adapter relativ lahm und hat
> nach 40 ms noch keine vollständigen Rückgabedaten.
Den Zahlenwert darf man problemlos ändern, Rückwirkungen sind keine zu
befürchten. Mal sehen, ob ich das irgendwie an diesen speziellen Adapter
anpassen muss.
pah
Moin pah,
Ich glaube nicht, dass der Adapter das Problem ist, denn auf meinem
Notebook rennt es ja, nur auf der Fritzbox zickt er rum. ggf. der Prozessor
zu lahm.
Naecste Frage wie grenze ich die naechsten Fehlermeldungen ein?
2012.11.05 18:36:43 1: Including /var/media/ftp/System/tools/fhem/fhem.cfg
2012.11.05 18:36:44 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.05 18:36:45 1: Including ./include/Web.cfg
2012.11.05 18:36:46 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.05 18:36:46 1: Including ./include/Autocreate.cfg
2012.11.05 18:36:46 1: Including ./include/LanInterface.cfg
2012.11.05 18:36:46 3: Opening HM_CFG_LAN device 172.16.19.105:1000
2012.11.05 18:36:50 3: HM_CFG_LAN device opened
2012.11.05 18:36:50 1: Including ./include/Wetter.cfg
2012.11.05 18:36:50 1: Including ./include/Floorplan.cfg
2012.11.05 18:36:50 1: Including ./include/WHR960.cfg
2012.11.05 18:36:50 3: Opening WHR962 device /dev/ttyUSB1
2012.11.05 18:36:51 3: Setting WHR962 baudrate to 9600
2012.11.05 18:36:51 3: WHR962 device opened
2012.11.05 18:36:51 1: Including ./include/Buero.cfg
2012.11.05 18:36:54 1: Including ./include/Flur.cfg
2012.11.05 18:36:54 3: Opening 1_Wire device /dev/ttyUSB0
2012.11.05 18:36:54 3: Setting 1_Wire baudrate to 9600
2012.11.05 18:36:54 3: 1_Wire device opened
2012.11.05 18:36:54 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB0 defined
2012.11.05 18:36:54 3: OWX: Sending out 0xc1
2012.11.05 18:36:54 3: OWX: Receiving 0xc1
2012.11.05 18:36:54 3: OWX: Sending out 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91
2012.11.05 18:36:55 3: OWX: Receiving 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91
2012.11.05 18:36:55 1: OWX: 1-Wire bus 1_Wire: interface master DS2480
re-detected
2012.11.05 18:36:55 3: OWTHERM: Device OWX_10_1341DD010800 defined.
2012.11.05 18:36:55 3: OWTHERM: Device OWX_28_7E43BA030000 defined.
2012.11.05 18:36:55 3: OWTHERM: Device OWX_28_7556BA030000 defined.
2012.11.05 18:36:55 3: OWID: Device OWX_01_AD1673140000 defined.
2012.11.05 18:36:55 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.05 18:36:55 2: SecurityCheck: WEB has no basicAuth attribute.
telnetPort has no password/globalpassword attribute. Running with root
privileges. Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set
the global attribute motd to none to supress this message.
2012.11.05 18:36:55 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 2041 2012-10-30 18:46:58Z rudolfkoenig $, pid 5173)
2012.11.05 18:37:05 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.05 18:37:05 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.05 18:37:05 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x13 0x41
0xdd 0x01 0x08 0x00 0x00 0x4e 0x64 0x00 0x48
2012.11.05 18:37:05 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x13 0x41 0xdd 0x01
2012.11.05 18:37:05 3: OWX: Receiving 0x55 0x10 0x13 0x41 0xdd 0x01 0x08
2012.11.05 18:37:05 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x10 0x13 0x41
0xdd 0x01 0x08 0x00 0x00 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.11.05 18:37:06 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x10 0x13 0x41
2012.11.05 18:37:06 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.05 18:37:06 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.05 18:37:06 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x13 0x41
2012.11.05 18:37:06 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x13 0x41 0xdd 0x01
2012.11.05 18:37:06 3: OWX: Receiving 0x55 0x10 0x13 0x41 0xdd 0x01 0x08
2012.11.05 18:37:06 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_10_1341DD010800, reason invalid CRC
2012.11.05 18:37:07 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x10 0x13 0x41
2012.11.05 18:37:07 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.05 18:37:07 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.05 18:37:07 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x13 0x41
2012.11.05 18:37:07 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x13 0x41 0xdd 0x01
2012.11.05 18:37:07 3: OWX: Receiving 0x55 0x10 0x13 0x41 0xdd 0x01 0x08
2012.11.05 18:37:07 3: OWTHERM: Could not get values from device
2012.11.05 18:37:07 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x7e 0x43
0xba 0x03 0x00 0x00 0x00 0x4e 0x64 0x00 0x48
2012.11.05 18:37:07 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x7e 0x43 0xba 0x03
2012.11.05 18:37:08 3: OWX_Complex_SER: Receiving
2012.11.05 18:37:08 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.05 18:37:08 3: OWX: Receiving
2012.11.05 18:37:08 3: OWX: Reset failure
2012.11.05 18:37:08 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x7e 0x43
0xba 0x03 0x00 0x00 0x00 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.11.05 18:37:08 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x7e 0x43 0xba 0x03
2012.11.05 18:37:08 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x7e 0x43 0xba 0x03 0x00
0x00 0x00 0x4e 0x64 0x00 0x48 0xdd 0xdd 0x55 0x28 0x7e 0x43 0xba 0x03 0x00
0x00 0x00 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xdd
2012.11.05 18:37:08 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.05 18:37:09 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x7e 0x43 0xba 0x03 0x00
2012.11.05 18:37:09 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x7e 0x43
2012.11.05 18:37:09 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.05 18:37:09 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.05 18:37:09 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x7e 0x43
2012.11.05 18:37:09 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x7e 0x43 0xba 0x03
2012.11.05 18:37:09 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_28_7E43BA030000, reason invalid CRC
2012.11.05 18:37:10 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x7e 0x43 0xba 0x03 0x00
2012.11.05 18:37:10 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x7e 0x43
2012.11.05 18:37:10 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.05 18:37:10 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.05 18:37:10 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x7e 0x43
2012.11.05 18:37:10 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x7e 0x43 0xba 0x03
2012.11.05 18:37:10 3: OWTHERM: Could not get values from device
2012.11.05 18:37:10 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.05 18:37:10 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03
2012.11.05 18:37:11 3: OWX: Receiving
2012.11.05 18:37:11 3: OWX_Complex_SER: Receiving
2012.11.05 18:37:11 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.05 18:37:11 3: OWX: Reset failure
2012.11.05 18:37:11 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.05 18:37:11 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03
2012.11.05 18:37:11 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03 0x00
0x00 0x00 0x4e 0x64 0x00 0x48 0xdd 0xdd 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03 0x00
2012.11.05 18:37:11 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56
0xba 0x03 0x00 0x00 0x00 0x4e 0x64 0x00 0x48 0xdd 0xdd 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.05 18:37:11 3: OWX: Receiving 0xff 0xdd
2012.11.05 18:37:12 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.05 18:37:12 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.05 18:37:12 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.05 18:37:12 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.05 18:37:12 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03
2012.11.05 18:37:12 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03 0x00
2012.11.05 18:37:12 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_28_7556BA030000, reason invalid CRC
2012.11.05 18:37:13 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.05 18:37:13 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.05 18:37:13 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.05 18:37:13 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.05 18:37:13 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03
2012.11.05 18:37:13 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03 0x00
2012.11.05 18:37:13 3: OWTHERM: Could not get values from device
Mfg
Joachim Herold
0xbe ist das Abfragebyte. Dass danach nur 0xff empfangen wird, heißt: Der
Adapter liefert keinerlei Daten - und klar, dass der CRc dann nicht stimmt.
pah
Moin Prof.,
Irgendwie scheint es ein grundsaetzliches Problem mit dem
Sende/Empfangstiming zu geben.
Einige Beispiele:
1.)
2012.11.05 18:37:11 3: OWX: Receiving <------------ rot ist die
fehlende Antwort
2012.11.05 18:37:11 3: OWX: Receiving <------------ grün ist die
fehlende Antwort
2012.11.05 18:37:11 3: OWX: Receiving <------------ blau ist die
fehlende Antwort
2.)
2012.11.05 15:58:44 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x75 0x56
0xba 0x03 0x00 0x00 0x0a 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
2012.11.05 15:58:44 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03
2012.11.05 15:58:44 3: OWX: Receiving <------------ rot ist die
fehlende Antwort
2012.11.05 15:58:44 3: OWX_Complex_SER: Receiving
2012.11.05 15:58:44 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.05 15:58:44 3: OWX: Receiving <------------ grün ist die
fehlende Antwort
2012.11.05 15:58:44 3: OWX: Receiving <------------ blau ist die
fehlende Antwort
2012.11.05 15:58:44 3: OWX: Reset failure
2012.11.05 15:58:44 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03 0x00
0x00 0x0a 0x4e 0x64 0x00 0x48 0xdd 0xdd 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03 0x00
0x00 0x0a 0xbe 0x1a 0x01 0x64 0x00 0x5f 0xff 0x06 0x10 0x7d 0xdd 0xdd 0x55
0x28 0x75 0x56 0xba
2012.11.05 15:58:44 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56
0xba 0x03 0x00 0x00 0x0a 0x4e 0x64 0x00 0x48 0xdd 0xdd 0x55 0x28 0x75 0x56
0xba 0x03 0x00 0x00 0x0a 0xbe 0x1a 0x01 0x64 0x00 0x5f 0xff 0x06 0x10 0x7d
Violett wurde weit vorher abgefragt
3.)
2012.11.08 00:15:42 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.08 00:15:42 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03
2012.11.08 00:15:42 3: OWX: Receiving <------------ rot ist die
fehlende Antwort
2012.11.08 00:15:42 3: OWX_Complex_SER: Receiving
2012.11.08 00:15:42 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.08 00:15:43 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03 0x00
0x00 0x0a 0x4e 0x64 0x00 0x48 0xdd ist dieAntwort auf s.o.
2012.11.08 00:15:43 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.08 00:15:43 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.08 00:15:43 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.08 00:15:43 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03
0x00 0x0a 0xbe 0x20 0x01 0x64 0x00 0x5f 0xff 0x10 0x10 0x6b
2012.11.08 00:15:44 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56
0xba 0x03 0x00 0x00 0x0a 0xbe 0x20 0x01 0x64 0x00 0x5f 0xff 0x10 0x10 0x6b
richtige Antwort wird ignoriert, und neu Read Scratchpad angefragt
2012.11.08 00:15:45 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.08 00:15:45 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.08 00:15:45 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.08 00:15:45 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03
2012.11.08 00:15:45 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03 0x00
2012.11.08 00:15:46 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.08 00:15:46 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.08 00:15:46 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.08 00:15:46 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x75 0x56
2012.11.08 00:15:46 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03
2012.11.08 00:15:46 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56 0xba 0x03 0x00
2012.11.08 00:15:47 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x75 0x56
Dieses Verhalten kann z.B. auch das Problem von Zwiebel erklaeren
https://groups.google.com/forum/?hl=de&fromgroups=#!searchin/fhem-users/1-wire/fhem-users/niYcEd4bfVQ/9p6LlXz1FKcJ
Mit diesen Timingproblemen laesst sich dann auch erklären weshalb der
Kommunikationsaufbau mit dem Bus manchmal scheitert.
Ich hoffe, meine Beispiele sind verständlich.
MfG
Joachim
Aufpassen: Du hast ineinander geschachtelt die Ausgaben:
OWX_Complex_SER
e3 c5 ist die reset-Sequenz für den Bus - und es ist vollkommen
Achting, das sind geschachtelte Ausgaben:
OWX_Complex_SER loggt seine Ausgabedaten,
ruft dann OWX_Block, das ruft dann OWX_Query, dort werden die gleichen
Daten noch einmal geloggt, das ist das "Sending out"
Dann erst ausgegeben.
Dann lauscht das Device auf Rückgaben, diese werden umgehend als
"Receiving" geloggt.
Dann Rücksprung in OWX_Block, von dort Rücksprung nach OWX_Complex_SER -
das dieselben Daten noch einmal loggt.
Versuch bitte mal, in dem Unterprogramm OWX_Query_2480
die Zeilen (bei mir 1316 ff)
#-- sleeping for some time
auf eine längere Wartezeit zu ändern, z.B. 0.08 = 80 ms
pah
Moin Prof.,
habe die Zeile auf 0,1 gesetzt, 0,08 hatte ich ja am 5.11. schon gesetzt.
2012.11.08 18:11:04 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.08 18:11:04 3: OWX: Receiving
2012.11.08 18:11:05 3: OWX: Receiving
2012.11.08 18:11:05 3: OWX: Reset failure
2012.11.08 18:11:05 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x10 0x13 0x41
2012.11.08 18:11:05 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x10 0x13 0x41 0xdd 0x01
2012.11.08 18:11:05 3: OWX: Receiving 0xdd 0xdd 0x55 0x10 0x13 0x41 0xdd
2012.11.08 18:11:06 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0xdd 0xdd 0x55 0x10
0x13 0x41 0xdd 0x01 0x08 0x00 0x00 0x4e 0x64 0x00 0x48
2012.11.08 18:11:06 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.08 18:11:06 3: OWX: Receiving 0xdd
die beiden roten Hexwerte haetten hinter Receiving stehen müssen, so wie
da, wo ich blau markiert habe.
MfG
Joachim
Es sieht so aus, als ob der Adapter seinen Puffer manchmal nicht weitergibt
- aber auch nicht immer.
Das muss wohl das "Advanced" in der Benennung des Adapters sein ...
Möglicherweise verbiegt der irgendwie die Umschaltung vom command mode in
den data mode - das sind jeweils die Bytes e1 und e3. Ich habe leider weder
eine genaue Beschreibung des Adapters, noch das Teil selber, kann also nur
raten.
pah
Beschreibung ist kein Problem, ist in Anhang.
MfG
Joachim
Tja, das ist wohl wirklich das "advanced" ...
Die Kiste emuliert den DS2480 eben nur - und macht allerhand Dinge mit den
Daten.
Im Prinzip müsste man die eingebauten Lowlevel-Funktionen des Adapters
nutzen, könnte damit FHEM erheblich von solchen Sache wie "Suche auf dem
Bus" entlasten. Dafür fehlt mir aber bis mndestens Februar nächsten Jahres
die Zeit.
Derzeit bleibt also nur als Möglichkeit, im vorhandenen OWX-Modul mit dem
Timing herumzuspielen und zu schauen, ob man eine Kombination aus
Wartezeiten und Befehlen findet, die den Linksys-Adapter ordentlich steuern.
Genauer gesagt: Was muss man machen, damit die Kist enicht jeweil seine
halbe Stunde nachdenkt, bevor sie die 1-Wire Response zurückliefert ?
Als Alternative könnte man auch probieren: in der Funktion OWX_Query_2480
den Lesebefehl so lange zu wiederholen, bis Daten da sind
pah
Habe mich gerade dazu entschieden, owfs auf meinem Notebook zu
installieren, und nachzusehen, wie es da gemacht wird.
Gemaess owfs Development Site wird der Adapter komplett unterstützt*.*
hoffentlich gibt es da eine debuggingfunktion.
Trotzdem ersteinmal Danke
Joachim
So, viele Stunden und Versuche spaeter ist das meiste geloest.
1. Das Timingproblem liegt definitiv hauptsaechlich an der Fritzbox 7570,
die ist wohl zu lahm.
Abhilfe: In 00_OWX.pm in der sub OWX_Query_2480 beide Sleepbefehle -->
select(undef,undef,undef,0.06) veraendern.
Der Langzeitversuch wird zeigen ob die 0,06 ausreichen.
Die erste der beiden Zeilen verlaengert die Wartezeit auf den LinkUSB, der
auch etwas lahm ist,
Die Zweite Zeile verlaengert die Wartezeit, bis der ermittelte Parameter an
die anfordernde Instanz geliefert wird, wenn ich das richtig interpretiert
habe.
2. Die Fehlermeldung:
--> OWTHERM: Could not get values from device OWX_28_2845BA030000, reason
invalid CRC scheint ein Bug in 00_OWX.pm zu sein. Das müsste verifiziert
werden. Nach meinen Versuchen sieht es so aus, dass wenn 1-Wire das erste
mal mit sauberem Log, leerer fhem.save und keinen bekannten Sensoren
gestartet wird, die CRC sauber erkannt wird. Wenn dann die Einstellungen
gespeichert werden und danach ein shutdown restart durchgeführt wird, dann
fehlt die CRC des Sensors. (Am Ende kommt der Logauszug, fehlendes bzw.
vorhandenes CRC-Byte rot markiert )
3. Noch nicht geloest, es werden im rahmen des Startens von 00_OWX.pm das
Setzen der Alarmtemperaturen und die erste Abfrage immer doppelt
ausgefuehrt. (Am Ende im Log farbig zusammenhaengend markiert).
MfG Joachim
2012.11.09 20:28:47 1: Including /var/media/ftp/System/tools/fhem/fhem.cfg
2012.11.09 20:28:49 1: Including ./include/Web.cfg
2012.11.09 20:28:50 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.09 20:28:50 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.09 20:28:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.09 20:28:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.09 20:28:51 1: Including ./include/Autocreate.cfg
2012.11.09 20:28:52 3: Opening 1_Wire device /dev/ttyUSB0
2012.11.09 20:28:52 3: Setting 1_Wire baudrate to 9600
2012.11.09 20:28:52 3: 1_Wire device opened
2012.11.09 20:28:52 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB0 defined
2012.11.09 20:28:52 3: OWX: Sending out 0xc1
2012.11.09 20:28:52 3: OWX: Receiving 0xc1
2012.11.09 20:28:52 3: OWX: Sending out 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91
2012.11.09 20:28:52 3: OWX: Receiving 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91
2012.11.09 20:28:52 1: OWX: 1-Wire bus 1_Wire: interface master DS2480
re-detected
2012.11.09 20:28:52 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.09 20:28:53 1: statefile: Please define OWX_28_2118BA030000 first
Please define OWX_28_2845BA030000 first
Please define OWX_28_B930BA030000 first
2012.11.09 20:28:53 2: SecurityCheck: WEB,WEBphone,WEBtablet has no
basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Running with root privileges. Restart fhem for a new check if the problem
is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2012.11.09 20:28:53 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 13252)
2012.11.09 20:29:02 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:29:03 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:29:03 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.11.09 20:29:03 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.11.09 20:29:03 3: OWX: Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xe3 0xa5
2012.11.09 20:29:03 3: OWX: Receiving 0x81 0x08 0x81 0x08 0x22 0x20 0x88
0x8a 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0xa0 0x22
2012.11.09 20:29:03 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:29:04 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.11.09 20:29:04 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.11.09 20:29:04 3: OWX: Sending out 0xe1 0x80 0x08 0x02 0x00 0x00 0x00
2012.11.09 20:29:04 3: OWX: Receiving 0x81 0x08 0x43 0x08 0x80 0x02 0x88
0x8a 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0a 0x8a
2012.11.09 20:29:04 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:29:04 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:29:05 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.11.09 20:29:05 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.11.09 20:29:05 3: OWX: Sending out 0xe1 0x80 0x08 0x82 0x00 0x00 0x00
2012.11.09 20:29:05 3: OWX: Receiving 0x81 0x08 0xc3 0x8a 0x00 0x0a 0x88
0x8a 0x0a 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x22 0x28
2012.11.09 20:29:05 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:29:05 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:29:06 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.11.09 20:29:06 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.11.09 20:29:06 3: OWX: Sending out 0xe1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2012.11.09 20:29:06 3: OWX: Receiving 0x03 0x00 0xa2 0x88 0x28 0x02 0x0a
0x2a 0x20 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0xaa 0x0a
2012.11.09 20:29:06 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:29:06 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:29:07 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.11.09 20:29:07 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.11.09 20:29:07 3: OWX: Sending out 0xe1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2012.11.09 20:29:07 3: OWX: Receiving 0x03 0x00 0xa2 0x88 0x28 0x02 0x0a
2012.11.09 20:29:07 3: OWTHERM: Device OWX_28_2845BA030000 defined.
2012.11.09 20:29:07 3: OWTHERM: Device OWX_28_2118BA030000 defined.
2012.11.09 20:29:07 3: OWTHERM: Device OWX_28_B930BA030000 defined.
2012.11.09 20:29:07 3: OWID: Device OWX_01_AD1673140000 defined.
2012.11.09 20:29:07 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1_Wire:
(OWX_28_2845BA030000,OWX_28_2118BA030000,OWX_28_B930BA030000,OWX_01_AD1673140000)
2012.11.09 20:29:17 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:29:17 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:29:17 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0xb9 0x30
0xba 0x03 0x00 0x00 0x65 0x4e 0x32 0x0a 0x48
2012.11.09 20:29:17 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03
2012.11.09 20:29:17 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:29:17 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30
0xba 0x03 0x00 0x00 0x65 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
0x00 0x65 0xbe 0x2c 0x01 0x32 0x0a 0x5f 0xff 0x04 0x10 0xa2
0xba 0x03 0x00 0x00 0x65 0xbe 0x2c 0x01 0x32 0x0a 0x5f 0xff 0x04 0x10 0xa2
2012.11.09 20:29:18 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:29:18 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30
2012.11.09 20:29:18 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:29:18 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:29:18 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x21 0x18
0xba 0x03 0x00 0x00 0xb3 0x4e 0x32 0x0a 0x48
2012.11.09 20:29:18 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03
2012.11.09 20:29:18 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:29:18 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18
0xba 0x03 0x00 0x00 0xb3 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
0x00 0xb3 0xbe 0x2c 0x01 0x32 0x0a 0x5f 0xff 0x04 0x10 0xa2
0xba 0x03 0x00 0x00 0xb3 0xbe 0x2c 0x01 0x32 0x0a 0x5f 0xff 0x04 0x10 0xa2
2012.11.09 20:29:19 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:29:19 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03
2012.11.09 20:29:19 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:29:19 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:29:19 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:29:19 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:29:19 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x28 0x45
0xba 0x03 0x00 0x00 0x5c 0x4e 0x32 0x0a 0x48
2012.11.09 20:29:19 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03
2012.11.09 20:29:19 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:29:19 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45
0xba 0x03 0x00 0x00 0x5c 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
0x00 0x5c 0xbe 0x2c 0x01 0x32 0x0a 0x5f 0xff 0x04 0x10 0xa2
0xba 0x03 0x00 0x00 0x5c 0xbe 0x2c 0x01 0x32 0x0a 0x5f 0xff 0x04 0x10 0xa2
2012.11.09 20:29:20 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:29:20 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:29:20 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03
2012.11.09 20:29:20 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:29:20 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:33:52 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:33:53 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:33:53 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0xcc 0x44
2012.11.09 20:33:53 3: OWX: Sending out 0xe1 0xcc 0x44
2012.11.09 20:33:53 3: OWX: Receiving 0xcc 0x44
2012.11.09 20:33:53 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0xcc 0x44
2012.11.09 20:34:17 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:34:17 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:34:17 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0xb9 0x30
2012.11.09 20:34:17 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03
2012.11.09 20:34:17 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:34:17 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30
2012.11.09 20:34:18 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:34:18 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:34:18 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:34:18 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03
2012.11.09 20:34:18 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:34:18 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:34:19 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:34:19 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:34:19 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:34:19 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03
2012.11.09 20:34:19 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:34:19 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:38:28 0: Server shutdown
2012.11.09 20:38:33 1: Including /var/media/ftp/System/tools/fhem/fhem.cfg
2012.11.09 20:38:35 1: Including ./include/Web.cfg
2012.11.09 20:38:36 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.09 20:38:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.09 20:38:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.09 20:38:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.09 20:38:36 1: Including ./include/Autocreate.cfg
2012.11.09 20:38:38 3: Opening 1_Wire device /dev/ttyUSB0
2012.11.09 20:38:38 3: Setting 1_Wire baudrate to 9600
2012.11.09 20:38:38 3: 1_Wire device opened
2012.11.09 20:38:38 1: OWX: Serial device /dev/ttyUSB0 defined
2012.11.09 20:38:38 3: OWX: Sending out 0xc1
2012.11.09 20:38:38 3: OWX: Receiving 0xc1
2012.11.09 20:38:38 3: OWX: Sending out 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91
2012.11.09 20:38:38 3: OWX: Receiving 0x17 0x45 0x5b 0x0f 0x91
2012.11.09 20:38:38 1: OWX: 1-Wire bus 1_Wire: interface master DS2480
re-detected
2012.11.09 20:38:38 3: OWTHERM: Device OWX_28_2845BA030000 defined.
2012.11.09 20:38:38 3: OWTHERM: Device OWX_28_2118BA030000 defined.
2012.11.09 20:38:38 3: OWTHERM: Device OWX_28_B930BA030000 defined.
2012.11.09 20:38:38 3: OWID: Device OWX_01_AD1673140000 defined.
2012.11.09 20:38:38 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.09 20:38:39 2: SecurityCheck: WEB,WEBphone,WEBtablet has no
2012.11.09 20:38:39 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 13307)
2012.11.09 20:38:48 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:48 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:38:48 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0xb9 0x30
0xba 0x03 0x00 0x00 0x00 0x4e 0x32 0x0a 0x48
2012.11.09 20:38:48 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03
2012.11.09 20:38:48 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:38:48 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30
2012.11.09 20:38:49 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:38:49 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30
2012.11.09 20:38:49 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_28_B930BA030000, reason invalid CRC
2012.11.09 20:38:49 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:49 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:38:49 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0xb9 0x30
2012.11.09 20:38:49 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03
2012.11.09 20:38:50 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03
2012.11.09 20:38:50 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:38:50 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30
2012.11.09 20:38:50 3: OWTHERM: Could not get values from device
2012.11.09 20:38:50 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:50 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:38:50 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:38:50 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03
2012.11.09 20:38:50 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:38:50 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:38:51 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:51 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:38:51 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:38:51 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03
2012.11.09 20:38:51 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:38:51 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:38:51 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_28_2118BA030000, reason invalid CRC
2012.11.09 20:38:52 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:38:52 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:38:52 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:52 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:38:52 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:38:52 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03
2012.11.09 20:38:52 3: OWTHERM: Could not get values from device
2012.11.09 20:38:52 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:38:52 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03
2012.11.09 20:38:52 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:38:52 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:38:53 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:53 3: OWX: Receiving
2012.11.09 20:38:53 3: OWX: Reset failure
2012.11.09 20:38:53 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:38:53 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03
2012.11.09 20:38:53 3: OWX_Complex_SER: Receiving
2012.11.09 20:38:53 3: OWX: Receiving 0xdd 0xdd 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba
0x03 0x00 0x00 0x00 0xbe 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xdd
0xdd
2012.11.09 20:38:53 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:38:53 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:38:53 3: OWTHERM: Could not get values from device
OWX_28_2845BA030000, reason invalid CRC
2012.11.09 20:38:54 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:38:54 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03
2012.11.09 20:38:54 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:38:54 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:38:54 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:54 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:38:54 3: OWTHERM: Could not get values from device
2012.11.09 20:38:55 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.11.09 20:38:55 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.11.09 20:38:55 3: OWX: Sending out 0xe1 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2012.11.09 20:38:55 3: OWX: Receiving 0x81 0x08 0x81 0x08 0x22 0x20 0x88
2012.11.09 20:38:55 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:55 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:38:56 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.11.09 20:38:56 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.11.09 20:38:56 3: OWX: Sending out 0xe1 0x80 0x08 0x02 0x00 0x00 0x00
2012.11.09 20:38:56 3: OWX: Receiving 0x81 0x08 0x43 0x08 0x80 0x02 0x88
2012.11.09 20:38:56 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:56 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:38:57 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.11.09 20:38:57 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.11.09 20:38:57 3: OWX: Sending out 0xe1 0x80 0x08 0x82 0x00 0x00 0x00
2012.11.09 20:38:57 3: OWX: Receiving 0x81 0x08 0xc3 0x8a 0x00 0x0a 0x88
2012.11.09 20:38:57 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:57 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:38:58 3: OWX: Sending out 0xe1 0xf0 0xe3 0xb5
2012.11.09 20:38:58 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.11.09 20:38:58 3: OWX: Sending out 0xe1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2012.11.09 20:38:58 3: OWX: Receiving 0x03 0x00 0xa2 0x88 0x28 0x02 0x0a
2012.11.09 20:38:58 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:38:58 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:38:59 3: OWX: Receiving 0xf0
2012.11.09 20:38:59 3: OWX: Sending out 0xe1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
2012.11.09 20:38:59 3: OWX: Receiving 0x03 0x00 0xa2 0x88 0x28 0x02 0x0a
2012.11.09 20:38:59 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1_Wire:
2012.11.09 20:43:38 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:43:38 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:43:38 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0xcc 0x44
2012.11.09 20:43:38 3: OWX: Sending out 0xe1 0xcc 0x44
2012.11.09 20:43:38 3: OWX: Receiving 0xcc 0x44
2012.11.09 20:43:38 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0xcc 0x44
2012.11.09 20:43:49 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:43:49 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:43:49 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0xb9 0x30
2012.11.09 20:43:49 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03
2012.11.09 20:43:49 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:43:49 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0xb9 0x30
2012.11.09 20:43:51 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:43:51 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:43:51 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:43:51 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03
2012.11.09 20:43:51 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18 0xba 0x03 0x00
2012.11.09 20:43:51 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x21 0x18
2012.11.09 20:43:53 3: OWX: Sending out 0xe3 0xc5
2012.11.09 20:43:53 3: OWX: Receiving 0xdd
2012.11.09 20:43:53 3: OWX_Complex_SER: Sending out 0x55 0x28 0x28 0x45
2012.11.09 20:43:53 3: OWX: Sending out 0xe1 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03
2012.11.09 20:43:53 3: OWX: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45 0xba 0x03 0x00
0x00 0x5c 0xbe 0x2e 0x01 0x32 0x0a 0x5f 0xff 0x02 0x10 0x8e
2012.11.09 20:43:53 3: OWX_Complex_SER: Receiving 0x55 0x28 0x28 0x45
0xba 0x03 0x00 0x00 0x5c 0xbe 0x2e 0x01 0x32 0x0a 0x5f 0xff 0x02 0x10 0x8e
2012.11.09 20:46:52 0: Server shutdown
Nein, das ist kein Bug. Die Aufruf-Mimik von FHEM sorgt dafür, dass die
lesenden Programme zweimal auf den Bus zugreifen,bevor die Sensoren richtig
initialisiert sind. Der CRC-Check (in OWTHERM) sorgt dafür, dass in dieser
Zeit keine Messwerte gemeldet werden. Die beiden ersten CRC-Fehler nach dem
Systemstart sind also vollkommen irrelevant und können ignoriert werden.
Warten wi rmal ab, ob das Timing jetzt ok ist - wenn ja, baue ich
vielleicht irgendwann eine entsprechende Einstellung an 00_OWX.pm
pah
Das hat dann aber zur Folge, dass
1. Der erste Messwert erst nach 300s (je nach Einstellung) gemessen wird,
und
2. eine Fehlermeldung im Log erscheint, weil nur 0xff an OWterm gemeldet
wird.
MfG
Joachim
Richtig - das ist auch so gewollt.
Wer es anders möchte, kann nach dem Systemstart entweder manuell ein erstes
reading triggern. Oder aber insgesamt das Messintervall verkürzen.
pah
