FHEM => fhem-users => Thema gestartet von: Guest am 05 November 2012, 19:47:09
Titel: Rpi Fhem Update
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 19:47:09
ich bekomme irgendwie das Update auf 5.3 nicht hin?
In Fhem folgende Befehlszeile:  updatefhem housekeeping clean yes
Keine Anzeige, keine Meldung, nichts... Im Log erscheint:
2012.11.05 19:28:53 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10728
Und das wars. Was mache ich hier falsch? Entschuldigt den Post, aber ich hänge hier wirklich fest...
Titel: Re: Rpi Fhem Update
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 20:08:41
...versuch mal die filetimes.txt bei dir zu löschen, und dann noch mal von
vorne. :-)
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 20:18:42
Habe ich gemacht, leider gleiches Spiel...
Hab ich irgendwo nen Fehler in der Syntax? Keine Ahnung was hier los ist.
Am Montag, 5. November 2012 20:08:41 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
> vorne. :-)
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 20:25:16
...dann einfach mal ein "updatefhem" und ein "update"
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 20:36:22
Auf die Befehle kommt keine Reaktion, lediglich im Log gibt es dann wieder
2012.11.05 20:34:11 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length: 10728
Gibts doch eigentlich gar nicht, oder? Wenn es am Update schon aufhört, da hab ich mir ja ein schönes Projekt ausgesucht :-)
Am Montag, 5. November 2012 20:25:17 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 20:52:54
Hum, jetzt wird's komplizierter. Da sollte besser mal jemand was sagen, der
mehr Erfahrung als ich hat.
Beitrag von: Guest am 05 November 2012, 21:46:14
So, jetzt habe ich alles manuell gemacht, scheint zu funktionieren ;-)
Jedoch: Jetzt steht im Log
version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT)
Die 5.3 sollte jedoch eine Final sein, oder?
Am Montag, 5. November 2012 20:52:54 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
> der mehr Erfahrung als ich hat.
Beitrag von: UliM am 06 November 2012, 00:32:08
nee, das hast Du nur, wenn Du das frische image installierst bis zum ersten update.
Update liefert immer 'DEVELOPMENT'
Gruß, Uli
