hab seit Tagen plötzlich eine erhöhte Systemauslastung.
DEF 120 100
HAS_Net::SNMP 0
HAS_Sys::Statistics 1
INTERVAL 120
NAME BBxM
NR 114
STATE 0.21 0.30 0.46
TYPE SYSSTAT
interval_fs
Wenn ich das Perl anschaue, schaut das ganz garnicht mal so schlimm aus!
ca. so:
Tasks: 138 total, 1 running, 137 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.6 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 96.4 id, 1.8 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
KiB Mem: 945512 total, 454312 used, 491200 free, 49652 buffers
KiB Swap: 102396 total, 0 used, 102396 free. 254824 cached Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1001 fhem 20 0 107844 96124 13700 S 3.6 10.2 57:53.78 perl
11414 fhem 20 0 107844 84724 2300 S 1.3 9.0 0:00.04 perl
11409 pi 20 0 5248 2600 2148 R 1.0 0.3 0:00.13 top
7 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:14.88 rcu_sched
1035 pi 20 0 11548 3372 2752 S 0.3 0.4 0:00.74 sshd
11415 fhem 20 0 2084 416 336 S 0.3 0.0 0:00.01 ping
1 root 20 0 22832 3896 2728 S 0.0 0.4 0:05.01 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kthreadd
Auch ein Neustart bring nicht.
Hab schon versucht, das mit Apptime oder Freezmon zu analysieren, aber weder etwas auffälliges bei Apptime, noch eine Meldung von Freezmon.
Wie kann ich weiter was herausbekommen?
Marlen
Hatte noch keiner so ein Problem?
Gesendet von meinem Aquaris U Plus mit Tapatalk
top braucht fas soviel wie die anderen perl-Prozesse ... also kein Problem ...
Oder was meinst Du mit "Systemauslastung"?
Ich meine im Modul SYSSTAT:
NAME BBxM
NR 114
TYPE SYSSTATDas ist plötzlich angestiegen!
Passt meiner Meinung halt nicht zusammen!
Und was bedeutet:
Zitattop braucht fas soviel wie die anderen perl-Prozesse ... also kein Problem ...
Was ist top?
Marlen
NAME BBxM
NR 114
TYPE SYSSTAT
Was ist denn da angestiegen
0.21 0.30 0.46
Das sieht doch gut aus wenn man bedenkt das es bis auf 4.0 steigen kann und dann erst 100% erreicht sind. Für mich sieht das alles voll ok aus. Wie waren denn die Werte davor? Und Du weißt hoffentlich auch was die 3 Werte bedeuten und welche Zeitabschnitt sie beschreiben.
Du solltest Wissen was "TOP" ist.. schließlich hast Du es gestartet ....
Eine Erklärung für load:
https://de.wikipedia.org/wiki/Load (https://de.wikipedia.org/wiki/Load)
Was bei Dir "gestiegen" ist, ist die load, d.h. auf IO-Wartende Prozesse. Wenn jetzt also ein Prozess länger auf IO-Warten (z.B: Zugriff auf Websides), dann steigt die Load.
Also Load <> Systemauslastung.
Persönliche Erfahrung:
"Bestleistung": Load von 10.000 und der Server war noch ansprechbar (Es hatte sich eine externe DB verabschiedet und die php-Prozesse warteten....)
"Negativleistung": Load von 4 (letzte Info vom Monitoring) und der Server war tot. Obiger DB-Server (DB-Server mögen keine hohe Load)
Btw:
Eine Load von unter 1 ist beinahe nicht zu Erwähnen ....
Btw:
Eigentlich ist es auf Unix Systemen der Load Average über die letzte/n 1 Minute, 5 Minuten, 15 Minuten.
Stimmt .. wollte es aber nur etwas "vereinfacht" ausdrücken .. siehe Wikipedia-Link
Zitatwenn man bedenkt das es bis auf 4.0 steigen kann und dann erst 100% erreicht
Dachte wenn
showpercent 1....wird alles in Prozent angezeigt und das dann 1.00 100% sind!
ZitatWie waren denn die Werte davor?
Naja, der 5 Minuten Wett war höchsens so 0.03 und der 15 Min.-Wert eigentlich immer 0.
ZitatWenn jetzt also ein Prozess länger auf IO-Warten (z.B: Zugriff auf Websides), dann steigt die Load.
Was kann das sein? HTTPMOD abfragen oder z.B. auch DOIF?
Marlen
OK sorry diesmal habe ich mich falsch ausgedrückt.
1.00 sind auch 100% . Hier wird aber pro Kern gerechnet. Du hast 4 Kerne, daher kann die Gesamtauslastung 400% oder aber eben 4.00 betragen.
Aha....
und wenn die Werte dauerhaft so um die 0.30 sind macht nix????
Nee rein gar nichts. Kann mir eher Deine 0.00 nicht vorstellen. 0.3 ist mehr wie in Ordnung.
Was hast du denn so für eine CPU-Temperatur?
Ich hab so um die 42°
Du kannst Dir ja Gedanken machen :)
cpu_temp 49.77
cpu_temp_avg 49.9
Ohhhhh...... da würd ich mir gedanken machen, ab 45 geht der Lüfter bei mir an.
Wie bekommst du cpu_temp_avg?
Bei mir heißt das einfach temperature
TYPE SYSMON
du verwendest sysstate
?? Wie will man eine Load in % berechnen??
http://blog.scoutapp.com/articles/2009/07/31/understanding-load-averages
1.00 oder 100% bedeutet alles läuft ohne Engpässe ab 101% oder 1.01 haben wir eine Warteschlange, es kommt zu Verzögerungen bei der Abarbeitung.
Das ist aber auch etwas Pauschal gesagt: " 1.01 haben wir eine Warteschlange, es kommt zu Verzögerungen bei der Abarbeitung."
Siehe Beispiel oben ....
(Ich weiß, das Du es abschätzen kannst, nur mit solchen pauschalen Aussagen bei "Normalusern" habe ich in meinem bisherigen Berufsleben immer Kämpfen müssen ...)
Verstehe ich. Ich hatte da auch eher versucht das ganze Bildlich zu veranschaulichen. Hoffe ja nicht das die Dame gleich auf schreit wenn es mal 1.01 werden ;D
P.S: Muß man dann die "%" Überhaupt anbieten? Ich finde die Ursprüngliche Aussage: "0.3 Prozesse in den letzten 5 Minuten" sinnvoller .. ist aber auch meine persönliche Meinung ...
ZitatHoffe ja nicht das die Dame gleich auf schreit wenn es mal 1.01 werden
Also gut, verstanden. Alles unter 1.00 ist gut. Da bin ich ja noch weit entfernt!
Zumal heute Nacht mein Ø15 Min. Load plötzlich wieder auf 0.01 gefallen is.
Demnach ist wohl Load der falsche Indikator um eine Systemüberlastung mitzubekommen.
Wie macht ihr das?
Marlen
Wenn meine Freundin schreit warum das eine oder andere wieder nicht geht ;D
Ansonsten mache ich da gar nichts.
Und du hast da keine Angst um dein Raspberry?
Ich hab noch ein Notify auf die Temperatur. Über 45 geht ein Lüfter an.
Wäre ja auch ein Indikator das das System mehr arbeiten muss....
Nein gar nicht. Der hängt in der Zwischendecke. Das seit 2015 und ich hätte nie Probleme wegen Hitze oder so.
Ja ich hatte auch schon ein blockieren weil Perl Amok gelaufen ist. Aber das lag immer an irgend ein Modul was Probleme machte. Sowas bemerkt man aber schnell wenn man eine ausgeprägte Schaltung hat.
Man kann ein System auch "totüberwachen".
btw: für den RPI3 z.B. ist die max CPU Temp 85 Grad Celsius.
über 85 Grad fängt er an die CPU zu drosseln bis die temp abfällt.
Also, besser das System garnicht überwachen?
Nur das was in Deinen Augen Sinn macht und nützlich ist. SYSMON als Modul kann man ja nehmen zur Überwachung, nur solltest Du Dir nicht um jeden Mist einen Kopf machen (typisch Frau fällt mir da gerade ein ;D )
Ich überwache aktiv zum Beispiel lediglich den freien Festplattenplatz und Updates.
Es gibt beim "Monitoring" immer 2 Überleungen:
a)Was muß/sollte sinvoll geloggt werden, z.B. auch für die Hostorie
b) was für Sinvolle Warnungen Gibt es
c) Was für Sinvolle automatische raktionen gibt es
z.B. mal wegen c)
Du Überwachst Die CPU-Temperatur (Loggst Du auch?) und schaltest bei 45 einen Zusatzlüfter. Wie geschrieben ist die CPU für 85°C designt (glaube jetzt mal Frank_Huber, mir scheint es aber zu hoch)
Also eigentlich ist 45° schon seeeehr früh. Sinnvoll wäre bei solcher Überlegung dann ob nicht 60° reichen würde. Du misst zwar alle (5?) Minuten, aber in der Zeit schafft der PI nicht von 60° auf 80°.
Allerdings ... gibt nicht nur die CPU-Temperatur ...
Du verstehst, in welche Richtung die Gedanken gehen?
Mann sollte soch also bei jedem Punkt immer Überlegen, was denn sinnvoll ist. Auch Monitorring "kostet" Leistung (und Zeit des Admins)
Zitat von: Wernieman am 20 Juli 2018, 09:22:48Wie geschrieben ist die CPU für 85°C designt (glaube jetzt mal Frank_Huber, mir scheint es aber zu hoch)
Psssst, Quelle: https://www.raspberrypi.org/help/faqs/#performanceOperatingTemperature
oder auch diverse Forenbeiträge auf raspberrypi.org. :-)
Danke für den Hinweis:
Ich vergaß, das der Chip aus dem SpartPhone Bereich kommt ... und die können (z.B. im Auto) gerne über 70° erreichen ...
Schau mal ob du irgendwelche defines/Module hast die auf Netztwerkresourcen zugreifen die nicht mehr vorhanden sind.
Ich habe ein ähnliches Verhalten wenn bei mir das I-Net wegfliegt (kommt zu Glück selten vor).
Dann blockieren diverse Module mit Internetzugriff (welche das genau sind weis ich auch noch nicht) und die CPU , genauer der Prozess von perl, steigt auf 100 % (nicht Load).
Das ganze FHEM wird dann extreeeeeem trääääääge. Eigentlich nicht mehr benutzbar. Beenden geht dann nur noch via SIGKILL.
Der Plan ist diese defines zu disablen wenn das I-Net ausfällt.
Zumindest solange bis der I-Net Zugriff wieder Ok ist.
Dann solltest du mal das globale Attrbut dnsserver auf einen internen Server setzen.
Ich habe schon einen internen DNS (BIND) sowohl für mein Netz als auch als caching-dns am laufen.
Es scheint auch nicht bei allen Modulen zu blockieren.
Welche betroffen sind muss ich noch austesten ... und das dauert :-)
Das war nicht das was ich gesagt habe.
Wer viel misst, misst Mist. Wer gar nichts misst, kann nichts lenken. Du musst dir halt Gedanken machen, was für deinen Fall relevant ist: Ich lasse mir - für meine Raspberries - die Systemlast ausgeben (ohne Notify) und habe einen Watchdog auf CPU-Temperatur und Disk-Space, der mir im Grenzfall eine Nachricht schickt. Der erste Werte ist halt einer, den man interpretieren können muss, die letzten beiden sind harte Werte, die einen kritischen Zustand bedeuten und Aktion erfordern. Andere Sachen fand ich nicht so interessant.
Wenn ich die Commandref richtig gelesen habe soll damit "gethostbyname" umgangen werden da es angeblich blocking ist.
Da mein DNS (caching) ja immer eine Antwort liefert sollte das also nicht blockieren.
Aber wer weiss ... ich versuchs mal.
Vielen Dank für den Hinweis.
Zitat von: CoolTux am 20 Juli 2018, 08:59:56
Nur das was in Deinen Augen Sinn macht und nützlich ist. SYSMON als Modul kann man ja nehmen zur Überwachung, nur solltest Du Dir nicht um jeden Mist einen Kopf machen ...
Sehe und praktiziere ich genauso.
Ich lasse mir zwar den load, Temp und RAM, sowie die freie Plattenkapazität grafisch anzeigen, schaue jedoch nur alle paar Tage mal rein, wenn es mich interessiert (z. B. wenn's mal besonders warm draußen oder im Zimmer ist).
Aber selbst bei großer Hitze draußen und drinnen > 22 °C läuft mein RPi 2 im Schrank nicht über 50 °C... Von daher: Alles im grünen Bereich und kein Grund zur Sorge bzw. sich unnötig verrückt zu machen.
Ich denke ab > 60 °C bekomm' ich ne Mail gesendet, weil dann vermutlich doch was nicht passt. Aber das war noch nie der Fall.
Apropos "zu viel überwachen": Im Urlaub fahre ich FHEM herunter, weil ich nicht wissen möchte, ob meine Bude gerade abfackelt (oder nur eine Fehlfunktion vorliegt) während ich am Strand liege und eh nichts unternehmen kann. ;D
