FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: setstate am 20 Juli 2018, 22:56:37
Titel: Wunsch: disableCond für at
Beitrag von: setstate am 20 Juli 2018, 22:56:37
Beim RandomTimer gibt es das Attribute disableCond
Das wäre doch auch eine schöne Option für at. Damit könnte man sich einige notifies sparen.
disableCond
The default behavior of a RandomTimer is, that it works. To set the Randomtimer out of work, you can specify in the disableCond attibute a condition in perlcode that must evaluate to true. The Condition must be put into round brackets. The best way is to define a function in 99_utils.
Examples
attr ZufallsTimerZ disableCond (!isVerreist())
attr ZufallsTimerZ disableCond (Value("presenceDummy") eq "present")
Titel: Antw:Wunsch: disableCond für at
Beitrag von: rudolfkoenig am 21 Juli 2018, 14:16:22
Was Vergleichbares kann man jetzt schon mit jedem Typ, der disabledForIntervals unterstuetzt:attr at disabledForIntervals { isVerreist() ? "00-24" : "" }
attr at disabledForIntervals { Value("presenceDummy") eq "present" ? "" : "00-24" }
Ja, ist weniger intuitiv, aber es sind schon 65 Module, wo man das verwenden kann.
Falls weitere Benutzer disableCond wuenschen, dann werde ich es einbauen.
Allerdings mit {}, da () nicht dem bisherigen Usus entspricht.
Beitrag von: betateilchen am 21 Juli 2018, 15:49:31
Man muss doch nicht für jede Anforderung mehrere Lösungsansätze haben.
Eher wäre ich dafür, in den Entwicklungsrichtlinien festzulegen, dass jedes Modul das Attribut disabled und disabledForIntervals unterstützen soll/muss.
Beitrag von: setstate am 21 Juli 2018, 17:58:22
Wunderbar! Das kann man gut nutzen. Und mit {} entspricht es sogar noch mehr den Erwartungen.
Das es ein anderer Name für das Attribut ist, ist zwar schade, aber verkraftbar.
Das wäre wirklich etwas für die DEV-Richtilinien.
Danke für die schnelle Info.
