FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: z0lt1 am 20 Juli 2018, 22:57:19
Titel: Probleme HM-MOD-RPI-PCB nach Pairen
Beitrag von: z0lt1 am 20 Juli 2018, 22:57:19
ich habe meinen Homematic Gateway nach dem Wiki eingebunden, folgende List:
   AssignedPeerCnt 1
   CNT        88
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/ttyAMA0
   DEVCNT     88
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/ttyAMA0@115200
   FD         51
   HM_CMDNR   1
   LastOpen   1532119191.23998
   NAME       myHmUART
   NR         118
   PARTIAL
   RAWMSG     040202
   RSSI       -68
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 1
   msgLoadHistory 0/0/1/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 1/1/1/0/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      12345F
   Helper:
     CreditTimer 68
     FW         66561
     Initialized 1
     SendCnt    1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     PeerQueue:
     PendingCMD:
     RoundTrip:
       Delay      0.0039670467376709
     loadLvl:
       lastHistory 1532120093.79593
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     595300     +595300,02,00,00
     2018-07-20 22:39:53   D-HMIdAssigned  12345F
     2018-07-20 22:39:53   D-HMIdOriginal  5830AD
     2018-07-20 22:39:53   D-firmware      1.4.1
     2018-07-20 22:39:53   D-serialNr      OEQ0303597
     2018-07-20 22:32:15   D-type          HM-MOD-UART
     2018-07-20 22:39:53   cond            ok
     2018-07-20 22:44:54   load            1
     2018-07-20 22:39:53   loadLvl         low
     2018-07-20 22:39:51   state           opened
   helper:
   group      Gateways
   icon       cul_868
   room       50_Hardware
Wenn ich nun den Fensterkontakt nehme wenn er noch ungepairt ist, dann funktioniert er richtig --> Die orange LED leuchtet immer für eine Sekunde orange, beim öffnen und schließen des Kontaktes. Sobald ich den Kontakt über hmpairforsec anlerne, funktioniert jedoch der Kontakt nicht mehr --> beim öffnen oder schließen leuchtet die LED für ca. 6-7 Sekunden orange und anschließend rot. Der Zustand wird in FHEM auch nicht registriert.
Hier die List des Kontaktes:
   CFGFN
   DEF        595300
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     6
   NAME       HM_595300
   NOTIFYDEV  global
   NR         153
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:18 - t:41 s:595300 d:F10000 0116C8
   myHmUART_MSGCNT 6
   myHmUART_RAWMSG 0500004418A241595300F100000116C8
   myHmUART_RSSI -68
   myHmUART_TIME 2018-07-20 22:39:58
   protCmdPend 2 CMDs pending
   protLastRcv 2018-07-20 22:39:58
   protSnd    6 last_at:2018-07-20 22:39:58
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_myHmUART lst:-68 cnt:6 avg:-71.16 max:-68 min:-78
     2018-07-20 22:34:21   Activity        alive
     2018-07-20 22:34:17   CommandAccepted yes
     2018-07-20 22:34:16   D-firmware      2.4
     2018-07-20 22:34:16   D-serialNr      OEQ0371906
     2018-07-20 22:34:16   R-pairCentral   set_0xF10000
     2018-07-20 22:39:58   battery         ok
     2018-07-20 22:39:58   contact         open (to myHmUART)
     2018-07-20 22:39:58   state           open
     2018-07-20 22:39:58   trigDst_F10000  noConfig
     2018-07-20 22:39:58   trigger_cnt     22
     RegL_00.:
       VAL
   cmdStack:
     ++A001F1000059530000040000000000
     ++A001F1000059530001040000000001
     ++A001F100005953000103
   helper:
     HM_CMDNR   24
     cSnd       01F100005953000006,01F1000059530000040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00B1
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newCh      1
       newChn     +595300,02,00,00
       nextSend   1532119198.4617
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         595300
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        18
       io:
         myHmUART:
           -64
           -64
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
       sleeping   0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1532119198.1674
       ack:
         HASH(0x22083b8)
         188002F100005953000101C800
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -71.1666666666667
         cnt        6
         lst        -68
         max        -68
         min        -78
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:00 0C:00
   IODev      myHmUART
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.4
   model      HM-SEC-SC-2
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ0371906
   subType    threeStateSensor
Zudem ist mir aufgefallen, dass ich auch keine anderen Devices wie z.B. Rollladenaktor über hmPairSerial pairen kann.
Dieses Gateway wurde zuerst an diesem Raspberry 1 betrieben, dann habe ich es eine zeitlang an einem anderen Raspberry 2 betrieben, und nun betreibe ich es wieder am Raspberry 1.
Titel: Antw:Probleme HM-MOD-RPI-PCB nach Pairen
Beitrag von: LuckyDay am 20 Juli 2018, 23:36:47
ja so ist es auch richtig, wenn man den Fensterkontakt schon angelernt hat an F10000. und dein Hmuart hat 12345F,
da lässt er sich nicht nochmal anlernen.
Beitrag von: z0lt1 am 20 Juli 2018, 23:45:40
Ich habe ihn natürlich resettet bevor ich ihn wieder an die HM-MOD-RPI-PCB (welche ich ja aus Raspberry 2 wieder in Raspberry 1 umgesteckt habe) gepairet habe. Außerdem war die hmID die gleich auf beiden Raspberrys. Zudem habe ich hier einen neuen Fensterkontakt ausprobiert, welcher noch nie gepairet wurde, und dieser zeigt das gleiche Verhalten.
Beitrag von: frank am 21 Juli 2018, 00:14:47
gib deinem hmuart erst einmal das attribut hmId.
welche hmid soll jetzt aktuell gesetzt werden?
mit einer vccu wäre dieses "kuddel muddel" wahrscheinlich nicht passiert.
Beitrag von: z0lt1 am 21 Juli 2018, 00:19:32
Hallo Frank,
dieser hat doch schon eine HMID und zwar die 12345F. Ist es denn nicht egal welche HMID ich habe wenn ich ein zurückgesetztes neues Gerät anlerne?
Gibt es denn eine Möglichkeit den HMUART komplett aus FHEM zu entfernen? Wenn ich nämlich einfach nur auf Delete Device gehe wird es zwar gelöscht, aber nach dem wieder anlegen, ist das Gerät mit der alten HMID sichtbar, also muss FHEM sich da trotzdem noch etwas gemerkt haben...
Beitrag von: z0lt1 am 21 Juli 2018, 00:31:23
Das Problem ist gelöst, vielen Dank für eure Mithilfe!
Also anscheinend ist es nicht egal welche HMID ich dem HMUART vergebe, denn ich habe diese jetzt auf 123456 geändert (so war es auch das allererste mal am Raspberry 1 angelernt), und schon funktioniert alles wie geschmiert. D.h. dass wenn ein HMUART schon einmal an einem Raspberry angeschlossen war, muss er bei erneutem anschließen und konfigurieren wieder die selbe HMID bekommen, wie vorher, sonst klappt es nicht. Es lassen sich dann nicht mal "jungfäuliche" neue Geräte pairen.
Das mit der VCCU habe ich mir schon durchgelesen, aber mir ist nicht wirklich der Vorteil ersichtlich. Man hat doch nur einen Vorteil wenn man mehrere HMUARTs betreibt, oder sehe ich das falsch?
Beitrag von: frank am 21 Juli 2018, 00:34:14
falsch. die hmid kannst du ständig über attr hmid ändern.
fhem weiss sonst nichts davon und pairt mit F1000:
das attribut hmid ist pflicht. eine vccu würde es automatisch setzen.
Beitrag von: z0lt1 am 21 Juli 2018, 00:52:47
Okay, das würde heißen, dass wenn ich jetzt die hmID ändere (und damit habe ich ja dann das Attribut festgelegt) dann kann ich ganz normal wieder ein neues Gerät anlernen...
Beitrag von: Otto123 am 22 Juli 2018, 19:59:42
vielleicht auch ein wenig Theorie lesen würde helfen? Auch wenn die Artikel natürlich alle nicht perfekt sind.
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf hier der Abschnitt Homematic
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Deine letzte Frage ist genau genommen nicht zu beantworten, die ist in etwa vergleichbar mit: Wenn ich meinem Auto eine neue Nummer gebe, kann ich dann wieder links herum fahren?
