Servus zusammen,
Im Forum findet man zwar einige Artikel zu diesem Thema, aber 100% passen die bei nicht. Im RFC habe ich das richtige Protokoll aktiviert. Wenn die den PIR Sensor aktiviere bekomme ich im RFX manager
Packettype    = Lighting4
subtype       = PT2262
Sequence nbr  = 0
Code          = E1FEDE decimal:14810846
S1- S24  = 1110 0001 1111 1110 1101 1110
Pulse         = 412 usec
Signal level  = 8  -56dBm
Angeschlossen an fhem wird das TRX_PT2262 angelegt. Soweit so gut. Ich habe mit der Dekodierung der Bits herumgeschlagen und auch testweise devices angelegt, aber nichts hat geklappt. Es bleibt bei diesen Meldungen im Logfile:
2018.07.23 14:13:17 5: TRX: TRX_Read '09130055e1fede019c60'
2018.07.23 14:13:17 5: TRX_Read rmsg '09130055e1fede019c60'
2018.07.23 14:13:17 5: TRX_Read TRX_data '09130055e1fede019c60'
2018.07.23 14:13:17 5: TRX_Parse() '09130055e1fede019c60'
2018.07.23 14:13:17 5: RFXtrx433E: dispatch 09130055e1fede019c60
2018.07.23 14:13:17 5: TRX_LIGHT_Parse() decoding delay=919 hex=09130055e1fede019c60
2018.07.23 14:13:17 5: TRX_LIGHT_Parse()Lighting4/PT2262 num_bytes=9 hex=09130055e1fede019c60
2018.07.23 14:13:17 5: TRX_LIGHT: PT2262 device_name=TRX_PT2262 data=e1fede
2018.07.23 14:13:17 5: TRX_LIGHT_parse_PT2262() TRX_PT2262 devn=TRX_PT2262 command=error, cmd=e1fede
2018.07.23 14:13:17 5: TRX_LIGHT_Set() PT2262: l=,
2018.07.23 14:13:17 5: TRX_LIGHT_Set() PT2262: else arg=? l=','
2018.07.23 14:13:17 5: TRX_Read END
Ich hoffe mal ihr könnt mir weiter helfen.
Thx Jonny
				Weitergekommen ?
Ich sehe hier folgendes :
PIR ein :    212220220331
PIR aus :  210100100131
beim naechsten Mal :
PIR ein :  211211021331
PIR aus :  213023332231
und das dann zyklisch.
Irgendeine Idee ?
