Hallo Zusammen,
ich benötige mal eure Hilfe: Bin HM-Anfänger und habe hier zwei HM-Sen-MDIR-WM55 eingerichtet.
Es funktioniert auch soweit alles. Allerdings ist einer der Schalter zusätzlich mit self01 gepeert:
Historie löschen
DEF 57D65D01
NAME fl_sw_oben
NOTIFYDEV global
NR 316
NTFY_ORDER 50-fl_sw_oben
STATE Short 2_24 (to VCCU)
TYPE CUL_HM
chanNo 01
device HMsenPIR1
peerList VCCU_Btn1,self01,
2018-07-25 14:05:41 R-VCCU_Btn1-expectAES off
2018-07-25 14:05:41 R-VCCU_Btn1-peerNeedsBurst off
2018-07-25 13:52:35 R-self01-expectAES off
2018-07-25 13:52:35 R-self01-peerNeedsBurst off
2018-07-19 07:28:24 R-sign off
2018-07-26 09:44:42 RegL_01. 04:10 09:00 08:00 22:C8 30:03 00:00
2018-07-26 09:44:42 RegL_04.VCCU_Btn1 01:00 00:00
2018-07-26 09:44:42 RegL_04.self01 01:00 00:00
2018-07-23 15:30:36 motion off
2018-07-26 09:44:42 peerList VCCU_Btn1,self01,
2018-07-25 18:51:29 state Short 2_24 (to VCCU)
2018-07-25 18:51:28 trigLast fl_sw_oben:short
2018-07-25 18:51:28 trig_fl_sw_oben Short_24
2018-07-25 18:51:29 trigger Short_24
2018-07-25 18:51:28 triggerTo_HMsenPIR1 Short_24
2018-07-25 18:51:29 trigger_cnt 24
helper:
BNO 24
BNOCNT 2
peerIDsRaw ,57D65D01,34A70801,00000000
regLst ,1,4p
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
role:
chn 1
shadowReg:
tmpl:
group Homematic
icon taster_ch
model HM-Sen-MDIR-WM55
peerIDs 00000000,34A70801,57D65D01,
room Homematic
Wie werde ich diesen peer wieder los ohne den HM-Sen-MDIR-WM55 auf Werkseinstellungen zu resetten?
Alle Versuche mit
set fl_sw_oben peerChan 0 self01 dual unset
laufen mit "please enter peer" ins leere. Den VCCU_Btn01 kann ich sehr wohl unpeeren.
VG Sebastian
Hallo Sebastian,
Du kannst den Eintrag eventuell mit peerBulk löschen.
ZitatpeerBulk kann verwendet werden um Peers zu löschen indem die unset Option mit Standardeinstellungen aufgerufen wird.
Verwendungszweck dieses Befehls ist hauptsächlich das Wiederherstellen von Daten eines Geräts. Empfehlenswert ist das anschließende Wiederherstellen der Registereinstellung mit regBulk.
Beispiel:
set myChannel peerBulk 12345601,
set myChannel peerBulk self01,self02,FB_Btn_04,FB_Btn_03,
set myChannel peerBulk 12345601 unset # entferne Peer 123456 Kanal 01
Moin Otto,
danke für die schnelle Antwort!
ZitatDu kannst den Eintrag eventuell mit peerBulk löschen.
Hab ich gerade mal ausprobiert. Leider ohne Erfolg :-\
Bei
set fl_sw_oben perBulk self01 unsetpassiert auch gar nichts. Normalerweise sollte doch der STATE vom Device HMsenPIR1 auf CMDs_pending gehen.
Tut es auch bei:
set fl_sw_oben perBulk VCCU_Btn1,self01 unsetDanach steht aber self01 immer noch als peer drin.
Ich glaube ich komme um den Werksreset nicht rum... :-X
VG Sebastian
probiere es mit der 8-stelligen id.
Hallo Frank,
Zitatprobiere es mit der 8-stelligen id.
Danke das wars! Mit
set fl_sw_oben peerBulk 57D65D01 unsetwurde der peer mit self01 gelöscht.
Vielen Dank! Auch an Otto :)
VG Sebastian
