FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: andreas_n am 28 Juli 2018, 13:22:01
Titel: Zusammenarbeit ROOMMATE und EgiGoZoneBT mit mehreren iBeacon
Beitrag von: andreas_n am 28 Juli 2018, 13:22:01
Hallo
Situation
Im Haus sind mehrere iBeacons verteilt die die jeweilige Position via EgiGoZone an ROOMMATE melden
Ich habe die Verbindung zwischen den Modulen mit dem Parameter via rr_geofenceUUIDs geschaften.
Alle home-Zonen wurden im ROOMMATE Parameter rr_locationHome angegeben
Problem
Findet ein Wechsel zwischen einer IBeaconzone in eine Andere statt wird u.a das Reading von present auf absent gesetzt.
Meldet sich die neue Zone an bevor die alte Zone veschwindet (normalfall) bleibt der Status auf absent.
Es wäre allerdings schön wenn der Status dauerhaft auf home und present bleibt.
Gibt es hierfür eine smarte Lösung?
Beitrag von: Loredo am 28 Juli 2018, 20:23:44
Für so ein Szenario darfst du nur die Entry Events in der Geofencing App einstellen, keine Exit Events.
Titel: Antw:Zusammenarbeit ROOMMATE und EgiGoZoneBT mit mehreren iBeacon
Beitrag von: andreas_n am 28 Juli 2018, 20:44:59
Ja das daran hatte ich auch gedacht und versucht. (Es war ja auch so in dem Beispiel).
Dies geht wohl nicht bei EgiGoZone (Android)- jedenfalls reagiert Fhem nicht darauf. Wahrscheinlich wird nicht das volle Datentelegramm übertragen. (Vermutung)
Irgendwelche speziellen Einstellungen innerhalb von ROOMMATE gibt es nicht.. jedenfalls kann ich nichts finden.
Beitrag von: andreas_n am 01 August 2018, 21:18:05
Meine beste Idea dazu ist, die Verbindung zwischen Roommate und Geofancy zu lösen.(rr_geofenceUUIDs)
Danach müste ein notify die entsprechende Auswertung durchführen.
Etwas umständlich aber mit fällt nichts besseres ein.
Oder liege ich da falsch?
Beitrag von: andreas_n am 05 August 2018, 16:05:23
So habe ich es gelöst..
Evt nicht der beste Weg aber so gehts erstmal.
Anm.: Ich habe nur Beacons im Hause liegen. Zudem gibt es eine Zone work
geo:currLoc_Andreas.* {
  my $action  = ReadingsVal($NAME,"Andreas","");
  if (index($action,'arrived')>=0 ||
      index($action,'home')>=0 ||
      index($action,'work')>=0 ) {
      fhem("setreading rr_Andreas location $EVTPART1");;
  } else {
     Log 2,"Ignore $NAME $EVTPART0 $EVTPART1 ($action)";;
Schade ist nur das EgiGeoZone nicht mehr maintained wird....
