FHEM - Hausautomations-Systeme => KNX/EIB => Thema gestartet von: Carstenb am 28 Juli 2018, 18:32:58
Titel: Zwei Geräte im Programmiermodus wenn KNXD aktiv ist
Beitrag von: Carstenb am 28 Juli 2018, 18:32:58
ich habe KNXD und das FHEM TUL Device laufen. Es funktioniert auch soweit alles. Der KNXD macht die Verbindung über einen Gira X1 als KNX Schnittstelle.
Jetzt habe ich nur das Phänomen wenn ich in der ETS ein neues Gerät programmieren möchte, dann findet er das Gerät zweimal. Fahre ich den Raspberry Pi, auf dem der KNXD läuft runter funktioniert es.
Ich habe den KNXD mit folgenden Parametern konfiguriert:
DAEMON_ARGS="-R -S -b ipt:192.168.178.xxx"
Muss ich hier vielleicht noch etwas anpassen?
Carsten
Titel: Antw:Zwei Geräte im Programmiermodus wenn KNXD aktiv ist
Beitrag von: honkmasta am 28 Juli 2018, 19:35:24
das gleiche Problem habe ich auch. Bisher leider noch ohne Lösung.
Trotzdem ein kurzer Tip: Anstatt den FHEM Rechner herunterzufahren schalte ich nur kurz den KNXD aus und wieder an:
sudo service knxd stop|start
Beitrag von: JoeALLb am 18 September 2018, 09:52:13
Versucht mal diesen Parameter für KNXD zu ergänzen:
--arg=delay=30 -B pace
sG
Joe
Beitrag von: Andi291 am 19 September 2018, 20:26:27
Da wird Dir hier nur eingeschränkt geholfen werden können.
Bitte hier melden:
https://github.com/knxd/knxd/issues (https://github.com/knxd/knxd/issues)
Und vielleicht dem User Smurfix eine PM schreiben...
Beitrag von: JoeALLb am 20 September 2018, 08:06:02
Es gibt dazu schon diesen Issue:
https://github.com/knxd/knxd/issues/275#issuecomment-419406159
Dort wird auch eine Variante mit dem PACE vorgeschlagen.... aber endgültig scheint das noch nicht zu sein.
Beitrag von: JoeALLb am 16 Oktober 2018, 07:55:56
hat letztlich auch nicht geholfen. Seit einem Downgrade auf knxd v0.12 funktioniert es bei mir problemlos!
