das Thema FHEM und Homematic ist komplett neu für mich.
Folgende Komponenten versuch ich gerade zum laufen zu bekommen. HMLAN mit
Jallousieaktor. Dazu habe ich die Version 5.3 für die FritzBox verwendet.
Bisher hatte ich es auch geschaft das HMLAN zu benutzen und auch der Aktor
wurde erkannt. Leider kam hier aber dann immer "Missing ACK", wenn ich
schalten wollte.
Hatte verschiedenes versucht, aber keine Lösung gefunden.
Dann hab ich mich entschlossen die Version 5.2 auszuprobieren. Hier wurde
HMLAN konfiguriert. Er scheint auch etwas zu empfangen, da er die
Seriennummer bekommt. Ist zumindest im System hinterlegt. Wenn ich aber den
Aktor anlernen möchte, kommt immer Please define CUL. Dieses Problem hab
ich auch mit der Version 5.3.
Warum kommt dieser Fehler?
Gibt es eine einfach Lösung?
Muss das HMLAN irgendwie zurückgesetzt werden? Wird hier irgendetwas
gespeichert?
Woran liegt das Problem Missing ACK? Es müsste doch heißen, dass es keine
Rückmeldung vom Aktor gibt? Oder? Der Empfänger ist aber nur 2-3 Meter
entfernt.
Hallo tom,
deine Infos sind relativ vage.
Aus meinen bisherigen Erfahrungen ist ein missing ack ein Zeichen für ein nicht korrekt durchgeführtes pairing zwischen z.B. Fhem (hmlan) und deinem Rolladenaktor.
Am besten pairing nochmals durchführen bzw. Definition für die relevanten Geräte hier posten.
Am Freitag, 9. November 2012 22:08:26 UTC+1 schrieb TOM:
> Hallo zusammen,
> Folgende Komponenten versuch ich gerade zum laufen zu bekommen. HMLAN mit Jallousieaktor. Dazu habe ich die Version 5.3 für die FritzBox verwendet. Bisher hatte ich es auch geschaft das HMLAN zu benutzen und auch der Aktor wurde erkannt. Leider kam hier aber dann immer "Missing ACK", wenn ich schalten wollte.
> Dann hab ich mich entschlossen die Version 5.2 auszuprobieren. Hier wurde HMLAN konfiguriert. Er scheint auch etwas zu empfangen, da er die Seriennummer bekommt. Ist zumindest im System hinterlegt. Wenn ich aber den Aktor anlernen möchte, kommt immer Please define CUL. Dieses Problem hab ich auch mit der Version 5.3.
> Muss das HMLAN irgendwie zurückgesetzt werden? Wird hier irgendetwas gespeichert?
> Woran liegt das Problem Missing ACK? Es müsste doch heißen, dass es keine Rückmeldung vom Aktor gibt? Oder? Der Empfänger ist aber nur 2-3 Meter entfernt.
Hallo Tom,
hier noch ein weiterer Tipp.
Deine Fehlermeldung in der "Betreffzeile" lösst vermuten, dass du dein System neu gestartet hast, aber vorher die Konfiguration nicht gespeichert hast.
In diesem Fall bitte hier mal durchlesen: (das ganze Dokument) ;-)
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf#page41
VG und Erfolg
> Hallo zusammen,
Please define CUL first Please define HMLAN0 first hat sich erledigt.
Problem war, dass sich der Aktor anscheinend nicht verbunden hat.
Funktioniert jetzt jedenfalls. Problem ist jetzt aber immer noch "Missing
Ack"
Hi tom,
bist du sicher, dass du die Geräte gepaired hast?
Missing Ack bedeutet aus meiner Sicht in deinem Fall nur, dass der Befehl nicht akzeptiert wurde.
Am Samstag, 10. November 2012 08:38:17 UTC+1 schrieb TOM:
> Please define CUL first Please define HMLAN0 first hat sich erledigt. Problem war, dass sich der Aktor anscheinend nicht verbunden hat. Funktioniert jetzt jedenfalls. Problem ist jetzt aber immer noch "Missing Ack"
