Ich hätte eine Frage:
Wie schaffe ich es, dass mein plot mir eine einheitliche Skala für beide
gelieferten Werte anzeigt und das Ganze etwas schöner dargestellt wird als
momentan?
-> eine Skala für beide Werte (mit größeren Abmessungen der Anzeige) und
die Anzeige im Allgemeinen von -25° bis +40° C
Danke für eure Hilfe schonmal!
*Beispiel von Messungen:*
2012-11-10_00:56:14 arduinogetsensorvalues T0: 23.62 T1: 6.81
2012-11-10_00:58:14 arduinogetsensorvalues T0: 23.75 T1: 6.69
2012-11-10_01:00:14 arduinogetsensorvalues T0: 23.56 T1: 6.69
2012-11-10_01:02:14 arduinogetsensorvalues T0: 23.31 T1: 6.69
2012-11-10_01:04:14 arduinogetsensorvalues T0: 23.25 T1: 6.75
2012-11-10_01:06:14 arduinogetsensorvalues T0: 23.25 T1: 6.75
*Momentan sieht das so aus:*
*gPlot Code:*
set terminal png transparent truecolor rounded medium size enhanced
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title ''
set grid xtics y2tics
set y2label "Temperatur0 in °C"
set ylabel "Temperatur1 in °C"
#FileLog 4:T0\x3a:0:
#FileLog 6:T1\x3a:0:
plot \
"< awk '/T0:/ {print $1, $4}' " using 1:2 ls l0 axes x1y2 title
'Temperatur0' with lines,\
"< awk '/T1:/ {print $1, $6}' " using 1:2 ls l1 axes x1y1 title
'Temperatur1' with lines
hier kurz und schmerzlos (wegen der fortgeschrittenen Zeit). Wenn das nicht reicht bitte nochmals melden.
Skala y folgende Zeilen in der gplot einfügen ud die Werte anoassen:
set yrange [-25:40]
set y2range [-25:40]
und die Grösse kannst du über das attr Plotsize deines zum Plot gehörigen Weblink ändern.
attr plotsize 800,600
Am Samstag, 10. November 2012 01:16:46 UTC+1 schrieb Alex:
> Hallo zusammen,
> Wie schaffe ich es, dass mein plot mir eine einheitliche Skala für beide gelieferten Werte anzeigt und das Ganze etwas schöner dargestellt wird als momentan?
> -> eine Skala für beide Werte (mit größeren Abmessungen der Anzeige) und die Anzeige im Allgemeinen von -25° bis +40° C
> gPlot Code:
> set output '.png'
> set xdata time
> set xlabel " "
> set ytics nomirror
> set y2tics
> #set ytics
> set title ''
> plot \
> "< awk '/T0:/ {print $1, $4}' " using 1:2 ls l0 axes x1y2 title 'Temperatur0' with lines,\
> "< awk '/T1:/ {print $1, $6}' " using 1:2 ls l1 axes x1y1 title 'Temperatur1' with lines
Danke für die Hilfe!
Funktioniert prima :-)
Am Samstag, 10. November 2012 01:34:37 UTC+1 schrieb thot...@gmx.net:
> Hallo,
> set yrange [-25:40]
> Weblink ändern.
> VG
> > Hallo zusammen,
> momentan?
> > gPlot Code:
> enhanced
> > set output '.png'
> > set xdata time
> > set xlabel " "
> > set ytics nomirror
> > set y2tics
> > #set ytics
> > set title ''
> > plot \
Hi Alex,
kannst du mal posten wie du 2 Werte in einen Plot bekommst?
woody
Hi Woody,
er hat doch sein gplot.code gepostet. Da steht alles drin..... Insbesondere
die letzten 5 Zeilen...
Am Mittwoch, 14. November 2012 20:05:48 UTC+1 schrieb Woody1507:
> Hi Alex,
> Gruß
> woody
