Habe hier eine Fernbedienung einer Klima/Heiz-Anlage. Mittels IRF konnte
ich zwar die Codes anlernen jedoch passiert beim schalten nichts.
Ok. Also "manuell" eingreifen. Ich habe mal die Fernbedienung geöffnet.
Als Schaltknöpfe sind solche Gummiteile auf der Gegenschale.
Nun zur Frage. Kann man diesen auf dem Bild zu sehenden ON/OFF Schalter mit
einem FS20-Schalter überbrücken?
(FS20 S8M, FS20 SM4 oder etwas ähnliches)
Theoretisch ja.
Versuch mal einige mm neben den Graphit-Kontaktflächen den grünen
Schutzlack von den Leiterbahnen abzukratzen, und etwas Schaltlitze
anzulöten.
Wenn die Fernsteuerung reagiert, wenn du die Kabel aneinanderhälst, dann
würde das prinzipiell auch mit nem FS20 Schalter funktionieren.
Ralf
Meintest Du die roten Markierungen?
Und welcher FS20-Schalter schliesst nur kurz?
Am Samstag, 10. November 2012 14:28:29 UTC+1 schrieb KUD:
Ja ich würde genau dort ein dünnes Kabel anlöten.
Bei FS20 kannst du ja die Schaltzeit eingeben zb: ein für eine Sekunde,
oder so
Markus
Ich hab vor das Gleiche zu machen mit meinem Jarolift RF FB (die Funkt mit
433Mhz). Zu schalten kann man FS20 SM4 oder FS20 SM8 nehmen, es sind 4 oder
8 Kanal Schalter.
Denkt dran das es auch sein kann das man nicht direkt vom SM4 bzw SM8 auf
die Kontakte gehen kann.
Evtl. muss ein Optokoppler dazwischen!
Am 14. November 2012 10:52 schrieb Mike :
> 8 Kanal Schalter.
Noch ne dumme Frage.
Ist der S4M eigentlich das richtige Modul?
Da steht drauf "Sendemodul". Das Ding soll doch aber nur auf einen
Funkbefehl hin "kurzschliessen/tasten" also Empfangen.
Danke und Gruss
Kai-Uwe
das S4M ist ein Sendemodul - das empfängt nichts in dem Sinne.
Was du meinst ist wohl eher das SM4.
Das wäre ein Empfängermodul.
Aber da habe ich noch nicht herausgefunden ob die Schaltausgänge
"potentialfrei" in dem Sinne sind
das am Kontakt nicht die Versorgungsspannung des Moduls anliegt und diese
dann durchgeschaltet
werden kann.
Das wäre für den, hier, besprochenen Zweck nicht geeignet.
Am Donnerstag, 15. November 2012 14:52:21 UTC+1 schrieb KUD:
> Danke und Gruss
> Kai-Uwe
....die Empfangsmodule haben im Ausgang sogenannte "Open Collector" Ports.
Das sind Kleinleistungs-NPN Transistoren, die wie ein Schalter gegen
Masse/GND arbeiten. :-)
Daher: genaue Sichtprüfung und Messung erforderlich, was die Taster auf der
Fernbedienung so machen.
Ralf
Wie schon mal erwähnt, ich würde da mit Optokopplern arbeiten...
http://de.wikipedia.org/wiki/Optokoppler
Am 15. November 2012 15:28 schrieb dougie@m1n1.de :
> der Fernbedienung so machen.
> VG
> Ralf
Chistian,
und was hat der Optokoppler für einen Ausgang?
Richtig! Einen NPN Kleinleistungstransistor mit Open Collector, der gegen
Masse/GND schaltet...
Ich glaube da hast du nicht viel gewonnen, oder?
Ralf
Am Donnerstag, 15. November 2012 16:19:13 UTC+1 schrieb Christian:
> Am 15. November 2012 15:28 schrieb dou...@m1n1.de <
> dou...@gmx.de >:
>> Ports. Das sind Kleinleistungs-NPN Transistoren, die wie ein Schalter gegen
>> VG
>> Ralf
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Gibt es wirklich keinen Elektro-Zwerg, welcher mir die beiden Enden für 1
Sekunde zusammenhält?
Aber doch. Der Ausgang des Optokopplers ist nämlich nicht mit "Masse"
verbunden, sondern beide Anschlüsse der sekundären Seite eines Optokopplers
sind in der Regel komplett protenzialfrei herausgeführt.
Das bedeutet: Sie können genau zu diesem Zweck des "Zusammenhaltens" zweier
Kontakte genutzt werden. Und es gibt sie auch mit PNP Ausgangstransistor.
pah
siehe hier:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!searchin/fhem-users/kopplung/fhem-users/AZF_wOIKRpk/RvQT3t30qb4J
Ich habe ein sm8-Empfängermodul mit reedrelais benutzt. Ein Reedrelais
braucht 10 mA bei 5V. Optokoppler kommt sicherlich mit weniger aus, wenn es
funktioniert. Da das Reedrelais ja nur eine Sekunde lang geschlossen wird
dürfte es hier keine Rolle spielen.
Beim sm8-Empfänger wird zum Schalten dann Timer auf eine Sekunde
programmiert. Der sm8 hat im Gegensatz zum sm4 einen Superhet-Empfänger,
ist damit LTE-störfest und hat nebenbei einen sehr guten Empfang
Hier noch der Link zum benutzen Reedrelais:
http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/SIL-7271-D-5V/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=27672;GROUPID=3291;artnr=SIL+7271-D+5V;SID=13UKUpY38AAAIAABPEOSk3b59049154233f8fe99a4062af90afbe
Damian
Jap, Reed Relais ist in diesem Fall vermutlich die geeignetste Lösung. Gute
Idee!
Der Optokoppler aus meine Lösung MUSSTE verwendet werden, weil er
gleichzeitig als Signalverstärker arbeitet.
Persönlich finde ich Optokoppler für die vorliegende Aufgabenstellung für
viel zu kompliziert und aufwändig. Ich würde es mit einem BS170 FET als
Schalter versuchen.
Aber das ersetzt nicht das Messen der Signalspannungen an der Fernbedienung.
Ich würde anstatt Redd-Relais Photomos-Relais nehmen, sind wahrscheinlich
günstiger und brauchen wenig Strom (z.B. AQY210EH, gibts bei Conrad, zum
Schalten reichen 1,2 mA), wird im Prinzip wie eine LED angeschlossen
(passenden Vorwiderstand ausrechnen -> R=U/I). Die Dinger haben einen
"an-Widerstand" von < 20 Ohm, denke Deine Tastknöpfe haben da eher mehr.
Vor dieser Lösung würde ich mir aber die Fernbedienung nochmal genauer
ansehen: Wenn die verschiedenen Taster " alle auf einer Seite an Masse
(=Minuspol Batterie) hängen funktioniert es einfacher mit der oben irgendwo
erwähnten open-collector-Lösung, ist halt weniger Material...
Armin
Am Donnerstag, 15. November 2012 19:00:44 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
> Gute Idee!
> Schalter versuchen.
> Fernbedienung.
Hi, ich nutze für meine Anwendung einen bilateralen Analogschalter 74HC4066. Grüße, Boris
-------- Original-Nachricht --------
Von: KUD
Gesendet: Thu Nov 15 18:19:26 MEZ 2012
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: Re: [FHEM] Re: Elektronik-Fachmann gesucht
sent from my WePad - apologies for brevity
Die Photomos-Relais sind fast dasselbe wie Optokoppler, enthalten nur einen
MOSFET statt eines bipolaren Schalttransistors. Und sie sind, weil nicht so
häufig verwendet, viermal so teuer.
pah
