FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Larusso am 04 August 2018, 10:22:57
Titel: (gelöst)Schaltzustand vom Gerät wir in Homekit nicht immer richtig angezeigt
Beitrag von: Larusso am 04 August 2018, 10:22:57
Hallo Community...
ich habe ein kleines Problem mit einer Funksteckdose in Homekit. Der Schaltzustand wird mir in meiner App nicht immer korrekt angezeigt. Es ist eine einfache 433MHz Steckdose ohne Rückmeldung. Sehr häufig wenn ich die Steckdose einschalte und aus der App gehen und diese wider öffne wird mit der Zustand als aus angezeigt, in meinem FHEM ist der Zustand allerdings on. Ich vermute das es mit dem Homebridgemapping zu tun hat komme aber iergendwie nicht weiter. Wenn jemand das selbe Problem hatte und mir hier helfen kann wäre ich sehr dankbar. Eine Sache noch die Steckdose ist mit einem Timer verknüft und wälzt meinen Pool um, ich liste mal das DOIF mit auf, glaube zwar nicht das das was damit zu tun hat aber so habt ihr alle Infos.
hier nun die List des Gerätes:
   Command    sudo /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 13829396 5 0
sudo /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend 14597684
   DEF        sudo /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend  13829396 5 0
sudo /home/pi/433Utils/RPi_utils/codesend  14597684 5 1
   NAME       Steckdose7
   NR         98
   OffValue   1
   OnValue    5
   STATE      on
   TYPE       GenShellSwitch
     2018-08-04 10:13:34   state           on
   alias      Pool Pumpe
   devStateIcon on:sani_domestic_waterworks@green:off off:sani_domestic_waterworks:on
   fp_Eigenheim 356,393,1,Poolpumpe,
   fp_Erdgeschoss_PC 503,906,0,Steckdose7,
   genericDeviceType switch
   homebridgeMapping state=state,values=on:on;off:off
   room       Homekit,Schalter
   webCmd     on:off:toggle
   DEF        ([Steckdose7] eq "on") (set Steckdose7 off)
   MODEL      FHEM
   NAME       Timer3
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-Timer3
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-08-04 10:13:34   Device          Steckdose7
     2018-08-04 00:29:48   cmd             1
     2018-08-04 00:29:48   cmd_event       Steckdose7
     2018-08-04 00:29:48   cmd_nr          1
     2018-08-04 10:13:34   e_Steckdose7_STATE on
     2018-06-04 19:14:48   mode            enabled
     2018-08-04 00:29:48   state           cmd_1
     2018-08-04 10:13:34   wait_timer      04.08.2018 15:13:34 cmd_1 Steckdose7
   Regex:
   condition:
     0          InternalDoIf($hash,'Steckdose7','STATE') eq "on"
   devices:
     0           Steckdose7
     all         Steckdose7
   do:
     0:
       0          set Steckdose7 off
     1:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      on
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleepdevice Steckdose7
     sleepsubtimer 0
     sleeptimer 0
     timerdev   Steckdose7
     timerevent on
     triggerDev Steckdose7
     timerevents:
       on
     timereventsState:
       on
     triggerEvents:
       on
     triggerEventsState:
       on
   internals:
     0           Steckdose7:STATE
     all         Steckdose7:STATE
   itimer:
   perlblock:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   alias      Timer 5 Stunden Poolfilter
   do         always
   room       Zubehör
   wait       18000:0
Danke schon mal an alle die mir hier weiter helfen können.  ;)
Titel: Antw:Schaltzustand vom Gerät wir in Homekit nicht immer richtig angezeigt
Beitrag von: Detlef am 04 August 2018, 11:31:46
Das funktioniert nur zuverlässig mit 868 Funksteckdosen mit Rückmeldungen.
Bei den 433 MHz muss / wird nur das absetzen der Befehle erkannt. Ist das App aus und Fhem schaltet, bekommt das App das nicht registriert.
Nimm eine 868 MHZ Funksteckdose.
Beitrag von: Markus M. am 04 August 2018, 12:12:27
Die Beispiele durchsehen hätte geholfen, keine Ahnung wie du auf state kommst ;)
On=state,valueOn=on,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off
Beitrag von: Larusso am 04 August 2018, 13:36:34
Hallo Detlef,
Die Schaltzustände der Steckdosen aus FHEM holt sich die Home App bei mir immer direkt beim starten der App dies funktioniert bei allen anderen 433MHz Steckdosen zuverlässig, nur bei der einen nicht. Ich weis das die Baumarkt Steckdosen von mir im 433MHz Bereich keine Rückmeldung geben. Solange ich fhem nicht Neustarte passen alle Zustände der Steckdosen. Hab mir mal zum testen eine fs20 Steckdose im868MHz Bereich gekauft (von ELV) leider gibt diese auch keine Rückmeldung, wäre eine schöne günstige Alternative gewesen und die Reichweite meiner 868 Antenne ist auch noch nicht optimal.
Hallo Markus,
Danke für den Hinweis.... keine Ahnung wie ich auf State = State gekommen bin das ergibt nun wirklich keinen Sinn werd das Mapping gleich mal testen, danke. Wenn es passt ändere ich noch das Thema in gelöst.
