Gestern Abend 21:30 haben die Aktoren das letzte Mal planmäßig reagiert.
Die Rollläden wurde zur eingestellten Zeit zugefahren.
Heute keine Reaktion mehr. Auch ein abschalten der Spannung über den LS Schalter
brachte keine Situationsveränderung.
Der Handbetrieb über den Taster ist aber möglich.
DEF 2D5250
IODev HMLAN1
NAME Rollo_WZ_Tuer
NOTIFYDEV global
NR 42
NTFY_ORDER 50-Rollo_WZ_Tuer
STATE IOerr
TYPE CUL_HM
protCmdDel 21
protIOerr 4 last_at:2018-08-05 09:12:26
protState CMDs_done_Errors:1
2018-08-04 21:30:00 CommandAccepted yes
2015-11-03 09:43:17 D-firmware 2.5
2015-11-03 09:43:17 D-serialNr LEQ0631780
2017-08-01 21:30:34 PairedTo 0x2CD99B
2015-11-03 10:56:09 R-driveDown 26 s
2015-11-03 09:43:23 R-driveTurn 0.5 s
2015-11-03 10:55:03 R-driveUp 27 s
2015-11-03 09:43:22 R-pairCentral 0x2CD99B
2015-11-03 09:43:23 R-sign off
2017-08-01 21:30:34 RegL_00. 02:01 0A:2C 0B:D9 0C:9B 15:FF 18:00 00:00
2017-08-01 21:30:35 RegL_01. 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:04 0D:01 0E:0E 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2018-08-04 21:30:33 deviceMsg on (to HMLAN1)
2018-08-05 09:11:59 level set_100
2018-08-04 21:30:33 motor stop:on
2018-08-04 21:30:33 pct 100
2017-08-01 21:30:32 powerOn 2017-08-01 21:30:32
2018-08-04 21:30:33 recentStateType info
2018-08-05 09:12:26 state IOerr
2018-08-04 21:30:33 timedOn off
helper:
HM_CMDNR 49
dlvl C8
dlvlCmd ++A0112CD99B2D52500201C80000
mId 0005
regLst ,0,1,3p
rxType 1
expert:
def 1
det 0
raw 1
tpl 0
io:
newChn +2D5250,00,00,00
prefIO
rxt 0
vccu
p:
2D5250
00
00
00
mRssi:
mNo
prt:
bErr 0
sProc 0
q:
qReqConf
qReqStat 00
role:
chn 1
dev 1
prs 1
tmpl:
IODev HMLAN1
autoReadReg 4_reqStatus
devStateIcon auf:fts_shutter_10@white zu:fts_shutter_100@white 9\d.*:fts_shutter_100@white 8\d.*:fts_shutter_90@white 7\d.*:fts_shutter_80@white 6\d.*:fts_shutter_70@white 5\d.*:fts_shutter_60@white 4\d.*:fts_shutter_50@white 3\d.*:fts_shutter_40@white 2\d.*:fts_shutter_30@white 1\d.*:fts_shutter_20@white 0\d.*:fts_shutter_10@white
eventMap on:zu off:auf
expert 2_full
firmware 2.5
group Rollladen
model HM-LC-BL1-FM
peerIDs 00000000,
room Rolladen,1.1.0 Wohnzimmer
serialNr LEQ0631780
sortby 1
subType blindActuator
webCmd auf:pct:zu
Ist am Listing ein mögliches Problem zu erkennen?
Ich habe gestern ca 22.00 versucht eine Logitech Harmony Elite mit zugehörigem Hub
in Betrieb zu nehmen. Wobei die Fernbedienung nicht erkannt wurde.
Nur der Hub hat sich nach einigen Versuchen mit dem WLAN verbunden und über
die App auf dem Smartphone konnte ich TV usw. ansteuern.
Ist bekannt, ob die Harmony hinsichtlich HM Störungen verursachen kann?
Wer kann mir bitte helfen.
zeig mal ein list von deinem hmlan.
Hallo frank,
Oha :'( :'( :'(
Ausgefallen
DEF 192.168.178.32:1000
DeviceName 192.168.178.32:1000
NAME HMLAN1
NEXT_OPEN 1533457966.18004
NR 41
NTFY_ORDER 50-HMLAN1
PARTIAL
STATE disconnected
TYPE HMLAN
XmitOpen 0
assignedIDsCnt 14 report:0
msgKeepAlive
msgLoadCurrent 0
owner
2018-06-17 19:39:48 D-HMIdAssigned 2CD99B
2018-06-17 19:39:48 D-HMIdOriginal 2CD995
2018-06-17 19:39:48 D-firmware 0.964
2018-06-17 19:39:48 D-serialNr LEQ0640732
2018-08-05 08:38:48 Xmit-Events disconnected:1
2018-08-05 08:38:48 cond disconnected
2018-08-04 22:30:40 loadLvl low
2018-02-11 22:17:39 prot_ERROR-Overload last
2018-02-11 22:15:06 prot_Warning-HighLoad last
2018-08-05 08:38:48 prot_disconnected last
2018-07-29 21:36:03 prot_init last
2018-07-25 19:44:51 prot_keepAlive last
2018-07-29 21:36:04 prot_ok last
2018-02-06 11:43:03 prot_timeout last
2018-08-05 10:31:46 state disconnected
helper:
assIdCnt 14
assIdRep 0
cnd:
253 1
ids:
2776A9:
cfg +2776A9,00,00,00
name Rollo_WZ_Terrasse
2D5250:
cfg +2D5250,00,00,00
name Rollo_WZ_Tuer
32AED8:
cfg +32AED8,00,00,00
name HM_32AED8
3B84C8:
cfg +3B84C8,00,00,00
name Rollo_Kueche
3B85BB:
cfg +3B85BB,00,00,00
name Rollo_WZ_Garten
3B9B76:
cfg +3B9B76,00,00,00
name Rollo_Diele
3B9BCC:
cfg +3B9BCC,00,00,00
name Rollo_WC
454323:
cfg +454323,00,00,00
name HM_454323
4EC118:
cfg +4EC118,00,00,00
name HM_4EC118
4EC127:
cfg +4EC127,00,00,00
name HM_4EC127
5C3708:
cfg +5C3708,00,00,00
name HM_5C3708
662575:
cfg +662575,00,00,00
name Rauchmelder_Flur
66271F:
cfg +66271F,00,00,00
name Rauchmelder_Schlafzimmer
662767:
cfg +662767,00,00,00
name Rauchmelder_Dachboden
k:
BufMin 30
DlyMax 0
loadLvl:
bl 40
a:
99
90
40
0
h:
0 low
40 batchLevel
90 high
99 suspended
log:
all 0
sys 0
ids:
ARRAY(0x1ace018)
q:
HMcndN 253
answerPend 0
hmLanQlen 1
loadLastMax 0
loadNo 0
scnt 0
ald:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
apIDs:
hmId 2CD99B
hmLanQlen 1_min
loadLevel 0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
room CUL_HM
Wie kann das geschehen?
Gruß Michael
Die Power LED blinkt ununterbrochen in kurzen Abständen.
Die Link LED blinkt 1,2 oder 3x kurz mit Pausen.
Habe die Spannungsversorgung und das LAN Kabel getrennt und wieder
verbunden, aber keine Veränderung.
Gruß Michael
falls er wieder belebt wird unbedingt neue Firmware 0.965 aufspielen:
D-firmware 0.964
Die Version konnte z.B. durch HM IP gestört werden.
Gruß Michael
hast du das list vor oder nach dem abstecken gemacht?
er wird nicht mal initialisiert, scheinbar kommt über netzwerk gar nichts.
vi[elleicht doch ein zusammenhang mit harmony? allerdings passen die timestamps dann nicht.
was war zu dieser zeit los?
Hallo Otto,
Danke für Deine Nachricht.
In Fhem ist die IP und der Port des Adapters:
192.1xx.xxx.32:1000
Habe gerade in der Fritz Box nachgesehen.
Hier steht HarmonyHub:
192.1xx.xxx.32
Heißt der Harmony Hub hat sich die IP des LAN Adapters gegriffen.
Habe jetzt den Hub vom Netz getrennt,
die Spannungsversorgung vom LAN Adapter getrennt und wieder verbunden.
Jetzt ist STATE wieder opened und damit fahren die Rollos wieder. :) :) :)
In der Fritz box habe ich jetzt:
ZitatDiesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen.
mit einem Haken versehen.
Damit sollte die IP fest für den LAN Adapter zur Verfügung stehen.
Bei Neuinstallation des Hub sollte dieser von der FB eine andere IP bekommen,
oder liege ich falsch?
Hallo frank,
Danke für Deine Nachricht,
damit sind Deine Fragen auch beantwortet :) :) :)
Gruß MIchael
Es wäre zu schön gewesen, :o :o :o
aber leider wenn ich den Hub verbinde benutzt dieser wieder die IP des Adapters,
Kann das mit:
Fritz Box/Heimnetzübersicht/Netzwerkverbindungen/Geräteinformationen
ZitatC8:DB:26:06:4C:D2, udhcp 1.13.4
liegen.
Das müssen die Parameter des Hub sein.
Im LAN Adapter finde ich so etwas nicht.
Gruß Michael
Naja der Harmony Hub greift sich unter Umständen auch erstmal die letzte bekannte IP, oder er ist selbst (warum auch immer) fest auf diese IP eingestellt.
Ich würde dem HMLAN eine neue IP Adresse außerhalb des variablen Bereiches der Fritzbox zuweisen und ihn neu starten. Danach musst Du lediglich deine FHEM Konfig anpassen!
Die FB vergibt normalerweise aus dem Bereich 20-200. Also nimm für den HMLAN z.B. die 11 oder die 222
Du brauchst für die feste Vergabe die MAC Adresse des HMLAN!
Obwohl der DHCP einen eingestellten Vergabe Bereich von 20-200 funktioniert diese Art der festen Zuweisung außerhalb des Bereiches problemlos! Es verhindert realtiv zuverlässig, dass es zu solchen Mißkonfiguration wie bei Dir gerade kommt.
Hallo Otto,
Danke für Deine Nachricht und Unterstützung.
Mit dem IP Adressenwechsel ist das für mich so eine Sache.
Funktionierende Änderungen fasse ich ungern an, denn ich habe immer Befürchtungen,
das danach noch mehr Probleme auftreten.
Das bezieht sich auch auf die vorgestellte Situation.
Ich habe einen anderen Weg gewählt und es hat funktioniert.
Die App wurde vom Smartphone entfernt.
Danach wurden die Fernbedienung und der Hub gelöscht und alles
über den PC neu konfiguriert. Jetzt hat der Hub die IP xxx.xxx.xxx.33
und der LAN Adapter arbeitet wieder wie gehabt.
Damit ist das Problem gelöst.,
Nochmals Danke.
Gruß Michael
Naja der HUB lief ja und damit hast Du halt was anderes funktionierendes geändert.
Dumm nur, das Dir jetzt beim nächsten Gerät das gleiche wiederfahren kann ;-)
Aber Du weißt ja jetzt warum!
Also auf weiter Happy IP Geschubse...
Gruß Arnd
Hallo Arnd,
Danke für Deine Anmerkung,
der HM-LAN Adapter lief aber vor dem Harmony-HUB ohne Probleme.
Deshalb wollte ich dort nichts ändern.
Sollte es doch zu Konflikten kommen,
kann ich Ottos Vorschlag immer noch ausführen. :-\ :-\
Gruß Michael
