FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: doc. am 09 August 2018, 19:49:53
Titel: [AMAD] Kann keine Befehle an Devices senden
Beitrag von: doc. am 09 August 2018, 19:49:53
vorab schonmal vielen Dank für die ganzen Infos hier im Forum - bei mir hat es leider nicht funktioniert, daß der Assistent das AMADDevice angelegt hat, aber dank vieler verschiedener Infos habe ich es tatsächlich hinbekommen alles manuell in FHEM anzulegen, und ich bekomme auch Readings, z.B. wenn ich den Bildschirm meines Androidgerätes ausschalte, dann sehe ich auch ein Event, ich bekomme die Akkuladung angezeigt und einiges mehr.
Ich erhalte allerdings null Reaktion wenn ich einen Befehl an das Gerät senden möchte. Ich habe mein Samsung S7 eingerichtet und mein Android Tablet, bei beiden keine Reaktion.
Was kann ich denn zur Eingrenzung des Fehlers tun? In FHEM kenne ich mich ja einigermaßen aus, AMAD und Automagic sind neu für mich.
Danke für eure Hilfe,
doc.
Titel: Antw:[AMAD] Kann keine Befehle an Devices senden
Beitrag von: CoolTux am 09 August 2018, 19:52:29
Gib mal bitte ein list vom Device und der Bridge.
Beitrag von: doc. am 09 August 2018, 20:02:13
   AMADLink_MSGCNT 87
   AMADLink_TIME 2018-08-09 20:00:10
   AMAD_ID    1533828648061
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        192.168.1.138 1533828648061 IODev=AMADLink
   HOST       192.168.1.138
   IODev      AMADLink
   LASTInputDev AMADLink
   MSGCNT     87
   NAME       BaldursTablet
   NOTIFYDEV  global,BaldursTablet
   NR         28453
   NTFY_ORDER 50-BaldursTablet
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONFLOWSET 4.2.3
   VERSIONMODUL 4.2.5
     2018-08-09 19:25:30   batteryHealth   2
     2018-08-09 19:38:40   batteryPercent  74
     2018-08-09 19:25:30   batteryTemperature 25.0
     2018-08-09 19:22:09   checkActiveTask 0
     2018-08-09 19:22:09   deviceState     online
     2018-08-09 19:22:09   flow_SetCommands aktiv
     2018-08-09 19:22:09   flow_informations aktiv
     2018-08-09 19:22:09   flowsetVersionAtDevice 4.2.3
     2018-08-09 19:22:09   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-08-09 19:22:09   mute            off
     2018-08-09 19:25:30   powerPlugged    0
     2018-08-09 19:36:55   screen          off unlocked
     2018-08-09 19:36:55   screenOrientation landscape
     2018-08-09 19:36:55   screenOrientationMode manual
     2018-08-09 19:22:09   state           active
   helper:
     deviceStateErrorCounter 0
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   IODev      AMADLink
   remoteServer IODev=AMADLink
   room       AMAD
   BRIDGE     1
   CFGFN
   CONNECTS   2244
   FD         34
   NAME       AMADLink
   NR         26170
   PORT       8090
   STATE      opened
   TYPE       AMADCommBridge
   VERSIONFLOWSET 4.0.13
   VERSIONMODUL 4.0.8
     2018-08-09 18:55:37   fhemServerIP    192.168.1.141
     2018-08-09 17:12:35   state           opened
   room       AMAD
Beitrag von: CoolTux am 09 August 2018, 20:03:52
Bitte Code Tags nehmen. Das ist das Raute Zeichen in der Symbolleiste.
Beitrag von: CoolTux am 09 August 2018, 20:13:53
Deine Definition ist fehlerhaft.
DEF        192.168.1.138 1533828648061 Automagic
Bitte einmal ändern
Beitrag von: doc. am 09 August 2018, 20:20:37
Sorry...mit dem Forum bin ich auch noch nicht vertraut  :D
Nach Update:
   AMADLink_MSGCNT 132
   AMADLink_TIME 2018-08-09 20:18:36
   CFGFN
   CHANGED
   HOST       192.168.1.138
   IODev      AMADLink
   MSGCNT     132
   NAME       BaldursTablet
   NR         28453
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.2.5
     2018-08-09 20:12:23   batteryPercent  73
     2018-08-09 20:18:09   deviceState     online
     2018-08-09 20:17:20   screen          on unlocked
     2018-08-09 20:17:12   state           active
   helper:
     infoErrorCounter 0
   IODev      AMADLink
   room       AMAD
Die Definition habe ich gemacht wie im Wiki beschrieben:
define BaldursTablet AMADDevice 192.168.1.138 1533828648061 IODev=AMADLink
War das nicht richtig?
doc.
Beitrag von: CoolTux am 09 August 2018, 20:35:53
Nach Update:
   AMADLink_MSGCNT 132
   CFGFN
   CHANGED
   HOST       192.168.1.138
   IODev      AMADLink
   MSGCNT     132
   NAME       BaldursTablet
   NR         28453
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.2.5
   helper:
     infoErrorCounter 0
   IODev      AMADLink
   room       AMAD
doc.
Nein war falsch. Da gab es eine Änderung. Muss ich mal anpassen.
Und geht es jetzt?
Beitrag von: CoolTux am 09 August 2018, 20:37:24
Sehe gerade. Bitte ändere das Attribut remoteServer auf Automagic
Beitrag von: doc. am 09 August 2018, 20:55:08
Das dachte ich mir schon und hatte das gleich mitgemacht...leider bisher ohne Erfolg...nicht wundern, ich habe das Device nochmal neu angelegt, weil ich vergessen hatte eine feste IP zu vergeben und ich den Raum gewechselt habe...
   AMADLink_MSGCNT 32
   AMADLink_TIME 2018-08-09 20:49:10
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        192.168.1.117 1533828648061 Automagic
   HOST       192.168.1.117
   IODev      AMADLink
   MSGCNT     32
   NAME       BaldursTablet
   NR         29436
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMADDevice
   VERSIONMODUL 4.2.5
     2018-08-09 20:45:40   batteryHealth   2
     2018-08-09 20:45:40   batteryPercent  70
     2018-08-09 20:45:40   batteryTemperature 25.0
     2018-08-09 20:44:12   checkActiveTask 0
     2018-08-09 20:44:10   deviceState     online
     2018-08-09 20:44:12   flow_SetCommands aktiv
     2018-08-09 20:44:10   flow_informations aktiv
     2018-08-09 20:44:10   flowsetVersionAtDevice 4.2.3
     2018-08-09 20:44:10   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2018-08-09 20:44:10   mute            off
     2018-08-09 20:45:40   powerPlugged    0
     2018-08-09 20:44:18   screen          on unlocked
     2018-08-09 20:44:12   screenOrientation landscape
     2018-08-09 20:44:12   screenOrientationMode manual
     2018-08-09 20:44:10   state           active
   helper:
     infoErrorCounter 0
   IODev      AMADLink
   remoteServer Automagic
   room       AMAD
Ich gebe auch mal die globalen Variablen in Automagic mit, sicherheitshalber:
activetask = none
amadid = 1533828648061
               2018-08-09 17:30:48.061
apssid = none
bridgeport = 8090
fhemdevice = BaldursTablet
fhemip = 192.168.1.141
userflowstate = none
Beitrag von: doc. am 09 August 2018, 20:56:28
Kann ich denn irgendwo in Automagic sehen ob was ankommt?
Beitrag von: CoolTux am 09 August 2018, 20:59:10
Ja kannst Du. Die Floss sind alle aktiv? Müssen blau oder rot sein.
Du kannst auch beim Bridge Device auf verbose 5 stellen und dann das Log hier einstellen.
Beitrag von: doc. am 09 August 2018, 21:08:23
Ok, also aus fhem geht was raus:
2018.08.09 21:02:46 5: AMADCommBridge (AMADLink) - Send with URI: 192.168.1.117:8090, HEADER: /fhem-amad/setCommands/setBrightness?brightness=255, METHOD: Connection: close
Was ist denn der relevante Flow? Bei mir sind 3/7 Flows aktiv, Informations, Send Data to AMADCommBridge und SetCommands. Dann noch Countdown (1/4 Flows) in Ungruppiert.
Beitrag von: CoolTux am 09 August 2018, 21:10:43
Bei der Gruppe AMADNG müssen alle Floss aktiv sein äußert der First Install Assistent
Beitrag von: doc. am 09 August 2018, 21:25:52
Sind jetzt alle aktiv...
...aber wenn ich im SetCommands Flow bin, dann müßte ich bei beim Senden eines /fhem-amad/setCommands/setBrightness?brightness=255 z.b. doch sehen, daß der Flow anstartet, oder? Eine der Startbedingungen ist ja HTTP Request: /fhem-amad/setCommands/*
Der Flow läuft aber nicht los.
Beitrag von: CoolTux am 09 August 2018, 21:33:06
Mach mal ein statusRequest und schaue ob der Informations Flow an springt.
Beitrag von: doc. am 09 August 2018, 21:42:14
nein, tut er auch nicht...ich muß es für heute auch erstmal gut sein lassen, ich habe morgen einen wichtigen Termin in aller Frühe...
ich probier's morgen weiter...
Beitrag von: CoolTux am 09 August 2018, 21:46:18
Ich sehe gerade was es wohl sein wird.
Dein AMADCommBridge Modul hat eine andere Version wie das AMADDevice Modul
4.2.x und 4.0.x das kann nicht gehen.
Beitrag von: doc. am 10 August 2018, 13:14:20
Okay...das klingt plausibel...
Ich hatte vor dem Anlegen der AMADCommBridge ein Update von FHEM, aber keinen Neustart gemacht. Nach dem Neustart hat er mir jetzt eine AMADCommBridge mit der richtigen Version angelegt.
Hat trotzdem nicht funktioniert. Dann habe ich meinen beiden alten Devices gelöscht und wollte es nochmal über den Assistenten versuchen, nachdem jetzt die Version stimmt. Der Assi sagte mir, daß er das Device anlegen konnte (eine Verbesserung zu vorher!), in FHEM wurde aber kein Device angelegt. Manuelles Anlegen hat mir jetzt FHEM abgeschossen...
Ich nutze jetzt mal die Gelegenheit um mein Debian auf dem Pi zu aktualisieren und dann fange ich nochmal ganz von vorne an...
doc.
Beitrag von: CoolTux am 10 August 2018, 13:23:20
Interessant. Irgendwas muss der Assistent aber gefunden haben was angelegt wurde.
Hast Du autocreate auch aktiv?
Beitrag von: doc. am 10 August 2018, 16:37:04
Super, danke - das war's...ich hatte das autocreate deaktiviert, weil ich ständig neue Devices angelegt bekomme, die nicht mir gehören.
Jetzt läuft erstmal alles so weit, sogar mit Assistent.
Aber ich muß sagen, dadurch habe ich jetzt verstanden wie Automagic und Deine Flows und die Kommunikation grob funktionieren, ist doch auch was.
doc.
Beitrag von: CoolTux am 10 August 2018, 16:43:15
doc.
Ich habe das Thema autocreate im Wiki mal etwas hervorgehoben.
