FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Baumschueler am 10 August 2018, 18:08:23
Titel: HM-LGW-O-TW-W-EU-(2) Funk-LAN Gateway - defekt?
Beitrag von: Baumschueler am 10 August 2018, 18:08:23
ich vermute zwar einen defekt aber ich geb die Hoffnung noch nicht auf und setze mal alles auf das Wissen der Community :)
Nachdem mein HM-LGW-O-TW-W-EU-(2) Funk-LAN Gateway nun 2-3 Jahre brav meine Heizungsthermostate und meine Lichtsteuerung im Wohnzimmer gemeistert hat verbindet sich dieses nun nicht mehr mit fhem.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
Das LOG sagt im Sekundentakt:
2018.08.10 16:46:16 3 : Opening HMLGW01:keepAlive device 192.168.100.18:2001
2018.08.10 16:46:16 1 : 192.168.100.18:2000 reappeared (HMLGW01)
2018.08.10 16:46:16 3 : HMLGW01:keepAlive device opened
2018.08.10 16:46:16 3 : HMUARTLGW HMLGW01 BidCoS-port opened
2018.08.10 16:46:16 3 : HMUARTLGW HMLGW01:keepAlive KeepAlive-port opened
2018.08.10 16:46:17 1 : HMUARTLGW HMLGW01 application switch failed, application-firmware probably corrupted!
2018.08.10 16:46:17 3 : HMLGW01 device closed
2018.08.10 16:46:17 3 : Opening HMLGW01:keepAlive device 192.168.100.18:2001
2018.08.10 16:46:17 1 : 192.168.100.18:2000 reappeared (HMLGW01)
2018.08.10 16:46:17 3 : HMLGW01:keepAlive device opened
2018.08.10 16:46:17 3 : HMUARTLGW HMLGW01 BidCoS-port opened
2018.08.10 16:46:17 3 : HMUARTLGW HMLGW01:keepAlive KeepAlive-port opened
2018.08.10 16:46:18 1 : HMUARTLGW HMLGW01 application switch failed, application-firmware probably corrupted!
2018.08.10 16:46:18 3 : HMLGW01 device closed
Firmwareupdate 1. sagt:
2018.08.10 16:46:04 3 : Opening HMLGW01:keepAlive device 192.168.100.18:2001
2018.08.10 16:46:04 1 : 192.168.100.18:2000 reappeared (HMLGW01)
2018.08.10 16:46:04 3 : HMLGW01:keepAlive device opened
2018.08.10 16:46:04 3 : HMUARTLGW HMLGW01 BidCoS-port opened
2018.08.10 16:46:04 3 : HMUARTLGW HMLGW01:keepAlive KeepAlive-port opened
2018.08.10 16:46:05 1 : HMUARTLGW HMLGW01 starting firmware upgrade
2018.08.10 16:46:15 1 : HMUARTLGW HMLGW01 firmware update successfull
2018.08.10 16:46:15 1 : HMUARTLGW HMLGW01 application switch failed, application-firmware probably corrupted!
2018.08.10 16:46:16 3 : HMLGW01 device closed
und 2. :
2018/08/10 17:44:13.506 <Info> LAN Gateway Firmware Update...
2018/08/10 17:44:13.512 <Info> Gateway NEQXXXXXX
2018/08/10 17:44:15.525 <Info> Gateway type is eQ3-HM-LGW-App
2018/08/10 17:44:22.573 <Info> Updating firmware....
2018/08/10 17:44:27.497 <Info> Update performed. Waiting for gateway to get ready.
CNT: 111
Clients: :CUL_HM:
DEF: 192.168.100.18:2000
DEVCNT: 110
DevState: 0
DevType: LGW
DeviceName: 192.168.100.18:2000
LastOpen: 1533912381.67729
NR: 54
RAWMSG: 0400
STATE: closed
TYPE: HMUARTLGW
XmitOpen: 0
model: eQ3-HM-LGW
Readings
D-LANfirmware: 1.1.5
D-serialNr: NEQXXXXXX
D-type: eQ3-HM-LGW
cond: disconnected
loadLvl: suspended
state: closed
Attributes
hmId: C0FFEE
icon: hm_ccu
lgwPw: xxxxxxxxx
room: SYSTEM
Titel: Antw:HM-LGW-O-TW-W-EU-(2) Funk-LAN Gateway - defekt?
Beitrag von: Otto123 am 11 August 2018, 17:10:08
Schuß ins Blaue:
der typischste Fall in letzter Zeit war die doppelte IP Adresse. Also ein anderes Gerät hat, warum auch immer, die gleiche IP bekommen.
Mach das Gateway mal stromlos und pinge die IP.
Beitrag von: Baumschueler am 17 Oktober 2018, 19:26:58
Hallo und danke für den Schuss ins blaue, aber das war es leider nicht.
So viele Geräte sind auch (noch) nicht aktiv. Habe das ganze gerade wieder neu aufgebaut da ich noch in der Um/Einzugsphase bin.
| State | Host                              | MAC Address       | Last change |
|  UP   | 192.168.100.9                     | xx:xx:xx:xx:xx:xx |             |
|  UP   | 192.168.100.18                   | xx:xx:xx:xx:xx:xx |             |
|  UP   | 192.168.100.20                   | xx:xx:xx:xx:xx:xx |             |
|  UP   | 192.168.100.171                 | xx:xx:xx:xx:xx:xx |             |
|  UP   | 192.168.100.180                 | xx:xx:xx:xx:xx:xx |             |
|  UP   | 192.168.100.254                 | xx:xx:xx:xx:xx:xx |             |
Heiko
Beitrag von: Baumschueler am 20 Oktober 2018, 12:08:27
Hallo Otto,
obwohl das Gateway die CoPro Firmware "angeblich" auch mit den eq3-tools "successfully" akzeptiert gehe ich mal von einem defekt aus.
ist das HM-MOD-RPI-PCB ein brauchbarer Ersatz für das Gateway?
Heiko
Beitrag von: Otto123 am 20 Oktober 2018, 12:14:18
Hallo Heiko,
ich habe davon zwei im Einsatz. Einen direkt auf dem Pi, Einen mit einem ESP über WLAN. Läuft einwandfrei.
