FHEM - Anwendungen => Heizungssteuerung/Raumklima => Thema gestartet von: volschin am 10 August 2018, 23:01:10
Titel: Clairy - Wifi vernetzter Blumentopf und Luftreiniger
Beitrag von: volschin am 10 August 2018, 23:01:10
Irgendwie scheine ich diesmal der erste zu sein, der ein neues Device in FHEM einzubinden versucht. Die Suche nach Clairy im Forum lieferte zumindest 0 Treffer.
Der Blumentopf kommt über Kickstarter, fungiert als Luftreiniger und misst auch die Klimawerte.
Mehr Infos hier: https://clairy.com
Hat schon jemand Erfahrung mit der Anbindung gesammelt?
Veit
Titel: Antw:Clairy - Wifi vernetzter Blumentopf und Luftreiniger
Beitrag von: CoolTux am 11 August 2018, 03:08:47
ZitatClairy is a smart flowerpot, it connects to Wi-Fi and it can be managed with a proprietary app that works with smartphones and tablets.
Leider keine API. Alles verschlossen.
Beitrag von: volschin am 11 August 2018, 07:40:40
Auf github scheint da jemand bereit etwas analysiert zu haben:
https://github.com/volderette/clairy
Eine Beschreibung zur Analyse der Daten gibt es hier
http://volderette.de/using-python-to-get-data-from-your-clairy-natural-air-purifier-part-2/
Beitrag von: CoolTux am 11 August 2018, 08:28:41
Schade, wieder nur ne Anbindung an die Cloud möglich. Interessant wäre ja eine direkte Anbindung. Hat sich wohl noch keiner getraut nen Portscan zu machen.
Beitrag von: volschin am 11 August 2018, 08:50:58
Hast Du ein paar Tipps für mich, wie ich das am Besten mache?
Grundsätzlich baut Clairy einen eigenen Wifi-Hotspot auf, auf den ich Connection kann, solange ich sie nicht in mein Wifi einbinde.
Da müsste ja eigentlich ein direkter Zugriff passieren.
Beitrag von: CoolTux am 11 August 2018, 08:56:31
Du kannst mit einem Portscan beginnen. Wenn das Teil in Deinem Netz ist hat es eine IP und Du kannst die IP mit einem Scanner ansprechen.
Beitrag von: volschin am 11 August 2018, 20:09:45
Portscan hat nicht funktioniert, hat 0 offene Ports geliefert bzw. beim intense Scan mit UDP hat sich das Gerät aus dem WLAN verabschiedet.
Ich habe dann mit Wireshark geschaut, was sich so im WLAN bei der IP tut. Da wird die Verbindung aber anscheinend nur von Clairy Richtung Cloud aufgebaut per HTTP Post.
Ich werde Clairy nochmal in den Modus als eigener AP versetzen müssen und mich dann sowohl mit dem Kandy und der App, als auch mit einem Notebook mit Wireshark drauf verbinden müssen. Dann wird der DIRECT CONNECT Mode ohne Cloud benutzt. Die Konstellation muss ich aber erst aufbauen, nicht unerheblicher Aufwand.
Vielleicht funktionieren diese Calls ja auch, wenn Clairy nicht als AP arbeitet.
